На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  66  67  »»Поиск в теме
offset
с окт 2007
Дата: 27 Май 2011 20:01:06 · Поправил: offset (27 Май 2011 20:08:42) #
Итак, пользуюсь Баофенгом 2 недели. Обнаруженные косяки:
1. Плохо контачит гнездо, в которое включается штекер зарядки. Приходится штекер крутить вокруг своей оси, пока не поймаешь положение, в котором начинается зарядка. Не страшно, но не приятно.
2. Зарядка ну оооочень медленная, часа 4, почти до 5, пока полный заряд возьмет.
3. При включении питания аппарата на экране кроме напряжения батареи в течение минуты светятся все символы, которые может отображать дисплей, потом постепенно ненужные исчезают. Не страшно, но не приятно.
4. При пользовании входящей в комплект гарнитурой, после нажатия и отпускания на гарнитуре кнопки "Передача" - Баофенг не переходит на прием. Так и стоит в режиме "Передача", пока гарнитуру не отключишь. Еще иногда помогают манипуляции вращения кабелем вокруг аппарата. В общем через гарнитуру какой-то самовозбуд возникает. А это никуда не годится, практически гарнитурой пользоваться нельзя, можно выкинуть, либо разбирать радиостанцию и экранировать цепи передатчика или типа того.
5. На некоторых частотах слышно вещательные станции диапазона FM.
6. Не пойму, зачем нужен режим "АЛАРМ" или как там его. При его включении аппарат просто тупо включается на передачу, но никаких сигналов кроме несущей в эфир не передает, в отличие от Вуксуна, например, который что-то там пищит.
7. Ну и последнее, об этом уже упоминали, на минимальной громкости орет как недорезанная.
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 27 Май 2011 22:42:23 #
offset
У меня при включении все символы не светиться, включаешь, показывает вольтаж и функции которые уже включены на данный момент. Пункт 1-согласен. Через гарнитуру вообще свой голос не слышу (через эхо репитер),только включение и то еле еле, короче отстой. Включи в меню 5-й пункт-BEEP, будет работать "АЛАРМ" Да, динамик бешенный, особенно на всей громкости.
maxmix
Дата: 27 Май 2011 22:45:09 #
А не пробовали другую гарнитуру подключать? Вроде от ески подходит.
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 27 Май 2011 23:12:43 #
Нет, не пробовал. Нет в наличии у меня.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 28 Май 2011 00:08:08 #
Так что там за новое меню ?
US7IGN
Дата: 28 Май 2011 13:20:48 #
у меня тоже была непонятка с гарнитурой - не пешела на прием - оказалось не до конца ее воткнул. потом все нормально. и слышимость нормальная - через репу проверял. скорее всего все проблемы из-за того, что не до конца разъем вошел.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 28 Май 2011 18:23:27 #
Гарнитура работает, правда микрофон совсем попался не очень :) приходиться громко говорить даже после проделывания доп отверстий. а так норм.
rusden
Краснодар
Дата: 30 Май 2011 14:53:17 #
Сможет ли эта штука работать с разносом частот?
Никто не пробовал расширить диапазон приёма на ней? Уж очень хочется сканер на авиа =D
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 30 Май 2011 15:17:08 #
rusden
С разносом может. Сканирует медленно!
rusden
Краснодар
Дата: 30 Май 2011 16:18:17 #
Скорость сканирования не важна. Интересует возможность приёма в диапазоне частот 118-136 =)
Понимаю, что в неё и так утрамбовали слишком много "возможностей", но вдруг....
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 30 Май 2011 17:23:14 #
Получил эту малышку после двухнедельной доставки... Что радует -цена, ну и шаг сетки 6,25. Что не радует - странная полярность напряжения на штекере зарядного устройства, + на корпусе, минус центральная жила, при одновременном пользовании с Yaesu VX-3R велика вероятность что нибудь испортить (и хорошо если это будет зарядное от обсуждаемой станции) Кроме того можно предположить проблемы с автомобильным зарядным устройством. Субъективно длинная антенна на 430 не работает, по этому надо либо пользоваться короткой либо искать двухдиапазонную. Пока все.. Тестируем...
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 30 Май 2011 23:12:12 #
Полевые испытания подтвердили подозрение о том что "длинная" антенна не двухдиапазонная - нормально работает только на двойке, во всяком случае на 430 короткая антенна гораздо эффективней. Так же выявилась интересная особенность - узкая полоса шумоподавителя, при установке 13 пункта в narrow (узкая), шумодав начинает неадекватно реагировать на наших радиолюбителей с раскачанным сигналом - начинает выключаться при громком сигнале, таким образом переключаться в этот режим нет смысла - с препугу думал уже что станция глючит...
