Дата: 11 Окт 2011 22:58:30
так вопрос возник. Наблюдаю глюк - при использовании родной гарнитуры при нажати передачи станция остается висеть давольно длительное время на передаче - неважно причем где ее нажать - гарнитура или сама станция . Куда копать?
Дата: 11 Окт 2011 23:32:29
Может, попробовать намотать провод гарнитуры возле штеккера на ферритовое кольцо? Ну, типа дросселя что-то.Вдруг поможет.
Дата: 12 Окт 2011 02:43:45
Куда копать?
vox выключен?
Дата: 13 Окт 2011 08:32:20
Обнаружил, что к Баофенгу подходит батарея от старой нокии - модель не знаю, трёхконтактная белого цвета. По ширине она уже батарейного отсека на пару-троку милиметров, но по высоте входит с усилием, что обеспечивает плотное прилегание контактов. За счёт того, что контакты на батарее расположены с небольшим заглублением выскальзывание батареи влево или вправо практически невозможно.Батарея заряжается нормально в самой станции, индикация заряда отражается на дисплее. На этой батарее Бао работает в режиме прослушивания радио 7-8 часов.
Дата: 13 Окт 2011 10:29:22
А на самой-то батарее написано что-нибудь? Маркировка?
Дата: 13 Окт 2011 19:29:03 · Поправил: nikitchenko (13 Окт 2011 19:31:59)
обнаружил, что к Баофенгу подходит батарея от старой нокии
У боафенга uv-3r и yaesu vx-3r аккумуляторы взаимозаменяемые. Наши коллеги давно составили небольшой список устройств с которых аккумуляторы подходят для vx-3r:
Аккумулятор
В VX-3R используется Li-ion аккумулятор напряжением 3.7В и ёмкостью 1000ма/час. Конечно, можно пойти и купить фирменный аккумулятор FNB-82LI, за приличные деньги, а можно купить аккумулятор чуть большей ёмкости 1100ма/час за меньшие деньги. Дело в том, что такие же точно аккумуляторы используются в большом количестве разнообразной аппаратуры. Например:
FUJIFILM FinePix 50i, FinePix 601, FUJIFILM FinePix F Series, FinePix F401, FinePix F401 Zoom, FinePix F410, FinePix F410 Zoom, FinePix F601, FinePix F601 Zoom, FUJIFILM FinePix M Series, FinePix M603
HP Photosmart R Series, HP Photosmart R07, HP Photosmart R507, HP Photosmart R607, HP Photosmart R707, HP Photosmart R717, HP Photosmart R817
KODAK EasyShare One, Kodak EasyShare LS Series, EasyShare LS420, EasyShare LS433, EasyShare LS443, EasyShare LS633, EasyShare LS743, EasyShare LS753, Kodak EasyShare DX Series, EasyShare DX6490, EasyShare DX7440, EasyShare DX7590, EasyShare DX7630, Kodak EasyShare P Series, Easyshare P850, Easyshare P880, Kodak EasyShare Z Series, EasyShare Z730, EasyShare Z7590, EasyShare Z760
PANASONIC SV-AS30, Panasonic SV-AS3A, Panasonic SV-PT1, Panasonic SV-AV Series, SV-AV10, SV-AV20, SV-AV25, SV-AV30, SV-AV35, SV-AV100
RICOH Caplio 300G, Ricoh Caplio 400G wide, Ricoh Caplio G3, Ricoh Caplio G4, Ricoh Caplio G4wide, Ricoh Caplio RR10, Ricoh Caplio RR30, Ricoh Caplio RR300
SAMAUNG DigiMax U-CA 3, Samsung DigiMax U-CA 4, Samsung DigiMax U-CA 5, Samsung DigiMax U-CA 401, Samsung DigiMax U-CA 501, Samsung DigiMax U-CA 505, Samsung DigiMax V700, Samsung DigiMax V800
OLYMPUS AZ-1, Olympus AZ-2, Olympus AZ-2 Zoom, Olympus Ferrari Digital Model 2004
PENTAX Optio Series Optio 330, Optio 330RS, Optio 430, Optio 430RS
TOSHIBA Allegretto 5300, Toshiba PDR-T Series, PDR-T20, PDR-T30, PDR-5300
CASIO QV-R Series QV-R3, QV-R4
CREATIVE DiVi CAM 428
Хочу заметить что это не полный список! Ещё, можно купить зарядку для любого из этих устройств и заряжать аккумулятор отдельно от станции, что само по себе может быть очень удобно. Обратите внимание, что маркировка одного и того же аккумулятора у разных фирм своя.
