На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  141  142  »»Поиск в теме
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 20 Фев 2013 11:40:37 #
А кто как и чем защищал кнопочки в данном аппарате?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 20 Фев 2013 12:56:51 #
у меня чехол есть на станцию
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 20 Фев 2013 13:38:03 #
alex.kzn
Все чехлы, которые я видел в продаже какие-то мешкообразные.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 20 Фев 2013 15:34:11 #
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 22 Фев 2013 16:01:01 #
Подскажите какую версию выбирать.
Зашел shop109 там куче версий чем отличаются сложно понять, кроме как батарейкой. Ж
вот например нормальный комплект или лучше что другое?
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109444
Не понял если фонарик? Вещь на выезда на природе, бывает очень полезная.
Хочу взять сразу парочку. К нам их посылают, проблем с таможней нет?
Подскажите?
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 22 Фев 2013 19:59:57 #
из личного опыта:
у меня рация bafeng uv5r в оригинале, не с большим аккумулятором, ибо считаю что с большим аккумулятором - будут проблемы при долгом передвижении (она же весит хорошо!), хотя и дает большее время работы
по поводу чехла - лично мне он нужен чтобы рацию на сучок дерева вешать... и всё! а смысл переплачивать? :)
если у меня активная прогулка, то рация убирается в чехол из поолиэтилена (сам спаял) и за спину, а к рации подцепляю тангенту - и уже её на плечо кидаю, чтобы каждый раз не дергать с пояса рацию.
Фонарик? да - есть там фонарик. Проблем с таможней нету совсем никаких,
в общем, присмотрись еще к тангенте выносной. И.. и кабелю для программирования. набор вроде нормальный
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 22 Фев 2013 22:53:42 #
Спасибо идея понятна. В паралельной ветке сильно советуют версию B6. Вот такая.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109094
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 23 Фев 2013 00:38:26 · Поправил: Zamanai (23 Фев 2013 00:42:41) #
я взял B5...
фонарик мне нафиг не нужен на радиостанции. а вот волкодер очень полезен... особо когда радиостанция в кармане или глухом чехле на поясе - переключать каналы очень удобно щелчком волкодера.
да! фанарик там можно вставить самому! диод стоит 100 рублей, кнопка есть и на плате есть контакты под диод а уж вырезать дырку в корпусе и затнуть ее головкой диода сможет и пионэр, будут инструменты, под рукой, померю есть ли напруга на контактах платы, но сдается мне что кетайцы дорожки не резали , раз под кнопкой которая включает фонарь у в6, у б5 стоит микрушка... а платы и все программное у них совершенно одинаковое, за исключением кнопки сос на в5.. но сдается мне она и на в6 есть под корпусом...
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109093
mastermushi
с июл 2012
Дата: 26 Фев 2013 01:16:27 #
Столкнулся с проблемой, станция уверенно принимает PMR и иже с ними, но при поытке связи, PMR, LPD, FRS другие станции мою не слышат. Стал копать и замерять.
Yaesu FT-60e работает с UV-5R весьма уверенно
Китайский частотомер на PMR1 показал родные 446.000
Но я ему не поверил, я точным лабораторным генератором поверил частотомер самодельный:
FT-60e - 445.9999Мгц
UV-5R - 446.0065Мгц
Это в сторону на 6.5!! килогерц!!
Думал может в полосе проблема?? Преключил на 2.5
Частота не изменилась.
Стало быть, станция несучку генерит так, что выходим за рамки полосы PMR аппаратов.
Есть варианты это пофиксить?
mastermushi
с июл 2012
Дата: 26 Фев 2013 01:16:53 · Поправил: mastermushi (26 Фев 2013 01:18:03) #
Кстати есть ссыли на battery eliminator для станции?
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 26 Фев 2013 01:22:36 #
чето както... 1й пмр ведь не ровно .000 Поставьте корректно частоту с шагом 6.25 и попробуйте померять еще раз
mastermushi
с июл 2012
Дата: 26 Фев 2013 01:33:15 #
tavria
Стоп, точно!!! И Рация и частотомер работают правильно. Это YAESU из за своего шага сбросила частоту понулям. Тем не менее, не обьясняет это почему фенг не слышно на станциях которые не закрыты кодами ((((
gaznik
с сен 2010
Дата: 26 Фев 2013 11:17:09 #
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 26 Фев 2013 13:18:04 #
А Yaesu FT-60e слышно?
mastermushi
с июл 2012
Дата: 26 Фев 2013 16:22:04 #
e2e2
Да, Yaesu FT-60e слышно (((
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 26 Фев 2013 17:33:25 #
Чудеса...
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 27 Фев 2013 15:08:49 #
А узкую полосу ставил?
mastermushi
с июл 2012
Дата: 28 Фев 2013 18:44:09 · Поправил: mastermushi (28 Фев 2013 18:45:43) #
e2e2
Само собой.
Builder
это при том что Yaesка даже с сеткой 5кгц всеравно чутка в стороне от PMRов почти всегда
gaznik
Спасибо, уже заказал у китайцефф по названиям с еБея)))
Всем спасибо,
Чтобы не вести тягомотину о проблемах связи с PMR можно дальше не говорить, буду ковырять дальше сам, результаты отпишу.
