На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  39  40  »»Поиск в теме
Данилыч
Видное МО
Дата: 13 Июн 2015 12:26:49 #
купил ребенку такое чудо из китая но непойму че они шипят, как там шумодав включить не пойму
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 14 Июн 2015 01:55:04 #
Там вообще нет шумоподавления, работает на 27 мГц. Метров 100 пуляют ) .
Раньше в 90' годах подобные в детских магазинах продавали по 300 р. Только в ином форм-факторе
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 14 Июн 2015 23:05:54 #
логартоз
по ссылке заявлено
Frequency: 409-410MHZ
Transmit power: 0.5W
А так же
Channel scan
Channel lock
Automatic squelch
т.е. есть шумоподавитель, и несколько каналов. брешут?
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 14 Июн 2015 23:07:12 #
логартоз
по ссылке заявлено
А так же
Channel scan
Channel lock
Automatic squelch
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Июн 2015 23:54:09 #
инструкце нет
просканировал 409-410 ноль видать все что написано вилами на воде
меню полный бред, какието установки есть НО похоже как на чассы они вообще не как не влияют
SinuX
с мар 2014
Казань
Дата: 15 Июн 2015 18:35:24 #
Всем привет, имею пару Motorola TLKR T-50. На одной из них разбалансировался родной аккумулятор (стал быстро садиться и заряжаться, там 4хААА элемента последовательно соедининены). Я разобрал этот аккум, зарядил отдельно элементы и стал использовать в рации как обычные ААА аккумуляторы. Но вскоре обнаружил подлянку от моторолы: штатным ЗУ через штатный разъем в рации сторонние аккумуляторы не заряжаются, для зарядки приходится из вытаскивать и использовать внешнюю зарядку. Кто-нибудь сталкивался с таким, как можно решить? Городить подобие штатного аккумулятора из батареек не хочу, хотелось бы иметь возможность заряжать их прямо в рации.
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 17 Июн 2015 07:08:26 · Поправил: caxa-gps (17 Июн 2015 07:10:52) #
Может кто объяснит почему на 2-ке связь хуже чем на 70-ке? А в литературе пишут наоборот.
Местность сельская ровнистая, строения одноэтажные деревянные, радиостанции портативные Boafeng (были и другие рации) антенны Nagoya NA-771. На 145.500 связь всегда не более 1 км со страшними шумами, а на 433.300 связь всегда чистая без шумов, были связи портативка - портативка более 10 км. А на прием на 2-ке разных служб отлично, базу РЭС с 30 км принемает разборчиво, даже базу РЭС соседнего района с 70 км принемает не плохо.
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 17 Июн 2015 11:06:47 · Поправил: святой йожик (17 Июн 2015 11:16:41) #
Sergey Avdeev
Липецк
Административка вам светит, уважаемый. А если ребёнок пострадает от несертифицированной погремушки, то и ювеналка.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 17 Июн 2015 13:13:59 #
святой йожик
Болезный, таблеточку выпейте. В своей реплике Sergey Avdeev процитировал описание с сайта.
damages
с июл 2011
Дата: 17 Июн 2015 21:56:50 · Поправил: damages (17 Июн 2015 22:00:42) #
caxa-gps
Эффективность комплекса человек-переноска-антенна на 70см выше, чем на 2м. А принимаете вы передатчик с базовой антенной не иначе, поэтому и лучше. Да и скорее всего используемые антенны на бао плохо на 2м работают.
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 17 Июн 2015 23:49:31 #
caxa-gps
Антенна видимо на 2м имеет меньшую эффективность, нежели на 70см.
святой йожик
Мне ничего не светит, так как моя аппаратура и лицензии на нее в полном порядке. Внимательно читайте сообщения и цитирования.
lapa55
с фев 2015
Владивосток
Дата: 20 Июн 2015 12:00:56 #
Ребята решите задачу ,мне нужен ответ и решение
Задача:Чему равно сопротивление изоляции (в кОм) щитка,к которому подключены 2 электронасоса с сопротивлением изоляции 0,26 и 0,69 мОм?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 22 Июн 2015 06:37:58 #
Привет всем.) Чтобы не создавать одноразовую тему, спрошу тут.
Собираю антенну 5 овалов из этой статьи . Мои поиски «идеальной антенны» на 435 МГц.
Возникли непонятки с размерами активной рамки.
Что означает минус 7 мм для подвода кабеля, на активной рамке 688 мм?
Я так понял длина активной рамки остаёться неизменной(688 мм), а 7 мм это зазор между концами рамки?
Я правильно понял? Растолкуйте плиз.
eddcar
с июл 2015
Петрозаводск
Дата: 26 Июл 2015 21:07:17 #
Доброго всем !
Подскажите пож. что за явление :)
Радиостанции Baofeng UV-5R . При ведении частоты 520.000 Гц и нажатии на PTT происходит " залипание " . То есть тангента отпущена , а передача не прекращается . Происходит только на этой частоте , причём на двух экземплярах радиостанций , одинаково .
eddcar
с июл 2015
Петрозаводск
Дата: 26 Июл 2015 21:11:30 #
Доброго всем !
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 26 Июл 2015 21:37:30 #
Потому что гун не позволяет работать на этой частоте, на дисплее она есть а процесор не орабатывает.
eddcar
с июл 2015
Петрозаводск
Дата: 26 Июл 2015 21:58:26 #
СПС за ответ !
Странно что только именно на этой частоте такое происходит . Если сдвинутся на 520. 25 / 50 / 100 то там " залипания " не имеется .