Информация взята из этого источника
И вдогонку ещё подходит аккумулятор: С-Х2 для Blackberry или Nokia 8800, 8810, 8820, 8830 |
R3GУчастник
  с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 14
Дата: 14 Окт 2011 05:50:08
У меня подходит аккумулятор (1200mAh с 3 контактами), на котором написано: Fits Fuj. NP-60/PEN.D-L12; CAS. NP30 OLY. LI20B SAM. SLB-1037 KLIC 5000 RIC DB40. Брал на DinoDirect (DHD 3.7V 1200mAh Camera Battery for FUJ.NP-60)
Дата: 14 Окт 2011 12:37:19 · Поправил: MaxP (14 Окт 2011 12:37:43)
nikitchenko, необходимо и достаточно было указать модели аккумуляторов, а не устройств, для которых они предназначены.
Представьте, что будет, если кто-то решит перечислить устройства, для которых подходит аккумулятор на замену стандартному NP-60 - Yaesu VX-3R, Baofeng UV-3R... :)
Естественно, кроме оригинальных фирменных существуют и неоригинальные, со своей маркировкой.
Дата: 14 Окт 2011 17:55:00 · Поправил: MaxP (14 Окт 2011 18:04:10)
Список некоторых обозначений аккумуляторов, совместимых с VX-3R (соответственно, судя по отзывам, с баофеней):
FNB-82LI (родной)
CS-NP60FU (Panasonic, ёмкость 1050 мАч)
A1812A (HP)
L1812A
CGA-S301 (Panasonic)
CGA-S302A/1B
COMA-BP1 (Sony)
D-LI2/LI7 (Pentax)
DB-40/43 (Ricoh)
KLIK-5000 (Kodak, 1150 мАч)
PDR-BT3 (Toshiba, 1050 мАч)
NP-30 (Casio)
NP-30DBA
NP-60/120 (Fuji, Energizer, Creative)
Photosmart R07 (HP)
UL-NP-60 (Ultralast, 1200 мАч)
PX1425E-1BRS (Toshiba)
Q2232-80001 (HP)
SB-L1037 (Samsung, Fuji, Panasonic)
SB-L1137
VW-VBA10/19/20/21 (Panasonic)
SLB-1037, SLB-1137 (Samsung)
PDR-BT3 (Toshiba)
Ну и наконец Nokia BLD-3 :)
Дата: 15 Окт 2011 01:34:03 · Поправил: Mirai (15 Окт 2011 01:35:53)
подходит от нокии 3310, нужно только перемычки убрать с контактов на АКБ, там плюс и минус двойной контакт разделённый тонкой перемычкой, вот её и надо убрать, чтоб получился широкий контакт "+" и широкий контакт "-"
Дата: 15 Окт 2011 09:30:36 · Поправил: IvanBye (15 Окт 2011 09:31:17)
Дата: 15 Окт 2011 18:10:01
3a23662,на том, который у меня написано нокия BLB-2 ёмкость что-то около 700м/а. Ещё есть контора под названием Вольтс - они делают батареи всякие в том числе и под Нокию - у них аналог BLB-2 называется VZ- 8210 и стоит 200 р - сёдня купил одну, буду тестировать.
Дата: 15 Окт 2011 19:01:51
делают ? 0_0 скорее всего просто китай берут самый дешевый и продают.
за 200р не будет она ничего держать больше часа двух. в режиме приёма. имхо.
Дата: 15 Окт 2011 19:25:24
Ну, 700 ма/ч маловато. Я к чему спросил про аналоги, заказать бы что-нибудь более ёмкое. Хотя, был случай, заказал пальчиковые аккумуляторы ёмкостью 2500, получил, поставил на тестирование - реальная ёмкость 300. Сейчас уж покупаю проверенные, 2200, зато честные, соответствуют заявленной. Вообще, 3 пальчиковых аккумулятора скочем примотать, и пусть работает. Как раз будет 3.6 В.
Рация только-только таможню прошла, а я уж распланировал тут...
Заказал вдогонку к USB - шнурку 2 переходника SMA-BNC, красивые, резиной покрыты. Хорошо, что у Баофанга антенный разъём как у Есу.
Дата: 15 Окт 2011 23:24:39
3a23662 из ёмких нашёл вот такую http://www.fotoplus.su/catalog/item?id=1398 - если будет настроение, завтра схожу куплю у нас тут. Harquebus, насчёт Вольтовского VZ- 8210 - пока после первой зарядки играет на баофенге радио при средней громкости 2.5 часа - одна "палочка" на иконке исчезла. Чего будет дальше - поглядим. |
Дата: 15 Окт 2011 23:54:01
Матрас
дайте линк на этот акб интересно стало что там.
