На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  100  101  102  103  104  ...  141  142  »»Поиск в теме
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Авг 2015 20:15:25 #
rukas
Вот магазин, там же и рации и шнурок для компа брал. Штатный софт сразу в топку. http://ru.aliexpress.com/store/830459
Кстати рации проверял, действительно почти 8 ватт, замерял 7.6-7.8W.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Авг 2015 20:17:05 · Поправил: sanich (28 Авг 2015 20:19:14) #
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Авг 2015 20:18:05 · Поправил: sanich (28 Авг 2015 20:19:03) #
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 29 Авг 2015 17:17:54 · Поправил: sanich (29 Авг 2015 20:08:35) #
Кстати, вот так доработал стакан для зарядки. Использован медную шинку из модульной перемычки для автоматов, откусил по ширине стакана, капнул термоклея и прижал дном стакана. При зарядке шинка не греется выше 55 градусов, и отверстие для вентиляции.
Что касается охлаждения стакана, то я разобрался, но почему не загорается зеленый огонек по окончанию заряда сколько бы рация не стояла, я не знаю. Кто подскажет в чем косяк?
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 29 Авг 2015 22:37:41 · Поправил: orlexy (29 Авг 2015 22:38:39) #
У меня, на kenwood th-f5 зарядка работала по принципу таймера, если посредине цикла заряда батареи выключить питание, а потом заново включить - зарядка начинала работать сначала.
alex42
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2015 01:51:38 #
Аналогично, доработал порядка 50 зарядок. Но отверстие не делал, просто брал радиатор больше.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 30 Авг 2015 04:35:32 #
До модернизации стакна стояла сутки, и красный диод все время, вопрос: несет ли вред аккумулятору данный режим? Получается контроллер не видит что батарея заряжена...
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 30 Авг 2015 16:27:53 #
Что то смотрю, вообще мало тут юзеров Bf-UVB2 Plus . Стоит он того, чтобы менять свой UV-5R на нее? Нашел в Украине тут http://mobimik.com.ua/ru/baofeng/1208-baofeng-bf-uvb2-plus-raciya-8w-136-174-400-520-mgc.html Обещают вот вот поставки к нам в Украину. Смотрел отзывы в инете, вроде как стоящая радейка.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 30 Авг 2015 16:28:37 #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Авг 2015 16:28:49 · Поправил: allamat (30 Авг 2015 16:35:00) #
Я ошибся в прочтении названия. Показалось 82, а В2. Сорри.
У всех станций с подобным экраном есть недостаток - в ясный солнечный день, на таком экране ничего не видно. В отличие от обычного ЖКИ.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 30 Авг 2015 16:30:53 · Поправил: blackhyu (30 Авг 2015 16:32:24) #
Они есть в Украине и сейчас. Только называются Вояджер Комбат
что то не увидел сходства. скорее с UV-82
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Авг 2015 16:35:16 #
Исправил
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 30 Авг 2015 17:14:38 #
orlexy
Да нет, таймера нет, хоть сутки стоять будет.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 31 Авг 2015 15:25:24 · Поправил: Чак Вессель (01 Сен 2015 07:31:22) #
Граждане! Объясните новичку- на Baofenge uv 5X дисплей таки инверсный, или таки не инверсный? Или кому как повезёт? ...Вопрос нумер два: на упаковочной коробке понаписано "Scrambler". У этой хрени взаправду он есть, или китайцы под этим термином что-то своё, китайское понимают? :)
...И вот исчо чо: По сети ползают слухи о пылевлагозащите сего устройства. Всё это враки. Во всяком случае когда батарея вставлена в аппарат, то в щель очень хорошо проглядывают контакты батарейки...
...Не работает ф-ция TDR-AB. ...При включённой функции TDR (на экране появляется буква S) при любом значениее (off, A или В) в функции TDR -AB , передачу можно вести лишь на том канале , на котором установлен "треугольник". Если произошёл приём на "неактивном" канале , опять же при любых настройках (off, A , B) , то он активным не становится. Правда, надо отметить, что экспериментировал пока с двумя частотами , но они были обе в PMR, и рацейка в частотном режиме (каналы пока не прошиты)...Это нормально?
UPD: Более пристальный рассмотр девайса выявил следущее: Фонарик через непродолжительное время почил в бозе. При включении оный не горит ровным светом, а мерцает, свет дрожжит. При включение его в мигающий режим, фонарик начинает высвечивать какую-то зловещую морзянку тусклым светом...Между торцом батареи и корпусом рации щель 0.7 мм, в которую видны контакты аккумулятора (Кто сказал чо рация влагозащитная?). Стекло на дисплее было приклеено криво. Одной стороной оное лежало на рамке корпуса. Слегка поддел ногтём- стекло отлетело. Потом вставил его обратно. Стекло крепится к корпусу на какой-то мастике...Дисплей на девайсе не инверсный, а обычный ЖК (Не такой как на фоте у продавана на е-бее). Функция TDR-AB работать не желает. Возможно лечится програмно. (Впрочем мне это не надо)...Проверял связь пока только на 500 метров в прямой видимости с Motorola TLKR 7(мыльниццо такая). Вроде всё ОК.
