На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  66  67  »»Поиск в теме
maxmix
Дата: 16 Июл 2011 14:00:20 · Поправил: maxmix (16 Июл 2011 14:01:24) #
Китайцы не стоят на месте http://www.alibaba.com/product-gs/449010029/Triple_display_Dual_band_handheld_radio_128_channels_144_430MHz.html
Станция уже с мини usb для подключения и программирования с компа
kenwood33
Дата: 16 Июл 2011 16:24:11 #
maxmix
Вот только и до ума ничего не доводят :(( Зарядка там то же через это же гнедо. При попадании грязи и пыли в полевых условиях головной боли будет предостаточно и заглушки не спасут, учитывая как их китайцы делают.
Jevin
с апр 2011
Дата: 25 Июл 2011 15:41:01 · Поправил: Jevin (25 Июл 2011 15:50:00) #
Называется эта штука Amocom AZ-B3, с доставкой в МСК, по ссылке выше, - 125 USD
тестов/обзоров еще не нашел - видимо совсем новая штука.
На вид - интересно смотрится, особенно сам экран.
ну что, есть у кого из пользователей зависшие/умершие экземпляры ?
как работает по прошествию недели/месяца рация?
Одна из трех Baofeng UV-3R через недельку начала сама по себе иногда переключать каналы по порядку, а также иногда не работает кнопка F/A - в воде не была, на природу не выезжала - видимо дефект.
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 27 Июл 2011 08:43:23 #
вопрос про возможность работы через репитер?
есть ли режим работы когда рация работает на прием, то прием идет на частоте приема,
а при нажатии на тангенту она автоматически перестраивается на частоту передачи
после отжатия тангенты автоматически возвращается на частоту приема?
split кажется называется? подскажите
Скиталец
Кавказ
Дата: 27 Июл 2011 11:38:15 · Поправил: Скиталец (27 Июл 2011 12:10:52) #
В 10 пункте меню ставишь разнос
В 11 пункте выбираешь в какую сторону сдвиг при передачи будет происходить
Меню на русском тута есть.
Скиталец
Кавказ
Дата: 28 Июл 2011 13:25:26 #
зарядный стакан лишь с резистором, поэтому станцию стоит заряжать только через разъем, что б не запороть аккум.
Нормальная зарядка с контроллером, можно аккум. отдельно заряжать. На сетевом блоке светодиод, красный - заряд, зелёный - окончание заряда. Или только у меня такая зарядка?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 28 Июл 2011 13:32:17 #
только у вас такая зарядка :(
Realt
с июл 2011
Краснодар
Дата: 28 Июл 2011 17:29:37 · Поправил: Realt (28 Июл 2011 17:30:20) #
У меня такая же..))) .. наверное как и у всех..
Аккум, всегда заряжаю отдельно от рации... , чтоб случайно не попалить её..)
Denznak
с ноя 2007
Дата: 29 Июл 2011 11:23:34 #
Ну вот и Баофенг не стоит на месте. Ребята уже выпустили аж два продолжения: BAOFENG UV-100 и BAOFENG UV-200 ( вчем их разница так и не разобрался, только в форме кнопочек на лицевой панели) Оба уже есть в небезизвестном 409-м. И вот что интересно, у обеих станций на коробке гордая надпись DSP. Интересно, они правда туда чип вставляют? Кстати, в описании о DSP ни слова.
kenwood33
Дата: 29 Июл 2011 12:28:42 · Поправил: kenwood33 (29 Июл 2011 13:12:36) #
Denznak
DSP относится не к звуку , а к чипу на котором они построены( Digital signal proc, а не Digital Speech proc ). Это так называемые чипы с "нулевой ПЧ". В даташите на микруху всё описано.
http://goryham.qrz.ru/techn/uv-3r.htm А вот здесь всё описано подробнее.
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 04 Авг 2011 10:43:18 #
Меня тоже это заинтересовало и я написал письмо в 409 Shop.
Вот что ответили:
hi,
UV-3R, UV-100 and UV-200
Their function all are the same, but we only have speaker for UV-100 and UV-200
Also, you can only find UV-200 in our 409shop and our Ebay shop
KK
Перевод:
Здравствуйте,
У них одинаковые функции, но у нас есть дополнительный выносной спикер- микрофон, который подходит только для UV-100 и UV-200.
Кроме того, модель UV-200 вы можете найти только в нашем 409shop и в нашем магазине на Ebay.
КК
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 11 Авг 2011 18:02:24 #
Вот и в Одессе появилась UV-3R, пластик похуже будет чем у Пуксинга , но вполне вменяемое радио за свои деньги.
Скиталец
Кавказ
Дата: 13 Авг 2011 07:57:30 · Поправил: Скиталец (13 Авг 2011 07:58:31) #
Померил антенны прибором SWR-121 хотел для UV-3R приспособить (часть из них куплена там же):
RH-205B (144-146МГц КСВ 1.1)
TAIWAN GOODS SUPER SMA24SM Antenna 144/430MHZ (146мгц КСВ 1.7, 436мгц КСВ 3.4)
NA-775 (146мгц КСВ 1.3, на 420-460мгц резонанса нет)
SRH536 (157мгц КСВ 1.7, 435мгц КСВ 1.8)
UT-102 (145мгц КСВ 3, 435мгц КСВ 5) фактически не работает!
144-430mhz Antenna SMA-male for YAESU (резонанс на 168мгц КСВ 4, на 435мгц резонанса нет) фактически не работает!