Dexx
с фев 2013
Уфа
Дата: 03 Мар 2013 10:51:08 · Поправил: Dexx (03 Мар 2013 10:59:29) #
Здравствуйте всем! Получил недавно свой UV-5RE,что то в 409-ом перестали подарки ложить.... Так вот,не буду описывать впечатления,тут их описано достаточно. Ребят,если не сложно,подскажите,имеет ли смысл построить какую либо Ягу для этой рс? Идет с гонконга автомобильная антенна 144/430,магнитное основание есть от си-бишной ML-145 есть,хочу переобжать под антенный разъем станции,и заменить кабель. Какой посоветуете(кабель) и критична ли длинна? Если критична,то кратно какой длинне делать? Прошу не пинать,я только начинаю в УКВ.
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 03 Мар 2013 12:17:07 #
Dexx
У меня есть автомобильная, результат конечно в разы лучше, для ML-145 проще наверно использовать переходник типа этого http://viewitem.eim.ebay.ru/1-Pcs-UHF-SO239-Female-Jack-to-SMA-Female-Jack-Straight-RFAdapter-Connector/251149560843/item
Если не катит, то кабель RG-58 пойдёт, на укв длина кабеля вроде некритична. И не забудь МЛку откусить или штырь короткий всунь
Grus
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2013 16:52:03 #
эта шляпа (5) отвратно работает с базовыми антеннами (по крайней мере на приём)
KOCTET
Дата: 03 Мар 2013 16:56:15 · Поправил: KOCTET (03 Мар 2013 16:56:35) #
Коллеги, вопрос такой - при заказе радиостанции из-за границы, она таможню спокойно проходит? Т.е. не бывало такого. что её на таможне не пропустили?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 03 Мар 2013 17:06:56 · Поправил: GoBliNuke (03 Мар 2013 17:07:11) #
KOCTET
Сами станции проходят нормально, об этом в теме можно было бы прочитать. Обратить внимание стоит вот на какой момент, не имеющий отношения к самой станции: Интернет-магазин www.409shop.com - Страница 44
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 03 Мар 2013 20:51:04 #
мне с 409 обычно около месяца идёт, а не отслеживается, значит ещё не дошёл до почты России, попробуйте отследить на китайской почте
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Мар 2013 20:56:17 #
Коллеги поделитесь как долго идет посылка с 409Shop?
От месяца до двух.
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 07 Мар 2013 23:57:44 · Поправил: Мэдвэдь (08 Мар 2013 00:15:03) #
Господа, получил сегодня кабель... не могу подружить не с XP не с 7-кой...
получаю ошибку "fail connect with transceiver", кто нибудь сталкивался?
Добавленно: разобрался, надо было пользовать программу UV_5R_VIP
Мэдвэдь
Дата: 08 Мар 2013 11:57:08 #
Никак не могу опознать что означает буква R на дисплее?
В инструкицях нашел, что это режим реверса. Что это и как убрать пока не могу разобраться...
Никто не в курсе?
Grus
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Мар 2013 12:07:46 · Поправил: Grus (08 Мар 2013 12:14:29) #
Это действительно режим реверса.
Только для канала с разносом частоты (репитеры).
Например тебе захотелось сработать с корреспондентом в рямом канале
после того как вы сработали через репитер (потому что выяснилось что он недалеко от тебя)
Ты включаешь реверс с слышишь его рацию напрямую (на входной частоте р.) а не через репитер
соответственно передаешь тоже напрямую (на выходной частоте которую он как раз и слушает).
Выключается помойму * (бао продал)
Мэдвэдь
Дата: 08 Мар 2013 12:20:09 #
Grus
понял, спасибо!
Overturn
с дек 2012
г.Солигорск, Минская обл., Беларусь
Дата: 11 Мар 2013 18:03:17 #
Делюсь русской инструкцией для китайской радиостанции BAOFENG UV-5R. Перевёл самостоятельно официальную инструкцию, дополнил и уточнил описание пунктов меню, а также некоторые пункты написал самостоятельно ввиду нужности и отсутствия в официальной версии.
Архив: baofeng_manual_eng_rus.rar, размер 3.78 МБ.
В архиве есть:
Инструкция рус., MSWord;
Инструкция официальная eng, PDF
Неполное описание пунктов меню рус, MSWord
Полное описание пунктов меню eng, PDF
Ссылки на скачивание:
Depositfiles: http://dfiles.ru/files/cc8vjadlt
Turbobit: http://turbobit.net/i664u0pvt8o1.html
LetItBit: http://letitbit.net/download/57322.505a70e0d865ea80f843b0a39777/baofeng_manual_eng_rus.rar.html
VipFile: http://vip-file.com/downloadlib/265302216380033093-57322.505a70e0d865ea80f843b0a39777/baofeng_manual_eng_rus.rar.html
P.S. Просьба модераторам не зарубать сообщение, всё-таки потратил силы и время на необходимую всем инструкцию.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
