На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ ASB]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  66  67  »»Поиск в теме
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 14:52:51 #
Примите мои искренние извинения, но пусть "он" не бегает за мной из ветки в ветку и не сигналит всем о моём слабом отношении в радиолюбительстве. Всё, проехали.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 09 Окт 2011 20:34:07 #
Поработал в очередной раз с Баофенгом в горах. На ЛПД открыл репитер с расстояния 163 км ( Бао на 1900 м, репитер на 700 м, двухдиапазонная антенна и 2.5 Вт мощи). На "двойке" пообщался с челом из города (Бао на высоте 2370 м - город на равнине), расстояние 68 км - чел принимал на автомобильную станцию и оценил связь на 2 (находился в густой городской застройке при полном отсутствии прямой видимости), я его принимал на 5.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Окт 2011 20:38:55 #
2.5 Вт мощи
В баофенге? Вы уверены? Просто экземпляры, которые у меня были, выдавали мощность не более 1,7 вт.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 21:12:29 #
что можете посоветовать (какую самодельную антенну попроще) для этой мини-станции? Для крепления антенны на 22 метровой высоте(конёк крыши) станция на 3 этаже кирп. дома. Есть варианты?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Окт 2011 21:23:01 · Поправил: allamat (09 Окт 2011 21:24:29) #
Ничего. При внешней антенне, будет забитие DSP-приемника этой радиостанции из-за плохой динамики. Не предназначена она для работы на внешнюю антенну.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 09 Окт 2011 21:28:52 #
Таблицу мощи дают здесь http://goryham.qrz.ru/techn/uv-3r.htm. Сам не замерял, но людям верю.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 21:30:30 #
да ну? ((( как как? если выключить шумодав, то по-любому можно хоть что-то поймать.. тут 12 км я вагоно-сцепщиков на 10 принимаю. (сколько ж максимум её??)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 21:31:33 #
Таблица не находится...ссыль без ошибок??
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Окт 2011 21:41:20 #
http://goryham.qrz.ru/techn/uv-3r.htm Лично я сомневаюсь в результатах измерений по мощности. Было 5 экземпляров, и все они давали мощность меньше 2 вт. Измерения проводились КСВ-метром, ламповым вольтметром и спектроанализатором. Был небольшой разброс по измерениям, но не более 2 Вт. При пересчете потребляемого тока при передаче, напряжения и КПД передатчика - результат тот же.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 21:47:05 #
я на ютубе видео смотрел: поляк вышел на балкон и на антенну (примерно ~40 примерно!)
связывался с репитером на 76 км( как сейчас помню) и ещё с чем-то на 40 . А мне говорят на какое-то забитие DSP... Или как гражданин Матрас- на 163 км.. (кстати какая антеннка была? можно фоту)
helisto
с авг 2009
Дата: 09 Окт 2011 22:08:38 #
слушаю продавцов полосатых палочек в ЮВАО, МСК (на 45Х с чем-то, ДТП, угоны итд). Слышно хорошо везде и за пределами округа, в городе, между домами. В лифте даже хороший прием. Находясь на территории ЮВАО также хорошо принимаю ЮАО, и ВАО. Другие округа не настраивал, но для эксперимента интересно попробовать.
из замеченных глюков - один. Иногда ощущение, что частота слетает (замечал пару раз). То есть, в какой-то момент замечаю, что в эфире тишина (10-20 минут), хотя очевидно что РО ведется постоянно. После смены канала и возврата обратно на прослушиваемый, все встает на свои места, РО слышно. Слушаю в машине на 2-х диапазонной, 19см. в день около 4-5 часов. Батареи хватает на 3-4 дня точно. Подсветку и сигналы выключил.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 22:23:35 #
Ищу антенну к ней, чтоб не огромную- на крышу дома(h=22м) И чтоб услышать мог хотяб сотенку-другую км. Акцент на 145.500
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 23:25:28 #
перепаял в гарнитуру другой капсюль- качество на порядок лучше. звонче, чище, понятней. Опробовано на диспетчере МВД.
1226
Москва 50RS222
Дата: 09 Окт 2011 23:25:30 · Поправил: 1226 (09 Окт 2011 23:27:30) #
Александр, Вы ЗДЕСЬ смотрели?
