На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  141  142  »»Поиск в теме
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 11 Мар 2013 18:11:13 #
Overturn
спасибо! глянем щас))
Просьба модераторам не зарубать сообщение, всё-таки потратил силы и время
рубить такое - рубить интузиазм!
Overturn
с дек 2012
г.Солигорск, Минская обл., Беларусь
Дата: 11 Мар 2013 20:46:39 #
Кстати, объясните пожалуйста, знающие люди, какая разница между субтоном D512N и D512I?
На что влияет последняя буква N или I в значении ?
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 11 Мар 2013 21:02:02 #
Положительное и отрицательное значения. То есть, это разные коды. Не тоны, кстати, а коды, ибо цифровые.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 11 Мар 2013 21:56:16 #
Overturn
Делюсь русской инструкцией для китайской радиостанции BAOFENG UV-5R. Перевёл самостоятельно официальную инструкцию, дополнил и уточнил описание пунктов меню, а также некоторые пункты написал самостоятельно ввиду нужности и отсутствия в официальной версии
А что в копилку не зальете?
gagaren
с сен 2010
Уфа
Дата: 11 Мар 2013 23:55:46 #
N - normal, I - Inverted, по моему так...
skor
с ноя 2011
Дата: 12 Мар 2013 08:50:16 #
Ссылки на скачивание:
Depositfiles: http://dfiles.ru/files/cc8vjadlt
Turbobit: http://turbobit.net/i664u0pvt8o1.html
LetItBit: http://letitbit.net/download/57322.505a70e0d865ea80f843b0a39777/baofeng_manual_eng_rus.rar.html
VipFile: http://vip-file.com/downloadlib/265302216380033093-57322.505a70e0d865ea80f843b0a39777/baofeng_manual_eng_rus.rar.html
Спасибо большое!!!
А можно на яндекс диск диск залить, нынче очень развивается и удобная весч..не нужно качать ждать..просто нажала "сохранить на свой яндекс диск" и все)))))) и он сам перекинет куда нужно) не реклама)
skor
с ноя 2011
Дата: 12 Мар 2013 09:04:38 #
перезалейте плиз кто-нибудь на яндекс..не могу не с одной из ссылок скачать =((
Мэдвэдь
Дата: 12 Мар 2013 09:15:13 #
skor
А пожалуйста:
http://yadi.sk/d/5mAM6owk3DS64
skor
с ноя 2011
Дата: 12 Мар 2013 09:21:52 #
А пожалуйста:
О спасибо добрый человек!!!
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 12 Мар 2013 09:29:56 · Поправил: GoBliNuke (12 Мар 2013 09:31:24) #
Overturn
Здорово, спасибо за труд. Эх, полгода бы назад его! :)
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 12 Мар 2013 13:36:36 #
Обновился Chirp Live CD
Мэдвэдь
Дата: 12 Мар 2013 13:41:38 #
P250
можно в двух словах плюсы этого ПО? просто не хочется засорять систему лишний раз :)
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 12 Мар 2013 14:12:36 #
Если в двух словах - Live CD
если подробнее:
"A Linux-based LiveCD is available with CHIRP pre-installed. This will boot on almost any system and provide a highly-compatible CHIRP environment without the need for fussing with a driver. It will not modify your system in any way."
Мэдвэдь
Дата: 12 Мар 2013 14:53:35 #
P250
Спасибо!
skor
с ноя 2011
Дата: 13 Мар 2013 09:06:42 #
Ребят скиньте плиз сколько весит рация в упаковке..( данные можно посмотреть при доставке на почте России, по трек номеру)
Спасибо
naval7
с дек 2012
Волгоград
Дата: 13 Мар 2013 09:22:01 #
skor
Ну, вроде как, 0,684 кг.
skor
с ноя 2011
Дата: 13 Мар 2013 09:39:32 #
спасибо
mobilvip
Рязань
Дата: 14 Мар 2013 13:28:51 #
Ребята, помогите есть такая проблема нужно загнать в память частоту 462,5875 она ни как не хочет сохранятся, другие сохраняются к примеру 462.550 а эта не хочет. Это нужно что бы подружить ее с китайской радейкой Т228 тема вот Китайская рация T-228 Владельцы проконсультируйте!
Overturn
с дек 2012
Дата: 14 Мар 2013 14:20:24 · Поправил: Overturn (14 Мар 2013 14:21:46) #
Установи в меню параметр STEP в значение 6.25 кГц или 12.5 кГц, и всё у тебя получится.
mobilvip
Рязань
Дата: 14 Мар 2013 20:56:44 #
Как раз стояло 6,25 не сохранялось, поставил 12,5 все сохранилось.
Parashut
Московская обл.
Дата: 15 Мар 2013 00:05:55 #
В моей рации с версией 291 такая ошибка: вновь введённые с клавиатуры каналы не сканируются пока не перевключишь питание. Есть ещё у кого так?
gsnake
Мещера
Дата: 18 Мар 2013 16:48:59 #
подскажите, пожалуйста. может было у кого такое - рация стала странно работать - как будто фильтр вкулючается выключается каждую секунду. и так продолжается где-то минуту и утихает. А после первой же передачи или приёма - снова так.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 18 Мар 2013 17:16:56 #
gsnake
Это со всеми радиообменами, или в конкретном случае?
gsnake
Мещера
Дата: 18 Мар 2013 18:20:03 #
со всеми. она впринципе так работает.
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 18 Мар 2013 22:02:25 #
иногда battry save так криво работает. Отключите его, от него не так уж и много прока.
gsnake
Мещера
Дата: 19 Мар 2013 09:39:30 #
нет. от этого разницы не получилось.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 19 Мар 2013 10:52:12 #
А если настройки шумоподавителя поменять, оказывает действие?
gsnake
Мещера
Дата: 19 Мар 2013 10:59:08 #
только если шумодав полностью отключен.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 19 Мар 2013 11:45:00 #
Засада :( ещё предложения:
- проверить, насколько хорошо прикручена антенна
- сбросить все настройки в заводские
- залезть внутрь и проверить, не отпаялся ли какой проводок к динамику.
gsnake
Мещера
Дата: 19 Мар 2013 12:06:27 #
там на экране тоже мигают некоторые символы в такт треску из динамика.
