Дата: 03 Сен 2015 08:42:52
sanich
Получается контроллер не видит что батарея заряжена...
Проверьте напряжение блока питания, оно должно быть 10V. Уже при 9,5 зеленый светодиод не загорится
Дата: 03 Сен 2015 10:46:31
После доработки охлаждения зарядного стакана, цикл зарядки стал нормальным. Может просто совпадение.
Дата: 03 Сен 2015 14:04:02
По всей видимости, Вы нарушаете Магический Ритуал Таинства Прошивки Рации.
Да ритуал нужно соблюдать! Все запустилось, но проблема увы не решается.
Дата: 03 Сен 2015 14:44:20
РитуалЪ- это главное... Новый файл data пробовали залить?
Дата: 03 Сен 2015 14:46:26
Дата: 03 Сен 2015 15:16:49
Nelov
Ваша проблема описана тут http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-RecoverN5R.php
После обновления с CHIRP, радио перестает работать.
В связи с изменениями встроенного программного обеспечения серия UV5R, CHIRP из ранних радио УФ-5R не совместимы с новой УФ-5R с N5R прошивки.
CHIRP Сборки 07172014 и более поздние версии позволяет избежать этой проблемы. |
Дата: 03 Сен 2015 22:17:08
Кто-нить знает какой ток заряда в ЗУ Баофенга?
Дата: 03 Сен 2015 22:54:53 · Поправил: Immortal (03 Сен 2015 22:56:35)
Чак Вессель
На ЗУ написано 0.5А 10В. Реально с учетом потерь в преобразователе % на 10 меньше.
Дата: 04 Сен 2015 10:34:35
Чак Вессель
Шильдики у наших китайских друзей как забор. На нём написано "Х", а это, всёж, забор...Мне интересно замерить ток, а амперметра под рукой нет... На АЙМАКСЕ зарядный ток выставляется в 1С, потом он снижается. Интересно- тут так же? ...Вряд-ли, конечно...
Кто нить чинил фонарик? У меня светит так, как будто контакт плохой- свет дрожжит, светит тускло. Ф-ция АLARM работает раком (AL-MOD; SITE)- нет сиренки , и фонарик, опять же, горит фиговенько. Это лечится, или забить?
П.С. Напишу продавану на е-бее разгромный отзыв...
Дата: 04 Сен 2015 12:05:25
Конечно так же, только ток ниже. Литий заряжается только методом CC/CV иначе он просто взорвется.
Китайцы научились такие ЗУ даже на рассыпухе собирать.
Дата: 04 Сен 2015 13:51:58
А, ну понял. По всей видимости в батарее стоит какая-тось схема... Я просто хочу зарядку на аймаксоподобные устройства переделать. Мне так проще жить...
...вопрос:сограждане, попробуйте, плиз, врубить Alarm с опцией "SITE". Динамик будет пищать?
Дата: 04 Сен 2015 13:56:46
А зачем? Вывода от средней точки в акб нет чтобы на аймаксе заработала балансировка. Придется батарею курочить
Оно того не стоит
Дата: 04 Сен 2015 15:11:06
Оно того не стоит
...Мне так проще жить. Во всяком случае мне так кажется. :)
...При выезде за город (а мне рации в основном нужны там) в авто собирается целая куча всяческих зарядников, начиная от зарядников для сотовых, и заканчивая инвертором и тем же Аймаксом (Заряжаю им LiPo). Поэтому постепенно перевожу всякую электронную дребедень на зарядку Аймаксом.... Ну, и , возможность заряжать ак рации током 1С с балансировкой мне кажется весьма заманчива... Хотя , канешна, ежель пользовать рацейки дома, такая переделка не особо нужна.
Дата: 06 Сен 2015 11:36:42
Пишут, что для батареек нужен муляж батарейки, т.к. 1,5*6=9 вольт, а в рации аккумулятор 7,4. Если же аккумуляторы, то 1,2*6=7,2 вольта.
Насколько я знаю, на аккумуляторах АА и ААА указывают 1.2В как ток, ниже которого их нельзя разряжать в целях сохранения работоспособности.
Знающие люди – поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
Тоже намедни заказал адаптеры под AAA батарейки для UV5-R, но, прочитав пост, задумался...
Дата: 06 Сен 2015 11:40:54 · Поправил: linkevich (06 Сен 2015 12:06:19)
(извините, дубль)
Дата: 06 Сен 2015 12:04:01 · Поправил: Чак Вессель (06 Сен 2015 12:05:14)
Замерял V ака рации сразу после зарядки. Это V=8.4. Это неудивительно, т.к. в аке, насколько я знаю, стоят Li Ion-аккумуляторы. А их заряжают до 4.2 В на банку (в аке рацейки их две).... 3.7 В это номинал. Разряжать LiIo аки меньше 3 В нельзя.
