На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  102  103  104  105  106  ...  141  142  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 08 Сен 2015 11:35:54 #
Какой скачивать?
chirp-daily-20150814-installer.exe
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 08 Сен 2015 19:52:19 #
Чтой-та оно мне очень сильно напоминает ;) http://www.buytwowayradios.com/products/blackbox/bb-base.aspx
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 09 Сен 2015 04:49:29 #
Вот уж отчебучили так отчебучили китайцы чучу...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Сен 2015 07:32:11 · Поправил: allamat (09 Сен 2015 08:02:21) #
Такой девайс удобен, как переговорка-домофон по радиоканалу, особенно в частном секторе. Провода тянуть не надо, достаточно 220 В. У нас уже делают что-то подобное, только в металле и станцию, канальную, без дисплея устанавливают вовнутрь. Снаружи только антенна, кнопка PTT, динамик, микрофон. И дополнительные аксессуары - тангента, микрофон настольный или гибкий и тд. К примеру, такой девайс можно установить в кабине башенного крана.
Конструктивное исполнение вышеприведенного китайца, мягко говоря, неудачное. Имхо.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 09 Сен 2015 19:03:36 #
аг-га, и кнопки PTT в этой коробке нету...
GIBBON
Минск
Дата: 09 Сен 2015 20:30:00 · Поправил: GIBBON (09 Сен 2015 20:33:42) #
GIBBON
Минск
Дата: 09 Сен 2015 20:31:16 · Поправил: GIBBON (09 Сен 2015 20:33:52) #
GIBBON
Минск
Дата: 09 Сен 2015 20:32:37 · Поправил: GIBBON (09 Сен 2015 20:34:25) #
Кнопка ПТТ у неё совмещена с кругляшом спикера, а вот ВЧ разъём выведен просто дебильно, если только не использовать внешнюю антенну.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 10 Сен 2015 18:48:44 #
мммда, кнопка PTT, ну просто гениально, сделана...
а ВЧ разъём выведен из расчёта установки на столе, а для внешней антенны и "для повесить на стенку" дебилизм
GIBBON
Минск
Дата: 11 Сен 2015 15:16:55 · Поправил: GIBBON (11 Сен 2015 15:48:29) #
GIBBON
Минск
Дата: 11 Сен 2015 15:18:03 · Поправил: GIBBON (11 Сен 2015 15:49:31) #
GIBBON
Минск
Дата: 11 Сен 2015 15:41:32 #
rukas, тогда, да, возможно... Но, в таком, случае, имхо было бы всеровно лучше вывести его на (условно) задней стенке и использовать поворотную телескопическую антенну, ну или хотя бы шарнирную резинку (пусть даже несъёмную), как это сделано у многих моделей роутеров - и тогда хочешь вешай, а хочешь ставь.
плиGIN
с янв 2012
Дата: 11 Сен 2015 17:29:38 #
Добрый день, вернёмся к обсуждению Bao UV-5R. Была у меня рация Kenwood TK-F8 MAX (клон Baofeng или наоборот :)) и купил по случаю ей товарища Baofeng UV-5R. Так вот, на Kenwood при включении режима сигнала тревоги (при нажатии и удержании кнопки CALL станция выдаёт в эфир двутональную сирену на максимальной мощности и при этом сирену слышно через динамик. На новой Baofeng (прошивка BFB-219) этот сигнал прослушивается только через динамик рации, в эфир станция ничего не выдаёт. На передачу и приём голоса работает нормально. У кого как работает данная функция, отпишитесь...
плиGIN
с янв 2012
Дата: 11 Сен 2015 17:32:09 · Поправил: плиGIN (11 Сен 2015 17:33:14) #
второй раз дубль получился... извините.
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 11 Сен 2015 18:17:56 · Поправил: Oberst (11 Сен 2015 18:26:30) #
Установите параметр Al-MOD в значение CODE и рация при нажатии кнопки тревоги передаст в эфир код 119 (Китайцы и здесь умудрились накосячить-должно быть 911 или 112), далее передаст ANI, (80808 по умолчанию), а потом выдаст тревогу на динамик и диод
Установите параметр Al-MOD в значение TONE и рация при нажатии кнопки тревоги и рация передаст в эфир и на динамик сигнал сирены. Но громкость на принимаемой станции на max. не установится
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 11 Сен 2015 18:22:02 · Поправил: Чак Вессель (11 Сен 2015 18:27:25) #
Функция AL-MODE (№32) При опции SITE молча мигают светоиндикатором и фонариком . При опции "TONE" передают в эфир сиренку на выбраный канал, при этом мигают светоиндикатором и фонариком. При этом сами молчат. Так ведут себя и 5R и 5X.
...До прошивки при опции "SITE" оба баофенга выдавали сиренку в динамик. После перестали... Ну, то есть, я так думаю что после прошивки. Во всяком случае раньше визжали, ноне нет. :)
П.С. "Code" не трогал... И ваще - не мешайте технике работать. :)
плиGIN
с янв 2012
Дата: 11 Сен 2015 18:26:02 #
Установите параметр Al-MOD в значение CODE и рация при нажатии кнопки тревоги передаст в эфир код 119 (Китайцы и здесь умудрились накосячить-должно быть 911 или 112), далее передаст ANI, а потом выдаст тревогу на динамик и диод
Да, так и есть, спасибо за разъяснения.
