На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  66  67  »»Поиск в теме
Жарик
с окт 2009
Дата: 12 Май 2011 21:45:36 #
Вопросы владельцам:
1. Не рассматривали вопроса покупки чехла? Какой видится подходящим от двойки или тройки?
2. Батарея от Нокии - точно нет? Аналог-то в 409 есть если что...
3. Кабель программирования - покупать или самому (распиновка есть?) а то 15 долларов все-таки...
Чехол + батарея + кабель = еще одна рация (((
Ни... общие впечатления более-менее понятны (моя, судя по треку, где-то уже рядом).
Хотелось бы вдогонку заказать чехольчик, антенну более-менее сносную и коротышку
US7IGN
Дата: 13 Май 2011 00:04:41 #
что означает гордая надпись DSP на обложке?
bybra
с июн 2010
Дата: 13 Май 2011 00:35:37 #
там на инструкции на обложке еще одна гордая надпись:
SCRAMBLER
bybra
с июн 2010
Дата: 13 Май 2011 00:40:35 #
А в инструкции указанно что с красной полосой антенна это под UHF ?
в инструкции указано:
Antenna UHF (short) - 1 шт
Antenna VHF (long) - 1 шт
ведь и так понятно, что та что подлиннее - это для 2 м
хотя у меня точно такая же антенна, правда на 3 мм длиннее, как тут на 2 м
в рации NKT-R3 шла в комплекте для 70 см...
вот и пойми этих китайцев ...
Mirai
с ноя 2008
Дата: 13 Май 2011 09:23:39 #
Длина антенны на портативке, не очень так чтобы связана с диапазоном
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 13 Май 2011 10:14:07 #
Разобрав антенну сам, как Вы выразились, умозаключил по длинне вибратора. Напомню! Вторая, та, что длиннее, и идет как двухдиапазонная. Внимательно прочтите: "Да и в работе заметно, с короткой антенной у меня репитер из помещения на 145.650 не открывается, а с длинной - открывается." Обе штатные антенны я уже кинул валяться в ящик, использую широкополосную Nagoya (длинна корпусной части около 19см), и телескопическую на 2метра для работе не через репитер.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 13 Май 2011 10:15:47 #
И дело не в длинне корпусной части антенны, а в форме вибратора, что внутри (прямой штырь или спираль) да в количестве витков. Для примера приведу ниже фото.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 13 Май 2011 10:19:11 #
http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/img_1846.jpg
Вот антенна на 450-470 МГц с прямым вибратором, длинна 17 см.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 13 Май 2011 10:25:52 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_2228.jpg
А вот антенна на 136-174 МГц, длинна корпусной части 10 см!!! А внутри спиральный вибратор со значительно большей длинной, нежели корпусная часть.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 13 Май 2011 12:07:23 #
tishiki
И так подводя итог по штатным антеннам из коробки.
1. та что с красной полоской это UHF антенна.
2. та что просто чёрная это VHF антенна ? или всё же двухдиапазонная?
Запутался (
просто если на UHF антенне дунуть двойкой та там и радиостанции конец придёт наверное.
bybra
с июн 2010
Дата: 13 Май 2011 14:26:09 #
в инструкции же написано что короткая это для 70 см
а длинная для 2 м
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 13 Май 2011 14:42:32 #
bybra
а длинная для 2 м
Понятно спасибо.
Значит надо поискать двухдиапазонные.
US7IGN
Дата: 13 Май 2011 20:54:22 #
думаю может такую заказать... http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103094 протупил - надо было сразу просить чтобы заменили две родные на одну такую.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 13 Май 2011 21:25:58 · Поправил: Harquebus (13 Май 2011 21:33:46) #
US7IGN
Не рекомендую эту, есть такая, какаха конкретная :( на приём до 1к норм берёт а вот передача булькает шипит не разбирают порой что сказал. ставил её на яску. мощность менял без разницы :(
Хотя это может быть проблема исключительно моего экземпляра
US7IGN
Дата: 13 Май 2011 21:44:22 #
ну, антенну нормальную гораздо дороже и сложнее сделать чем радейку... вот диаманд как на фотке http://forum.autoua.net/files/4896480-vx2.jpg рекомендовали, но он 25 баксов стоит... полцены рации как-то жабко...
