На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  94  95  96  97  98  ...  141  142  »»Поиск в теме
v007
с янв 2014
Дата: 08 Апр 2015 10:18:59 #
Для rukas:
Живу в Николаеве. Могу поделиться местными городскими частотами, насканироваными на Бао (службы, такси и т.п.). Их немного, около 40 (чем богаты). Приведенные выше ссылки на частоты Николаева староваты (2010-2013 годы). Пользуюсь антеннами - штатной резинкой, Diamond RH-771, Nagoya NA-771. Если интересно, давай контакт.
v007
с янв 2014
Дата: 08 Апр 2015 10:20:15 #
Для rukas:
v007
с янв 2014
Дата: 08 Апр 2015 10:26:13 #
Это не специально. Отправка тупит, получаются повторы.
ПАлексей
Дата: 08 Апр 2015 11:27:07 #
v007
Отправка тупит
Это не отправка тупит, а Вы сами. Зачем несколько раз давите на кнопку "Отправить сообщение"? Если оно долго не отправляется, просто обновите страницу, оно уже, скорее всего размещено, так иногда бывает.
Никита
с сен 2012
Казахстан. ВКО. г. Усть-Каменогорск
Дата: 09 Апр 2015 13:12:00 #
Класс! Рацейка довольно давно!! Хорошая)) Живу в Усть-Каменогорске. Тоже насконировал частоты. Но одну службу найти не могу. Раньше была, но поменяли частоту и не могу найти... Есть ли участники форума с Усть-Каменогорска?
Никита
с сен 2012
Дата: 09 Апр 2015 13:18:19 #
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 09 Апр 2015 17:39:53 #
Интересный сайт http://www.miklor.com/#ham
Mikhail12
с ноя 2014
Дата: 10 Апр 2015 16:49:09 #
Здравствуйте!
Нужна консультация спецов.
Купленные на али фейковые тангенты Baofeng (отличие от оригиналов в дизайне зажима и нечеткой фиксации поворотного механизма) странно работают с рациями Baofeng UV-5R.
В диапазоне 400-520MHZ четкая работа с хорошим звуком.
А в диапазоне 136-174MHz на принимающей рации нет никакого звука голоса:)
В чем причина?Подскажите пожалуйста!
Mikhail12
с ноя 2014
Дата: 10 Апр 2015 16:55:29 #
Здравствуйте!
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 10 Апр 2015 19:27:51 #
Вы уверены что проблема именно в тангенте? Ведь если вы подключите к телефону например гарнитуру, то если во время воспроизведении музыки она будет работать, а во время разговора нет, то это проблема не гарнитуры, а телефона. Вероятнее всего проблема в рациях. Понятие "оригинал" у китайцев относительное, если что.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 11 Апр 2015 15:42:21 #
v007
Отправил в личку
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Апр 2015 10:30:30 #
проверьте у кого такая фишка работает? на всех версиях 5R ?
https://youtu.be/S-h5T5rn5jU
Mikhail12
с ноя 2014
Дата: 12 Апр 2015 14:47:31 #
vbnzxc
Да,уверен! 5 тангент,что у меня на руках одинаково ведут себя с разными экземплярами UV-5r.
А в диапазоне 136-174MHz на принимающая рация открывается,но нет никакого звука голоса:)
501
с фев 2008
Дата: 12 Апр 2015 15:13:15 · Поправил: 501 (12 Апр 2015 15:14:01) #
ВЧ наводка, в диапазоне 136-174, "запирает" тракт усиления микрофона скорее всего. Китайцы экономят на блокировочных ёмкостях и дросселях, отсюда и результат.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 12 Апр 2015 19:07:35 #
alexku44
UV-5RE Plus - работает. Только кнопку скан надо нажимать в момент когда есть сигнал, тогда запустится скан тонов, в противном случае запускается обычное сканирование по частоте.
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 15 Апр 2015 10:41:49 #
Каналы, вбитые вручную сканировать как-нибудь можно?
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 15 Апр 2015 10:48:07 #
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 15 Апр 2015 11:36:02 #
pww2000
нажимаешь VFO/MR, переходишь в режим каналов и сканируешь так же как и по частотам
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 15 Апр 2015 13:35:05 #
Не хочет. Каналы, которые с завода были - сканировались. Мои никак.
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 15 Апр 2015 13:39:17 #
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 15 Апр 2015 17:51:21 #
Не хочет.
значит не назначено сканирование
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 15 Апр 2015 17:55:03 #
Через кабель можно отключить сканирование ненужных каналов.
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 15 Апр 2015 18:20:15 #
Без кабеля никак?
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 15 Апр 2015 18:51:38 #
Кстати, как задать через кабель что сканировать, а что нет?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 15 Апр 2015 19:32:41 #
В "Чирпе" в таблице выставляется буква "S" - будет пропуск канала. В китайской программе параметр задается в столбце "Scan_add". Значение On будет говорить о том, что канал будет сканироваться.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 15 Апр 2015 19:45:41 #
GSN74
Сенкс. А по частотам так можно или их нужно в память вгонять?
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 15 Апр 2015 20:52:43 · Поправил: pww2000 (15 Апр 2015 21:58:03) #
А вручную это никак? Типа нажать что-нибудь при сохранении канала...(Шнурок еще едет где-то далеко/долго)
Immortal
с авг 2013
Дата: 16 Апр 2015 02:03:21 #
Без кабеля тут никак. Из меню настройка пропуска сканирования недоступна
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 16 Апр 2015 04:48:33 #
Те все пропущенные получаются... Как-то нелогично. Ну ладно, буду ждать шнурок.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 16 Апр 2015 13:44:40 #
Приветствую всех!
Проблема!
Произошёл глюк, видимо.
1. Нет приёма.
2. После чтения рации чирпом во вкладке settings нет данных.
Как исправить?
