На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  39  40  »»Поиск в теме
Griv
Местный
Дата: 30 Сен 2015 17:13:47 #
GoBliNuke
466.09375 FM = 8 канал PMR с субтоном CTCSS 88,5 Гц – общеевропейская (горная) аварийная частота
Исправте в своей памятке на 446.09375 FM = 8 канал PMR
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 30 Сен 2015 18:46:34 #
well solid
2. те, которые в 8каналках
3. нет
4. номинально существуют, но не используются
Griv
Спасибо. Первый человек, кто заметил и сообщил :-)
well solid
с авг 2015
Новокузнецк
Дата: 02 Окт 2015 14:05:02 #
В Шерегеше по своему подходят к радиосвязи. По их мнению самая надежная связь в ЧС это мобильная!
"Спасатель:
Владимир спрашивал:"Какие аварийные частоты для связи со спасателями в ЧС? Интересует только гражданский диапазон PMR & LPD".
Поскольку в районах катания устойчивая связь, предоставляемая четырьмя сотовыми операторами (БиЛайн, МТС, Мегафон и Теле2), то у спасателей самый надежный канал аварийной гражданской радиосвязи: GSM-диапазон с федеральным номером +7 903 985 9948. Где нет сигнала сотовой связи, там гражданская радиостанция тем более не сможет обеспечить прохождение сигнала.[u][/u]
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 02 Окт 2015 14:39:10 #
Переубеждать бесполезно, нужно только принять к сведению их подход к вопросу. Телефон так телефон.
Исключительно из своих собственных побуждений можно забить в память каналы ПСО МЧС, насколько помню, это 164.ххх (на основном форуме была тема).
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 04 Ноя 2015 06:07:11 #
На motorola mag one mp300 на каналах с 2 по 16 появился моднотонный непрерывный гудок, при этом станция не передаёт и не принемает. 1 канал работает в штатном режиме, но на неизвестной частоте. До этого первые 8 каналов работали в ПМР диапозоне, но временами не закрывался шумодав
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 04 Ноя 2015 06:08:29 #
ПАлексей
Дата: 04 Ноя 2015 09:55:47 #
Похоже на то, что эти ячейки памяти "пустые", слетела прошивка. Нужно подключить к компу с установленным ПО и посмотреть, что там. Ну и прошить заново.
vladspb
с ноя 2015
Дата: 16 Ноя 2015 01:07:12 #
Здравствуйте.
Хочу на Midland GXT 650 поставить два Li-Ion аккумулятора типоразмера 14500.
Для радиостанции 7.4 В не больно будет?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 16 Ноя 2015 08:54:33 · Поправил: GoBliNuke (16 Ноя 2015 13:54:06) #
Стандартно-то 4,8, многовато будет. Можно вместо одного акка пустышку впихнуть.
А то и вместо двух, попробуйте при 3,7. Что понаписал-то, не вчитался ваще. Юзайте энелупы.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Ноя 2015 09:06:03 #
vladspb
Она умрет.
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 16 Ноя 2015 16:38:31 #
Подскажите,пожалуйста, в качестве штатной антенны на мачте какую эффективней использовать: направленную (волновой канал) или вертикальный диполь? диапазон 70см и возможно 2 метра.
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 16 Ноя 2015 16:44:13 #
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 16 Ноя 2015 18:52:20 #
megavolt_122
Зависит от расположения корреспондента или корреспондентов, с которыми предстоит связь.
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 16 Ноя 2015 19:22:24 #
GoBliNuke
Выход на репитер, буду находится на отделении около 40 км. На 20 км могу ещё работать с портативки, дальше природные неровности и связи нет.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 16 Ноя 2015 21:00:21 #
megavolt_122
Тогда - волновой канал.
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 16 Ноя 2015 22:43:54 #
GoBliNuke
Если я правильно понимаю то количество элементов зависит только от принимаемых частот. Если я буду работать только в одной частоте то и двух элементной будет достаточно, или не так?
vladspb
с ноя 2015
Дата: 16 Ноя 2015 23:15:43 · Поправил: vladspb (16 Ноя 2015 23:22:30) #
Она умрет.
Умрет из-за повышенного напряжения, или из-за перегрева выходного транзистора?
