На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  141  142  »»Поиск в теме
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 28 Мар 2013 07:34:23 #
Товарищи, подскажите новичку, зачем на дисплее высвечивается 2 частоты?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 28 Мар 2013 11:27:16 #
AvtobusNick, это для удобства, чтоб держать две частоты под рукой, плюс есть "двойной приём". т.е. станция сканит то верхнюю, то нижнюю частоту.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 28 Мар 2013 11:35:36 #
Благодарю. И еще вопрос. По ссылке эта самая радиостанция или нет? Стоит ли ее покупать у данного продавца? www.aliexpress.com/item/icom-IC-UV92AD-uhf-vhf-dual-band-radio-two-way-portable-radio-transceiver-walkie-talkie-with/759479538.html
RA0ASD
с дек 2010
Красноярск
Дата: 28 Мар 2013 11:42:00 · Поправил: RA0ASD (28 Мар 2013 15:04:46) #
Мэдвэдь
спасибо, буду дома пробовать.
ps; все под ХР получилось
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 28 Мар 2013 14:33:51 #
AvtobusNick
Baofeng с шильдиком Icom — очевидная подделка. Что кагбе намекает на порядочность продавца.
skor
с ноя 2011
Дата: 28 Мар 2013 14:35:40 · Поправил: skor (28 Мар 2013 14:36:17) #
Благодарю. И еще вопрос. По ссылке эта самая радиостанция или нет? Стоит ли ее покупать у данного продавца? http://www.aliexpress.com/item/icom-IC-UV92AD-uhf-vhf-dual-band-radio-two-way-portable-radio-transceiver-walkie-talkie-with/759479538.html
Описание странное..
в характеристиках 4 ватт. а на фотках 10 ватт на самой рации)))) как то стремно)
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 28 Мар 2013 17:28:22 #
А что скажете про это? Тоже не стоит брать? В 409 магазине. www.409shop.com/409shop_product.php?id=109802
uram33
с окт 2008
Казань
Дата: 28 Мар 2013 18:19:29 · Поправил: uram33 (28 Мар 2013 18:21:21) #
uram33
с окт 2008
Казань
Дата: 28 Мар 2013 18:28:29 #
AvtobusNick
надоже такое найти :)
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 28 Мар 2013 19:04:50 #
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 28 Мар 2013 20:01:52 #
Так кто мне ответит? И по последней ссылке, стоит ли брать у данного продавца?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 28 Мар 2013 20:13:25 #
AvtobusNick
Что ты мучаешься и мучаешь других... возьми в 409
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 28 Мар 2013 20:24:00 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109802 Это в 409. Что скажете?
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 28 Мар 2013 20:24:51 #
Да, и потом, на Али, немного дешевле...
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 28 Мар 2013 20:33:34 #
AvtobusNick
Али если только с хор рейтингом и у кого заказов много а так там много разводил, 409 проверен если вам 2 бакса дороже нервов, то в перед!
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 28 Мар 2013 20:38:20 · Поправил: AvtobusNick (28 Мар 2013 20:38:35) #
HarDik
Ясно. Так что по моей ссылке, что на 409 скажете? Любопытно.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 29 Мар 2013 02:20:58 #
AvtobusNick, вы хотите, чтоб мы за вас решили какой комплект брать, так?
Это на 100% от вас зависит.
У самого бао с 409ого, в базовой комплектации.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 29 Мар 2013 08:24:51 · Поправил: Zamanai (29 Мар 2013 08:33:45) #
AvtobusNick
все радиостанции, которые были у меня, покупал на али... последняя покупка вообще меня слегка шокировала:
заказал новые и опять UV-B5, с комплектами для рыбо-охого-грибо-походов:
3 радиостанции
2 шнура для программирования
2 тангенты
2 гарнитуры с прозрачными звуководами
3 запасные батареи
и получил шикарную разовую скидку аж в 42 бакса!
