На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  104  105  106  107  108  ...  141  142  »»Поиск в теме
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 29 Сен 2015 21:36:50 · Поправил: gangbgr (29 Сен 2015 21:40:22) #
дубль
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 29 Сен 2015 21:38:56 · Поправил: gangbgr (29 Сен 2015 21:40:37) #
дубль
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 29 Сен 2015 21:40:08 #
А можно изъясняться яснее, то у Вас тишина, то уже шипение и причем тут субтоны тогда?
Тишина на всех субтонах.... (пытался подобрать во время сигнала ессно) если без них, то шипение во время передачи
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 29 Сен 2015 22:12:36 #
Если у вас субтон выключен, то слышать вы будете всех, не важно, с субтоном они работают или нет. Знать субтон тех кто работает в эфире нужно вам, что бы они вас услышали.
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 29 Сен 2015 23:40:42 #
хм, я думал r-ctcss - на прием, а t-ctcss - на передачу.
так почему я слышу шипение во время передачи?
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 29 Сен 2015 23:42:50 #
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 29 Сен 2015 23:51:30 #
Корреспонденты далеко от вас и на хвостик вы слышите только шипение. Подключите более эффективную антенну и тогда возможно услышите. Но тоже не факт, у Баофенга свои глюки при работе с внешними антеннами.
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 30 Сен 2015 00:09:06 #
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 30 Сен 2015 00:11:31 #
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 30 Сен 2015 00:31:37 #
gangbgr
Все правильно. Но шипение в эфире и суб тон ни как не связаны. r-ctcss
ставят на прием что бы исключить все лишние сигналы, шумодав откроется только при наличии в эфире нужного тона.
При отправке сообщения на форум не нажимайте на отправку несколько раз. Отправьте 1 раз, потом обновите страницу.
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 30 Сен 2015 00:56:18 #
спасибо! :nice:
brahmazp
с сен 2015
Запорожье, Украина
Дата: 30 Сен 2015 14:12:10 #
Добрый день. У меня проблема со связкой Motorola T5422 + Baofeng UV 5R.
Не могу подружить эти рации.
Включаю на мото 1й канал, насколько мне известно, то вот эти частоты которые биндятся на рациях
PMR-1 446.00625 МГц
PMR-2 446.01875 МГц
PMR-3 446.03125 МГц
PMR-4 446.04375 МГц
PMR-5 446.05625 МГц
PMR-6 446.06875 МГц
PMR-7 446.08125 МГц
PMR-8 446.09375 МГц
Выбираю на мото PMR-1 446.00625 МГц
Выбиваю на Baofeng UV 5R эту частоту.
Визульно я вижу, что есть отклик, типа прозвона. Но речь не передаётся.
Пробовали с другой на двух Baofeng UV 5R говорить: всё чётко и без проблем.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема ?
С Ув., Алексей
brahmazp
с сен 2015
Запорожье, Украина
Дата: 30 Сен 2015 14:18:29 #
PMR-1 446.00625 МГц
PMR-2 446.01875 МГц
PMR-3 446.03125 МГц
PMR-4 446.04375 МГц
PMR-5 446.05625 МГц
PMR-6 446.06875 МГц
PMR-7 446.08125 МГц
PMR-8 446.09375 МГц
С Ув., Алексей
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 30 Сен 2015 18:25:23 #
Вбейте в гугле CTSS и DCS, и читайте, читайте, читайте. У мотонарты скорее всего по умолчанию тональник включен.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 30 Сен 2015 18:48:32 #
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 01 Окт 2015 21:33:50 #
gangbgr
тоны и субтоны к шипению не имеют никакого отношения.
наша бао полюблят ловить помехи. кабельное цифровое тв на 70-ке ловит, а на 2-х метрах часто слышны помехи от роутеров и ВЧ блоков питания. плюс в эфире есть шумящие частоты (вроде их называют несущими, но могу и ошибаться). в Николаеве, на пример, постоянно шумит 156.000.
если субтоны отключены, то слышно всех, кто на этой частоте.
