На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  66  67  »»Поиск в теме
griffn005
с июл 2012
Дата: 28 Фев 2013 16:49:42 #
скажите а удасться ли зарегистрировать baofeng uv-3r mk2
в роскомнадзоре, если у нее нету Российского сертификата соответствия?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Фев 2013 17:27:54 #
griffn005
Поглядите на сороковых страницах этой темы, люди регистрировали.
griffn005
с июл 2012
Дата: 28 Фев 2013 17:29:46 #
спасибо буду смотреть!
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 28 Фев 2013 18:15:23 · Поправил: ob221 (28 Фев 2013 18:15:50) #
griffn005
Вот где нужно смотреть:
http://www.ets-res.ru/list/g16886/?name=Baofeng+UV-3R&mode=list
griffn005
с июл 2012
Дата: 01 Мар 2013 10:15:53 #
ob221 - какой полезный ресурс, спасибо!
Sovischa
Дата: 04 Мар 2013 18:29:56 · Поправил: Sovischa (04 Мар 2013 18:30:54) #
Привет всем....
Пришли баофенги 3.
Заодно к ним прикупила пару антенн Нгойя, удлиненых, гибких, телескопических, 433/145
У меня уже одна жесткая Нгойя, так что претензей к марке пока не было.
Попробовали пока из квартиры на 5 этаже на 145 пообщаться с землей - больше 300 метров никак!! 8-0
Мощность макс (2 ватта), SQL=1, полная зарядка.
Подумала - стены мешают проходу сигнала, поставила корреспондента у самого окна, сама отъехала на полтора километра в прямой (от окна) открытой видимости. Работала с улицы, не в машине.
Нет даже намеков на несущую! Что я делаю не так?.....
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 04 Мар 2013 19:41:28 #
Очень странно. А родные резинки не пробовали?
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 05 Мар 2013 08:04:52 #
Извиняюсь за оффтоп, но меня всегда интересовали девушки, интересующиеся изначально чисто мужскими вещами. Кто вы? :) Ни разу мне в жизни такие не попадались, а тут смотрю - есть, да еще и не мало.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 05 Мар 2013 09:16:13 #
Sovischa
Может, субтона ненароком оказались включены?
Sovischa
Дата: 05 Мар 2013 17:37:02 #
Sovischa
Но ведь на 300 метров работают, чисто..( А дальше увсё. Хотя, посмотрю, конечно. Сама субтон не ставила.
На резинку пока не пробовала, сразу хотела, как лучше...8)) Теперь только на выходных..
Какова дальность их работы в прямой видимости в пригороде, на максимальной мощности, с резинкой?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 05 Мар 2013 17:45:56 #
На 2-2,5 км. связь есть. Проверял в сельской местности.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 05 Мар 2013 17:47:53 #
У нас с камерадом получалось через пятиэтажную застройку почти два км, но не с бао 3, а бао 5 с четвертушкой и Есу 7 с родной резинкой.
Через село получалось 12 км, на бао 5 с четвертушкой и на автомобилку с внешней антенной.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 05 Мар 2013 18:20:48 #
По городу километра на полтора общались с товарищем, Бао 3 марк 2 и Роджер, оба с родными антеннами, в 20 ЛПД. Или неисправен он у вас, или мощность на минимум выставлена.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 05 Мар 2013 18:52:55 · Поправил: EU6DU (05 Мар 2013 18:57:18) #
30 км, я с бао 3 марк2 с резинкой от ТУТ, корреспондент - 5 этаж Яги 5 элементов развернутая боком. на S метре у нас по 5 кубиков.Это на двойке, на 70 меня не услышал.
remtv
с ноя 2011
Дата: 05 Мар 2013 23:25:19 #
Проверять в первую очередь на родных антеннах, сравнить значения меню на обеих рст, 300м это не нормально. На хвостике далее двух км в сельской местности с корреспондентом расходиться не приходилось, на двойке писал уже тут, в Москве с балконной направленной антенной на 15 этаже 17 этажного дома, через весь город, не знаю с какой стационарной аппаратурой - 40км при отличном принимаемом сигнале в обе стороны.
Старайтесь все же на 145 не общаться, если вы не официальный р.любитель, есть разрешенный LPD -PRM диапазон. Если только вдали от цивилизации, где никому мешать не будете.
Sovischa
Дата: 05 Мар 2013 23:55:06 · Поправил: Sovischa (05 Мар 2013 23:57:19) #
Да это понятно... рация далеко в горах нужна будет, там нет цивилизации. Просто здесь заранее проверить надо. Я хотела воксуны брать, но понадобились рацейки совсем маленькие...