Или Вы хотите покупную?
Какова будет длина кабеля с крыши до Вашего TRX ?
И о чём Вы общались с диспетчером МВД?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 23:26:24 #
длина всего кабеля с небольшим запасиком= 15 метров
1226
Москва 50RS222
Дата: 09 Окт 2011 23:32:18 #
Тогда нормально, просто кабель с низкими потерями на УКВ стоит недёшево, а если класть дешёвый RG-58, то может стать хуже, чем с резинкой. Я иногда использую 75 ом кабель CAVEL SAT, он дешевле и рассчитан на высокие частоты, но это приведёт к рассогласованию АФУ и увеличению КСВ и потерь..
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 23:32:41 #
общаться никак нельзя... исключение: если уже ЧП какое, или угроза жизни. а так только послушать. где у кого что спёрли, и тд..
по поводу антенны: хочу самоделку.. из разряда "штырей" хочу-таки из г.Барановичи кого-нить поймать. до него 50-55 км... удасться с крыши почуять его?)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 23:33:43 #
во! во! и про кабель забыл сказать- ищу варианты только на 75-ку! 50 ом нигде у нас не купить..
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 09 Окт 2011 23:47:27 · Поправил: bigfrog (09 Окт 2011 23:49:53) #
Уважаемые, очень прошу с поиском антенн, кабелей и т.п. пойти в раздел по антеннам. Или создать отдельную ветку. Тема данной ветки "Baofeng UV-3R 144/433" и не стоит забивать ее посторонней информацией.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 23:50:53 #
а ведь вы правы.. говорим тогда про сам аппарат. и не более.
1226 давайте если что в личку.
MICHA01
с ноя 2006
Челябинск
Дата: 10 Окт 2011 06:32:13 #
гляжу, здесь вы уже отметились: http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-168.html
так выберите хотя бы 3+4 ил 3+5 эл из 4мм проволоки и делайте ее на полипропиленовой трубе.
как именно - в первых постах той темы.
рельеф у вас, помнится, равнинный. а по словам Сергея Геннадьевича (RZ9CJ) 300 км он на 3+5 Эл "пробивал"
PS: а чтобы работать на 144 у вас позывной есть ?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 10 Окт 2011 10:39:54 · Поправил: SPEAKER (10 Окт 2011 12:39:21) #
позывной есть ?
Нет у этого радиохулигана позывного ! Целенамерянно мешает в эфире местным ЖД (составителям вагонов - сцепщикам), спецслужбам: МЧС, милицЫи. На очереди хочет поалекать в эфире со скорой помощью.
Радиохулиган-вредитель он в прямом смысле слова:
"Александр 1988" :
"Коротко: купил Baofeng UV-3r. на
152,950 Мгц слышу сцепщика
вагонов. Нажимаю PTT говорю- не
слышат."........
"И гнобить не нужно... ищу
себя в радио- а не со шпаной в стиле
"зона-малолетка"."
Ознакомится про его недавние проделки (и это в возрасте 23-х (!!!) лет) в эфире можно здесь :
http://forum.qrz.ru/thread32756.html
Если он умощнится + внешняя антенна - пипец в будующем будет местной служебной связи, а также радиообмену местной милицЫи с г. Ганцевичи, до тех пор, пока его не поймают в районе ул. Монтажников-**, 3-й этаж, кв-**. Для него рацЫя, как для мартышки граната.
Не с того он начал познанья в радиосвязи....
Трансивер для радиохулигана - Страница 6
Не стоит давать советы радиохулигану, т.к неизвестно еще, в какое русло они пойдут.
Верно сказанно радиолюбителем на QRZ.RU "Александру 1988", ака здешнему "nikimal-у " :
"Забудь как страшный сон тот день,
когда в руки попала эта несчастная
железяка... избавься от неё скорей,
до добра не доведет.!"
http://forum.qrz.ru/post587106-28.html
П.С Его тему на кюэрзете модераторы закрыли, так по доброй "наводке" он с кюэрзета недавно пришел сюда на радиосканнер продолжать "пудрить мозги" остальным:
http://forum.qrz.ru/post587097-23.htmlf
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 13:23:07 #
Уважаемый СПИКЕР! Мне лично до одного места ваши мнения. А гадать не нужно где я живу. Хотите, могу здесь написать номер моего ведомства МВД, или вам просто указать мои точные координаты?.... Если есть свободное время, то можете приехать ко мне в город и лично сходить НАКАПАТЬ органам. И вообще- какое вам дело? Настраиваете ВСЕХ здесь против меня?