Дата: 06 Сен 2015 12:05:09 · Поправил: linkevich (06 Сен 2015 12:05:48)
Спасибо!!!
Дата: 06 Сен 2015 12:06:14
linkevich
Нам достаточно и одного раза. :)
Дата: 06 Сен 2015 12:07:20
Жутко тырнет лагает сегодня, простите! )
Дата: 06 Сен 2015 14:20:42 · Поправил: ПАлексей (06 Сен 2015 14:23:36)
linkevich
Это не интернет виноват, а вы сами. Не нужно при создании сообщения несколько раз клацать кнопку "Отправить сообщение", этим вы и создаёте её дубли. Если после отправки страница долго не перезагружается, просто остановите загрузку и снова перезагрузите - вот увидите, сообщение уже разместилось.
Дата: 06 Сен 2015 16:50:20
Здравствуйте!
Подскажите, плиз, насчет PPT-ID:
У меня 2 рации Бао, настроил обе на передачу сигналов DTMF - все работает, принимающая станция "слышит" эти сигналы. Но на экране DTMF код не отображается, хотя на простеньких рациях Roger KP-45 при приеме сигнале появляется цифровой код посылки. Возможно ли как-то настроить Бао на отображение DTMF, или это не предусмотрено прошивкой?
Дата: 06 Сен 2015 17:06:55
И еще вопрос:
В антеннах Nagoya NA 771 должен быть конденсатор с отводом от катушки к центральному контакту?
Разобрал свою, не увидел там каких-либо элементов.
Дата: 06 Сен 2015 18:08:42
Здравствуйте!
После юзанья своего БАО я уже не знаю что там кетайтсы в прошивку забубенили, но в инструкции сказано что на экранчике в нижнем левом углу должны появлятсо буквачки DTMF. Например: 5Т2T DTMF. В две строки.
Дата: 06 Сен 2015 20:20:34
Увы, данные пиктограммы н "5T2T" и "DTMF" на дисплее остались видимо в наследство от прародителя ТК-F8 Kenwood. они обозначают вариант изготовления:
1) Простая версия, 2) DTMF-версия и 3) 5T&2T –версия (поддержка скремблера).
Похоже БАО сляпана на базе простой версии.....
Дата: 06 Сен 2015 23:53:21 · Поправил: Immortal (06 Сен 2015 23:56:45)
удалено
Дата: 07 Сен 2015 07:29:58
Это дело тёмное. Во всяком случае, в инструкции по БАО упоминание об этих Магических Символах есть:"5T2T DTMF - включена передача служебных DTMF сигналов в эфир"...Ну тут надо учитывать, чо инструкция была написана китайцем (неизвестно для какой модели), потом была переведена китайцем же на английский язык, апосля чего, эта уже англо-китайская версия инструкции была переведена на русский язык, со всеми вытекающими последствиями
...А ваще, прошивка - БАО дело загадочное. У меня два Баофенга- икс и "каноничный" R. Дык после прошивки перестал работать звук при функции АЛЯРМ. На обоих. И на обоих не работает ф-ция TDR-AB. Магия, вобщем. Технические познания тут бессильны. :)..Может и символы с экрана пропали после прошивки?
...Кстати о скремблере: на 5 икс он заявлен- имеется даже надпись на коробке об этой ф-ции. Но пока я его не нахожу. Поэтому я пришёл к выводу- если в БАО что-то не работает, то значит это судьба. Надо смириться. Смирение и Покаяние откроют Врата в Царствие Небесное... :)
Дата: 07 Сен 2015 12:03:43
Чем шили? Свежие UV-5R можно шить только самой свежей версией chirp-daily
Там быстро исправляются обнаруженные в UV-5R ошибки. |
Дата: 07 Сен 2015 18:57:22 · Поправил: Oberst (07 Сен 2015 19:23:14)
У меня пищит
Рации BFB297 150425N
Шился CHIRP-20150814
Дата: 07 Сен 2015 19:04:09
Судя из datasheet микросхемы, которая в заряднике, ток равен 200mv/0,5Ом=400 мА. 0,5 Ом - номинал токозадающего резистора в схеме. Целесообразно заменить его на 1Ом, что я и сделал. Соответственно ток заряда у меня теперь 200 mA.
Батарея заражается теперь более 12 часов, зато микросхема не перегревается...
Дата: 08 Сен 2015 10:24:22
По сцыле много файлов. Какой скачивать?
