На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ A_Sky]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  65  66  67  »»Поиск в теме
vint7
с мар 2009
Дата: 10 Май 2011 15:48:25 #
Еще дополню.
Радио, при приеме на основном канале после пары секунд опять включается. Очень удобно.
DK1VS
Дата: 10 Май 2011 20:20:11 #
[i]Еще дополню. [/i
1750 тон работает?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 10 Май 2011 22:46:07 #
Mistika
Спасибо за фотографии кишочков!
Tahvo
Дата: 10 Май 2011 23:56:30 #
Вроде-бы всё добротно смонтировано! Что скажут профессионалы?
maxmix
Дата: 11 Май 2011 00:12:13 · Поправил: maxmix (11 Май 2011 00:12:42) #
Как чувствительность?
И на передачу никто не мерял?
vint7
с мар 2009
Дата: 11 Май 2011 07:14:18 #
Yaesu FT60r чувствительней, но тут нужно нормальную антенну двухдиапазонную на китайца заиметь.
За сутки активного использования разрядил заводской заряд :)
Попискивает, когда разряжается.
bgs
с сен 2008
Красноярск
Дата: 11 Май 2011 07:26:01 #
Добавлю неприятного - минимальная громкость (ОЧЕНЬ ГРОМКАЯ- вечером в тишине под ухо не положишь ОРЁТ НА ВСЮ ХАТУ!!!!)
vint7
с мар 2009
Дата: 11 Май 2011 08:07:26 #
Но в гарнитуре и в режиме радио (в гарнитуре и без) громкость нормальная.
Мне лично это не мешает, я не охранник супермаркета, что бы к уху прикладывать станцию.
На всю хату не орет. Но это субъективно все.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 11 Май 2011 15:30:05 #
Гарнитура подходит от Yaesy VX-177, VX-6R и иже с ними.
vint7
с мар 2009
Дата: 11 Май 2011 15:34:37 #
О спасибо, у самого лежит для ески несколько разных гарнитур, а проверить не догадался :)
maxmix
Дата: 11 Май 2011 17:49:16 #
Я так понимаю антенна от ески подходит? Тогда можно потестить с одной и той же антенной в сравнении с FT-60, например.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 11 Май 2011 18:29:54 #
vint7
Какими гарнитурами и тангентами под яску пользуетесь ? (думаю гарнитуру под UV-3R подобрать)
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Май 2011 18:42:05 #
Для походов - аналог MH-34B. Кабель, честно говоря, можно было бы сделать и по-длиннее, но если крепить станцию на пояс либо на рюкзак (у меня МТS-web), то это, пожалуй, единственное верное решение. К тому же у тангент (во всяком случае у указанной) есть гнездо для подключения головных микрофонов.
vint7
с мар 2009
Дата: 12 Май 2011 07:14:40 #
Тангета очень тихо говорит, даже на максимальной громкости. Обычная гарнитура работает штатно.
От ессу не получиться антенку подключить, т.к. у нее есть противопылевое резиновое уплотнение, а обрезать я его не хочу.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2011 13:51:49 #
По сравнению с динамиком VX-3 вполне нормально. А зачем в походе большая громкость? Если в городе - воткнём наушники.
Немного непонятно. М.б., "штатная гарнитура работает хорошо"?
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Май 2011 16:11:37 #
Если кому интерессно поделюсь своими впечатлениями:
Итак, получил трансивер, в комплекте: сама рация, две антенны (на 70 см и на 2 м диапазоны), аккумулятор 1500 мАч (от Нокии не подойдет), зарядка к трансиверу, док-станция для зарядки отдельно аккумулятора, шнурок на шею, клипса, какой-то еще не понятный шнурок, инструкция на английском, гарнитура свободные руки (4-пиновый джек на 3,5 мм).
Очень порадовал шаг в 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25 КГц. Чувствительность где-то на пороге 0,19-0,20 мкВ, даже со штатными антеннами прием уверенный, хотя в последствии я использовал другую антенну. Четкая слышимость в обоих диапазонах. Размер и вес!!! Мой сотовый раза в два больше и весит раза в 3 больше! Очень граммотно сделан валлкодер, при утоплении вниз ручка фиксируется. Фонарик - как оказалось очень нужная штука, никогда бы не подумал, что буду им пользоваться на рации, да пригодился! Репитерный сдвиг работает. Субтоны - тоже. Дуал вотч - без проблем. Вобщем отдам свой Паксинг ПХ-2Р полутородиапазонный жене, себе оставлю именно ЮВ-3Р. Вобщем! за 55 баков - это просто подарок! Если есть дополнительные вопросы - спрашивайте.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2011 16:29:40 #
Взаимоменяемость аккумуляторов определяется не номинальной ёмкостью, а геометрическими размерами и напряжением.
Самое интересное, что владельцы VX-3 именно это относят к минусам :)
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Май 2011 16:38:17 #
Вы не правильно меня поняли емкость 1500 мАч, а из-за расстояния между контактами и объема контактных пластин - от Нокии не подойдет.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Май 2011 16:39:53 #
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Май 2011 16:40:43 #
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Май 2011 16:41:28 #
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 12 Май 2011 16:51:02 #
tishiki
А какая антенна там на 70см и какая на 2 метра ? как различать ?
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Май 2011 16:53:13 · Поправил: tishiki (12 Май 2011 16:54:14) #
Та, что короче и с красным ободком на 70 см, та, что подлиннее и без красного ободка - на 2 метра. Да и в работе заметно, с короткой антенной у меня репитер из помещения на 145.650 не открывается, а с длинной - открывается.
DK1VS
Дата: 12 Май 2011 17:24:31 #
1750 тон работает?
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Май 2011 17:25:43 #
Ммммммммммммммммм. Разобраться бы что это такое и с чем его едят, тогда бы я попробовал....
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Май 2011 17:29:36 #
Что-то я в инструкции ни слова про 1750 тон не нахожу...
DK1VS
Дата: 12 Май 2011 17:31:25 #
По инструкции нажимаешь PTT и F/A одновременно. Должен идти сигнал с частотой1750 Гц. Это для
открытия некоторых репитеров.
DK1VS
Дата: 12 Май 2011 17:33:52 #
9 страница COMBINATION KEY FUNCTION
Tone Calling
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Май 2011 17:34:31 #
Ну если он должен быть слышен на слух, то тогда не работает. Но в инструкции ни слова об этом нету...
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 12 Май 2011 18:36:00 #
tishiki
А в инструкции указанно что с красной полосой антенна это под UHF ? соответственно другая под двойку. или вы сами так умозаключили ? я почему-то думал что там двудиапазонная ( будет антенна.
