На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Franzid]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  39  40  »»Поиск в теме
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Сен 2013 19:41:01 #
плёнка которая снизу магнита...какая её функция?
Ёмкостная связь. Должна при протыкании иголкой звонится с оплёткой кабеля.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Сен 2013 20:09:12 #
OPEK вообще говенные антенны и аксессуары делает, брать нужно либо COMET, либо ANLI
SergM
Пятигорск
Дата: 16 Сен 2013 10:29:45 #
экранизация или чисто эстетика для крыши авто?
Раз уж тут вопросы новичков, то правильнее будет экранировка. Экранизация это термин в кино.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2013 19:51:20 · Поправил: Programator (16 Сен 2013 19:56:40) #
Я вырезал в ней круг, чтобы болты отвинтить, припаял переходник,что с антенной открутил.Что посоветуете делать с этим экраном? Изолировать как то наверно надо магнит от крыши авто? Или нет...?
http://s017.radikal.ru/i428/1309/b8/b166be66b163.jpg
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2013 20:04:48 #
Prof61
Люди твердят, что это просто защитная плёнка и никакой роли, кроме как защитить корпус машины от царапин,она не призвана более играть)
Electrician
с мая 2010
Дата: 17 Сен 2013 00:24:29 #
Ну там не 0, надпись была orwed что ли, он выразился что типа ноль, может что типа образно всё ништяк.
Может OVER было написано? Т.е. очень много, и следовательно или в антенне что-то оторвано, или неправильно подключено :))
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 04:22:02 · Поправил: Programator (17 Сен 2013 04:22:24) #
Да скорее всего OVER,он объяснил что это хорошо, а чем выше дуга на графие-тем хуже.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 17 Сен 2013 11:33:28 #
Я пардон за посторонний вопрос, но это директор какой фирмы, хотя бы на чём специализирующейся? И второе: анализатор - чего? Какой именно прибор использовался?
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 13:54:34 #
Директор магазина (извиняюсь за некорректность!) Центр Связи, мерил антенным анализатором каким то, честно не уточнял, говорил и объяснял всё предельно ясно для меня:"Вот это выше дуга-это плохо, а вот здесь впадина на 433мгц, а значит хорошо! КСВ=0, 6."
Антенну воткнули в трубу и держась за трубу, подняли её над крышей авто выше уровня противевесов.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 17 Сен 2013 14:00:24 #
КСВ=0, 6
Эээээ чтооо O_O
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 17 Сен 2013 14:02:33 #
Либо некомпетентность директора, либо ошибочная интерпретация его слов. Выше верно сказано, КСВ менее единицы не бывает. Отсюда неясность ситуации: либо неправильный замер, либо неисправность антенны. Попробуйте обратиться к другому специалисту.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 17 Сен 2013 14:03:50 #
Кстати, на экзамене был вопрос "Что надо сделать прежде чем выходить на передачу?" и одним из вариантов ответа было "Убедиться, что КСВ достаточно высок" :)
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 20:47:45 #
Попробую другого специалиста найти! СПАСИБО МУЖИКИ!
Tahvo
Дата: 02 Окт 2013 17:17:36 #
Есть-ли возможность подключить портативку КЕНВУД к аудиовходу автомагнитолы? Мысли конечно есть, но могу быть не прав.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Окт 2013 18:23:37 #
Так ЛЮБУЮ радиостанцию можно подключить ко входу ЛЮБОГО усилителя. Вопрос только в сложности, времени и прямизне рук. Но ничего КРИТИЧЕСКИ сложного там нет.
Tahvo
Дата: 02 Окт 2013 18:42:11 #
Если я правильно понимаю, то нужен кабель "джек 2.5 - джек 3.5".
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Окт 2013 18:48:26 #
Это МИНИМУМ, ибо может потребоваться разделительный трансформатор и прочее согласование вход/выход. Ну и распайка соответсвующая. А магнитола с джеком что ли ?
Tahvo
Дата: 02 Окт 2013 18:55:45 · Поправил: Tahvo (02 Окт 2013 19:35:15) #
Ну да. Аудиовход 3.5. Предназначен для подключения всевозможных аудиоустройств.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Окт 2013 19:36:21 #
Проблемы особой не вижу.
Tahvo
Дата: 03 Окт 2013 20:55:05 #
Подключил через кабель. Всё работает, но сильно фонит когда нет приёма.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 03 Окт 2013 23:42:16 #
Подскажите!
Каким образом выяснить (измерить) на сколько нужно выдвигать антенну Diamond RH770 SMA-F VHF/UHF 144/430MHz чтобы качество приема было оптимальным на 144/430 и 120 MHz ?
sea
Ярославль
Дата: 04 Окт 2013 12:02:22 #
lismothic
На прием без разницы.
