Дата: 01 Сен 2011 20:31:33
Дима из Крыма
В станции нужно закоротить резистор 200ом с общего провода гнезда гарнитуры на корпус, иначе громкоговоритель спикерфона будет работать очень тихо.
Да к стати :( приходиться добавлять звук. А как сделать что бы на минимуме сама станция не кричала ?
Я тут попробовал от yaesy тангенту нормально подошла, только вот на передачу не работает микрофон :( поэтому и спрашивал про то кто какие использует. Похоже никто не пользовался.
Дата: 01 Сен 2011 23:12:08
От YAESU гарнитура не подходит для включения на передачу. При проверке применял "самоделку"для YAESU VX-6R.
Дата: 01 Сен 2011 23:16:21
? что за самоделка ? в чём отличия ? я от VX-6R и проверял не работает, только не самоделку.
Дата: 02 Сен 2011 21:53:37
Дата: 03 Сен 2011 10:45:36
Мираж
Гарнитура не интересна их есть у меня. Больше интересна именно тангента, понять бы почему ясовская подходит но на передачу не работает.
Дата: 03 Сен 2011 13:16:32
Harquebus
В ясовском спикерфоне передача включается замыканием цепи микрофона на 3 контакте, в баофенге микрофон подключен постоянно на 2 контакт разъёма, а передача включается замыканием 3 контакта на корпус. Неоходимо проверить выходит ли провод от 2 контакта на спикерфон, т.к. в ясу он используется для программирования, и если выходит то нужно перепаять цепь микрофона. Нумерация с торца разъёма:1-громкоговоритель, 2-микрофон, 3-передача, 4-корпус. И про резистор 220ом не забуть,на схеме R30.
Дата: 03 Сен 2011 13:23:37 · Поправил: sibi (03 Сен 2011 13:34:01)
Привет всем я хотел узнать если на территорий Российской федераций заказывать рацию то при получении посылки надо удостоверении радиолюбителя, и какая сумма облагается таможенным налогом?
Дата: 03 Сен 2011 13:37:46
Дима из Крыма
Спасибо за пояснение!
sibi
до 10 000 рублей раньше было если не ошибся, сейчас вроде бы больше до 30 000р.
Разрешение радиогубителя не надо, приходите получаете.
Если вы хотите UV-3R заказать то придёт нормально всё. Если конечно не пропадёт посылка. Почта РФ это что-то.
Дата: 03 Сен 2011 14:50:30 · Поправил: sibi (03 Сен 2011 14:57:56)
(Harquebus спасибо за инфу). Вопрос тому кто с Питера, из Гонконга долго доходят посылки?
Дата: 03 Сен 2011 17:44:25
минимум 20 дней
Дата: 07 Сен 2011 08:47:33
приехала неделю-полторы назад. ехала быстро около 2 недель от момента покупки.
но uv-200.
радует.
особенно -радио сегодня в маршрутке, когда наладонник сел. да и пообщался с народом на 430 - тож нормально меня принимают, как и я их.
Дата: 08 Сен 2011 15:21:13
Привет всем.
Видели, уже новая версия появилась UV-3R (Mark II) http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106279
Стоит 53,8 долларов (прежняя 46,2)
В комплекте одна антенна.
Дисплей реально под две частоты на экране. Две одновременно можно слушать. Одну сканировать , а вторую слушать.
Кто еще что заметил в новинке? Есть обладатели? |
Дата: 08 Сен 2011 15:36:42
Интересно что за кишочки у марк2, лучше хуже.
Дата: 08 Сен 2011 18:00:21
Антенна как на uv-3r первой серии на 2 метра(на вид, по крайней мере). А она неважненько на 70ке ловит(короткая заметно лучше на этом диапазоне).
Дата: 09 Сен 2011 09:50:51 · Поправил: helisto (09 Сен 2011 09:51:50)
привет. прехало. заказал с длинной антенной (сдвоенный диапазон).
2 недели тоже. изучаю. это мой первый дивайс такого рода. извиняйте если буду задавать глупые вопросы. или может есть где что-то типа FAQ для начинающих чайников? буду признателен
Дата: 09 Сен 2011 12:38:54
не нашел (ну или плохо искал), поэтому пишу, как что работает, из того что нашел сам.
