На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  96  97  98  99  100  ...  141  142  »»Поиск в теме
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 03 Май 2015 10:50:04 · Поправил: rukas (03 Май 2015 11:04:50) #
Таки стало мне интересно, почему пешии патрули при таких же характеристиках радеек и антенн, ловят диспетчера хорошо, а я с затыканием. Разобрал антенну и увидел, что оторван кондёр от центрального контакта разъёма.
По факту пружинка в антенне короче резинки на 3,5см. Обрезал резинку и теперь антенна не 17см, а 14
ПАлексей
Дата: 03 Май 2015 12:14:24 #
mch16
Меряли по КСВ-метру и по индикатору.
Объясните мне глупому, пожалуйста, как можно измерить вых. мощность с помощью КСВ-метра и индикатора поля?
mch16
с сен 2014
Дубна
Дата: 03 Май 2015 21:21:13 #
SanSanych36
Спасибо за ответ.
ПАлексей
Меряли просто. Между антенной и рацией включили Redot. Он показывает и мощность и КСВ. При переключении режимов L и H показания должны меняться. Они не меняются, или я не прав?
mch16
с сен 2014
Дубна
Дата: 03 Май 2015 21:23:19 · Поправил: mch16 (03 Май 2015 21:24:19) #
Jnets
с мая 2015
Донецк
Дата: 06 Май 2015 10:44:49 #
Звук из динамика радейки очень тихий, при положении регулятора в положении мах. При этом, если подключить тангенту - то там звук нормальный, но ненадолго, появляется треск, шипение. Стоит покрутить регулятор громкости - треск усиливается и звук пропадает совсем.
Приходится рукой продавливать регулятор в максимальное положение и тогда звук появляется снова. Такое впечатление, что регулятор сдох. Кто сталкивался с такой проблемой?
ПАлексей
Дата: 06 Май 2015 11:15:29 #
Купите и поменяйте: ENCODE SWITCH PARTS FOR BAOFENG UV-5R благо всего 2,5$ стоит, если сами не сможете выпаять-впаять, обратитесь в любую мастерскую, где мобилки-планшеты-буки ремонтируют и вам там с помощью паяльной станции за умеренную плату всё перепаяют.
ua1zml
с июл 2006
Дата: 13 Май 2015 11:39:52 #
Как вы их разбираете? Я пробовал, но сломать побоялся. Расскажите поподробней, пожалуйста.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 13 Май 2015 16:42:09 · Поправил: Alarm (13 Май 2015 16:43:59) #
ua1zml
В средней части антенны пружинка приклеена к резинке и при разборке пружина натягивается, а конденсатор обрывается, что видно почти на всех фото разобранных антенн. Разбирать из простого любопытства ее не стоит. Убедиться в целостности конденсатора можно просто измерив его емкость между корпусом разъема и центральным штырем, учитывая, что последовательно с ним включена часть витков пружинки.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 13 Май 2015 22:40:33 #
Alarm
разбирал я антенну целенаправленно, так как приём был приёма почти не было и я был уверен в её неисправности на 99%.
вымачивать в горячей воде мне было лень и я просто распустил изоляцию острым канцелярским ножом.
ua1zml
действительно, из любопытства разбирать не стоит
woolstreet
с мая 2015
Дата: 14 Май 2015 10:33:28 #
Народ помогите пожалуйста.
Имеется рация Бао UV-5R прошивка заканчивается на S.
В ходе эксплуатации пропал прием на рации, вставляем гарнитур - прием есть.....
Я обнулил меню на заводские настройки - толку 0.
Подскажите что делать....?
Шнурка нет... Живу в МО в г. Фрязино
Срочно нужна рация.... помогите прошу Вас
woolstreet
с мая 2015
Дата: 14 Май 2015 10:39:47 · Поправил: woolstreet (14 Май 2015 10:44:11) #
sorry
woolstreet
с мая 2015
Дата: 14 Май 2015 10:43:30 · Поправил: woolstreet (14 Май 2015 10:43:56) #
sorry
ПАлексей
Дата: 14 Май 2015 10:44:27 #
woolstreet
Шнурка нет
При чём тут шнурок и ресет? Хоть зашейтесь и заобнуляйтесь, это не поможет. У Вас в "железе" проблема, раз на гарнитуре звук есть, то одно из двух: либо динамик встроенный кирдык/нет контакта, либо контакты в разъёме не выполняют свою функцию, нет переключения с гарнитуры на встроенный динамик, такое часто бывает с гавёнными китайскими разъёмами.