учитывайте: цена радиостанции из заказа 42.5 баксов )))
могу сркин заказа приложить... я пытался скинуть с заказа порядка 10 баксов (почему бы не поторговаться?) а оно вон как вышло )))
кстате, я там всегда торгуюсь и в 70% из 100% получаю скидку, стандартно в 10-15 баксов... а это или запасная батарея или дополнительная хорошая антенна от NAGOYA.. не ну мож это не интересно кому то... тогда фигли в кетае ваще заказывать? идем в салон связи и покупаем там с местной гарантией и сразу в руки.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 30 Мар 2013 11:11:50 #
То есть, это идентичные радиостанции?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 30 Мар 2013 12:52:33 #
AvtobusNick, вполне вероятно что кишки у первого "айкома" аналогичны баофенгу.
а на 409ом вы вабрали вообще "кит", всмысле набор с дополнительными аксессуарами.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 30 Мар 2013 13:02:41 #
Это ясно. Дело не в этом. Waccom - что за станция? Стоит ли брать?
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 30 Мар 2013 14:25:52 #
Waccom этот продают, как я понял только в 409. Остальные китайцы про неё даже не слышали.
На taobao такой станции нет. Делаем выводы.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 30 Мар 2013 14:55:44 #
Хоть разъяснили дундуку. Спасибо! А вот еще... Кабель для программирования идет с софтом? И кабеля есть двух типов - USB и COM. Разница только в разъеме? Они оба подходят к нашей р/с?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 30 Мар 2013 19:58:18 · Поправил: GSN74 (30 Мар 2013 19:59:34) #
Софт без проблем можно скачать, в теме несколько станиц ранее пробегали ссылки. Отличия только в разъемах USB и COM, а работают одинаково. При возможности и желании шнур делается за 5 минут из любого usb2com кабеля от моб. телефона. К примеру:
http://savepic.org/2955803.jpg
Рассвет
с мар 2005
Дата: 31 Мар 2013 00:25:17 · Поправил: Рассвет (31 Мар 2013 00:29:49) #
использую неделю пока в основном на приём. похоже то же самое. Недостатки те же:
- микрофон и модуляция в станции плохенькая = думаю надо открывать и сверлить дырку, иначе приходится облизовать...или пользоваться внешней гарнитурой.
- разнос в память не ставится, надо записывать вначале частоту приёма, затем передачи.
- по сравнению с однодиапазонной "китайчатиной" скрепит, реагируя на какие-то интермодуляционные шумы в городе. надеюсь что за городом "мухи" пропадут.
- раздражает "плавающая" чувствительность (или уход частоты) по приёму при передвижении - криво работает DSP или недостаток родной антенны? больше склоняюсь к первому потому как в режиме радио "плавание" частоты устраняется включением и выключением...
- аккумулятор не похож на 1800 - дохнет быстро и внезапно. похоже нужен 3800 (делим на два (900/1900) - реальный номинал), думаю надо отключить светодиод - постоянные моргания жрут энергию...
- антенна погнулась в кармане и не хочет разгибаться...
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 31 Мар 2013 07:23:15 #
Кое что теперь ясно... Спасибо всем за помощь! Теперь расскажите, я слышал, штатная антенна не очень. Какую купить, чтоб была не слишком длинной с лучшими характеристиками для Бао.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 01 Апр 2013 00:54:15 #
AvtobusNick, смотря какая, лично у меня "пружинка" работает хуже "тросика"
p.s. с первой антенной пришла мне, со второй - знакомому.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 01 Апр 2013 00:55:14 #
AvtobusNick, выбор сильно зависит от используемого диапазона и даже конкретных частот
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 01 Апр 2013 07:39:03 #
Прям такие термины тут всплывают. Что значит пружинка и тросик?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 01 Апр 2013 11:48:38 · Поправил: dmon0 (01 Апр 2013 11:53:01) #
AvtobusNick,
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107197 - "пружина"
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109118 - "трос"
Мой бао пришел с первой антенной, а вот знакомому со второй, мы ими временно поменялись.
По ним я могу сказать одно : вторая лучше работает и на Минском репитере (вх. 431.125вых 438.725) и на двойке.
