На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  97  98  99  100  101  ...  141  142  »»Поиск в теме
Lexus-best
с июн 2015
Беларусь
Дата: 07 Июн 2015 09:43:33 #
Добрый день. Стал обладателем Baofeng UV-5R. С антеннкой 771+ кабель.
Столкнулся со след проблемкой.
Общаюсь с другими через "закрытый" репитер. Его настройки подразумевают R-CTCS, T-CTCS, SFT-D "-",OFFSET.
Все работает отлично, но сохраняться не хочет, точнее не полностью. SFT-D, OFFSET не сохраняется.
Подскажите пожалуйста, реально сохранить и как?
Скиталец
Кавказ
Дата: 07 Июн 2015 12:20:49 · Поправил: Скиталец (07 Июн 2015 12:26:06) #
Обзор радиостанции Baofeng UV-5X, в этой модификации стоит обновлённый чип и более мощный фонарик.
Статья находится здесь.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 07 Июн 2015 19:35:11 #
Lexus-best
Сохранить не с разносом, а разные частоту приёма и частоту передачи. Как - см. в теме.
ivan_relax
с мая 2015
Дата: 10 Июн 2015 10:13:14 · Поправил: ivan_relax (10 Июн 2015 10:14:07) #
Разобрался с шумодавом(см предыдущую страницу).
В чирпе в настройках шумодава снизил первый уровень до 5 пунктов(интересно, в чем измеряется? дб?), ну и остальные подтянул равномерно. Теперь хорошо.
А вот помехи на 440-450 остались, может сота какая в окно смотрит, пес его знает. на улице такого нет. Ну и хрен с ним. Всем спасибо.:)
электрон
с сен 2013
Улан-Удэ
Дата: 10 Июн 2015 11:33:18 #
Доброго времени суток.
В рации приобретенной в 2013 году на "родной" антенне разъем "SMA- папа", на фото антенн от UV-5R в форумах видел только с разъемами "SMA-мама", когда каким-то "чудом" отломился центральный штырек разъема, разобрал и увидел такую конструкцию.
Конденсатор-5пФ. Витков катушки-6. Спиралька тонкая, жесткая, всего витков-59, диаметр намотки примерно 2 мм.
Качество сотового, извиняйте , плз.
электрон
с сен 2013
Улан-Удэ
Дата: 10 Июн 2015 11:36:40 · Поправил: электрон (10 Июн 2015 11:49:06) #
электрон
с сен 2013
Улан-Удэ
Дата: 10 Июн 2015 11:42:46 #
Фото в копилку загрузились, как ссылку добавить?
ra2fb
с июн 2015
Советск
Дата: 12 Июн 2015 17:43:02 #
Кто нибудь знает реальную чувствительность BAOFENG UV5R? Что то нигде не нашел, на практике, при подключении к внешней антенне BAOFENG UV5R и YAESU FT 817 сравнение далеко не в пользу BAOFENG UV5R, возможно, что она настроена только на штатную "резинку" и при подключении внешней через кабель 50 ом чутье резко падает? У кого какое мнение?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 12 Июн 2015 17:52:44 #
Конечно падает. UV-5R с внешними антеннами не дружит - приемник перегружается
ra2fb
с июн 2015
Советск
Дата: 12 Июн 2015 17:53:33 · Поправил: ra2fb (12 Июн 2015 18:49:59) #
Кто нибудь знает реальную чувствительность BAOFENG UV5R? Что то нигде не нашел, на практике, при подключении к внешней антенне BAOFENG UV5R и YAESU FT 817 сравнение далеко не в пользу BAOFENG UV5R, возможно, что она настроена только на штатную "резинку" и при подключении внешней через кабель 50 ом чутье резко падает? У кого какое мнение? И есть ли простой способ согласовать ее с 50-ти омным входом антенны?
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 12 Июн 2015 22:23:35 #
Коллеги, наткнулся на известном сайте вот на такую версию пятого баофенга http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123489
BAOFENG UV5RZ - такое впечатление что это какая-то переходная модель перед U82. Во всяком случае кнопка PTT у нее уже двойная и соотношения корпуса совершенно не "пятерочные". Собственно два вопроса, если кто уже имел дело. Что у нее в потрохах (обычная UV5 или что другое) и насколько она брызгозащищенная (обрезиненный корпус и винт крепления заглушки гарнитурного разъема наводят на мысли)?
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 12 Июн 2015 22:25:39 · Поправил: Mikle Shaman (12 Июн 2015 22:26:40) #
BAOFENG UV5RZ - такое впечатление что это какая-то переходная модель перед UV82. Во всяком случае кнопка PTT у нее уже двойная и соотношения корпуса совершенно не "пятерочные". Собственно два вопроса, если кто уже имел дело. Что у нее в потрохах (обычная UV5 или что другое) и насколько она брызгозащищенная (обрезиненный корпус и винт крепления заглушки гарнитурного разъема наводят на мысли)?
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 14 Июн 2015 13:52:49 #
Получил BF-UVB2
Кратко - та же пятерка в новом корпусе.
Скиталец
Кавказ
Дата: 21 Июн 2015 10:58:32 #
Обзор китайских радиостанций на круглом УКВ столе в Ставрополе.
Выложено на rlsk.ucoz.ru.
В основном про недостатки.
Круглый стол проходит каждый четверг на 145675.