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 14 Май 2011 08:56:02 #
Вот более или менее нормальная антенна (забудьте про кубики, пузырьки и болванки, нет эффективнее для портативки антенны, чем штыревая, а спираль с кучей витков не даст такого эффекта) - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104113
Ксв: 1,2/1,1. Усиление порядка 3/3,15 dBi
Жарик
с окт 2009
Дата: 14 Май 2011 10:05:20 #
Когда я купил себе Воксун (немного офф) - то дополнил сразу его вот этой антенной http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104224 причем следует заметить, что к воксуну докупал еще и diamond srh 701 (но смысла это особого не имело - т.к. все-таки 701 практически повторяет родную антенну). Не могу ничего дурного сказать про этого коротыша - работает, причем нормально (относительно своего размера). Конечно, не родной штырь, но надо понимать для чего это покупается.
Единственная ее проблема - резиновое колечко (из конструкции, надеюсь, понятно - между металлическим выступом и основание). У меня оно вытянулось немного и не клеится ничем.
Что же до этой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104113 - она рабочая, спору нет, но в пору владения VX-2 я не мог представить себе столь компактную рацию с такой антенной.
Mikola870
с апр 2010
Московская область
Дата: 14 Май 2011 23:23:38 #
Пришла и мне эта игрушка... Работает достойно для своих размеров. Не понравилось отсутствие подсветки кнопок. 1750 тон включается одновременным нажатием PTT (передача)+VOL
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 14 Май 2011 23:30:58 #
Mikola870, где заказывали игрушку?
Mikola870
с апр 2010
Московская область
Дата: 14 Май 2011 23:43:14 #
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 16 Май 2011 17:50:46 #
Обещаю, что сделаю обзор, померю выходную мощщу и ксв антенок, сделаю фото и напишу подробный отчет.
vint7, а где обещанные замеры мощи и ксв антеннок?
Жарик
с окт 2009
Дата: 16 Май 2011 23:55:07 #
Вот и моя пришла... Первое впечатление - очень даже хорошее. Посмотрим.
Orohelque
Пермь
Дата: 17 Май 2011 09:34:06 · Поправил: Orohelque (17 Май 2011 09:37:15) #
Если вставить гарнитуру от UV-3R в yaesu vx-2r то на прием она работает, если нажать на кнопку передача, рация yaesu vx-2r выходит на режим передачи, но звук через микрофон не идет, видимо распиновка другая.
Гарнитура подходит от Yaesy VX-177, VX-6R и иже с ними.
Можете ещё раз развеять сомнения? Будет гарнитура для 6-ки с этой рацией работать?
maxmix
Дата: 17 Май 2011 21:57:28 #
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 17 Май 2011 22:07:56 #
ответ на этот вопрос с лёгкостью даст антенный анализатор. приносите.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 18 Май 2011 20:04:01 #
Сегодня получил станцию. Для себя заметил 2 недостатка: 1 - после перехода станции с передачи на прием, станция начинает принимать не сразу, а примерно с полсекундной задержкой. 2 - при выдвинутом валкодере, если его тянуть дальше вверх, он начинает болтаться. В остальном пока доволен.
offset
с окт 2007
Дата: 18 Май 2011 21:42:06 #
Сегодня получил и я Баофенга. Первое впечатление - абалдеть ! она меньше моей Нокии почти в 2 раза ! в комплекте 2 антенны, гарнитура, зарядка только для аккумулятора ??? это не зарядный стакан, сам аппарат заряжается как и мобильник, а стакан только для батареи, переходник для зарядки на нашу розетку, классный шнурок на шею. Попереключал режимы, задержка при переходе на прием переключается в меню STM (OFF). Мануал какой-то урезанный, половина режимов не описана, громкость на минимуме слишком большая, орет зараза сильно. А вот и сам мануальчик отсканеный https://picasaweb.google.com/offset444/BaofengUV3R#
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Май 2011 01:11:06 #
Кто пробовал программировать станцию ? софт появился уже ? каким шнурком ?
От yaesy подойдет ? как думаете ?
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 19 Май 2011 14:58:31 · Поправил: MAXIMATOR (19 Май 2011 15:19:18) #
Нет. STC мож и влияет на удержание передачи после отпускания кнопки, но нужно не это. Нужно чтобы при наличии сигнала на частоте шумодав открывался сразу после пропадания передачи, а он открывается примерно через полсекунды после того как выключается передача. Это несколько неудобно при работе на репитере, так как наполовину глотается первое слово корреспондента (при плотном траффике).
Софт этот: http://www.verotelecom.com/software/UV-3R.rar , программил стандартным шнурком от нее, так как заказывал с ним.
Mikola870
с апр 2010
Московская область
Дата: 19 Май 2011 18:17:18 · Поправил: Mikola870 (19 Май 2011 18:19:08) #
Пункт 14 - SAVE поставьте OFF - шумодав будет срабатывать без задержек.