=мне всё-равно, что вы думаете обо мне- я вообще о вас не думаю.=
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 13:32:54 #
Уважаемый Модератор! Здесь ветка об обсуждении радиоустройств, а не дискуссия на свободную тему, и личного мнения в том числе. Если Вы считаете меня не достойным, то согласен на удаление моего аккаунта. ...и аккаунта господина N
P.S: нет больше терпения слышать нытьё данных лиц.
С ув. nikimal.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Окт 2011 14:23:23 #
nikimal
Здравствуйте. Что здесь за ветка и что в ней обсуждают я прекрасно понимаю, как вы догадываетесь. Вы здесь сами позволяете вольности широкого толка, так что теперь не надо тыкать в других участников пальцем. Обсуждайте что хотите, но в рамках правил форума, это ваша прерогатива и особенность данного форума, включая выражение личных мнений.
Вселенной безразлично, что я считаю, она безмолвно созерцает, я к сожалению лишен такой прерогативы и вынужден вмешиваться, когда это возможно и необходимо ради поддержания порядка, но на большее надеяться не стоит, ничего я удалять не уполномочен и соответственно не буду.
Если у вас нет больше терпения слышать нытьё данных лиц. или разобраться в причинах его возникновения (по секрету скажу, что любую реакцию внешней среды вызываем непосредственно мы сами) то просто покиньте форум и не слушайте, или как альтернативный вариант разберитесь почему на вас так реагирует сообщество и устраните причину.
Всего вам доброго!
starik2000
Брест
Дата: 10 Окт 2011 22:50:39 #
allamat
вопрос про топику.
Сейчас пошла вторая версия если можно так сказать . Марк 2 типа. В комплекте у нее идет уже одна антенна и позиционируется как я понимаю как 2х бендовая.
Не вертели вы эту антенну в руках ? Как у нее с резонансом ?
Просто смотрю много полезной инфы по антеннам идет от вас - а вот про баофенг чтото на кглаза мне не попалась .
Если старые в руках вертели , то может есть инфа где у 2х антенок резонанс наблюдается или хотябы нечто на него похожее :) , И на каких частотах сама пиликалка отдает мощность по максимуму
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 23:11:56 #
такая таблица подойдёт? на аппарат UV-3r
Uпит частота high low
3.7В 144000кГц 2.9Вт 0.1Вт
3.7В 145000кГц 2.8Вт 0.1Вт
3.7В 146000кГц 2.8Вт 0.1Вт
3.7В 430000кГц 2.4Вт 1.6Вт
3.7В 435000кГц 2.3Вт 1.6Вт
3.7В 440000кГц 2.3Вт 1.6Вт
5.0В 144000кГц 3.5Вт 0.1Вт
5.0В 435000кГц 3.0Вт 2.2Вт
5.3В 145000кГц 4.0Вт 0.1Вт
5.3В 435000кГц 3.4Вт 2.4Вт
антеннка-коротыш эффективная лишь для небольших расстояний- в пределах города.
А так лучше использовать 19 см пруток. фирмы ...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Окт 2011 23:32:24 #
starik2000
Спасибо. По поводу резонансов 2-х антенн, идущих в комплекте к Баофенгу, я писал на 13 стр. этой темы. Второй версии Баофенга у меня пока не было, поэтому на Ваш вопрос ответить не могу.
starik2000
Брест
Дата: 10 Окт 2011 23:50:40 #
allamat
сорри точно - все смешалось в доме Облонских :)
Просто слежу и за кушенгом и пуксингом и вокусуном -
vint7
с мар 2009
Дата: 11 Окт 2011 18:14:40 #
пробовал гонять ее на серьезной двухдиапазонной антенне на приличной высоте. Полет нормальный. Срок эксплуатации уже пол года. Недавно появился косяк с шумодавом, во время длительного приема закрывается и тут же открывается, возможно стоит поиграться с настройками шумодава, пока не разбирался.
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
