На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  99  100  101  102  103  ...  141  142  »»Поиск в теме
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 14 Авг 2015 11:53:31 #
Lelik1976
Рядом присутствует сильная помеха, забивающая приемник. Вещательные станции принимаются, так как сами по себе очень мощные: сотни ватт.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 16 Авг 2015 22:40:56 · Поправил: sanich (16 Авг 2015 23:59:45) #
Всем доброго времени суток. Я здесь новенький, от радио техники далековат пока, так что извините, если что)). Суть в следующем. На подходе 2 рации http://ru.aliexpress.com/store/product/2-PCS-Baofeng-walkie-talkie-UV-8HX-UV5R-High-Power-1w-4w-8w-Version-better-than/830459_32309583016.html В этой ветке я не встречал пользователей данной версии UV-8HX, хотелось бы узнать отзывы тех кто знаком с ними и чем они отличаются от обычных, и второй вопрос: по приходу раций хотел их зарегистрировать, подскажите как сделать проще и правильнее, живу в Дмитрове Мос. обл, может поучится и позывной получить? Я бы с удовольствием. Если на форуме где то об этом говорилось то прошу перенаправить. Всем спасибо.
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Авг 2015 01:34:06 #
Все то же самое, только в новых корпусах и с новым дизайном!!!
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 17 Авг 2015 02:05:59 · Поправил: sanich (17 Авг 2015 02:49:40) #
Да нет.., корпус тот же, вроде на мощность замахнулиись?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 17 Авг 2015 02:08:05 · Поправил: sanich (17 Авг 2015 02:50:43) #
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 17 Авг 2015 16:45:19 #
sanich
Корпус тот же, мощность чуть выше.
Полный список разрых моделей баофенгов (исключая клоны)
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 17 Авг 2015 17:34:22 #
А что по поводу регистрации данных раций, весь интернет пролазил и ни чего не понял, хотелось чтобы все официально и правильно было с правовой точки зрения?
ПАлексей
Дата: 17 Авг 2015 19:28:47 · Поправил: ПАлексей (17 Авг 2015 19:30:55) #
Если есть радиолюбительский позывной, просто регистрируете её и всё. Никаких проблем. Если нет позывного, получаете его и регистрируете станцию. Как получить позывной? Вот тема: Давно хочу получить позывной, но не знаю как?
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 17 Авг 2015 19:40:14 #
sanich
радейки скорей всего пятиватки. по виду от обычных ничем не отличаются. а вот батарея усиленная
ПАлексей
Дата: 18 Авг 2015 07:11:48 #
Да хоть 10-ти ваттки, при подаче док-в на регистрацию указывается 5 Вт. и всё.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 19 Авг 2015 00:48:14 · Поправил: sanich (19 Авг 2015 01:38:02) #
Всем спасибо что подсказали, все прочитал + по гуглил + позвонил в радиочастотный центр по мос. федеральному округу ( там экзамен), главный РЧЦ ( там получаеш позывной ) и Роскомнадзор ( там регистрируешь рацию ), везде все доходчиво объяснили. Картина стала ясной.
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 19 Авг 2015 08:54:50 · Поправил: ew7sa (19 Авг 2015 09:07:57) #
Народ подскажите следующее:
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 19 Авг 2015 08:56:57 · Поправил: ew7sa (19 Авг 2015 09:07:02) #
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 19 Авг 2015 08:57:40 · Поправил: ew7sa (19 Авг 2015 09:09:55) #
извиняюсь немного запутался с отправкой сообщений поэтому повторилось несколькораз.
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 19 Авг 2015 08:58:11 · Поправил: ew7sa (19 Авг 2015 09:10:50) #
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 19 Авг 2015 08:58:43 · Поправил: ew7sa (19 Авг 2015 09:11:13) #
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 19 Авг 2015 09:00:11 · Поправил: ew7sa (19 Авг 2015 09:11:43) #
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 19 Авг 2015 09:00:33 #
1. У меня БАОФЕНГ UV-5RE Plus и прошивка BFB 297 и еще там высвечивается ( 130903N ) - а что обозначают эти цифры в скобках ?
2. сам шумодав вроде как работает но при слабом уровне принимаемого сигнала станция не открывается и приходится вручную открывать шумодав. Функция SQL -порог шумодава не работает т.е. выставляю цифры от 0 до 9 и ни какого толку, может какой новой прошивкой это устраняется ?
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 19 Авг 2015 09:01:50 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 19 Авг 2015 13:49:41 #
новый дизайн BAOFENG BF-530I
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 20 Авг 2015 22:52:23 #
Всем привет! Наконец то пришли мои баофенги. Полное название baofeng uv-8hx. Меню и внешность как у uv-5, но прошивка "bfp3-25". Штатная программа S7 которая шла в комплекте их не видит. Chirp справился с этой задачей на ура, но на 3-4 раз подключения рации к компу одна из них перестала считываться. При попытке считать перезагружается. Кто знаком с проблемой прошу помочь.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 21 Авг 2015 02:19:11 #
По моему версия сборки.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 21 Авг 2015 02:21:17 · Поправил: sanich (21 Авг 2015 02:21:44) #
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 22 Авг 2015 15:22:50 #
кто подскажет :
как скопировать версию прошивки BFB297 с баофенга на компьютер и загнать в станцию 311 версию , вроде как сней нормально шумодав работает
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 22 Авг 2015 15:44:13 #
Подскажите пожалуйста, чем отличаются радиостанции Baofeng UV-5RU, 5RK, 5R?
maxnikipore
с июл 2015
Украина Киев
Дата: 22 Авг 2015 18:15:33 #
Только корпусом, начинка одна и та же.
maxnikipore
с июл 2015
Украина Киев
Дата: 22 Авг 2015 18:17:39 #
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 22 Авг 2015 23:03:44 #
Всем привет! Проверил свои радейки baofeng uv-8hx на приборе L-1.4W M-4.6W H-7.8W. Тест на дальность пока не делал. Чувствительность 1.2 Вообще не плохо сделаны.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Авг 2015 02:10:02 · Поправил: sanich (28 Авг 2015 02:11:08) #
Проверил рации на дальность, на отметке 10 км по прямой связь была отличной, дальше ехать не стал. Частота 433.200, антенна Nagoya-771 на обоих рациях.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 28 Авг 2015 19:07:39 #
sanich
где антеннки брал?
