На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  66  67  »»Поиск в теме
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 14 Янв 2013 19:05:04 #
Попробовал вот эту антенну http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108834 , по сравнению со штатной марк-2 при приеме на 145.500 на 6 кубиков , прирост до 9 кубиков.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 15 Янв 2013 11:49:38 #
простая самопальная четверть, отстроенная или широкополосная еще больше прироста даст...
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Янв 2013 12:22:10 #
мы эстеты, не любим самопал )))))
меня кстати тройка бао порадовала в плане чуйки на родную резинку
moneag
с окт 2012
Омск
Дата: 22 Янв 2013 14:11:56 #
наверное смотрится, как "антенна с прикрученной к ней рацией"? ;)
wildgringo
Рязань
Дата: 22 Янв 2013 17:07:33 #
Подскажите, пожалуйста, если сделать четверть на двойку, подойдёт ли она на 70-ку? Какой тогда длины сделать антенну?
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 22 Янв 2013 17:23:37 #
четверть двойки равна 5/8 70ке, будет работать хорошо.
wildgringo
Рязань
Дата: 22 Янв 2013 17:35:23 #
Zamanai
Приблизительно, сколько см? Тросик от велосипеда в термоусадке подойдёт?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 22 Янв 2013 17:49:42 · Поправил: ob221 (22 Янв 2013 17:54:29) #
Четверть на 145,5 Мгц = 3/4 на 437,3 Мгц или 5/8 на 364,075 Мгц.
А вот 5/8 на 434МГц = 1/4 на 173,4 МГц
Простая математика.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 22 Янв 2013 17:58:31 #
wildgringo
Зависит от того, какая частота нужна. Тросик подойдёт.
wildgringo
Рязань
Дата: 22 Янв 2013 18:23:14 #
ob221
На охоте у нас р/с 147.075-147.100 и мыльницы с Lpd. У некоторых PMR(они не важны, но желательны). Примерно сам посчитал: четверть на 2-ку(147 Мгц) ~51см, эти же 51см - 3/4 от 433Мгц.
Но 51 см это слишком длинная, посоветуйте соотношение покороче.
P.S. Пишу в этой теме, потому как боюсь за выходной транзистор(ы), р/с судя по этой ветке, вроде как капризная в этом отношении.
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Янв 2013 20:54:12 #
wildgringo
Только так. Или что-то заводское.
Замечу, что в автомобильном исполнении 3/4 работают хуже, чем 1/4, т.к. лупят наверх. Но как будет в портативном варианте - не представляю.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 22 Янв 2013 21:27:17 #
При желании можно спиральную антенну намотать.
Как сделать - читайте тему Резинки и пружинки на основном форуме.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 22 Янв 2013 23:09:30 #
Простая математика
я чет не понял... перемена мест что то изменила? я про свое сообщение и ваше...
у меня:
у вас:
делаем не из тросика а из кабеля телевизионного но излучатель не жила а оплетка и получаем "широкополосную"....
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 22 Янв 2013 23:19:11 #
я делал 51 см.
в портативном варианте диаграмму не рассчитывал, но по качеству заметен прирост на 70ке, порядка 20-30% (естественно на на слух и по с-метру радейки), на 2ке тоже примерно так же...
разницу замечал при работе с удаленными операторами, которые порой принимальсь почти на приделе шумодва, и 1 кубик с-метра, стали приниматься нормально в пол шкалы - 3-4 кубика с-метра (у меня 9 делений на нем). на передачу тоже самое, существенное улучшение.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 23 Янв 2013 07:02:52 #
Человек хочет из тросика сделать, а из него антенна не получится широкополосной, вот я и дал ему примерный расклад.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 23 Янв 2013 10:30:51 #
из тросика 51см вихляться будет... не будет он ровно стоять - загнется даже когда радиостанция на столе ((( уже пробовали люди...
ali43
с дек 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Янв 2013 10:19:03 #
Доброго для всем.Прошу помощи.Я хотел бы использовать имеющуюся стационарную антенну с кабелем снижения рж6,но не могу найти марку сма разъема для кабеля этого диаметра.Может кто подскажетЗаранее благодарен.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 29 Янв 2013 13:07:56 #
Уж чего проще, вот, нагуглил: MCI-7805, S-112F
ali43
с дек 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Янв 2013 16:26:04 #
Прошу прощения.Ни фига не нашел ни на ибае,ни на 409.Если это разъемы или переходники,то где искать? С ув.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 29 Янв 2013 17:20:10 #
ali43
с дек 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Янв 2013 18:26:32 #
All ok.Спасибо огромное-
margi_ua
с мар 2012
Украина, Черкасы
Дата: 17 Фев 2013 22:49:07 · Поправил: margi_ua (17 Фев 2013 22:49:46) #
Здравствуйте... Около года у меня бао-3 марк II, и подкосила ее одна болячка... выключаю - батарея садится, словно станцию и не выключал... В выключенном состоянии потребляет от батареи ток олокло 50 ма.
