На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  66  67  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 23 Авг 2011 16:05:42 · Поправил: Мираж (23 Авг 2011 16:06:43) #
Приобрел себе и эту "малышку". Осваивается легко. Отличается меню от предыдущих моих "малышек" VX-6R и PX-2R. Штатная антенна на 70 см (с красной полоской) именно на 70 см работает лучше другой которая чуть длиннее. Сигнал 1750 Гц включается путем продолжительного удерживания F/A. При этом этот сигнал идет и в эфир.
helisto
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2011 17:39:29 · Поправил: helisto (23 Авг 2011 17:42:38) #
интересное решение, 2шт1. написано что как раз для UV-3R
вопрос только что там за параметры на выходе
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 24 Авг 2011 11:54:12 #
Мой Баофенг медленно, но верно движется по заданному маршруту =))
Импорт 20.08.2011 16:12 104001 МОСКВА PCI-1 0,473
Передано таможне 21.08.2011 11:10 104001 МОСКВА PCI-1 0,473
Обработка 24.08.2011 06:22 104001 МОСКВА PCI-1 Покинуло место международного обмена 0,000
Особо улыбнуло, что посылка покинула место международного обмена с весом в 0, 000)))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Авг 2011 14:30:45 #
SanSanych36
остается единственный вопрос, какую полезную смысловую нагрузку в себе несет ваше сообщение для данной темы и форума вообще.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Авг 2011 14:34:45 #
Alphacom
А это наверное, сколько времени она в пути будет и не приключится ли с ней чего-нибудь.)))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Авг 2011 14:46:50 #
allamat
если никаких проблем не будет, то это вообще никого не интересует, т.к. сроки доставки предельно индивидуальны для каждого случая, если траблы возникнут, то опять-таки они будут решаться в сугубо индивидуальном порядке и не поставщиком оборудования (что хоть каким-то образом имело бы отношение к форуму), а сотрудниками почты России, которая к форуму не имеет абсолютно никакого отношения, хотя специальная тема для этого на форуме присутствует - Российская почта
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 24 Авг 2011 18:38:53 #
Alphacom
это был небольшой оффтоп в виде одного небольшого сообщения. Если такое тут строго непозволительно- удалите мое сообщение, никто не против.
Мираж
Дата: 24 Авг 2011 23:06:07 #
SanSanych36
А я целиком разделяю Ваше ожидание в обладании этой "малышкой". И по моему совершенно не ОФФТОП. Будет интересным Ваше сообщении про первые и последующие впечатления про это ЧУДО. Я его тоже мечтал приобрести имея при этом иные "малышки" YAESU VX-6R (из коробки) и Puxing PX-2R (перепрошитая для двух диапазонов) и совершенно пока не разуверился в ней. Тест по питанию пока не завершился. Включена вот уже вторые сутки. Ночью просто на прием (сплю я однако), днем в прослушивании "Одессы-мамы" при громкости более чем средняя и при нечастых ответах в "Авторадиоканале". И пока держит. Из минусов для меня я выявил отсутствие функции присваивания "имени" каналам, как это в иных моих "малышках". Ах, да еще один по гарнитуре. На мое ухо она явно не подходит. И как ее подстроить пока в мыслях нет совета...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Авг 2011 13:52:49 #
SanSanych36
Тут предельно размытые границы правил и если бы было желание снести ваш сабж я не тратил бы время на написание вышесказанного, я просто намекаю на будущее, нет, говорю прямо (опираясь на п.4.2 Правила форума в части "создание бессмысленных сообщений"), заметьте - аргументируя, что это некорректно. В прочем, вы до определенных границ, находитесь в личном праве игнорировать мой призыв.
Скиталец
Кавказ
Дата: 29 Авг 2011 11:55:20 #
При питании от внешнего источника напряжением 5.3В UV-3R выдаёт на 145МГц 4Вт, на 435МГц 3.4Вт. Если увеличить питание до 5.4В станция не включается, видимо защита срабатывает.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 29 Авг 2011 13:52:56 #
Кто какие тангенты для неё брал ?
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 29 Авг 2011 21:33:56 #
А русский мануал для Baofeng UV-3R еще не появился, извините инструкция на русском? А то есть знакомые инопланетяне, очень просят...
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 30 Авг 2011 21:10:35 #
Пришел сегодня Бао. И возник вопрос- можно ли без опаски менять антенны в режиме ПРИЕМА без выключения рации?Или каждый раз выключать рацию при смене антенны?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 30 Авг 2011 21:11:51 #
да, неплохо было бы по началу иметь инструкцию на русском. но я, лично, не встречал....
maxmix
Дата: 30 Авг 2011 23:10:24 #
Можно менять в режиме приема.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 30 Авг 2011 23:14:53 #
:) повторюсь, кто какие тангенты брал к ней ?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 30 Авг 2011 23:29:19 #
спасибо
vladp1
с авг 2011
Дата: 31 Авг 2011 14:39:07 #
Скиталец
1/4 на 435мгц (435мгц КСВ 1.0)
А что это за антенна?
Она? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105085
vladp1
с авг 2011
Дата: 31 Авг 2011 14:43:31 #
Harquebus
А зачем ей тангента? Если она сама размером с тангенту.
А вот для велопоходов кнопочку на палец можно и спаять. Распайка штеккера приведена здесь http://goryham.qrz.ru/techn/uv-3r.htm
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 31 Авг 2011 14:56:55 #
Вопрос не в этом.