- запуска скана: F/A+Menu
- запись станций в пямять: f/a+u/v крутим номер станции+снова u/v (аналогично для FM станций радио)
- переключение между"станции в пямяти" и диапазоном частот: продолжительное нажатие u/v
- выключение радио: продолжительное нажатие l/r
- при сканировании, чтоб сразу остановить, если что нашли - просто жмите разок ptt
- изменения в меню: выбираем пункт меню (крутим), вход в "редактирование" - u/v - снова крутим до нужного пункта. запомнить выбор - жмем u/v
- паника - долго жмем на f/a
- фонарик работает при выключенном аппарате
Дата: 09 Сен 2011 12:51:09
Я думаю, что изменения там минимальны и касаются, в основном, только дисплея, который может теперь отображать сразу две частоты при одновременном сканировании сразу двух частот(в моем обычном uv-3r, при таком сканировании часты на дисплее одна сменяет другую где- то раз в секунду или чуть чаще). А по функциям ничего не изменилось, по прежнему нельзя передавать на одном диапазоне, а слушать на другом(если только из памяти не вызывать частоты разных диапазонов при приеме и передаче). Так что, и старая версия, на мой взгляд, ничем не хуже. Но это все догадки, дождемся реальных владельцев....
Дата: 10 Сен 2011 10:09:35 · Поправил: Скиталец (10 Сен 2011 10:14:53)
Мой комплект для походов и выездов на природу.
Сама станция, чехол, USB-шнур, зарядка с USB от сети, зарядка с USB для авто, переходник SMA-BNC, противовес. |
Дата: 10 Сен 2011 13:37:05
что за антенна ?
Дата: 10 Сен 2011 18:58:21
Присоединяюсь к вопросу. На вай-файную уж сильно смахивает, не находите?
Дата: 10 Сен 2011 19:06:07
А может это просто оболочка от вай-файной антенны. А внутри обычная, спиральная.
Дата: 10 Сен 2011 23:16:03
Скиталец
От противовеса эффект заметный?
Как понимаю он накручивается под антенну при работе через гарнитуру?
Не хотите попрбовать ЭТО |
Дата: 11 Сен 2011 07:48:58 · Поправил: Скиталец (11 Сен 2011 07:51:11)
А то. Здесь читай. Гартнитура не при делах. |
Дата: 11 Сен 2011 16:27:11
Я из гарнитуры от NOKIA делал и для VX-6R отлично работала. http://autoradio-od.at.ua/forum/2-55-1#379
купил вчера китайскую гарнитуру для нокии с 4х контактным джеком. за полчаса перепаял.
методом искпериментов выяснил, что для большей громкости наушники надо включать последовательно.
теперь радиво в двух ушах будет. пусть и не стерео :) |
Дата: 11 Сен 2011 16:31:22
о. спасибо за дельную идею о присобачивании USB-разъёма к заряднику. а то купил вчеар пару разъемов, чтобы спаять очередной "универсальный зарядник" (USB в тонкую нокию+разъём для PDA+бафинг)
а тут такая мысль. респект. буду пробовать. благо, на 5 вольт питальников есть у меня :)
Дата: 12 Сен 2011 11:19:53 · Поправил: helisto (12 Сен 2011 14:04:04)
не пинайте сильно, задам несколько вопросов...:
на экране есть символ (появляется в настройках некоторых "вшитых" каналов, "вшитых", когда достал из коробки):
- CT - что это, зачем нужно, как настроить (вроде как для настройки "свой"-"чужой" - подскажите плиз)
- DCS - что это, зачем нужно, как настроить (с шумодавом вроде связано тоже)
- в описании некоторых частот встречаю: "Тон 77,0 на входе и на выходе" - что это и применимо ли это к малышу Baofeng.
спасибо
ps
есть где инфо, как кабель для программирования спаять (USB- 3.5 жек)?
Дата: 12 Сен 2011 16:13:12
Дата: 13 Сен 2011 22:46:43
хм, а противовес антенны кто то реально делал? интересует какое будет ксв на 145 при висюльке в 16-19см..
Дата: 14 Сен 2011 06:32:37
Скиталец же привел ссылку.
Дата: 14 Сен 2011 10:44:32
про ксв 2.1 на 145 не верю.. больше там будет!
реальный тест хочу - прилепить противовес к антенне, взяться рукой за кабель по-разному и заменить.. есть у кого такая возможность?