ПАлексей
Дата: 14 Май 2015 10:46:16 · Поправил: ПАлексей (14 Май 2015 10:48:49) #
Так приём пропал или звука из динамика нет? Это два совершенно разных понятия, выражайтесь, пожалуйста, яснее!
woolstreet
с мая 2015
Дата: 14 Май 2015 17:44:37 #
пропал звук на динамике, ставишь гарнитур, звук есть.....
woolstreet
с мая 2015
Дата: 14 Май 2015 17:48:49 #
GIBBON
Минск
Дата: 14 Май 2015 23:07:03 · Поправил: GIBBON (14 Май 2015 23:10:32) #
Так ясное же дело, что нет прежнего контакта в 3,5 мм гарнитурном разъеме станции. Разбирайте и подгибайте или меняйте его. Или как говорит ПАлексей, прозванивайте динамик станции.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Май 2015 23:08:17 · Поправил: GIBBON (14 Май 2015 23:09:52) #
lesston
с мая 2015
Зима
Дата: 18 Май 2015 08:56:26 #
Приветствую всех, прошу помощи, ищу прошивку n5r2407 bfb297, прошил bfb 297 у меня пропал прием на рации
lesston
с мая 2015
Зима
Дата: 18 Май 2015 09:06:57 #
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 18 Май 2015 10:49:30 #
прием на рации бип включи.
lesston
с мая 2015
Зима
Дата: 19 Май 2015 03:40:53 #
Пробовал ни помогает
ivan_relax
с мая 2015
Дата: 27 Май 2015 12:57:15 · Поправил: ivan_relax (27 Май 2015 12:58:49) #
Всем добрый день!
Купил на али данный агрегат. Все отлично, но есть 2 минуса(если не считать модуляцию, но там все понятно как сделать).
Во первых очень во многих местах на частотах 400-520мгц шум открывает шумодав даже со значения 9. Шум причем странный, как от мобилки(шипит и звук тик-тирик, тик-тирик). Сканировать из-за него вообще невозможно. Впрочем, возможно это внешние помехи.
Но самое страшное, это пропадание голоса со включенным шумодавом. Даже если он стоит на минимум, в зависимости от положения рации(чаще всего когда она стоит прямо вертикально) пропадает голос. Снял видео про эту рацию для блога, там есть этот "завал", на 14 секунде и до 28. Дальше можно не смотреть.
http://www.youtube.com/watch?v=WqCnX3HuTbc
Когда шумодав отключен все в порядке, "завала" нет.
Это устраняется?
ivan_relax
с мая 2015
Дата: 27 Май 2015 13:09:52 · Поправил: ivan_relax (27 Май 2015 16:07:33) #
Повтор, удалите пожалуйста, браузер завис.
Скиталец
Кавказ
Дата: 02 Июн 2015 11:00:03 · Поправил: Скиталец (02 Июн 2015 11:02:36) #
Небольшое сравнение разных модификаций UV-5R.... с другими радиостаницями на сайте ставропольских радиолюбителей, на этой неделе обещали выложить тест новой модификации UV-5X.
olega64
с янв 2015
Верхнеуральск
Дата: 03 Июн 2015 16:11:20 #
Дорабатывал на своих UV-5R модуляцию (как здесь http://kamrc.ru/index.php?topic=930.0)
Да, звук стал шикарный. но вылез небольшой косяк: емкость ставил на 10мкФ. так вот, при передаче, появился провал.
т.е. если нажать кнопку и начать сразу считать 1,2,3,4,5 то на другой рации слышимость появляется на цифре 3-4. потом нормально.
Поставил емкость на 1мкФ. - стало все замечательно. Видимо запирает вход процессора, пока емкость зарядиться.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 05 Июн 2015 18:37:17 #
натолкнулся сегодня на интересную проблему. две рации bf-f8+ и у обоих, судя по всему, не работает шумодав на частотах 460 мгц. вернее, не вытягивает полезный сигнал из шумов скорее всего скайлинка cdma
как то это лечится. никто не сталкивался?
olega64
с янв 2015
Верхнеуральск
Дата: 06 Июн 2015 15:23:29 #
Думаю никак не лечиться. На этих частотах если не ошибаюсь спец. службы работают, при чем цифрой.
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2015 15:53:47 #
Ага, сплошные спецслужбы, под "крышей" такси, трамвайных депо и коммунальных служб: Таблица частот Таблица частот Таблица частот Таблица частот
Lexus-best
с июн 2015
Беларусь
Дата: 07 Июн 2015 09:41:26 #
Добрый день. Стал обладателем Baofeng UV-5R. С антеннкой 771+ кабель.
Столкнулся со след проблемкой.
Общаюсь с другими через "закрытый" репитер. Его настройки подразумевают R-CTCS, T-CTCS, SFT-D "-",OFFSET.
Все работает отлично, но сохраняться не хочет, точнее не полностью. SFT-D, OFFSET не сохраняется.
Подскажите пожалуйста, реально сохранить и как?