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 31 Май 2011 00:44:47 #
Каналов памяти оказалось 20, а обещали 99...
Tahvo
Дата: 01 Июн 2011 17:08:41 #
"Сыроват" похоже ентот Баофенг. Одни косяки! Буду ждать, пока не доведут до ума.
maxmix
Дата: 01 Июн 2011 19:21:12 #
То же наверное подожду,хотя и зудит прикупить.Тока скока ждать? Месяц,два?
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 01 Июн 2011 23:02:15 #
Теперь о плюсах, сравниваю с "прообразом" Yaesu VX-3R - на обсуждаемой подделке значительно чувствительней FM радио, наверно на порядок, также в наличии 2 не "китайских" ватта! Батарея подходит к Yaesu VX-3R, так что в случае чего хоть батарея пригодится... Так же обладателям обоих станций (обсуждаемой и Yaesu VX-3R) не рекомендую покупать Nagoya NA-771. На саму антенну нареканий нет, работает хорошо... но в эксплуатации не удобно, перевешивает малышку станцию, как то не сбалансировано получается.
offset
с окт 2007
Дата: 02 Июн 2011 10:11:02 #
ясен пень, длина Нагои то 39см http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101885
EckS
с фев 2008
Киров
Дата: 02 Июн 2011 11:47:52 #
Уже появилась на диалекстреме по $53.90
http://www.dealextreme.com/p/uv-3r-dual-band-pocket-two-way-radio-walkie-talkie-80883
bybra
с июн 2010
Дата: 02 Июн 2011 19:33:03 #
а в 409-ом подешевела до 51 :)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 05 Июн 2011 07:51:20 #
Вопрос-есть ли в станции переменники, которыми можно подкрутить шумодав?
Так как даже на 1 делении шумодав "режет" слабые сигналы.
Одну крутилочку на передней панели платы я нашел, но пока еще не разобрался к чему она.
Проблему повышенной громкости решил путем установки на динамик двух картонных вкладышей.
К слову вот тут схема появилась уже:http://cbradio.com.ua/showthread.php/85-Cхема-Baofeng-UV-3R
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 05 Июн 2011 18:54:55 #
Пардон, нашлись остальные каналы, только где они были и как нашлись не понял...
Mirai
с ноя 2008
Дата: 15 Июн 2011 14:11:10 #
не то слово, ужас, откалибровать бы его
marker
с мар 2010
Дата: 15 Июн 2011 14:51:48 #
Кто знает как убрать громкий писк (гудок) при выключении радиостанции?
Зачем его сделали вообще не понятно.
Скиталец
Кавказ
Дата: 16 Июн 2011 15:34:10 #
Посмотрел схему UV-3R.
Печальные мысли... раньше я думал что Yaesu сильно упрощает схемотехнику применив в VX-3 два контура с варикапами, ан нет, китайцы пошли дальше они вообще отказались от резонансных контуров на входе! Вот почему с UV-3R идут две отдельные антенны, они являются единственным селективным элементом на входе приёмника! Если сравнить входные части UV-3R и Midland G5 (за 500руб.) то последняя явно лучше будет держать забитие и побочки по приёму.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 16 Июн 2011 17:32:30 #
Честного говоря забития и побочек много не услышал, автосигнализации мешали не более, чем обычно.
Mirai
с ноя 2008
Дата: 18 Июн 2011 11:55:43 #
у меня рядом больница, так там работают всякие УВЧ и ему подобные.
Так вот, помехи на UHF от 434,000 до 469,000 по возрастающей, до полных плюсов.
В то время, как FT-60R тоже их слышит, но не от 434,000 и не на всех частотах, а килогерц через 500 - 800
вообще, баофенг слышит странные шумы на частотах свыше 450,000, может это проц шумит.
Скиталец
Кавказ
Дата: 19 Июн 2011 09:14:42 · Поправил: Скиталец (19 Июн 2011 09:17:11) #
Исправить отсутствие контуров в UV-3R можно несколькими способами:
1. Сделать внешний блок с 2-3 контурами на нужные частоты. В журналах Радио можно схемы найти на 430МГц.
2. Использовать остро-резонансные антенны, отдельно для LPD, PMR, HAM. Хотя, контура лучше.
Обратите внимание, что UV-3R при передаче, также излучает кучу гармоник (загаживает диапазон). Например, Когда передаёт UV-3R на PMR, отходить от неё приходится примерно на 200 метров, чтобы принимать другие станции на соседних каналах. Когда передаёт Midland M24, от неё помехи пропадают на расстоянии примерно 30м.
