На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  66  67  »»Поиск в теме
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 29 Сен 2011 01:40:40 #
genca
а кто-нибудь сталкивался с BAOFENG UV-3R (Mark II) Dual Band+Dual Freq Display?
по комплектации отсутствует вторая антенна (вроде идет одна универсальная) и дисплей стал двухстрочным.
что кто может сказать?
Похоже, что найти можно разные варианты комплектации. В большинстве одна антенна, но можно поискать.
Инструкция в комплекте пришла от старой станции. Дисплей двустрочный, но это особо не влияет на удобство работы. Единственное отличие по функционалу - появился еще один пункт меню: PRI:On/Off
Что он значит - пока не въехал.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 29 Сен 2011 08:01:11 #
bigfrog, это функция приоритетного сканирования - когда сканирование идёт по всему диапазону + постоянное сканирование выбранной частоты/канала - типа 1,2,1,3,1,4 и так далее. Интересно, можно ли с клавиатуры в Баофенге выставлять приоритетный канал?
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 30 Сен 2011 00:18:57 · Поправил: bigfrog (30 Сен 2011 00:20:20) #
Матрас
Спасибо!
Мануала найти не удалось, тыканье в кнопки не помогло, т.е. можно ли вообще задать с клавиатуры - кажется, что нет.
Нашлась программа для настройки с поддержкой UV-3R II, там на странице внизу есть еще ссылка на забавную программку CHIRP, предназначенную для переноса настроек между различными радиостанциями, основные китайцы поддерживаются.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Сен 2011 09:46:23 #
Спасибо за ссылки.
Если интересно вот мануал на UV-3R (gthde. версию не Mark II) http://verotelecom.com/manual/UV-3R.pdf
это софт для программирования http://verotelecom.com/software/UV-3R.rar
Это сайт реального производителя этих раций, кстати в их варианте марк 2 это UV-4R, правда на сайте ее еще нет, но анонсы уже разослали. Раньше на форуме был их представитель.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 30 Сен 2011 13:28:00 #
Ну, всё - поехал тестить Баофенг в горных условиях. На испытании 4 задачи:
1. Связь вершина-город (120 км по прямой, прямая видимость частичная) работа: Баофенг (вершина) - Кенвуд ТК-4АТ (город), диапазон ЛПД.
2. Связь вершина-базлаг (6 км, нет прямой видимости) Баофенг (верх)- Вектор R2 (низ), диапазон ЛПД.
3. Связь на "двойке" со спасами (70 км, нет прямой видимости).
4. Работа с 2-мя репитерами ( на 2-ке и 70-ке).
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 30 Сен 2011 17:29:16 #
надеюсь не с резинки...
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 30 Сен 2011 20:59:23 #
Матрас
Цифрами впечатлился. Отпишитесь по итогам, очень интересно, как оно на таких расстояниях.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 02 Окт 2011 20:59:48 #
Всё, приехал. Краткие результаты (вся работа с Баофенга велась с 2-х диапазонной антенны, на остальных аппаратах со штатных антенн).
1. Связь на 4-ре. С расстоянием лоханулся - по GPS 143 км. Связь была бы на пять, если бы не погода - низкая облачность с грозовым фронтом. Связались с отметки 2800 м - в городе работали с высоты 5-ти этажного дома из квартиры - в принципе, прямая видимость. Когда выбрались на 2852м (вершина) , связь пропала - равниную часть накрыл грозовой фронт. Связь стала односторонняя - абонент в городе меня слышал, я его нет.
2 Связь на 4-ре.
3. Не было - по ошибке не записал в рацию нужные частоты.
4. С отметки 2700 м открыл Баофенгом эхорепитер ЛПД на расстоянии около 200 км - слышимость на 5. Репитер стоит на высоте 700 м.
На "двойке" так же с репитером на 5 слышимость.
Первые впечатления от полевой работы с Баофенгом:
1. Использовать токо двухдиапазонную антенну - тусовать две антенны на ветру, под дождём/снегом да ещё в перчатках не вариант.
2. Двухдиапазонная антенна, которую использовал длинная ( 19 см) - долго мастырил её на плечевой лямке рюкзака, боялся сломать, потом стало не до этого - в итоге антенна осталась цела, что конечно есть плюс.
3. Наличие шнурка на рации плюс - пару раз ронял- в итоге зависала на на нём без последствий, так как была привязана к плечевой лямке.
В целом мне понравилось. Если в перспективе оснастить Баофенг коротким качественным двухдиапазонным штырём будет просто красота.
kavboy84
с окт 2011
Таганрог
Дата: 03 Окт 2011 12:57:47 #
А у баофенга все настройки доступны из меню или что-то надо только с компа заливать? Можете написать схему распайки кабеля для программирования с ПК (USB или COM)?
vladp1
с авг 2011
Дата: 03 Окт 2011 15:01:48 #
В тех баофенгах что сейчас продаются (18 пунктов меню), все настройки доступны через меню, комп не нужен
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 03 Окт 2011 16:31:35 #
Наверное, единственное, что недоступно с клавиатуры - выбор приоритетного канала для сканирования. Но поскольку кабель стоит с доставкой $9-$11, то лучше брать комплект сразу с кабелем.
Распайка COM-кабеля здесь.
Здесь говорят, что подходит батарейный отсек 3xAA от Yaesu FBA-37, правда он его цена у нас сопоставима с UV-3R.