Но в принципе согласованная антенна принимает лучше. То есть, если на передачу на 50 Ом согласовали антенну на КСВ=1 на 120 МГц. То и на приемнике со входом в 50 Ом она должна работать.
В случае же с частотами 144, 430, 120 МГц, я бы лучше антенный усилитель поставил.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 04 Окт 2013 12:27:59 · Поправил: UB4PAK (04 Окт 2013 12:28:46) #
Незнаю - пользую Opek UVS100 - три года, отлично. В наблюдении пара UVS200 и пять 300. Один трехсотый сломали вороны. Все остальное функционирует как положенно и недорого.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 04 Окт 2013 18:12:06 #
sea
Спасибо за совет
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 05 Окт 2013 20:45:46 · Поправил: Programator (05 Окт 2013 20:58:20) #
Хмм...а на opek uvs200 какой антенный усилитель посоветуете? И вообще какой практический толк от него если у меня 5вт. Кенвуд например?
Вопрос по переходникам на антенну opek uvs 200 с кабеля RG213, какой лучше будет без потерь да и вообще?
Купил три:
1)Разъём B-112B BNC вилка
2)Накручивающийся посеребренный разъём UHF серии PL-259 U-113B SSGT
3)Разъём N-111B вилка обжимной
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 05 Окт 2013 22:36:58 #
антенный усилитель нужен для приёма,в основном чтобы компенсировать затухание в длинном кабеле
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 05 Окт 2013 22:57:01 · Поправил: Тарелкин (05 Окт 2013 23:42:21) #
Проверьте своё приобретение,накручивающийся подразумевает ,что непросто накрутить на залупившуюся оплётку(и внутри разъёма ,сразу срезав резьбой всю волосню экрана) и припаять центральную жилу(большинство даже не облуживают её, и потом пропаивая трубку-центральную жилу перегревают диэлектрик разъёма опять нарушая геометрию волновода),нужно ВСЁ припаять, не перегрев диэлектрик не нарушив геометрию кабеля,иначе ксв убежит,на кв это пройдёт,на укв эти просчёты сразу вылезут,посеребрёный разъём с виду должен быть матовый и даже немного в тёмных пятнах,если он блестящий как я-ца у кота и лакированный это обычный развод, дешевого на нехилое бабло,посеребрёные разъёмы делаются только из медесодержащих сплавов ,потому как серебро никогда не пристанет к стали или сплавам из аллюм сплавов, и правильный разъём должен быть по весу ощутимо тяжёлый,чирканите напильником или ножом по торцу и всё станет ясно-если видно желтоватое-красное значит вас не обманули,поверьте правильные посеребрёные стоят не менее 300руб
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 05 Окт 2013 23:11:21 · Поправил: Тарелкин (05 Окт 2013 23:50:11) #
обжимка требует специнструмента точно для конкректного разъёма(обычные слесарные пассатижи категорически запрещены-не говоря о работоспособности разъёма ,это буде выглядеть бомжатно-позорно) и правильной подготовки кабеля,такие разъёмы применять на открытом воздухе запрещается ( исключение составляет кабель с гелевым наполнителем ,но и здесь тоже нужна термоусадка с таким наполнителем )и предназначены только для фиксированной установки
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Окт 2013 08:53:49 · Поправил: Programator (06 Окт 2013 09:23:08) #
Разъём самой антенны Opek UVS 200:
http://s019.radikal.ru/i628/1310/3e/580bc7f7fdf1.png
http://s020.radikal.ru/i711/1310/f4/9ae3bb57c04c.png
Прошёлся напильником по вар.2:
http://s019.radikal.ru/i644/1310/1a/5710615473a7.jpg
Общий вид варианта номер 2 (посеребённый):
http://s005.radikal.ru/i212/1310/e0/534a76cf10e3.jpg
Вид внутри вар.ном2:
http://s57.radikal.ru/i155/1310/63/f76bf49deb93.jpg
Цена его в Центре Связи (Екатеринбург) такая же как и варианта номер 1...70 рублей.
Общий вид варианта номер 1:
http://s017.radikal.ru/i414/1310/e1/305ba2e6478f.png
Вид внутри варианта номер 1:
http://s020.radikal.ru/i705/1310/4b/c60f4ccc40fa.png
Ну специнструмента нет, так как кабель на "открытом воздухе", то вариант 3 отпадает.Осталось только выбрать между вилкой и тем посеребрённым, или псевдопосеребренным? Подсказывайте товарищи...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 06 Окт 2013 12:26:45 · Поправил: Тарелкин (06 Окт 2013 12:34:43) #
1и2 совершенно разные по установке,в 1м варианте экран не паяется ,он просто прижимается гайкой,да и если заходите запаять то у вас это не получится,надо обязательно зачищать покрытие до металла,,без флюса не обойтись,однозначно конечно 2й вариант,видно что он правильный "желтоватый",через отверстия запаяете заранее облуженный экран кабеля
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
