На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  66  67  »»Поиск в теме
3a23662
Дата: 03 Ноя 2011 21:12:22 · Поправил: 3a23662 (03 Ноя 2011 21:13:17) #
есть шнур программирования для ески вх-7
Я уже писал, заказал USB шнур программиривания для Бао (пришёл уже, работает), потом отдельный переходник к этому же шнуру для VX-6r. Значит Как придёт, померяю, чем отличается, и напишу здесь. VX-6 и VX-7 шнуры одинаковые
dimych01572
Дата: 03 Ноя 2011 21:16:50 #
Бао мне тоже пришла которая марк2,а шнур у них если заказывать,то еще месяц ждать,вот я и думаю что спаять проще,интересна расспиновка разъема который в станцию входит,и надо ли что нить на станции нажимать когда пытаешься данные со станции принять
3a23662
Дата: 03 Ноя 2011 21:22:19 #
Нажимать - это надо в инструкцию лезть, сам не смотрел ещё (это я про VX-6). А в Бао - её надо включать, иначе у меня данные не читаются, не записываются. Мне осталось ждать дней 10, прозвоню, сообщу. Вообще, с 409 быстро приходит.
dimych01572
Дата: 03 Ноя 2011 21:45:06 #
хорошо,подожду как тебе придет,а то ручками устанешь частоты набивать
3a23662
Дата: 03 Ноя 2011 21:54:31 #
Да уж, после Есу ввод частоты на бао - та ещё морока. Нутк, знали на что шли. за 50 долларов-то?
dimych01572
Дата: 03 Ноя 2011 21:56:44 #
понятно конечно на что шли,хотелось бы еще и что бы с компом она дружила
thePadlo
с окт 2011
Дата: 04 Ноя 2011 00:57:19 #
Подскажите какой разъев на гарнитуре у этой рацейки? Нужна гарнитура с кнопкой на пальце, в описании к бао вообще ничего нет. Спасибо
dimych01572
Дата: 04 Ноя 2011 20:52:27 #
Все! разобрался я с программером от ески,у меня на Бао нет земли на разъеме,взял с корпуса и все заработало,прогу взял на офф сайте,всем удачи в этом
3a23662
Дата: 04 Ноя 2011 21:02:01 #
dimych01572
То есть, опять перепайки?
А это как? На пальце? К ней же штатная гарнитура идёт. Вполне, по-моему.
vladp1
с авг 2011
Дата: 04 Ноя 2011 22:16:50 · Поправил: vladp1 (04 Ноя 2011 22:28:45) #
3a23662
Это типа такого http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102830
При езде на байке - незаменимая вещь.
thePadlo
Такие можно глянуть
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103629
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103617
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103773
Вот только не факт что не прийдется перепаивать.
Если возьмете, расскажите как оно. Тоже к такой присматриваюсь.
Разьем у Bao Mark I такой как на картинке для YAESU VX-1R, 2R, 3R.
Еще хорошо бы попасть на высокоомный наушник. Но характеристики не приводятся :(
Я перепаивал гарнитуру от Midland GXT 1000, там наушник 150 ом, намного громче/лучше звучит чем в штатной гарнитуре от Baofeng
thePadlo
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2011 20:37:05 #
vladp1
Ну да, я эти гарнитуры смотрел, но там в перечне нет Баофенга, вот и спрашиваю какой точно подойдет, паять буду только в крайнем случае :)
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 08 Ноя 2011 00:17:46 #
Ролик о тестировании антенн на UV-3R
http://www.youtube.com/watch?v=greXpe6rIks
Подтверждается прописная истина, что Nagoya NA-666 лучше, чем штатная и компактная SRH-805S. Возможно, будет полезен новичкам - каждый может посмотреть разницу.
maxmix
Дата: 08 Ноя 2011 13:01:24 #
А Nagova NA-701 никто не тестил?
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 08 Ноя 2011 22:31:26 · Поправил: bigfrog (08 Ноя 2011 22:32:57) #
Судя по параметрам и по размерам - NA-701 и NA-666 это практически одно и то же.
3a23662
Дата: 08 Ноя 2011 22:34:52 #
Ну конечно, более длинные антенны будут работать более эффективно. Но вид получается - прямо рахит какой-то. Я для пробы от Есу 6-й привинтил, разницы особой не заметил, но видок получился тот ещё. Антенна тяжелее станции.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 09 Ноя 2011 06:47:09 #
NA-701 - не мерил потому что её нет у меня, за то померил NA-666 - КСВ 1,2-1,5 только на двойке между любительским и авиа, на 70-ке вообще КСВ больше 4-х.
helisto
с авг 2009
Дата: 09 Ноя 2011 21:21:05 #
обнаружилось вот что. стоит нажат на кнопарь PTT как загорается красный огонек (ну так и должно быть), вот только он не гаснет сек 30-40 наверно. просто горит. даже если прием идет, вместе с зеленым горит и все. после гаснет. понятно что чудо за 50$ может так себя вести. вопрос в том, может че нажалось и в какой-то режим вошло. может было/есть у кого такое??
MultyLock
Место, где свет
Дата: 11 Ноя 2011 20:21:32 · Поправил: MultyLock (11 Ноя 2011 20:23:37) #
Всем доброго времени суток!
Продолжаю описывать мои «приключения» с зарядным устройством для UV-3R.