А если после аккумуляторов поставить пару последовательно включенных выпрямительных диодов и включать радиостанцию на средней мощности, - жить будет?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Ноя 2015 23:20:02 #
vladspb
Поверьте моему опыту - не экспериментируйте с бОльшим напряжением по отношению к таким "мыльницам". Если поиграться - а шо будет, если сделать так - то пожалуйста. Если хотите повысить для себя связные характеристики вообще - купите себе радио типа баофенга 5 и будет Вам счастье.
vladspb
с ноя 2015
Дата: 16 Ноя 2015 23:25:36 #
Баофенг тоже есть.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 17 Ноя 2015 10:24:01 #
megavolt_122
Совсем не так. На 144 МГц можно наваять и два элемента, и вот такое http://www.google.com/search?q=2+meter+satellite+antenna - от количества элементов зависит усиление сигнала. Есть и двухдиапазонные многоэлементные антенны, загляните в соответствующий раздел на основном форуме, только почитайте побольше, прежде чем задавать вопросы.
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 17 Ноя 2015 10:53:20 #
GoBliNuke
Спасибо за ответ, почитал уже. Думаю попробую своять из представленных там изделий
stas467
с окт 2015
Дата: 20 Ноя 2015 21:38:11 #
Т.е если я правильно понял на 70 см и 2 м нет таких общих\вызывных каналов где можно кого то послушать, кого то вызвать\спросить\поговорить? Читал про автоканал 433.200. Видимо устарела инфа. А в химках на ней чурбаны сидят. Вира-майна.
ПАлексей
Дата: 20 Ноя 2015 21:46:21 #
На 2 м. диапазоне вам нечего делать, если нет радиолюбительского позывного. Вызывная частота там 145.500. На "семидесятке" вызывная радиолюбительская частота 433.500, без позывного вам на ней тоже делать нечего.
stas467
с окт 2015
Дата: 23 Ноя 2015 11:15:08 #
И там и там тишина гробовая. На 433.500 иногда кто то истошно матерится.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 23 Ноя 2015 11:36:22 #
stas467
Послушайте поблизости от вызывной - 145.450 и так далее. Возможно, кстати, из-за неудачной позиции далеко расположенных радиолюбителей не получится услышать, а ближних просто нет. Или поможет смена антенны.
Infineon
с окт 2015
Стокгольм
Дата: 27 Ноя 2015 13:39:18 #
Здравствуйте.
Послали перенаправили меня сюда с другой ветки, собственно буду тут вопросы задавать.
1) На какое расстояние связи можно рассчитывать в равнинной лесистой местности, не из аврагов но и не с холмов, на 70см волне, 1.9W мощности? (Баофенг GT-1)
2) Насколько лучше/хуже будет связь в тех же условиях, если использовать GT-3 на двухметровой волне (7.8W), или на 70см волне (6.8W)?
3) Можно ли приспособить TYT TH-9800 работать в автомобиле репитером 70см волны, и пользоваться теми-же GT-1? Антенна HH-9000 будет на крыше автомобиля. Географические условия те-же. Если да, то какие дистанции можно ожидать в итоге, если TH-9800 выдаст честные 35W?
И последнее: сказали мне что я неправильно мощность замеряю.
Сейчас - измеряю подключая к антенному гнезду специализированный сканер. А как надо?
Это измерение "на антенну" или "на нагрузку"?
Infineon
с окт 2015
Стокгольм
Дата: 27 Ноя 2015 13:45:36 · Поправил: Infineon (27 Ноя 2015 13:58:57) #
дубль, к удалению
ПАлексей
Дата: 27 Ноя 2015 19:12:23 #
Это не сканер, а китайский частотомер с функцией измерения вых. мощности. Это измерение "на антенну" или "на нагрузку"?
На нагрузку. На какое расстояние связи можно рассчитывать в равнинной лесистой местности
Воспользуйтесь поиском по сайту, всё это обсуждалось неоднократно: Дальность радиосвязи на укв Диапазон для леса
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Ноя 2015 22:07:08 #
Китайский ваттметр имеет неизвестную погрешность + потери в кабеле.
Вот поэтому очень дорогие измерители от известных измерительных фирм подключают непосредственно к измеряемому источнику минуя кабели и переходники.
Подключается к компу по USB
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/imag30841.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Ноя 2015 22:07:46 · Поправил: DEN (27 Ноя 2015 22:08:34) #
del
