На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  66  67  »»Поиск в теме
3a23662
Дата: 06 Окт 2011 23:05:01 #
Антенна-то идёт в комплекте только одна. Двухдиапазонная, надо полагать. Придёт когда/(если), интересно будет сравнить с есовской на разных диапазонах.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Окт 2011 23:25:25 #
Мне пришло 2 антеннки, длинная и короткая.. Пока только использую длинную: слушаю местный мвд и жд. Химичу антенну самопал- чтоб короткая была (до 10 см и на 2 бэнда) Только на втором бэнде не знаю, что и слушать- не находил пока ничего абсолютно. Видимо район не подходящий.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Окт 2011 23:40:01 #
я на 70ке слушаю, да и работаю иногда на 434.100, у нас на этой частоте линк стоит всероссийской LPD радиосети. Больше пока применения этому диапазону также не нашел. сейчас баофенг использую с двухдиапазонной антенной, та, что 19 см в длину. По моим топорным замерам по силе сигнала приема и передачи разницы в худшую сторону по сравнению с родными антеннами не обнаружил. Зато одну антенну на два диапазона очень удобно использовать.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Окт 2011 01:32:12 · Поправил: nikimal (07 Окт 2011 01:33:32) #
молча завидую, т.к. не смог сделать универсальную антенну.
Прямой кусок 50 см добавляет 1 кубик S-метра( значит лучше заводской), но никак не подобрал соотношение витков и диаметра, чтобы маленькой была(до 10 см). Придётся страдать, раз прибора нету.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 07 Окт 2011 05:26:43 #
Кто уже долго пользуется станцией скажите, есть признаки стирания надписей на кнопка, насколько пластик корпуса чувствителен к царапинам? Это к вопросу покупать ли сразу к ней чехол?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 07 Окт 2011 07:46:11 #
Стирания надписей пока что нет, царапины если и есть то незамечал. Без чехла испольуется
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 07 Окт 2011 12:52:21 #
купил Softcase. ношу на поясе. немного начала стираться надпись под кнопкой. пользуюсь около месяца.
чехол НАДО! иначе-носить в свободном кармане и пальцами не тереть:)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Окт 2011 13:39:48 #
только нажатия на кнопки( не боковые) немного требуют усилий.. а тем более в чехле.
Я вот одного не могу понять: если я воткнул кусок медного провода в середину разъёма он 50 см-- на частоту 148,300 слышу лучше штатной. А смогу ли я принимать до 148,300 на том же куске провода? либо Длина провода = Частота. и только.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Окт 2011 15:27:27 · Поправил: nikimal (07 Окт 2011 16:11:28) #
кому интересна дальность уверенного приёма, то взгляните:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mvd.jpg
Частота: 148,300 мгц
источник- городской пункт охраны. Приём- у тёщи в деревне, внутри кирпичного дома. Качество- все кубики. Антенна- штатная резинка идущая в комплекте (не 2-х бендовка)
Проверялся только приём, передача не проводилась...закон всё-таки.
В городе 3-4-5 этажки.
Максимальная дальность не проводилась- машина в покраске.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 07 Окт 2011 20:24:02 #
6км это ерунда, особенно на прием.
На прием можно использовать провод любой длины, вот только эффективность будет разной. Сделайте диполь! Берете толстый провод (6мм) или трубку алюминиевую длиной 1,03метра, разрезаете ее точно пополам; затем один конец припаиваете к центральной жиле, второй - а оплетке. Трубки крепите друг от друга на расстоянии в несколько мм. Далее крепите все это дело как то и все! ( http://www.pcs-electronics.com/schematics/dipole.gif )
По поводу частот - давайте не будем обсуждать все, что вылезает за РЛ диапазон(а это 144-146мгц).
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Окт 2011 21:25:14 #
на данный момент, это единственное, что я могу слышать.. в своём районе.
провод есть...не знаю его Омность, использовался для ТВ, только он какой-то тоненький слишком.
Оплётка,а внутри не жилка, а канатик медный. 75.. не иначе. Или же всё-таки можно его использовать?
ТАНК
KN88
Дата: 07 Окт 2011 23:33:25 #
nikimal, когда вы уже удосужитесь прочитай ХОТЬ КАКИЕ-ТО ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ?!
ТАНК
KN88
Дата: 07 Окт 2011 23:46:27 #
ТАНК - у меня от вас аллергия
nikimal, простите, что заразил вас аллергией. И на что она у вас?)
Если уж пишите, то хоть вчитывайтесь в свою писанину ;)
А если бы вы прочитали данные вам ссылки, то половина ваших вопросов отпала сама собой.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Окт 2011 00:13:13 #
ТАНК
Да... Тяжёлый случай. Вы ему столько полезной инфы преподнесли, возникает вопрос,а надо-ли?
Как говорится, добро наказуемо (к моему большому сожалению).
nikimal
Думаю, что после Ваших последних реплик Вы в игноре у куда большего числа форумчан.
Мои соболезнования.
