На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  66  67  »»Поиск в теме
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 19 Май 2011 20:16:25 · Поправил: MAXIMATOR (19 Май 2011 20:19:47) #
Пункт 14 - SAVE поставьте OFF - шумодав будет срабатывать без задержек.
Оба.... а у меня нет пункта 14. у меня их всего 12.... RXCODE TXCODE SQL LIGHT BEEP VOX POWER DW STEP OFFSET SHIFT STE. Правда станция magiksun UV-3R. И что заметил, в отличии для баофенга номера пунктов меню пишутся без скобочек.
Да и непонятен следующий момент: почему режим SAVE (насколько я понимаю экономайзер) активен после передачи, ведь он должен включаться через некоторое время после отсутствия активности. При программировании с ББ есть галочка SAVE. Еще очень не нравится, что валкодер не влияет на подсветку, то есть при нажатии на кнопки свет включается, а при манипуляциях с валкодером нет, хотя стоит AUTO.
Фома
с янв 2011
регион
Дата: 19 Май 2011 22:29:30 #
зарядка только для аккумулятора ??? это не зарядный стакан, сам аппарат заряжается как и мобильник, а стакан только для батареи
В комплекте есть ещё один шнурок, зарядку включить в стакан, и шнурок из стакана в рацию шлейфом. Будет заряжаться и дополнительный аккум и тот, который в рации.
bybra
с июн 2010
Дата: 20 Май 2011 02:24:56 #
у меня включается
станция baofeng
Tahvo
Дата: 20 Май 2011 14:09:07 #
Читал, а так и не понял про антенны.
Для использования на UHF и VHF разные антенны - это ясно.
При использовании антенны для UHF диапазона на VHF диапазоне (и наоборот) ничего не погорит?
Как оптимальный вариант нужна двухдиапазонная антенна? Если да, то почему не комплектуют ей сразу?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 20 Май 2011 23:09:54 #
не видел такого, более того в зарядке только вход. и никакого выхода. видимо различают весьма партии "зарядок" этих.
Фома
с янв 2011
регион
Дата: 21 Май 2011 02:07:28 #
Заказал в 409 магазине 27 апреля, выслали 28 апреля, получил дней 5 назад.
Если Вы, внимательнот посмотрите на рацию снизу и сзади, то увидите, что наружных контактов нет, и значит рация не может заряжаться в стакане. В моем комплекте аккум закрывается крышкой, не является частью корпуса, и не имеет наружных контактов, стакан на два отсека, первый для зарядки аккум. и второй без контактов просто как подставка для рации. В случае зарядки аккум., установленного в рации, зарядка подключается непосредственно в рацию. Если необходимо зарядить дополнительный аккум., то он вставляется в стакан, и зарядка подключается уже к стакану. При необходимости зарядить аккум. в рации и дополнительный аккум. одновременно, зарядка подключается к стакану, в которой установлен дополнительный аккум., в подставку ставится рация с основным аккум., и коротеньким проводом, входящим в комплект, рация соединяется со стаканом шлейфом. В стакане два одинаковых разъёма, параллельных, без разницы где вход и выход. По рации скажу что более длинная антенна, похожая на антенну на 70 см от NKT-3, на прием лучше на оба диапазона, на передачу точно не скажу. ИМХО, надо покупать двухдиапазоннгую антенну, аналог как от воксунга, только с другим разъёмом. Протестирую её - напишу. Общее впечатление: После воксунга остальные не нравятся, даже яська-60, только цена за двухдиапазонку в 55 $ нравится.
Жарик
с окт 2009
Дата: 21 Май 2011 09:36:02 #
Купил ОРЕК 601VU - нравится. Несравним с коротышами, работает.
offset
с окт 2007
Дата: 22 Май 2011 13:30:11 #
У меня в зарядном стакане только одно гнездо для подключения зарядного, второго гнезда не обнаружил и дополнительных шнурочков в коробке нет https://picasaweb.google.com/offset444/BaofengUV3R#5609469675681932946
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 22 Май 2011 13:42:14 #
offset
Аналогично, и выше тоже фото имеется где просто одна зарядка.
Ну ничего :) видимо разные партии разные комплекты.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 22 Май 2011 23:04:32 #
А схема уже есть вот тут http://cbradio.com.ua/showthread.php/85-Cхема-Baofeng-UV-3R
bgs
с сен 2008
Красноярск
Дата: 24 Май 2011 09:04:02 #
а у меня в комплекте была только 1 антенка (недоложили? или двухдиапазонная?)
Несущий свет
Казань
Дата: 24 Май 2011 10:23:40 #
bgs
у меня в комплекте... Это смотря какой комплект заказывали.
На вопрос недоложили? или двухдиапазонная? лучше всего продавец ответит.
Я заказал комлект из 2х станций, там указано: 2x Dual band Antenna. Пока жду.
maxmix
Дата: 24 Май 2011 10:44:15 #
А фото антенки можно выложить?
Несущий свет
Казань
Дата: 25 Май 2011 11:19:12 #
Дождался. В каждом комплекте как у всех по 2 антенны. В меню 18 пунктов.
Несущий свет
Казань
Дата: 25 Май 2011 14:13:31 #
"Дождался"
2 VHF антенны из разных комлектов.
Найдите отличия!
gaznik
с сен 2010
Дата: 25 Май 2011 14:25:31 #
А резьба где? На левой нетути?
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 25 Май 2011 16:27:25 #
Теперь и 16-и канальная-ссылка
Tahvo
Дата: 26 Май 2011 15:20:15 #
Не могу Китайцы без блестящего! Обязательно надо было блестящую пришлёпку присобачить.
А про антенны мне так никто и не ответил...
Tahvo
Дата: 26 Май 2011 15:44:41 #
И вот ещё:
Если брать таким комплектом http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105857
то получается 62.20 USD, а если поотдельности, то 61.50 USD.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Май 2011 16:02:41 #
gaznik
Там нано-резьба. Выложена молекулами хрома. Вручную китайцами. Просто из-за мелкого шага - не видно.
maxmix
Дата: 26 Май 2011 22:10:22 #
Да уж,одно слово-КИТАЙЦЫ!
SerGor
с мар 2005
Дата: 27 Май 2011 00:10:18 #
Очень хотелось бы услышать, как обстоят дела с энергопотреблением... На сколько хватает полного заряда?
bybra
с июн 2010
Дата: 27 Май 2011 01:04:39 #
много... несколько дней в режиме 5-5-90
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 27 Май 2011 01:29:01 #
около 12 часов. 5-5-90
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 27 Май 2011 07:53:13 #
Да уж, по сравнению с NKT-шкой он где-то раза в 1,5 или 2 попрожорливей будет, аккумулятор 1500 mah. Лучше брать с дополнительным аккумулятором. У него хорошая модуляция, ГРОМКИЙ динамик.Никто не подскажет, пункт меню 17-relaym, что означает?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 27 Май 2011 15:09:41 #
ХМАО
вы про какую станцию вообще говорите ?
Несущий свет
Казань
Дата: 27 Май 2011 15:45:16 #
New Version MENU for UV-3R
MENU 17 --- " RELAYM " - Repeater Sound Response
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 27 Май 2011 17:25:13 · Поправил: ХМАО (27 Май 2011 17:26:25) #
Harquebus
Про BAOFENG UV-3R
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 27 Май 2011 17:37:04 #
Несущий свет
Спасибо!
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 27 Май 2011 19:08:32 #
Несущий свет
Это новоя прошивка ? или новая радиостанция ?
