На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  66  67  »»Поиск в теме
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Сен 2011 13:02:45 #
е пинайте сильно, задам несколько вопросов...:
на экране есть символ (появляется в настройках некоторых "вшитых" каналов, "вшитых", когда достал из коробки):
- CT - что это, зачем нужно, как настроить (вроде как для настройки "свой"-"чужой" - подскажите плиз)
- DCS - что это, зачем нужно, как настроить (с шумодавом вроде связано тоже)
- в описании некоторых частот встречаю: "Тон 77,0 на входе и на выходе" - что это и применимо ли это к малышу Baofeng.
спасибо
Поиск по словам:
CTCSS
DCS
Частоты CTCSS и DCS
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 17 Сен 2011 16:49:18 · Поправил: СМЕРШ (17 Сен 2011 16:49:46) #
Извините чайника в форумах. Курил тему долго, но так и не понял какую гарнитуру под них брать. По фото - похожа на Yaesu. Я прав?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Сен 2011 17:22:56 #
СМЕРШ
Она похожа на Есу, но схема распайки другая. Микрофон в есовской гарнитуре в Баофенге не работает.
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 17 Сен 2011 17:26:34 #
allamat
Печально.... Просто слушать не хочу. И тангенту не хочу.
MICHA01
с ноя 2006
Челябинск
Дата: 19 Сен 2011 14:01:37 #
а спаять ?
у нокии какой-то есть гарнитурка о 4 контактах. перепаять ее
и на том же 409 разве нет гарнитур, подходящих вам ?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Сен 2011 15:03:21 #
на 409 как не странно нет "тангент" под сабж :(
helisto
с авг 2009
Дата: 19 Сен 2011 17:51:36 #
плиз - помогите расшифровать и правильно забить в малыша Bao такое сочетание:
например
431,8125 вход 450,8 DCS 703
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Сен 2011 21:13:57 #
helisto
простите, что значит расшифровать? Расшифровать это? - 431,8125 вход 450,8 DCS 703
это частота ретранслятора, где вход в этой формулировке неизвестно. Это что-то из серии "Казнить нельзя помиловать", где запятую поставите такой результат и будет.
Впрочем перепрограммировать канал не великая затея.
Умозрительно, если следовать стандартной подаче частот Tx затем Rx, можно предположить что 431,8125 частота передатчика ретранслятора, а "вход 450,8 DCS 703" это частота его приемника с цифровым кодом 703 открытия шумоподавителя.
Соответственно на вашей радиостанции необходимо запрограммировать:
Частота передачи 450,8 с кодом DCS 703
Частота приема 431,8125
Странный разнос какой-то 19 МГц... черт знает что в общем.
helisto
с авг 2009
Дата: 20 Сен 2011 09:21:03 #
Alphacom, спасибо что разжевали. Это я и назвал - "расшифровать", то есть понять что есть что. Для себя так же думаю, что тут либо так, либо эдак. Как раз запятой и не хватает, где частота входа, где выхода.
Спасибо.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 20 Сен 2011 15:19:08 #
кто нибудь работает этим аппаратом на автомобильную/базовую антенну?как затыки?высота подвеса,тип антенны?
Скиталец
Кавказ
Дата: 22 Сен 2011 09:41:18 · Поправил: Скиталец (22 Сен 2011 09:43:12) #
Я тестировал UV-3R со стационарной антенной A-100, высота установки 650м над уровнем моря и с автомобильной 2х5/8. Результаты не радуют. Есть поражёнки, UV-3R затыкается даже от мощных сигналов находящихся на 100кГц ниже по частоте. Если город небольшой, то думаю с автомобильной антенной можно работать. Со стационарной на 430мгц можно, если нет рядом других мощных сигналов. На радиоцентре UV-3R вообще затыкается на всех частотах, в то же время FT-250R например, работает без проблем, это на 145МГц.
Думаю что UV-3R хороша для работы за городом, в лесах, горах. Но как туристическая она тоже не ахти, ток потребления большой, корпус не защищён. Например Midland G5 работает двое суток (48 часов), без выключений при редких передачах и постоянном приёме. UV-3R в таком же режиме работает около 8 часов.
Наверное UV-3R хороша для нетребовательного радиолюбителя, без претензий к качеству приёма и надёжности.
Обзор UV-3R с замерами характеристик..
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 22 Сен 2011 14:34:42 #
Недавно приобрёл данную радиостанцию, возникло несколько вопросов:
1. После ручного забития 20 каналов станция сканирует и работает только на них - выйти в остальной частотный диапазон не получается (речь идёт о 400-470, в 134-170 всё окей). Это особенность станции, которую можно вылечить только через программатор или я чего-то недопонял в мануале?
2. Сброс к заводским настройкам - нажатие on|of + F|A согласно в инструкции - на моей не работает. Опять же, косяк или лечиться с помощью программатора?
3. Проблемы с питанием. При зарядке отдельно аккума в стакане индикатор горит зелёным, заряда не происходит (заряжал больше 4 часов). При вставлении штекера в саму станцию опять же ничего не происходит - никакой индикации на дисплее нет и заряда тоже нет.
Заранее спасибо за разъяснения.
helisto
с авг 2009
Дата: 22 Сен 2011 15:50:57 #
Выйти из режима сохраненных станций - жмем долго кнопку u/v. Аналогично обратно, чтоб войти в режим сохраненных станций.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 22 Сен 2011 18:44:50 #
helisto, спасибо за наводку - в режиме работы FM это сделать получилось, а вот перейти таким образом из канального в частотный режим не удаётся. При длительном удерживании кнопки u/v рация переходит из 2м диапазона в 70 см-вый. Может там надо ещё что нажать?