3a23662
Дата: 08 Окт 2011 02:07:30 · Поправил: 3a23662 (08 Окт 2011 02:08:48) #
Да ладно вам ругаться-то. Ну спросил человек, ну многого не знает, ничего страшного. Для того и форум. Не стесняйся, Nikimal, спрашивай. Не будешь спрашивать - так ничего и не узнаешь. Кто-нибудь да ответит.
Моя рацейка и шнурок уже готовятся к выходу из Гонконга.
Первым делом на Есу в каналах порядок наведу, а то вручную уж больно муторно. А потом и Баофенг буду осваивать. Жаль, конечно, что текстом нельзя каналы называть, да ладно, привыкну как- нибудь.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 08 Окт 2011 09:37:27 #
nikimal запитывайте отрезком кабеля, кратным 67см. с большой вероятностью именно эта длина будет справедлива для ТВ-кабелей.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 08 Окт 2011 12:00:41 #
А всё же есть люди, которые понимают ТАКИХ как я. Сразу никто учёным не становится. Вам, ТАНК повезло- вы родились уже с тангентой в руках...
...для моего региона те несколько часто, которых я нашёл- можно и запомнить, кто есть кто.
Может в будущем начну осваивать дальнюю связь и понадобятся больше ячеек для памяти, но...
Форум есть форум, если бы всё знал, то меня бы тут небыло.
Спс за поддержку! 73!
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 08 Окт 2011 12:14:12 · Поправил: SPEAKER (08 Окт 2011 14:24:41) #
"nikimal
числа форумчан.
Мои соболезнования. "
Тут хоть реплики, а в основном форуме, вообще матерщина от него идет.
А ведь всего-то без году неделя, как этот участник зарегился на радиосканере...
ТАНК
KN88
Дата: 08 Окт 2011 12:38:51 #
AndyRadist, надеялся, что человек образумится. Вижу-напрасная затея.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 08 Окт 2011 13:16:17 #
Чтобы меня тут не обсуждать иди лучше каким-нибудь делом займись...
Сообщение к ТАНК и SPEAKER.
И без вас есть люди, которым не лень высказать свою ГРАМОТНУЮ мысль на мой вопрос. За что и благодарен им.
ТАНК
KN88
Дата: 08 Окт 2011 14:03:11 #
nikimal, а AndyRadist и Питер_AM вам технически не грамотные мысли высказывали?
Для начала, просто повторите, что вам сказали. Или Отрезать несколько кусков кабеля и спаять их это сложно?
С вашим уровнем знаний, отличить грамотную мысль от не грамотной вы просто не-мо-жи-те.
ТАНК
KN88
Дата: 09 Окт 2011 11:01:30 · Поправил: ТАНК (09 Окт 2011 11:01:54) #
OFF. Читаю ветку о смерти Стивена Джлбса, и тут сообщение ув. NDR631
Ну раз мы так сильно оффтопим, то стало быть оффтопим. Я считаю что раз сел за компьютер, так изучай. Не лезть в дебри, а постепенно. И не так сильно разнятся системы чтоб каждую по полгода изучать. Если втянулся в Вёнды, потом полез в никсы, потом в бсд не с нуля. Спросите у любого системного администратора ( не серверного, а котрый с ПеКа работает) кого он ненавидит больше всего? Он вам ответит- туполобых, тупорогих, не желающих ничего знать бухгалтеров и прочих особо упертых. Мыслящий человек должен изучать, впитывать информацию всю жизнь (век живи, век учись!) А быдло так и говорит-"Я купил кампутер, еба, а он %Действие любое% не делает! " Ему говорят чтоб он прочел, попробовал, он слушать не желает, упираеться рогом и все. Почитай скотина маны, самоутвердись хоть раз не понтами, а по настоящему овладей! Он ни в какую, "Я в этом ничего не понимаю"... Ему говоришь зачем комп купил если ничего не понимаешь и понять не желаешь? Быдло обижается и злится. Считает мыслящих и творческих людей корнем зла и всех своих бед...
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 11:09:31 #
Всё равно оффтоп. Для этого есть отдельные ветки...и форумы.
ТАНК
KN88
Дата: 09 Окт 2011 11:19:25 #
nikimal, ув.NDR631 вас, nikimal, описал. Один в один.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 11:22:18 #
Я рад! на этом я думаю, у вас ко мне ответов нет. До свидания.
gaznik
с сен 2010
Дата: 09 Окт 2011 12:12:58 #
ТАНК
А я считаю быдлом того кто- "а я специально нихе.а не обьясняю,пусть знают,что без меня никуда" . Слова системного администратора крупной компании.
Извиняюсь за оффтоп
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Окт 2011 12:22:30 #
ТАНК nikimal
пожалуйста прекратите склоку, пока не началось...
ТАНК
KN88
Дата: 09 Окт 2011 12:26:16 #
gaznik, были даны ссылки на теорию, на описание антенн, на готовые конструкции.
Alphacom, конечно, извиняюсь.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 12:30:50 #
Пусть потешится)
он мне работе не мешает.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Окт 2011 14:25:33 #
nikimal
мне без разницы что вам мешает, а что нет, вы тут не один, проявите толику уважения к окружающим и только! Хочется померяться длиной и силой языка воспользуйтесь системой личных сообщений.