FT-60 не та станция которую можно использовать как эталон для приёма, тем более в условиях помех, так как она сама страдает побочками. Если есть возможность попробуйте IC-T70, приём будет явно лучше.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 19 Июн 2011 20:16:44 #
Приобрел сегодня UV-3R. Внешне аппарат очень похож на Yaesu VX-3R. Разве что набор кнопок на передней панели иной, и сверху вместо гнезда гарнитуры располагается светодиод фонарика. Кроме того, ручка валкодера пластмассовая, а не резиновая. Крышка батарейного отсека подходит к Yaesu и отличается от "езовской" только вырезом под крепление "прищепки" (чтобы поставить на UV-3R "езовскую" крышку или отсек для пальчиковых батареек, придется делать в них вырез). Аккумулятор полностью взаимозаменяем с аккумулятором от "езу", но у него обещана несколько большая емкость - 1200 мА*ч против 1000.
Из недостатков "баофенга" в настоящее время заметил то, что S-метр работает с небольшой задержкой, а сканирование осуществляется довольно медленно. Минимальный уровень громкости мог бы быть и поменьше. Кроме того, действительно, из-за отсутствия (или простоты) выходных фильтров, на выходе передатчика возникают гармоники, кратные основной частоте. Так, при передаче на 145.500 гармоника на 436.500 принимается по крайней мере в радиусе 10 метров. Чтобы уменьшить побочные излучения, китайцы использовали однодиапазонные узкополосные антенны, так что антенна на "двойку" подавляет гармоники на 291 МГц, 436 МГц и выше. Антенна на "двойку" длиной, как у Yaesu VX-3. Антенна на "семидесятку" совсем короткая: ~8 см, но излучает лишь ненамного хуже самодельной 16-сантиметровой (четвертьволновой).
По-видимому, за счет отсутствия эффективных выходных фильтров, "баофенг" развивает заметно бОльшую выходную мощность, чем "езу". Также оказалось, что его чувствительность на "двойке" со штатной "двоечной" антенной заметно выше, чем чувствительность у "езу" со штатной двухдиапазонной антенной той же длины. Выше и чувствительность встроенного FM-радиоприемника. Кстати, как и у "езу", он отдельный, то есть, когда основной приемник принимает сигнал, радио временно выключается.
В целом полагаю, что за такие деньги (около 1800 рублей) купить что-то лучшее вряд ли возможно.
Mirai
с ноя 2008
Дата: 20 Июн 2011 12:04:50 #
Вчера кончился Баофенг
из десяти полученных штук (делали комплексный заказ на несколько человек), умер первый "бао"
разрядилась штатная батарейка, поставили на заряд, заряд пошел, через какое-то время, батарейка с экрана пропала. "Бао" не включается, ни от другой батарейки, ни от другой зарядки. Полагаю, что вышла из строя зарядочка и попалила "Бао". При замере напряжения с зарядки, на выходе ничего не было обнаружено...
Я так понимаю, это первый умерший "бао" на форуме
Кстати, в некоторых аппаратах, подсветка горит не равномерно по экрану.
И ещё, в шести комплектах лежало по две антенны к UHF, одна нонейм (штатная от "бао") вторая подлиннее, с надписями UHF: 400-480МHz, но на той которая подлиннее, разъём Female, как на теле "бао"
На антенны составил рекламацию, высылают новые на VHF.
Буду составлять рекламацию на сгоревший аппарат.
Кто может помочь, ибо с буржуйским не очень дружу
П.С.
из проведённых сравнительных полевых тестов выяснено следующее:
Тестировалось и сравнивалось три аппарата
PUXING PX-2R
BAOFENG UV-3R
YAESU FT-60R
По чувствительности на 435,000 "бао" находился по середине, между PUXING PX-2R и YAESU FT-60R
На первом месте PUXING PX-2R, на втором BAOFENG UV-3R и на третьем YAESU FT-60R, все испытания проводились на UHF антеннах, подводили итоги на одной антенне.
На двухметровом диапазаоне, "бао" тоже обогнал YAESU FT-60R
Так что "бао", весьма не плохо себя зарекомендовал на приём.
По минусам
очень грубый шумодав, первое положение шумодава, очень сильно режет слабый сигнал.....
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 20 Июн 2011 14:20:20 · Поправил: Антиквар (20 Июн 2011 14:24:46) #
По минусам
Это как? Например, у меня было так, что VX-3 молчит, а "бао" в этом же месте принимает слабый сигнал, то есть, шумодав легко открывается.
Насчет зарядки. То гнездо для аккумулятора, которое прилагается к станции, не содержит никаких индикаторов. Непонятно, заряжается ли аккум. Надо будет туда светодиод приделать.
Либо заряжать аккум в самой рации.
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