После некоторых раздумий решил я всё-таки пациента (UV-3R) вскрыть и самому посмотреть на его внутренности. Этим самым убить двух зайцев:
- перепаять резистор в обвязке микросхемы LM4890 с целью уменьшения минимальной громкости ;
- посмотреть на микросхему зарядки аккумулятора.
С разборкой проблем не возникло. Если у кого-то есть вопросы – задавайте.
Итак, по первому вопросу – всё решилось заменой резистора 100К на резистор 27К (в типовом включении микросхемы LM4890 – 20K). Эта доработка уже описывалась в теме выше.
Теперь, что касается второго вопроса. Стоит на плате маленькая 5-ти ножечная микросхема в корпусе SOT-23 с маркировкой на спине 2YL6.
Поиск по Инету (как и схема радиостанции) говорит о том, что это зарядник Li-Ion аккумуляторов серии 4054. В схеме указана микросхема LTC4054, а Инет выдаёт IT4054. Даташит на IT4054 я так и не нашёл, но нашёл на КВ4054. Разницы в предельных параметрах обоих микросхем (LTC4054 и КВ4054), как и в схемах типового включения нет.
Типовая схема включения микросхемы KB4054
Типовая схема включения микросхемы LTC4054
Меня заинтересовали две вещи:
1) параметр: Input Supply Voltage (Vсс)
- предельное значение 10 В,
- минимальное 4,25 В,
- максимальное 6,5 В
2) вывод PROG микросхемы:
от резистора, подключенного к данной ножке микросхемы, зависит ток зарядки аккумулятора. Он рассчитывается по формуле: I = 1000 / R (кОм).
Эта закономерность хорошо просматривается на типовых схемах включения микросхем.
В моей UV-3R стоИт резистор 2,65 кОм, что соответствует зарядному току 377 mA. А родная зарядка выдавала 96 mA при зарядке аккумулятора в выключенной радиостанции!!!
Анализируя всё вышесказанное, у меня возник закономерный вопрос – а так ли уж вредно подключать в качестве зарядного устройства зарядку от мобилки с выходным напряжением 6,5 В ?
sergeysgs
с ноя 2011
Дата: 13 Ноя 2011 10:27:26 #
Дорый день. Уважаемые пользователи Baofenf UV-3R (Mark II), скажите пожалуйста, в этой новой версии производитель убрал задержку перехода с режима передача на прием ??? Или всё так и осталось ?
SP226
с ноя 2011
Дата: 13 Ноя 2011 14:34:21 #
Всех приветствую , ребята кто подскажет заказал BAOFENG UV-3R в www.409shop.com сколько в среднем радейка с китая в Питер будет идти по почте.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 13 Ноя 2011 15:35:43 · Поправил: Harquebus (13 Ноя 2011 15:56:27) #
SP226
С Китая по РФ где-то 1-1.5 месяца. До Петербурга наверное месяц. Но в среднем 1-1.5. Иногда бывает ОЧЕНЬ быстро, 15дней например.
Это не только к 409шоп относится, а вообще ко всем китайским магазинам.
sergeysgs
с ноя 2011
Дата: 13 Ноя 2011 15:43:15 #
Из личного опыта (с китая около 90 посылок) могу сказать - всё по разному. Иногда с америки посыль дней за 11-15 доходит, но и с китая несколько раз за 8!!! дней долетали. Сейчас у меня почему-то с америки с тормозами всё идет - последний антирадар дошел за 44 дня, уже хотел диспут на пайпале открывать. С китаем всё ровно, но за последние пол года 12-20 дней.
Но это все не по теме. Ответьте кто-нибудь-- тормоза в новой MARKII при переходе с передачи остались или убраны уже ??
3a23662
Дата: 13 Ноя 2011 17:02:54 #
Тормоза - на новой (MarkII) примерно пол-секунды от передачи до приёма.
maxmix
Дата: 13 Ноя 2011 17:03:05 · Поправил: maxmix (13 Ноя 2011 17:35:59) #
Свой бафенг с 409 мага получил в Питере 11.11.11 оплатил 17.10.11
3a23662
Дата: 13 Ноя 2011 17:04:49 · Поправил: 3a23662 (13 Ноя 2011 17:07:15) #
Да - не забываем, что в новогодние праздники, в связи с пиковой нагрузкой на почту, сроки доставки сильно-сильно увеличиваются.
SP226
с ноя 2011
Дата: 13 Ноя 2011 18:15:16 #
Да не хило почти месяц , я в 409 маге заказал 10.11.11 так они меня два дня доставали с подтверждением адреса доставки, мол не могут русские буквы с PayPal прочитать , так пришлось им два раза по мылу адрес латинскими буквами по русский засылать .
3a23662
Дата: 13 Ноя 2011 18:24:17 #
Так зачем же адрес в Пайпалл русскими буквами писать? Одни проблемы потом.
SP226
с ноя 2011
Дата: 13 Ноя 2011 18:39:25 #
Так не знал что латинскими надо, а через сколько дней 409маг посылает номер для отслеживания отправления по почте,а то написали что адрес доставки приняли и молчёк.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 13 Ноя 2011 19:51:09 #
как только отсылают посылку. я заказал 10.11.11 трэк номер прислали 12.11.11 отслеживайте информацию в личном кабинете.
SP226
с ноя 2011
Дата: 13 Ноя 2011 20:45:12 #
Блин уже два дня прошло и номер досих пор не прислали и в личном кабинете номера нету.