Что ей сделать? врезать выключатель вместо кнопки? Или попытатся заменить детали отвечающие за включение выключение? Или там уже сам чип глючит...
Ветку читал (наблюдаю за ней), помню было упоминание аналогичной проблемы...
Parashut
Московская обл.
Дата: 20 Фев 2013 01:24:04 #
Когда выключаете рация работать перестаёт? Индикация пропадает? Если да, то выключатель работает а утечку тока надо искать в не отключаемых узлах. Может, например, потечь чип-конденсатор в фильтре по питанию. Место утечки при 50 ма можно определить по теплу ощюпью.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 21 Фев 2013 17:57:01 #
Давным-давно наигрался. Теперь же надо поломать.
Прошу, если кто-нибудь знает, скажите, какой процессор стоит в этой радиостанции. Скорей всего, что это какой-нибудь стандартный проц, но он же бескорпусной.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Фев 2013 23:33:00 #
очень даже корпусной, RDA1845 (1846), точнее сказать сложно, смотреть надо
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Фев 2013 18:36:44 · Поправил: serk (22 Фев 2013 18:43:50) #
Вообще-то я спрашивал не за радиомодуль, который конечно и процессор цифровой обработки сигнала тоже, и ГУН, и смеситель, и много ещё чего, я спрашивал за процессор, который всем управляет, заодно и индикатором тоже.
Информация от меня: мой вариант один из последних, в нём если в программаторе стоит галочка Key Tone, то при удержании соответствующей клавиши он выходит на передачу и орёт в динамике и в эфире типа "Уже аларм, помогите мне". А вот если такая галочка не стоит, то при нажатии соответствующей клавиши и её удержании он тоже выходит на передачу, но ничего не орёт, и может использоваться например для прослушивания помещения. Как уже было здесь замечено, радиостанция иногда попадает именно в этот режим и сама по себе тоже, но при этом "подвисает" как бы.
Далее, если нажать РТТ и соответствующую кнопочку, чтобы передать тон в эфир, то ничего не будет. Хоть стоит галочка хоть не стоит. Но если удерживать РТТ и нажать кнопочку регулятора громкости, то нужный тон 1470 или сколько там раздаётся в динамике и через микрофон соответственно и в эфире. если динамику рот заткнуть, включив наушники, то в эфире тона не будет.
Вот такие дополнения от меня лично на благо Родины.
А за процессор придётся мне у китайцев вопрошать. Есть полным-полно стандартных процев с выходом на индикатор. Думается, тут один из них. Остаётся только написать свой софт и сломать рацию :)
margi_ua
с мар 2012
Украина, Черкасы
Дата: 23 Фев 2013 12:30:01 #
Parashut, спасибо за ответ, в данный момент банально врезал вместо штатной кнопки кнопку с фиксацией, разорвав + батареи. Так скорее всего и оставлю... Врядли гдет пробита деталька. Ибо в режиме работы на прием потребляет 55-60 ма, а когда "выключается" (дисплей пуст, на кнопки (кроме фонарика не реагирует, прием-передача не работают), и продолжает потреблять 50 ма... гдет такие токи и исправная в режиме приема потребляет... так что считаю что или схема по питанию не отключается, или процесор умурдяется не заснуть/не выключится...
Electrician
с мая 2010
Дата: 23 Фев 2013 13:19:59 #
margi_ua
Кардинальное решение :)
На UV-3R plus наблюдал подобный глюк. Не 50 мА, но всё же за неделю лежания в выключенном состоянии батарейка выедалась, т.е. около 5 мА. Точнее не скажу, т.к. рацию отдал.
DChernov
с июн 2008
Дата: 26 Фев 2013 19:52:14 #
Обнаружилась засада с UV-3RPlus.
Если в момент втыкания-вытыкания гарнитуры открывается шумодав или работает радио, то выгорает аудиоусилитель LM4890.
Проверено на двух аппаратах.
Там вообще схема странная, на встроенный динамик работает как надо, парафазным выходом, а вот внешняя гарнитура подключается между одним из выходов и землёй.
Теперь ищу эти микросхемки, что-то не нахожу в Москве.
damages
с июл 2011
Дата: 26 Фев 2013 21:04:06 #
DChernov
схема обычная, в телевизорах так наушники подключаются, но через RC цепи ...
там что, даже конденсатора разделительного нет?
тогда похоже на кратковременное короткое замыкание в разъеме гарнитуры в момент ее подключения,
но микруха успевает крякнуть