...Вот думаю- открывать диспут на е-бее о проблемах, или нет. (Может сразу посылать канонерки к берегам Формозы? :) ). Вроде сумма не та из-за которой портят себе нервы...
П.С. Пардон за много букв.
Nelov
с фев 2013
Дата: 02 Сен 2015 15:01:35 #
Столкнулся с проблемой:
Станция uv-5r после того как поигрался с Chrip-ом пропал прием. ставишь даже в настройках шумодава 0 на прием не открывается. с зажатой клавишей мон я слышу корреспондента. сбрасывал настройки через меню ничего не помогло. Куда хоть копать?
Nelov
с фев 2013
Дата: 02 Сен 2015 15:05:47 #
Nelov
с фев 2013
Дата: 02 Сен 2015 15:07:14 · Поправил: Nelov (02 Сен 2015 15:08:07) #
удалите удвоенное сообщение
GIBBON
Минск
Дата: 02 Сен 2015 15:18:52 #
Куда хоть копать?
Сначала, - в сторону помойки, а потом, - в сторону нормальной станции.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Сен 2015 15:20:27 · Поправил: GIBBON (02 Сен 2015 15:27:09) #
GIBBON
Минск
Дата: 02 Сен 2015 15:20:58 · Поправил: GIBBON (02 Сен 2015 15:27:26) #
GIBBON
Минск
Дата: 02 Сен 2015 15:25:44 #
Куда хоть копать?
Nelov
с фев 2013
Дата: 02 Сен 2015 17:04:32 #
Куда хоть копать?
умничать не стоит. не смешно. для "нормальных" станций есть думаю отдельные темы данного форума.
ну как я понял это программный глюк. так как даже сканер не запускается.
Nelov
с фев 2013
Дата: 02 Сен 2015 17:08:45 #
Куда хоть копать?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 02 Сен 2015 18:13:54 #
Nelov
В понятие "поигрался с чирпом" может входить и изменение диапазонов приёма-передачи? В общем, досконально всё проверить, например, не стоит ли в графе "приём" пустое значение.
GIBBON
Люди, бывает, окирпичивают моторолы. Это не повод выбрасывать станцию в помойку, верно?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 02 Сен 2015 19:56:15 #
Скрины экрана с chirpom в студию, все вкладки.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 02 Сен 2015 20:23:44 #
Nelov
Надо шить заводскую прошивку. (Для этого ёё нужно было предварительно сохранить. Еще тут можно скачать http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/CHIRPrecovery/)
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 02 Сен 2015 20:48:10 · Поправил: sanich (02 Сен 2015 20:49:52) #
А что chirp ом уже прошивку можно поменять? Конфиг создать да, просто что то удалил в конфиге вот и все, можно найти готовый по ссылке выше.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 02 Сен 2015 22:01:35 #
Я , канешна, не гуру в радио, но таки, может не изобретать лисапед, а взять стандартную баофенговскую прогу, и залить стандартную настройку с каналами, и прочей лабудой? В инете всё это есть в товарных количествах.
Nelov
с фев 2013
Дата: 02 Сен 2015 22:48:33 #
стандартная прога к сожалению у меня не запустилась, постоянное мерцание окна. А поигрался я с диапазонами частот уже нашел шас как раз меняю на заводской конфиг.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 03 Сен 2015 06:01:16 · Поправил: Чак Вессель (03 Сен 2015 06:37:11) #
По всей видимости, Вы нарушаете Магический Ритуал Таинства Прошивки Рации. Надо сперва подключать кабель, а уже после включать прогу. Ну, либо, включить прогу (окно начнёт мерцать), потом подсоединить кабель - мерцание прекратится. Вобщем, без кабеля прога не работает...Во всяком случае у меня так.
...Ну, может , драйвера подцепились криво. Мне с ними пришлось слегка пошаманить - на одном драйвере дело не пошло - удалил его, почистил реестр, поставил другой, и на третьем всё ОК...Драйвера и прогу брал с диска, коий шёл в комплекте с кабелем.
Ваще, по идее, всяческого рода LiPo надо заряжать с побаночным контролем напряжения, чем-то вроде IMAX B6 (есть и другие зарядки. Дешевле). Там на батарейке не зря три контакта расположены (один не подключён). LiPo, ну оооочень не любят перезаряда. Хранить их желательно в холоде, и заряжать на 50 процентов ёмкости...
А зарядка с таймером мне кажетсо нонсенсом. Впрочем , за такие бабки что можно ожидать?...
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
