На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  106  107  108  109  110  ...  141  142  »»Поиск в теме
tu4kin
с окт 2015
Дата: 12 Ноя 2015 22:17:09 #
специально для убогова - шаг 20.5 (425/445) и шаг 14.5 MHz (425.5-429/440-443.5)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/uhf1_city_pbr.zip
вообще ничего не понял, откуда шаг 20.5 и 14.5?
судя по вашей табличке там шаг 12.5
да мои попадают в этот диапазон, с 1 по 15 канал начиная с 427.500 с шагом 12.5 и с 16 по 25 канал начиная с 427.900 с шагом 12.5, я об этом в своем первом посте писал. бао их слышит и принимает тон вызова, они бао не слышат. в этом диапазоне судя по уровню сигнала на бао он слабенький.
в диапазоне с 442.250 (1 канал) и далее с шагом 12.5 тоже самое, но уровень сигнала уже выше.
Утомили они меня уже, жду когда приедет свисток на RTL2832U+R820T2, посмотрю им где эти зверьки живут, думаю так проще будет.
tu4kin
с окт 2015
Дата: 12 Ноя 2015 22:42:18 #
я конечно понимаю что "на частотах: 427.500; 434.0875; 442.250; 469.99375; 470.000" это сскорее всего просто фантомы от основной несущей, но разнести девайсы в пространстве у меня нет возможноси (ну и желания, во всяком случае пока)
tu4kin
с окт 2015
Дата: 12 Ноя 2015 23:15:00 #
а если на бао антену свинтить (понятно что только на прием) она не загнется?
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 12 Ноя 2015 23:55:57 #
tu4kin
не загнётся. я даже более скажу, она и без антенны принимает, если конечно сигнал очень сильный. а по поводу шага, я же скидывал ссылку, где я это нашёл http://ukspec.tripod.com/rf/usc230e/freescan.html
откуда взял, что они не закрыты на субтоны? если бао их слышит, а они его нет, то они закрыты
посмотри [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2015 08:02:27 #
tu4kin
Имейте в виду, что у свистков очень сильно плавает частота, сильно зависит от температуры. И в ПО свистка нужно предварительно внести поправку, как правило очень приличную.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 13 Ноя 2015 08:33:49 #
Дада, его еще калибровать надо.
tu4kin
с окт 2015
Дата: 13 Ноя 2015 12:49:08 #
я всего лишь сказал что субтонов нет в настройках рацеек.
я сканировал субтоны и цифру и аналог, бао ничего не нашла.
да не проблема, откалибрую, там хоть уровень сигнала видно, фантомы можно будет сразу отсеять.
tu4kin
с окт 2015
Дата: 13 Ноя 2015 12:53:20 #
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2015 13:31:49 #
tu4kin
Вот на счет фантомы можно будет сразу отсеять вы погорячились. Если Вы Бао будете рядом со свистком использовать (что логично вытекает из Вашей затеи), то у Вас как раз таки сплошная гребенка будет на весь монитор с очень большим уровнем. Даже если Вы в Бао мощность на минимум сделаете )). К сожалению, у этих свистков очень никакая избирательность.
tu4kin
с окт 2015
Дата: 13 Ноя 2015 16:01:23 #
вовсе это не логично, я бао вообще использовать не буду, у меня задача узнать рабочие частоты мыльниц
tu4kin
с окт 2015
Дата: 13 Ноя 2015 16:03:29 #
ПАлексей
Дата: 13 Ноя 2015 17:18:52 · Поправил: ПАлексей (13 Ноя 2015 17:21:59) #
tu4kin
А частотомером воспользоваться не судьба (хотя бы самым дешёвым, китайским), или мы лёгких путей не ищем? Это просто извращение какое-то - пытаться частоту определить "свистком", у которого частота в зависимости от окружающей температуры плавает!
tu4kin
с окт 2015
Дата: 13 Ноя 2015 17:46:32 #
можно ссылочку на ДЕШЕВЫЙ китайский частотомер на полгига?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2015 17:49:35 #
tu4kin
Не суть. То же самое относится и к любой другой радиостанции.
Точнее сказать это относится к характеристикам китайских свистков.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 13 Ноя 2015 18:45:50 #
https://youtu.be/kZCDBsBuhmg?t=107
Baofeng UV-5R Extreme Radio Test
Показывайте это видео всем кто выпрашивает в теме водозащищенную версию UV-5R
Я давно всем говорю что UV-5R переживет легкий дождь
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 19 Ноя 2015 00:28:46 #
Вот сделал дистанционное управление на радейках:
https://youtu.be/QcEQt00XMGs
tu4kin
с окт 2015
Дата: 24 Ноя 2015 08:58:32 #
хотелось бы подробностей
tu4kin
с окт 2015
Дата: 24 Ноя 2015 15:39:25 #
помогите убогому подружить UV-5R с двумя неизвестными радейками, сам не смог.
больше не надо убогому помогать, он сам смог. :)
рацейки живут в диапазоне 448.7500~449.2625MHZ (25 каналов с шагом 12,5) корейский диапазон СВ.
radiolips
с апр 2009
Дата: 01 Дек 2015 00:42:40 · Поправил: radiolips (01 Дек 2015 17:56:13) #
stas467
с окт 2015
Дата: 05 Дек 2015 09:45:14 #
Хотел расширить 2м диапазон до 206 мГц. Программа вроде как делает, а по факту ничего не меняется - 174,999.
Я что то не так делаю, или это технически не возможно?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2015 13:02:49 #
Каким софтом?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2015 13:28:57 #
Каким софтом?
stas467
с окт 2015
Дата: 05 Дек 2015 20:54:45 #
Сергей-NSK, CHIRP, UV_5R_VIP
Других у меня нету...
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 06 Дек 2015 15:24:56 #
Подскажите, если на радиостанцию воздействовать металлоискателем, с ней ничего не произойдет?
Olexandr
с мая 2009
Дата: 06 Дек 2015 15:47:24 · Поправил: Olexandr (06 Дек 2015 16:06:19) #
Del
Olexandr
с мая 2009
Дата: 06 Дек 2015 15:48:58 · Поправил: Olexandr (06 Дек 2015 16:05:45) #
Del
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 06 Дек 2015 22:21:41 · Поправил: sanich (07 Дек 2015 19:55:23) #
Каждый день меня "прозванивают" при входе на работу, ни каких изменений нет. Но металлоискатель попискивает)).
kens
с сен 2013
Дата: 10 Дек 2015 13:38:52 #
приехали две UV-5R, периодически включается подсветка как будто принимает но зелёный светодиод при этом не загорается , светодиод рабочий , что это глюк ?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 10 Дек 2015 16:06:30 #
Попробуйте загрубить шумодав.
stas467
с окт 2015
Дата: 13 Дек 2015 10:22:39 #
Кто то наладил эту станцию для работы от бортовой сети автомобиля? про такую http://ru.aliexpress.com/item/Fastest-Car-Charger-Car-Battery-Eliminator-for-BAOFENG-UV-5R-pofung-UV5R-Dual-Band-Two-Way/32320253592.html?spm=2114.03020208.3.105.43nkWM&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_ 1 слышал. Отзывы не очень. Теоретически врезать разъемчик, подобрать адаптер. Разве нет? 8,4 В где б его взять?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