Дата: 16 Окт 2011 02:34:00
Ну, 1500 - нормальная ёмкость. Если ещё соответствует заявленной, совсем хорошо. А по размеру-то как, подходит?
Дата: 16 Окт 2011 07:13:21
Дата: 16 Окт 2011 10:02:09
Извиняюсь немного не в тему, но прикупил такой антенку для своего BAOFENGa http://www.dealextreme.com/p/6-inch-sma-antenna-5259 , ради SMA разьема, стоит 2.73$ но как бонус 3 метра кабеля и магнитное основание, подскажите какой штырь сделать что бы работать в 2х диапазонах ? |
Дата: 16 Окт 2011 18:16:01 · Поправил: nikitchenko (16 Окт 2011 18:19:45)
Дата: 19 Окт 2011 01:13:48
Вот неудача-то! Рацейка пришла на почту позавчера, шнурок пришёл вчера, не могу получить, оба дня поздно работу заканчивал. Завтра с утра на работу забью, схожу получу. Пора уже испытывать. Ни разу ещё рации с компьютера не программировал. А переходники SMA-BNC только-только Китай покинули.
Чуть тоже не заказал антенну с DX за 2.73$, но опомнился- вспомнил, на холодильнике стоит дорогушша Sirio HP 2070, кабель вот только прицепить надо.
Дата: 19 Окт 2011 08:21:50
Дата: 19 Окт 2011 11:01:19
Дата: 19 Окт 2011 16:50:16 · Поправил: kavboy84 (19 Окт 2011 17:18:37)
Пришли 2 баофенга второго поколения (заказал на ебэе по 46,5$, дошли за 3 недели).
Управление довольно удобное, хотя есть некоторые замечания:
1. шаг сканирования устанавливается, только если в меню заходить из нижнего диапазона
2. вроде как нельзя удалять набранные каналы, можно их только изменять
3. чтобы послать сигнал вызова, нужно долго давить на F/A, и чтоб его отключить, надо на тангенту нажать - не очень удобно (на детских трансиверах просто нажал на кнопку - сигнал пошел, отпустил - сигнал прекратился)
Приятно что если долго держать на кнопке Menu - всё управление блокируется, даже диапазоны не переключаются(не страшно чайникам отдавать).
При сканировании частот на 2 м диапазоне словил каких то сцепщиков вагонов(153... МГц), несколько таксистов(164...МГц), какой то телеканал (149... МГц).
На 70 см словил только каких то охранников в универмаге, почему то на частоте 400.000 МГц - странная частота.
Немного посравнивал в городе диапазоны - со штатной антеной получилось что на 446 МГц, качество и дальность приема намного лучше чем на 145 МГц (надо будет за городом ещё потестить).
Разговаривать без разрешения можно только на PMR диапазоне?
Дата: 19 Окт 2011 23:24:14 · Поправил: 3a23662 (19 Окт 2011 23:45:39)
Ну почему же? На LPD ещё можно. Да и вообще, на радиолюбительских участках обоих диапазонов.
Сегодня тоже получил станцию и шнурок.
Тоже поначалу расстроился, что шаг не выставляется. Действительно, надо сначала перейти на двоечный диапазон.
Аккумулятор стоит ёмкостью 1500 мА/ч (во всяком случае, написано так.) Не тестировал пока, только с работы приехал.
А вот шнурок для программирования прислали не тот. Заказывал со многими переходниками, прислали с одним, только под баофанг. Буду писать им, выяснять в чём дело.
P.S. ОйОй! Позор на мою голову! Ясно же написано в описании на товар, что переходник только на Баофанг, остальные докупаются отдельно. Заказал за 4$ ещё на Есу. Вот ждать только теперь опять.
Дата: 19 Окт 2011 23:31:16
Смотрел схемы PX3R и сабжевого баофенга, сделано похоже, нашел даташит на RDA1846 ту МС которая занимается преобразованием RF > AUDIO и оказалось что внутри SDR + DSP в связи с этим вопрос, никто не пробовал выдернуть оттуда IQ ?
Дата: 20 Окт 2011 15:53:52
что-то не нашел, сколько у них пересылка стоит.Неужто бесплатно?) |
Дата: 20 Окт 2011 16:24:41
да бесплатно
Дата: 20 Окт 2011 16:30:56
Не вводите человека в заблуждение, он начнёт думать, что есть что-то бесплатное.
Стоимость переслыки включена в стоимость товара :)
Дата: 20 Окт 2011 17:09:39
Не ввожу нисколько, доставка бесплатная, цена на товары аналогичные или такие же в РФ в три-пять раз меньше.
