На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  103  104  105  106  107  ...  141  142  »»Поиск в теме
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 16 Сен 2015 08:07:00 #
Да, это я понимал изначально, но думал, что здесь есть люди, имеющие опыт использования алкалиновых элементов БЕЗ перемычки и хотел узнать об их опыте.
Спасибо всем, кто помог мне разобраться в моем вопросе!
А ваще, советую купить "умную" зарядку для аков размеров АА и ААА Technoline BC 700. При зарядке оная показывает напряжение заряжаемых аков (при этом каждого!), количество ампер залитых в ак. Т.е. в принципе, можно прекратить зарядку аков в любой момент при достижении нужного вольтажа... Сия зарядка не убивает аккумуляторы...Ну и сами аки лучше юзать системы eneloop (Я не рекламный агент фирмы Технолайн и Енелуп. :) )
...Вопрос к сообществу: Умер светодиод. Сначала мигал- было такое ощущение что неустойчивый контакт. Апосля светодиод стал тускло светить. Сегодня банально приказал долго жить... На сколько вольт сей светодиод, и кто-нить озадачивался его ремонтом?
П.С. Может сообществу будет интересно: в сети есть упоминания что Baofeng 5Х выпускается во влагозащищенном исполнении (даже есть видеоролики где его макают в воду). Дык вот, враки это. При разборке не было обнаружено ни одной уплотнительной прокладки.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Сен 2015 18:53:49 #
Чак Вессель
Вот если бы фото внутренностей с корпусом привели, ваще класс было бы.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 17 Сен 2015 02:55:39 #
Господа всем доброго дня!
Приобрел две бао UV-5R. Но недавно заметил такую фигню. если включаю роджер то на одной станции роджер отправляется в эфир нормально а на второй роджер уходит в эфир и ГРОМКО пиликает еще и в динамик. Можно-ли как нибудь избавиться от этого звука идущего в динамик, т.е. чтобы роджер уходил только в эфир.
Спасибо заранее.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 17 Сен 2015 07:16:36 #
Чак Вессель
Пока не врубилсо как сюды картинки прикреплять, так чо пока так:
http://images.vfl.ru/ii/1442463037/5d9bb83f/9909637.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1442463319/9b1cb430/9909658.jpg
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Сен 2015 08:27:42 #
Чак Вессель
Может Вам подделка попалась?
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 17 Сен 2015 08:56:17 · Поправил: Чак Вессель (17 Сен 2015 09:23:19) #
Чак Вессель
Да может быть всё что угодно, но , ИМХО, какой смысл подделывать Баофенг, когда вокруг много вкусного, вроде yaesy и моторолл? Вполне вероятно , чо сия рацейка собрана из всякой шняги, которую некий китаец упёр с завода, и таперьча барыжыт её на е-бее (хотя сама рацейка приехала из Нидерландов). Но на корпусе нет никаких следов, которые бы указывали на наличие хоть каких-либо уплотнений, либо других конструктивных решений указывающих на повышение влагозащищённости. И, блин, чо требовать от аппарата за 2700 рублей!?
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 17 Сен 2015 19:15:44 #
У меня есть обычная GP с обычными 2700АА. Для фотовспышек хватает более чем с головой, но рации я использую пока только с родными аккумами. Батблоки куплены прозапас, в целях не выбрасывать две UV-5RTP, когда аккумы их формата будет найти сложно. Хочется верить, в моих щадящих условиях эксплуатации (квартира-дача) они проживут многие годы.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 17 Сен 2015 21:23:53 #
linkevich
У меня есть задумка заменить ак Баофенга на две Liion 18650 (или что-то в этом духе) , и заряжать их Аймаксом...А ваще Liion-аки живут годика три.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 17 Сен 2015 23:58:28 #
На моем телефоне сониэрикссон 2004 года liion жив до сих пор, без существенной потери емкости! ;)
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 18 Сен 2015 02:06:14 #
Судя по виду это обычный баофенг, а с учетом, что китайцы с момента выхода первых версий данного аппарата, практически ничего в нем не поменяли, то и дальше менять не будут. Это же не мобильник который сейчас постоянно новый покупают. Еще лет пять-десять будут одно и то же штамповать.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 18 Сен 2015 12:13:13 #
Это можно только предполагать.
В любом случае, на 2х160 руб. я не обеднел. :)
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 19 Сен 2015 19:53:11 #
...Как выдать в эфир вызывной тон 1750 Гц?...Не , ну я понимаю, что надо нажать РТТ и кнопку BAND (нажимаю сначала PTT, затем BAND) , но чевой-то не получается : некоторое устройство, а именно маяк, которое должно активироваться этим Вызывным Тоном не активируется. Чо я делаю не так?