С питанием разобрался - не работает ихний БП. Завтра понесу в ремонт, а пока выпоял их штекер и прирутил к самсунговской зарядке ( 5В/0,4 А) - всё в порядке, заряд отражается на дисплее.
helisto
с авг 2009
Дата: 22 Сен 2011 21:02:46 #
жми дольше, сек 3-4
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 22 Сен 2011 22:17:26 #
helisto, огромное спасибо - всё получилось! А то уж думал программатор придётся раздобывать...
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 23 Сен 2011 07:20:04 #
Вопрос по поводу использования антенн в полевых условиях - тусовать две антенны не очень удобно по отдельности - возникла идея примотать скотчем антенны друг к другу "валетом", чтобы получился один предмет вместо двух. Отразится ли это на свойствах антенн? Типа ухушения, появление посторонних гармоник? Кто-нибудь так делал?
helisto
с авг 2009
Дата: 23 Сен 2011 09:43:24 #
использую двух диапазонную антенну. сразу на 409 заказал.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 23 Сен 2011 10:07:18 #
Полный пипец.... уж на сколько я не силён в радио но такое?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Сен 2011 12:35:17 · Поправил: allamat (23 Сен 2011 22:57:58) #
Антенны, идущие в комплекте к Баофенгу, имеют такие параметры(комплект, который есть у меня):
Длинная, на 2 м : КСВ=1,5 полоса 143.500 - 146.300
КСВ=1.25 полоса 144.100 - 145.300
Короткая, на 70 см : КСВ=1,5 полоса 408.000 - 427.500
КСВ=1,2 полоса 413.000 - 420.000
Измерения проводились анализатором RigExpert AA-520.
locomosha
с июл 2009
Дата: 23 Сен 2011 19:35:15 · Поправил: locomosha (24 Сен 2011 01:20:33) #
что совой об пень, что пнём по сове, а всё сове как-то не по себе...
1) ухудшится и резонанс и ксв и диаграмма направленности
2)поздравляю с ухудшившейся избирательностью
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 23 Сен 2011 22:44:26 #
helisto, у меня тоже есть двухдиапазонка антенна - длинная она, 19 см, на плече неудобно с ней, да и сломать её кажется можно запросто (больно хлипкая) - оказаться в каких-нибудь пердях вообще без антенны совсем грустно будет.
locomosha, спасибо, я что-то подобное догадывался.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 24 Сен 2011 18:50:42 #
allamat огромное Вам спасибо за результаты измерения резинок. Ваши результаты просто радуют глаз! Нет ли возможности сделать противовес из наконечника и куска проволоки? хотябы 430мгц..
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 25 Сен 2011 22:24:37 #
Потестил немного Баофенг. В режиме радио работает около 20 часов, открывает эхорепитер в ЛПД со штатной и двухдиапазоной антенны в режиме малой мощности (50 км, прямая видимость, 5 этаж- горка 600 м), на двойке можно слушать дпс-ников.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Сен 2011 21:55:37 #
а кто-нибудь сталкивался с BAOFENG UV-3R (Mark II) Dual Band+Dual Freq Display?
по комплектации отсутствует вторая антенна (вроде идет одна универсальная) и дисплей стал двухстрочным.
что кто может сказать?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Сен 2011 14:32:04 #
дожили, BAOFENG Mark II ну теперь точно можно начинать сливать воду и тушить свет.
kenwood33
Дата: 27 Сен 2011 18:03:08 · Поправил: kenwood33 (27 Сен 2011 18:09:49) #
Alphacom
То ли будет когда появится MarkIII , потом MARKIV и т.д. ;( Гениальные китайцы, которые нашли своему барахлу такой рынок сбыта и таких лояльных покупателей. "У меня глючит." " У меня виснет" " У меня тикает"....и с упорством камикадзе покупаются всё новые и новые поделки дядюшки Ляо. Бренды бы удавились от зависти. Оказывается они всё делают неправильно-надо не КАЧЕСТВО, а надо ДЁШЕВО и оп ля -золотой ключик у вас в кармане. Офигеть. Брендовые станции служат по 10 лет и неособо дешевеют даже б.у., а тут китайчатина может сломаються на следующий день и при этом пользуется ажиотажным спросом.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 27 Сен 2011 21:05:58 #
Вы сильно удивитесь, но добропорядочные бюргеры покупают данную "китайчатинку" в немалых исчеслениях.Беда брендов в неповоротливости менеджмента и слабом фидбеке так сказать, сублимировать-дёшево и качественно-пустое занятие, так что такое явление как популярность подобного образа апаратов из поднебесной можно отнести к парадоксу)
kenwood33
Дата: 28 Сен 2011 10:47:57 · Поправил: kenwood33 (28 Сен 2011 11:45:53) #
zug
Вы сильно удивитесь, но покупают данную "китайчатинку" в немалых исчеслениях.
Не удивляюсь,т.к. добропорядочные бюргеры такие же жмоты люди. ;))
damages
с июл 2011
Дата: 28 Сен 2011 23:02:36 · Поправил: damages (28 Сен 2011 23:12:53) #
zug
нет никакого парадокса: просто если для решения конкретной задачи сроком год-два достаточно станции за 50, то зачем тогда агрегат за 500
тут тупой расчет
а если кому-то греют душу космические очертания буквы М в слове моторола, напоминают о детских мечтах, и он готов платить за это, то это сугубо его проблема
да, технически объективно моторола лучше баофенга..инга..онга, только и ценник объективно другой за приблизительно тоже самое
сами же все знаете