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 12 Сен 2015 00:06:23 #
Неожиданно для себя обнаружил недокументированную функцию: Если нажать и удерживать "0", то на дисплее появится цифровой индикатор напряжения батареи:
При чем показания достаточно точные, по мультиметру напряжение батареи в этот момент 7,96В
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Сен 2015 00:27:24 #
Да, полезная фича. Кстати она еще год назад появилась http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-RecoverN5R.php
Работает только в станциях с прошивками 297 и новее
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 12 Сен 2015 08:07:11 #
Интересный ресурс, спасибо
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 12 Сен 2015 13:17:46 #
...Блуждая по инету наткнулся на инфу что клон Баофенга 5р Kenwood TK-F8 имеет IP56... Не, ну я понимаю, что сказочек в реале не быват, и за 2849 р чуда не произойдёт, но всёж правда чтоль!? Может у китайцев какое-то своё IP?
http://mirkit.ru/product/kypit-radiostantsiya-kenwood-tk-f8-dual-band
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 13 Сен 2015 18:32:48 #
Замерял V ака рации сразу после зарядки. Это V=8.4. Это неудивительно, т.к. в аке, насколько я знаю, стоят Li Ion-аккумуляторы. А их заряжают до 4.2 В на банку (в аке рацейки их две).... 3.7 В это номинал. Разряжать LiIo аки меньше 3 В нельзя.
И всё же, можно ли использовать UV-5R с переходником на элементы AAA (или AA), без муляжа батарейки? Велик ли шанс спалить рацейку?
Есть ли подобный опыт у форумчан?
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 13 Сен 2015 18:37:00 · Поправил: linkevich (13 Сен 2015 18:39:03) #
Некоторые продавцы даже прилагают к переходнику такую "пустышку"
ПАлексей
Дата: 13 Сен 2015 19:30:23 #
linkevich
А вот попробуйте и потом нам расскажите, получилось спалить или нет. Как вы думаете, зря что ли производитель пишет, что при работе на передачу нужно эту перемычку вместо одного элемента ставить? Значит уже были случаи.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 13 Сен 2015 19:57:49 #
ПАлексей, спасибо вам. Я не смог найти официальное мнение производителя на этот счет, лишь рекомендации noname-производителя самого переходника. Не сочтите занудой, но, возможно, вам удобно будет мне привести ссылку? Премного буду благодарен.
Просто дело в том, что интернеты чуть более, чем скромны в обсуждении этой темы и мнения разнятся, стремясь к пропорции 50/50.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 14 Сен 2015 12:28:07 #
Сикока в этом батарейном отсеке батареек? И какие батарейки или аки собираетесь юзать? Они зело разные...ИМХО, надо подсчитать (либо замерить вольтметром) какое общее напряжение батареек или аков будет в сумме, и ежель эта сумма будет больше 8.4 В , то я бы не рисковал. Либо вынул один элемент, либо заряжал до 8.4 В.... А что в этом батарейном кейсе никак нельзя банально спаять проводком две клеммы, ежель уж муляж никак не найтить? Ну или подойтить к проблемме кардинально- откусить гвоздь длиной равной длине батарейки, и батально намотать на него изоленту , либо рулон бумаги в диаметр батарейки...
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 14 Сен 2015 22:12:03 #
Чак Вессель Спасибо вам за участие в моей "дилемме" :)
Уже однозначно решил не рисковать без пустышки.
Сегодня залил в гипсовую форму старую AAA батарейку. На днях изготовлю металлическую перемычку с контактами, помещу этот "замыкатель" в форму и залью расплавленной пластмассой. Надеюсь, получится муляж. Ну а не получится – закажу их из поднебесной. :)
Спасибо вам за участие!
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 14 Сен 2015 22:57:09 #
Всё, решение вопроса оказалось радикальным! :)
Возможно, есть смысл довести габаритные объемы по диаметру. А можно не делать этого, лишь обмотать изолентой.
ПАлексей
Дата: 15 Сен 2015 09:46:35 #
Они зело разные...
Если использовать 6 АА алкалиновых, то может и более 9 вольт быть, когда они свежие. Это много, нужно 5 штук их ставить. А если АА никель-металлгидридные, то нужно обязательно 6 ставить, т.к. даже на свежезаряженных напряжение более 8.5 вольт не будет. Вот такая арифметика. Вывод - при использовании никель-металлгидридных элементов в этом отсеке перемычка не нужна, с ней напряжение будет всего вольт 7, и это, заметьте, при свежезаряженных эл-тах, а при использовании алкалиновых обязательна!
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 15 Сен 2015 11:59:20 #
Да, это я понимал изначально, но думал, что здесь есть люди, имеющие опыт использования алкалиновых элементов БЕЗ перемычки и хотел узнать об их опыте.
Спасибо всем, кто помог мне разобраться в моем вопросе!
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