очень большой минус нашей радейки, это черепашья скорость сканирования
brahmazp
или отключи субтона на моторе (если они включены), или узнай с каким субтоном работает моторолка и запрограммируй в бао её каналы с её же субтонами
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 01 Окт 2015 21:35:04 · Поправил: rukas (01 Окт 2015 21:36:22) #
знаю про проблему форума с сообщениями и вроде один раз нажал отправить, а вот оно как получилось)
ariflex
с ноя 2014
Дата: 02 Окт 2015 12:06:20 #
Вбейте в ютюбе "Как просканировать субтоны на baofeng" тогда подружите Моторолу с Бао, если дело в субтонах конечно!
ariflex
с ноя 2014
Дата: 02 Окт 2015 12:14:44 #
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 03 Окт 2015 22:18:47 · Поправил: Oberst (03 Окт 2015 22:20:47) #
Зарядил полностью разряженную стоковую батарею через счетчик ампер-часов, получилось следующее:
Напряжение 8,37В, ток заряда 0,16А, время 8ч.22мин., емкость 1228 мА*ч
Так что заявленных 1800 мА*ч близко нет....
Jummybear
с окт 2015
Таллин
Дата: 10 Окт 2015 00:56:03 #
Хочу купить себе первые 2 рации, что взять: uv-5r или uv-6r? Про последнюю очень мало информации, вроде только появились недавно. Цена примерно одинаковая. Спасибо за совет.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 11 Окт 2015 18:32:06 #
Jummybear
Ну так вы себе сами и ответили - :)
берите ту по которой много информации - если что то помогут быстрее, или сами разберетесь прочитав кучу информации.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 11 Окт 2015 18:33:40 · Поправил: Qtronix (11 Окт 2015 19:05:51) #
А не поможет ли кто решить проблемку одну?
Я тут выше писал, что если включаю роджер то на одной станции роджер отправляется в эфир нормально а на второй роджер уходит в эфир и ГРОМКО пиликает еще и в динамик.
Так вот, я тут немного разобрался.
Та станция на которой роджер "нормальный" - имеет прошивку 2401 BFB297
а так станция где роджер орет в динамик имеет прошивку HN5RV01 1FB297
дамп из первой во вторую не заливается - Chirp ругается то версии прошивок не совпадают.
Кто нибудь сталкивался с подобным ? как "починить" роджер?
Отключить - не вариант!
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 11 Окт 2015 23:04:01 #
кто-нибудь накручивал антенну "Al-800" ? как связь ?
тут очень уж красочно описывают сее творение: Pryme AL-800 : Рейтинг
тут продается сама антенна: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-AL-800-SMA-F-aerial-144-430MHz-High-Gain-telescopic-Antenna-for-UV-5R/32284978229.html?spm=2114.03020208.3.231.DVBAqs&ws_ab_test=201556_10,201527_3_71_72_73_74_61_75,201560_2
MagComm13
с янв 2015
Азов
Дата: 11 Окт 2015 23:25:51 #
Накручивал, прием немного улучшается, передача практически не меняется. Если хотите взять вместо штатной антенны - берите однозначно. Если вместо, допустим, Нагойи 771 - оставьте Нагойю. Если трансивер используется в-основном стационарно - берите AL-800. Все-таки антенну длиной в метр не особо попользуешь на ходу, есть вероятность что бОльшую часть времени она у вас будет сложена, а так она короче Нагойи.
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 12 Окт 2015 10:31:12 #
MagComm13
771 у меня есть, она тоже не особо мобильная (на штаны радейку уже не прицепишь)... больше рассматривается конечно стационарный вариант при выборе новой антенны. вообще присматриваюсь к Diamond A144S5R в будущем.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 12 Окт 2015 12:14:24 · Поправил: linkevich (12 Окт 2015 12:15:27) #
Возьмите UV 5RTP — тоже новинка, но с 8W на борту.
В условиях подмосковья, с 9 этажа, сквозь дома и лес, эту радейку со штатной антенной слышу ~ в 12 км. А обычную пятерку оттуда же уже не слышно!
Jummybear
с окт 2015
Таллин
Дата: 13 Окт 2015 10:36:44 #
Да уж, сложно у баофенгов, я так понимаю UV 5RTP это какой-то аналог-клон UVB2 plus, там вроде как тоже 8W заявлено..
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 13 Окт 2015 13:08:36 #
Не думаю, т.к. форм-фактор на 100% идентичен классической пятерке.
Единственное, что мне пока нигде не удалось выяснить - это какой рда-чип установлен в 5RTP. В UVB2 plus он точно обновленный.
Jummybear
с окт 2015
Таллин
Дата: 13 Окт 2015 14:22:44 #
Ну в uv-6r тоже, об этом и пишут везде и на одном видео показано было, цифробуквы у прошивки только странные какие-то, HDBF230
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