Antenna SMA-Male 144/430Mhz (предлагается для UV-3R) (148мгц КСВ 1.4, 435мгц КСВ 1.7)
Антенна на 145МГц из комплекта UV-3R (148мгц КСВ 1.4)
Антенна из комплекта Yaesu VX-3R (146мгц КСВ 1.3, 435мгц КСВ 2.7)
Антенна из комплекта Yaesu FT-60R (147мгц КСВ 1.4, 435мгц КСВ 3.2)
1/4 на 435мгц (435мгц КСВ 1.0)
КСВ более 2-х уменьшает КПД и плохо для передатчика.
Всего несколько антенн реально работают. Когда берёте антенну, не смотрите что на ней написано 144/430мгц надо перепроверять. Жаль что с автомобильной UT-102 пролетел, хотел в машине использовать.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 13 Авг 2011 13:45:02 #
Которая из этих?
Dual Band Antenna type 1
Dual Band Antenna type 2
Скиталец
Кавказ
Дата: 13 Авг 2011 18:03:52 · Поправил: Скиталец (13 Авг 2011 18:07:31) #
Эта, которая 19см длиной, вполне удачная, на фоне других.
Скиталец
Кавказ
Дата: 14 Авг 2011 13:12:34 #
Tomix
Рязань-Норильск-Рязань
Дата: 14 Авг 2011 15:34:55 · Поправил: Tomix (14 Авг 2011 15:36:32) #
gaznik
Я думаю, что китайцы сознательно снижают цену. Скоро они будут делать неразборные герметичные 5-ти диапазонные станции с намертво вмурованным внутрь акб, которые будут стоить 5 долларов и иметь ресурс пол года. Потом проще будет покупать новую. :)
Ну мы же в России :) и ум пытливый, как говорят. думаю что от напильника и и паяльника ее цена не спасет.
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 19 Авг 2011 07:30:59 #
народ, подскажите как включить сканирование?
нажимаю меню - потом scan - потом to / co - а потом ?
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 19 Авг 2011 13:15:34 · Поправил: ХМАО (19 Авг 2011 13:19:11) #
Нажми по порядку- f/a сбоку, потом кнопку menu, пойдет сканирование.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 19 Авг 2011 20:29:48 #
Скиталец
Антенна крайне похожа на штатную от Wouxun UVD, с поправкой на разъем, разумеется
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 21 Авг 2011 22:15:10 #
у кого как заряжается рация?
подключаю к выключенной рации бп на экране ничего не отображается, аккум не заряжается.
при включеной рации мигает индикатор батарейки даже скорее мерцает и всё...
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 21 Авг 2011 22:23:59 #
Заряжается включением в рацию БП, при выключенной рации появляется индикатор зарядки. Когда заряжается полностью то он исчезает по моему.
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 21 Авг 2011 22:25:51 #
при выключенной у меня не появляется индикатор зарядки
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 22 Авг 2011 23:15:26 #
Получается, что самой доступной и эффективной является антенна Dual Band Antenna type 1
которая 19 см и стоит 10.5 баксов? А вообще, как баофенг(со своим принципом прямого преобразования сигнала) ведет себя с двухдиапазонными антеннами? Не хуже родных однодиап-х(на частотах 145, 435)?
vladp1
с авг 2011
Дата: 23 Авг 2011 10:44:03 · Поправил: vladp1 (23 Авг 2011 10:44:48) #
Скиталец
Печальные результаты теста. Я себе NA-775 заказал, для LPD, а выходит она только под 144 заточена, буду отказываться.
SanSanych36
Пишут что плохо себя ведет, именно из за прямого преобразования, лучше пользоваться однодиапазонными.
Кстати у меня Baofeng UV-3R слышит брелок сигналки во всем UHF диапазоне, независимо от того на какой канал настроен.
helisto
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2011 11:33:11 · Поправил: helisto (23 Авг 2011 13:38:39) #
а автозарядку никто не приспособил самостоятельно ещё? разъем там как в "тонкой" нокии, только полярность другая? а ток и напруга какая?
заказал тоже с 409... ждем...
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 23 Авг 2011 12:08:32 · Поправил: terrybrn (23 Авг 2011 13:13:59) #
helisto
разъем от тонкой нокии не подходит, насчет автозарядки появились куча на 409shop.
спаял себе провод usb-uv3r который тож стали продавать, так что напруга 4,2V, 500mA.
у меня полярность в рации на центральном - минус.
кабель и размеры штекера
to all:
а кто пользуется штатными антеннами? у меня такое субъективное мнение что малая антенна vhf совсем не работает. по крайней-мере у нас разговаривали на frs частотах и на мелкой антенне были помехи, когда заменил на VHF антенну (10см) то прекрасно все принимал...
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 23 Авг 2011 13:39:37 #
helisto
Да, я читал про это. Поэтому и антенны в комплекте две идет, что, на первый взгляд, нелогично, так как проще укомплектовать одной двухдиапазонкой. Но дело же в том, что эти однодиапазонные антенны имеют резонанс не на нужном мне 145 и 430 Мгц. А это значит, что КПД у них на этих частотах невысок. А раз так, то, может, есть смысл одной двухдиапазонки, раз хуже, чем от использования однодиапаз-х антенн не будет все равно?
helisto
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2011 13:41:50 #
заказал с 409 сразу 19см антену. авто зарядник думаю как-нить самому организовать.
такой вопрос - штекер, который от настольного зарядника к самому Baofeng-у - одинаковый с обеих концов?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 23 Авг 2011 14:52:23 #
SanSanych36
это бабушка надвое сказала что будет лучше, надо измерять, а лучше всего вообще пользоваться заточенными под ваши задачи антеннами.