Нашла статью, где написали резонансные частоты для антеннок баофенга3, 144.500 примерно и 415 центровые. Нацеплю родные пеньки, да, действительно, надо было с этого начать...
В общем, пока вы меня утешили, что километра два оно играет минимум. Оккк.... проверим 8)))
На одной из раций обнаружила забитые в память каналы обоих диапазонов, при сканировании и кручении валкодера оно прыгает исключительно по ним. Каким-то образом я на этот режим попала, но выйти из него не могу, перепробовала буквально все. Как очистить память, или хотя бы выйти из этого режима? Есть какая-нибудь волшебная комбинация? Весь вечер убила на эту дурь 8((
(на другой рации все Ок, нормальное сканирование по выставленному степу...)
Sovischa
Дата: 06 Мар 2013 00:01:23 #
Отбой, я нашла, как выйти из режима memory... гугль мне в помощь :)
remtv
с ноя 2011
Дата: 06 Мар 2013 12:33:46 · Поправил: remtv (06 Мар 2013 12:37:38) #
Еще раз акцентрирую, проверьте все пункты меню на идентичность в рст, особенно 13 пункт из за которого и могут быть 300м. Самое простое забить нужные частоты в программе и прошить оба девайса.
Краткий справочник по меню писавшийся для себя на uv200 уже тут кидал на какой то странице, можно тут забрать если устроит.
Sovischa
Дата: 07 Мар 2013 17:21:37 #
Вроде бы все пункты прошерстила... 13-ый еще раз посмотрю, спасибо
За ссылку мерси.
remtv
с ноя 2011
Дата: 07 Мар 2013 19:16:55 #
Может быть и тяжелый случай, выше упомянуто что уже были забиты частоты в банк памяти. На новой рст ничего не забито и банки пустые. Если заказывали устройство с dx, то 100% вам прислали неисправную бу рст, они возвращенный товар не отсылают производителю, а отправляют следующему покупателю.
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 07 Мар 2013 20:19:55 #
Байки. Мне с DX приходит каждый месяц 2-3 посылки уже пару лет, и ни разу ни с одним гаджетом проблем не было.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 07 Мар 2013 22:12:54 #
Наличие занятых ячеек памяти больше походит на тестовую заводскую прошивку.
Electrician
с мая 2010
Дата: 07 Мар 2013 23:35:25 #
Откуда информация? Пруфлинк в студию.
remtv
с ноя 2011
Дата: 08 Мар 2013 12:33:53 · Поправил: remtv (08 Мар 2013 12:43:06) #
Информация от меня, прислали сломанный предыдущим пользователем бу фонарь, в мятой родной коробке, как радио механик я в состоянии определить причину поломки, а так как было 3 идентичных фонаря, то и упаковка для сравнения была. Если залезть на их форум, можно найти фотки в усмерть поцарапанного регистратора, соответственно так же неисправного, случай не еденичный. Фотки с их форума высланного блока питания для нотбука вообще шок, взят с помойки и отослан покупателю.
Отсылают только так, в надежде что либо спишется на почту - поломанные ножи при нормальной упаковке, либо обратной пересылкой заниматься не будут. Кто то и не возвращает, а просто выбрасывает. На ебее с онлайн рейтингом давно бы уже разорились.
Есть проверенный 409 магазин, а не сомнительный ресурс с мошенниками, работающий на рейтинге 2х годичной давности.
Sovischa
Дата: 08 Мар 2013 19:20:02 #
Все ок в итоге!
Дело было в антеннах Нгойя. Может быть, в одной их них - проверять надо...
Со штатными пеньками пробивает больше 3 км пригорода (причем я была на улице за мкад, а корреспондент у окна в квартире, между нами два микрорайона и ТЭЦ+ЛЭП...)
Был шум поэтому, но сигнал уверенный, четкий и сильный. Звук хороший. Для таких фитюлек... неплохо.
Все, едут в горы! 8))
Electrician
с мая 2010
Дата: 09 Мар 2013 00:19:05 #
remtv
Спасибо за отзыв. Актуально.
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 09 Мар 2013 19:34:05 #
remtv
Диспут в Paypal открывали?
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 10 Мар 2013 03:40:23 #
Не знаю, не по теме наверное, на заклеил скочем, чтобы не шумела
gregor
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2013 10:11:54 #
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 10 Мар 2013 11:17:59 #
как вам вот это раздутое бао-3
Розовый просто убил наповал))) А в целом - очередной клон похоже.