Комрады кто пользовался тангентой для неё делитесь какие брали ?
vladp1
с авг 2011
Дата: 31 Авг 2011 16:34:40 #
Может все-таки не тангентой а гарнитурой?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 31 Авг 2011 17:15:35 #
Может всё таки не будет троллить тут ? если имеете вопрос по теме задовайте. А словоблудить здесь не надо. И чужие вопросы переделывать не нужно. Не можете ответить молчите.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Авг 2011 17:31:22 #
Harquebus
полегче уважаемый, полегче, поправили вас почти верно, не надо тут никому рот затыкать затыкающих имеется в достаточном количестве, а вот формулирующих мысль кристально чисто единицы и не надо через каждые три поста монотонно дублировать свой вопрос, если вам не ответили после первого раза задумайтесь, возможно, сообществу просто нечего сказать вам.
vladp1
гарнитура имеет зело широкое значение, а то что внешний динамик-микрофон принято величать тангентой среди обывателей, то давняя история, вы же прекрасно понимаете что имел ввиду Harquebus зачем его провоцируете, не видите что он нервный? =)
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 31 Авг 2011 17:41:06 #
Alphacom
Да я и так полегче. Тут кто-то брал, тангенту :) А гарнитура это совершенно другое, та что в комплекте идёт никуда не годиться увы.
А называют тангенту тангентой далеко не обыватели ) обыватели как раз таки назовут это гарнитурой. А так я дублировал не для сообщества а vladp1 у которого 4 записи и все как мне показалось не несут никакой нагрузки, только плодят флуд не по теме.
К слову тангента та считай и есть на многих вход для головных телефонов ) подключай и вуаля.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Авг 2011 18:02:30 #
Harquebus
давайте не будем спорить, тангента это микрофон для автомобильной радиостанции, то что имеете ввиду вы в миру называется либо динамик микрофон, либо выносной манипулятор, оба понятия подходят под семантику слова гарнитура, как и одно, двух, трех проводные ганитуры скрытого, общего и специализированного назначения и т.д.
Алес абзац. Не лечите дохтура, дохтор кушал собачку 12 лет и по сей день в строю =))))
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 31 Авг 2011 19:12:29 #
Да ну и в мыслях не было разводить споры.
Вот про тангенту http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
Заметьте как умело тролль у которого 4 сообщения завёл модератора (надо было его просто наказать на время, а не меня нервным обзывать)
А по поводу словоблудия так вокруг говорят ксерокопия вместо копия :) а в китае например говорят откэнить :) у них копировальные аппараты первые появились марки Canon, а не Xerox как в России.
Давай-те же не лить воду попусту, а просто подождём может кто использовал с ней тангенту и подскажет. А вот провокаторов желательно с темы убрать.
Спасибо.
Мираж
Дата: 31 Авг 2011 23:13:18 #
Я не третийский судья, и взято из Википедии "Гарнитура радиостанции - устройство, состоящее из микрофона и переключателя "приём-передача" (тангенты), подключаемое к радиостанции при помощи кабеля с разъёмом. В некоторых моделях гарнитур есть дополнительные элементы управления. Например, кнопки переключения каналов станции. Часто гарнитуру ошибочно называют тангентой."
И там же про тангенту. "Танге́нта (от фр. tangent — касательный) — кнопка или клавиша переключения с приема на передачу на переговорном устройстве, телефонном аппарате[1][2] или радиостанции. Может размещаться на корпусе микрофона или микротелефонной трубки. В настоящее время тангентой часто (и неправильно) называют весь блок микрофона с дополнительными органами управления, который подключается к радиостанции кабелем (в технической документации к советским радиостанциям такое устройство называлось манипулятором[3]
Кроме этого не будем друг на друга "клеить" кличку "Тролль". Окей?
Мираж
Дата: 31 Авг 2011 23:17:31 #
А гарнитура с UV-3r на мое ухо совершенно не подошло. Думаю применить термофен в переделке кривизны заушины. Но при этом трубочка для моего уха коротковата даже при полном всовывании. Для каких ух делали ? Наверное для китайских...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Сен 2011 11:31:26 #
Harquebus
Модератора завели вы, своими резкими выпадами, а не тролль у которого пусть было бы хоть 444 сообщение. У меня их тоже по большому счету не так уж и много, если сравнивать с участниками с основной =)
Вот про тангенту
Только ради бога не надо цитировать подобные источники, они для меня носят исключительно познавательный и ознакомительный характер, хотя на них ссылается все кто угодно, вплоть до ученых мужей. Есть то что на бумаге, а есть то, что в жизни, по приведенной вами ссылке кстати есть гипер на РТТ почитайте и поймете насколько разнится то, что у нас все подразумевают под РТТ и тем, что написано в этой статье. Правы оказывается и те, и другие, и третьи, что оказались неправы =)
Мираж
на основной была тема по данному вопросу, собственно, единого мнения по теме так авторитетными мужами и не было найдено, если я правильно помню, за сим оная как бы сама по себе и заглохла. В принципе тут нет правых или левых, главное чтобы было понятно о чем ведется речь, если понятно в отношении чего ведется разговор терминология в конце концов может менять свою семантику, а может и не менять, если кому-то очень хочется на этом настаивать. Нас на планете 6,5 миллиардов и каждый со своей колокольни прав, ну что поделаешь коли все правы, примем как есть, не спорить же с таким количеством правых.
Для каких ух делали
Ну разве вы будете делать гарнитуры для ух папуасов Новой Гвинеи, если свои вот они под рукой на чебурашке =)
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 01 Сен 2011 20:26:22 #
В станции нужно закоротить резистор 200ом с общего провода гнезда гарнитуры на корпус, иначе громкоговоритель спикерфона будет работать очень тихо.