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 20 Сен 2015 14:11:09 #
Тихо сам с собою я веду беседу- на моих рациях вызывной тон активируетсо нажатием РТТ и А\В, а атнють, не так как сказано в Пейсании...Может кому понадобитсо...
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 20 Сен 2015 14:29:29 · Поправил: Oberst (20 Сен 2015 14:31:02) #
А что за рации? Какие модели? У меня на UV-5R 1750 Гц выдает при нажатии PPT+BAND
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 21 Сен 2015 07:35:12 #
Рацейки Baofeng UV 5R и Baofeng UV 5Х. Куплены в разное время, у разных продавцов. На обоих Вызывной Тон активируется нажатием на РТТ и А\В. Нажатие РТТ и BAND тоже порождает какой-то весьма мерзкий звук, но на него Поисковый Маяк не реагирует (А реагировать он должен лишь на 1750 Гц)...Потратил пол-дня на танцы с бубном вокруг раций и Маяка, прежде чем подсказали что на Баофенгах есть разные методы активирования Вызывного Тона.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 21 Сен 2015 10:34:03 #
Простите, не гуглится...
А что это за тон такой и где/как/для чего он применяется? Спасибо вам!
ПАлексей
Дата: 21 Сен 2015 10:59:59 #
Да ну? Вас в Гугле забанили? 1750 Гц
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 21 Сен 2015 15:38:01 · Поправил: linkevich (21 Сен 2015 15:48:28) #
Мне было бы удобно получить ответ в рамках данного форума!
СПАСИБО ВАМ!
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 23 Сен 2015 19:11:48 #
Друзья, у меня еще один вопрос.
С бат. блоком все понятно, нужно использовать одну батарейку-пустышку.
А как обстоит дело с таким аксессуаром, как автомобильное зарядное устройство? Ведь им не мудрено спалить зарядный стакан.
Спасибо.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 24 Сен 2015 08:02:22 #
Спасибо.
Чо за авто-зарядное устройство? Имеется ввиду т.н. "Элиминатор" для работы от прикуривателя? Дык нету в нём никакого стакана... А ваще надо быть проще- на Стакан идёт напруга 10 вольт (проверить, ибо уже забыл точно сколько). Чо мешает купить який-нить понижающий DC-DC преобразователь (их в инете как грязи) для питания штатного Стакана от автомобильного ака?
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 24 Сен 2015 10:01:27 · Поправил: linkevich (24 Сен 2015 10:06:31) #
Я не знаю, что такое "Элиминатор", но то, о чем я говорю, выглядит вот так:
Понижающие преобразователи - совершенно однозначно лишнее. Значит упрощаю себе жизнь, отказавшись от затеи покупать эту приблуду. :) В крайнем случае, в багажнике всегда лежит инвертор на 220в/300вт.
Спасибо вам.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Сен 2015 16:55:48 #
Данилыч
Видное МО
Дата: 25 Сен 2015 17:08:45 #
UV-5R запихнули в пластиковую коробку и обозвали базовая шармака хех
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 27 Сен 2015 01:01:23 #
Если забудешь про антенну и наклонишься сказать в рацию, то можно остаться без глаза))). Бред полный...
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Сен 2015 02:20:38 #
юморо и предрассудков хватает тут (или беофанг) смешно
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 27 Сен 2015 10:08:53 #
Вы Беофанг с Баовульфом не перепутали? :)
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Сен 2015 10:16:09 #
китайцам видать пофиг биоувульф или беофанг хех
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 29 Сен 2015 20:47:15 #
Приветствую комрады! Являюсь счастливым обладателем радейки baofeng uv-5r с нагоя771, какие-то частоты уже нашел ради интереса, но в меру своей радио неграмотности конечно возникают вопросы, возможно глупые:
1. нахожу любительскую частоту 433.400 допустим, идет радио связь, но я слышу только шипение на приеме. уже сканировал полностью субтоны r-cds и r-ctss в ответ только тишина. без субтонов - шипение. почему?
2. к примеру есть частота такси 26.6300, моя радейка такое не услышит?
gangbgr
с сен 2015
YC
Дата: 29 Сен 2015 20:59:51 · Поправил: gangbgr (29 Сен 2015 21:00:51) #
дубль
GIBBON
Минск
Дата: 29 Сен 2015 21:34:07 #
Не услышит.
А можно изъясняться яснее, то у Вас тишина, то уже шипение и причем тут субтоны тогда?
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