И еще хорошая статья по самой радиостанции.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 04 Окт 2011 18:27:29 #
у мя тож БАО. 2 антенны. юзаю только 136-174, на 400-470 не лезу- не знаю частот. А на этих нашёл Охрану, ЖДшников. Желал бы послушать( без переговоров) МВД и (или) ГАИ.
Как бы узнать кто есть на 400-470 в моём регионе. Беларусь, юго-запад.
Кому что интересно про аппарат- спрашивайте.
vladp1
с авг 2011
Дата: 05 Окт 2011 12:29:42 · Поправил: vladp1 (05 Окт 2011 12:31:37) #
nikimal
Частоты LPD Частоты LPD
Частоты PMR Частоты PMR
На других частотах без лицензии работать запрещено.
bigfrog
Функция приоритетного сканирования вообще в документации не описана.
А какие еще есть недокументированніе функции?
Не хватает возможности удаления прописанных каналов.
и нормального Dual Scan - сканирования 2х каналов, не на разных бендах, а на одном.
Допустим если один канал репитерный, другой прямой.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 05 Окт 2011 12:45:28 #
работать- значит слушать и отправлять им в эфир. А если только слушать..? ;)
сохранённые частоты удаляются-- путём сброса на заводские настройки.. или через комп.
Не знаю, услышу я что нить из указанных частот, но хотя бы и за это СПС )))
gaznik
с сен 2010
Дата: 05 Окт 2011 13:03:06 #
nikimal
http://stop-gai.by там глянь
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 05 Окт 2011 13:14:25 #
может плохо искал, но там никакого следа нет о их частоте... Наверное в каждом районе она разная.. А если нет... то какая?
Раньше на перетянутый приёмник мог слышать городские службы.. до 140 где-то. А тут рация и тишина. Только ЖД вагонщики одни и Охрана.
gaznik
с сен 2010
Дата: 05 Окт 2011 13:50:21 #
nikimal
http://stop-gai.by/index.php?showtopic=617 конкретней
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 05 Окт 2011 14:11:20 #
уже сканирую..пока результатов ноль.. Да это и понятно- не муз.канал всё-таки))) постоянно не болтают.. Спс за оказанную мне помощь. Ткнули носом куда нужно)
gaznik
с сен 2010
Дата: 05 Окт 2011 14:19:38 #
nikimal
Номерация и частоты каналов МВД
сюда вообще заходили?!
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 05 Окт 2011 14:23:34 #
сохраню себе, главное, есть в каком направлении двигаться. А то есть "святые" тут на форуме... ругаются и гнобят сильно. Какое им дело- мне же отвечать.. А Вам низкий поклон.
З.Ы: уверен, не мне одному сейчас Вы помогли;)
gaznik
с сен 2010
Дата: 05 Окт 2011 14:32:43 #
Тот кто составлял спасибо.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 05 Окт 2011 14:41:12 #
...и тому кому не лень выложить.
Всё, ибо далее оффтоп. )
3a23662
Дата: 05 Окт 2011 23:45:51 #
Добрый день всем!
Думал уж, что после покупки VX-6 4 года назад, больше радиостанции портативные не понадобятся. Не тут-то было. Дело всё в шаге 6.25 На даче у многих портативочки с диапазоном PMR, VX-6 c ними стыкуется, но как-то плоховато. Вблизи вроде слышно, а с 500 метров уже не очень.
А тут почитал про обсуждаемую станцию, и сразу захотелось. Заказал себе тоже. И шнурок USB для программирования до кучи. Причём, шнурок с разными насадками, чтобы и под VX-6 подходил тоже.
Спасибо всем за обсуждение этой станции, натолкнули на свежую мечту )).
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Окт 2011 13:22:20 #
Радейка хорошая, я тоже ей загорелся после всяких форумов. Уж больно всё есть в ней и LPD и PMR и шаги всякие. батареи в режиме скана у меня хватило на 2 дня: с 8 утра до 21 вечера- ночью сплю. Заинтересован сделать к ней антеннку из тросика спидометра, где-то читал...
только вот согласовать без прибора думаю врятли получится..
Или можно по формуле какой? Эксперты, ткните носом где формула?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 06 Окт 2011 14:02:19 · Поправил: Slowesno (06 Окт 2011 14:05:29) #
Или можно по формуле какой? :)
300 / частоту(мГц) = длина волны (м.)
длина волны (м.) / 4 = длина антенны (м.) = 1/4 длины волны
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Окт 2011 14:17:11 #
О, спс, а то никак не понимал значение чисел... сильно по умному написано было.
Будем высчитывать.
Не хочется флудить, но всё-таки спрошу- если по формуле узнаю длину штыря, то можно впихнуть и всё? либо нужна ещё и катушечка в основании? ...наверное пока сам не исследую, не узнаю.
Но за формулу спасибо Вам.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 06 Окт 2011 16:10:34 · Поправил: Slowesno (06 Окт 2011 16:11:24) #
300 / 433.100 = 0,69 м.
0,69 м. / 4 = 0,17м. (17 см.)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Окт 2011 18:05:23 #
итого, для приёма на 148.300 (мвд) мне потребуется аж 50 см штырь...
хмм, родная резинка только 11 см... значит там катушка, благодаря которой приём тот же, но размеры меньше.
Вытекает вопрос: сколько витков, диаметр провода, диаметр спирали. (если мотать виток к витку)
Не спрашивал бы этого всего, если бы был прибор. А так, если кому не трудно то прилепите какое-нить пояснение.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 06 Окт 2011 18:26:18 #
Много разных пояснений.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Окт 2011 18:35:47 #
дзЯкую! (спасибо по белоруски)