Скиталец
Кавказ
Дата: 21 Июн 2015 11:07:33 · Поправил: Скиталец (21 Июн 2015 11:10:33) #
ra2fb
Ответ в указанных ниже статьях, это один из множества недостатков:
Тестируем Baofeng UV-5X
Обзор китайских радиостанций, часть 1
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 22 Июн 2015 07:36:39 #
Да там недостатков-то, все про них уже давно знают. Да и вывод этого обзора видится такой - за эти деньги брать можно.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 23 Июн 2015 23:14:27 #
Бао неплохо работает только со штатной антенной. На крайняк- на машине с внешней четвертухой. Если же в городе ее подключить к нормальной внешней антенне, то прием начинает "затыкаться", так как эфирные фм радиостанции (100-108 Мгц) начинают перегружать вход баофенговского приемника. В деревне прокатывало такое подключение, так как фм станций по близости нет. В общем, если и надумали подключать бао к внешней антенне, то нужно будет сделать фильтр дополнительный, который будет отсекать все что не входит в радиолюбительский диапазон.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 29 Июн 2015 19:56:27 #
Китайцы жгут. Кому VEASU UV-8DR? Судя по экрану, галимая пятёрка. Я думал, что эпоха абибаса позади, а оно вон как оказывается.
alex42
с авг 2008
Дата: 04 Июл 2015 16:51:17 #
ходили знаем....
alex42
с авг 2008
Дата: 04 Июл 2015 16:54:14 #
ходили знаем....
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 04 Июл 2015 18:16:32 #
Ужас какой. Абибас всегда будет. От этого не избавишься :3 Давно я такого не видел. Смешно. Ради интереса недавно приобрел UV-3R. После FT-60 это какой-то ужас. Теперь они решили очернить очередной бренд. Кенвуда им мало...
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 05 Июл 2015 15:43:39 · Поправил: Alarm (06 Июл 2015 03:58:13) #
xroft
Кенвуда им мало...
Если вдумчиво проанализировать, сколько лет в поднебесной собирают бренды , то и ругать то их незачто. Порой заводское от сарая "дядюшки Ляо" отличить невозможно. Все европы, америки, японии, корейцы уже давно там собирают технику. Форд и тот претензии имел к двигателям на китайских автокранах. Так они их "отбрили": " - Моя сама на фабрика гайка крутиля... шелезка плавила и чертежи рисоваля, ну не работает твая шелезяка по другому".
А действительно, если бы не Китай, покупали бы мы компьтеры по 8000$, телевизоры по 3000$ и планшеты по 15000$ ? Им спасибо только за цены на все это. Ну хотите "понтов", так в европах отоваривайтесь за много денег.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 05 Июл 2015 20:30:37 #
Alarm
Полностью поддерживаю. Китайцы сделали УКВ доступным.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 16 Июл 2015 20:05:30 #
на некоторых частотах 145,***-149,*** WI-FI роутеры помеху дают
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 16 Июл 2015 21:04:01 · Поправил: GSN74 (16 Июл 2015 21:06:52) #
Может все-таки не в роутере дело?? Импульсный БП может давать помеху, попробуйте поменять на трансформаторный. У самого 2 роутера + точка доступа (интернет по радиоканалу, частный дом) так помех от БП не обнаружаю.
Immortal
с авг 2013
Дата: 16 Июл 2015 21:14:56 #
Китайцы совершили настоящий прорыв. И заодно возродили радиолюбительство. Радиосвязь которая раньше была недоступна человеку со среднестатистической зп — стала доступна всем, даже школьникам. При этом китайцы умудрились впихнуть туда кучу полезных функций. Для начинающего такая радиостанция мало отличается от дорогих фирменных супергетеродинов.
Кроме того, такие радиостанции это отличные игрушки: разобрать, сломать, потерять, улучшить - не жалко. Даже многие американские профи покупают такие игрушки чисто из инженерного интереса.
Если бы не Puxing PX-2R 5 лет назад - вряд ли бы я стал радиолюбителем с позывным ;-)
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 16 Июл 2015 21:48:36 #
да нет. спускаюсь по подъезду, у кого роутер стоит в коридоре - шумит, захожу в "Эпицентр" - шумит, прохожу мимо офисов с мощным сигналом вифи - шумит.
и самое гадкое, что помехи на основной ментовской частоте
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 16 Июл 2015 21:56:49 #
Immortal
Ну настолько я бы их усилия не оценивал. Слишком много покупателей баофенгов так и остаются на УКВ, пользуясь радио скорее для утилитарных целей, нежели ради познания и творчества. А КВ-аппаратуру для начинающих они так пока и не освоили, чем сильно удручают нищебродов вроде меня :)
Immortal
с авг 2013
Дата: 19 Июл 2015 12:40:36 · Поправил: Immortal (19 Июл 2015 12:54:00) #
Китайцы вполне успешно продают X1M Pro QRP Transceiver за $359.95
Но на КВ без позывного делать нечего, да и поговорить за жизнь там не дадут.
Лучше бы китайцы начали делать портативные кирпичи СиБи+УКВ или VHF/UHF поративки с передачей и на 1215 МГц
Последние пару лет китайцы топчутся на месте со своими портативками, интересные новинки появляются только среди автомобильных станций, что в общем то неплохо. Когда уже есть портативки, хочется поставить базовую станцию домой с антенной на крыше. А если в ней есть кроссбенд - получается готовый дуплексный ретранслятор для портативок, который включается только когда нужно.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 19 Июл 2015 15:45:44 #
Immortal
Это явно не баофенг для КВ. Была бы цена 150-200 долларов, и были бы эти станции в любых потребных объёмах - тогда да, это был бы прорыв. А пока можно за эти деньги взять бэушный аппарат "большой тройки", или SW-micro, или новый TJ2B (за 22 тыщи рублей уже в России).