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 03 Авг 2015 19:32:25 #
Vit2756
да, Вы всё правильно поняли.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 03 Авг 2015 19:33:37 · Поправил: Sufferman (03 Авг 2015 19:34:18) #
Дубль.
sermirall
с авг 2015
Париж
Дата: 08 Авг 2015 16:49:37 #
ребята, добрый день . кто подскажет какой прогой-аналогом прошить токи-воки silvercrest pmr 1200. нужно удалить коды чтобы передачу с рации были слышны другими рациями .по-просту: нужно ее перепрошить. пол-дня потратил и ничего не нашел из программного обеспечения.
sermirall
с авг 2015
Париж
Дата: 08 Авг 2015 16:51:43 #
ПАлексей
Дата: 08 Авг 2015 21:36:09 · Поправил: ПАлексей (08 Авг 2015 21:37:04) #
sermirall
А с чего Вы решили, что оно вообще существует? нужно удалить коды чтобы передачу с рации были слышны другими рациями
Это всё на ней ручками за 5 сек. делается, мануал в помощь, конкретно его стр.17: Silvercrest PMR-1200 User Manual
sermirall
с авг 2015
Париж
Дата: 09 Авг 2015 00:31:42 · Поправил: sermirall (09 Авг 2015 00:38:18) #
Алексей, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ...... и , к своему стыду, придется признать себя полным неучем. в 3-х соснах запутался. руководство смотрел по интернету , но не внимательно... подарил недавно людям через знакомого в Москве 2 шт ПМР аналоги европейские, так он мне передал инфу, что ПЕРЕПРОШИЛИ рации....испорченый телефон..или - НЕДОВЕРИЕ , т к ушли они в качестве гумпомощи конкретно по адресу нуждающимся (надеюсь Вы поняли куда) Это и сбило меня с толку. раз перепрошили - значит неполадки были , а их давал им в полной исправности с 2-м комплектом аккумуляторов на каждую для непрерывной связи...стыдно нету слов...получается, что делать ничего не надо. Положительным моментом есть то, что ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ ТАКИ на сайте (очень мне помог с перепрошивкой баофенгов 16-канальных) . все лень было делать пока ни припекло. хорошо, хоть тему не создавал, а то бы опозорился на ВЕСЬ форум :). ... Еще раз Вам Спасибо за Внимание к просьбе. Честно говоря не думал, что кто-то из ребят напишет и поможет... как затмение какое-то в голове. на простом как профан ПОПАЛСЯ :(
sermirall
с авг 2015
Париж
Дата: 09 Авг 2015 00:33:49 #
Алексей, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ...... и , к своему стыду, придется признать себя полным неучем. в 3-х соснах запутался. руководство смотрел по интернету , но не внимательно... подарил недавно людям через знакомого 2 шт ПМР аналоги европейские, так он мне передал инфу, что ПЕРЕПРОШИЛИ рации....испорченый телефон..или - НЕДОВЕРИЕ , т к ушли они в качестве гумпомощи конкретно по адресу нуждающимся (надеюсь Вы поняли куда) Это и сбило меня с толку. раз перепрошили - значит неполадки были , а их давал им в полной исправности с 2-м комплектом аккумуляторов на каждую для непрерывной связи...стыдно нету слов...получается, что делать ничего не надо. Положительным моментом есть то, что ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ ТАКИ на сайте (очень мне помог с перепрошивкой баофенгов 16-канальных) . все лень было делать пока ни припекло. хорошо, хоть тему не создавал, а то бы опозорился на ВЕСЬ форум :). ... Еще раз Вам Спасибо за Внимание к просьбе. Честно говоря не думал, что кто-то из ребят напишет и поможет... как затмение какое-то в голове. на простом как профан ПОПАЛСЯ :(
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 12 Авг 2015 13:32:54 #
Как определить диаметр провода по его сечению?
Может есть онлайн калькуляторы?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Авг 2015 20:01:09 #
Immortal
S=ПR^2 - не оно?
R=квадратный корень (S/П)
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 24 Авг 2015 21:18:15 · Поправил: sanich (24 Авг 2015 21:20:12) #
Всем доброго времени суток! Вопрос к технически подкованным людям. Имеются 2 рации baofend uv-8hx. Обе рации стоят на одинаковой частоте. Шумодав выставлен одинаково. На одной рации принимаю сигнал с плохой разбираемостью, на другой шумодав открывается, но полная тишина. Мощность выставлена одинаковая. Прошивка и версия одинаковая. Антенны nagoya-771, проверял на 2м и 70см. Вопрос, что делать с той рацией которая не передает звук при открывающемся шумодаве. При сигнале мощнее все нормально. Всем за ранее спасибо за ответы.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 25 Авг 2015 08:35:55 #
sanich
Антенны местами меняли? Настройки энергосбережения одинаковые? Более сильные сигналы обе станции принимают одинаково?
Если да, то смиритесь - разброс параметров у дешёвых китайцев обычное дело.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 25 Авг 2015 09:54:55 #
Да, что то про антенны я забыл, энергосбережение одинаковое, спасибо.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 25 Авг 2015 17:56:24 · Поправил: sanich (25 Авг 2015 17:59:01) #
Сегодня проводил тест baofeng uv-8hx на дальность и получилась интересная картина. Разъехались на 10 км по прямой видимости. На частоте 433.200 мГц связь была отличная, как будто стоим рядом, дальше не пробовали. На частоте 145.100 мГц связь пропала через 2 км, причем в одну сторону, в другую сторону связь проходила. Вчем может быть проблема? Антенны пробовали разные, и штатные и nagoya -771, меняли их местами, меняли рации и заново разъезжались. Выходная мощность по прибору на всех диапазонах обеих раций одинаковая, 7,4 - 7.6 W. Все остальные настройки одинаковые, шумодав, vhf, uhf то же. То ли 1 рация в этом диапазоне плохо передает, то ли другя плохо принимает. Подскажите где искать?
