На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Others]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  141  142  »»Поиск в теме
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 01 Апр 2013 14:41:39 #
А тут на одном из форумов читал, что люди брали антенну длиной около 40 см.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 01 Апр 2013 15:49:10 · Поправил: dmon0 (01 Апр 2013 15:50:22) #
AvtobusNick, из класса "около 40см" - Nagoya 771 или аналогичная.
Повторяюсь, не в сантиметрах счастье. хорошо согласованная четвертушка на нужную частоту, будет работать лучше, чем крен пойми на что настроенные длиннющие хлысты
А, вообще у нас тут оффтоп пощел, здесь станцию обсуждают, а не антенны "около 40 см" )
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 01 Апр 2013 16:23:11 #
А как согласовать антенну? И что скажете о телескопах?
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 01 Апр 2013 18:03:45 #
Кто поможет мне?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 01 Апр 2013 18:20:34 #
AvtobusNick, с телескопами надо быть очень осторожным.
чуть не так открыл (по длинне), подскочит КСВ.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 01 Апр 2013 18:25:41 #
Значит, телескопы в топку. А обычные не регулируются по КСВ? Как их согласовывать?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 02 Апр 2013 02:22:54 #
AvtobusNick, на форуме полно материала по постройке и согласованию антенн - изучайте.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 02 Апр 2013 13:34:59 #
Это не ответ.
gagaren
с сен 2010
Уфа
Дата: 02 Апр 2013 20:02:53 #
какой вопрос - такой ответ, эта тема про конкретную станцию, а не для обсуждения антенн...
Overturn
с дек 2012
г.Солигорск, Минская обл., Беларусь
Дата: 03 Апр 2013 11:57:01 #
К вопросу об антеннах.
Заказал себе на пробу две антенны фирмы NAGOYA: NA-701 и NA-771. Отличаются длиной: первая - 21 см. Вторая - около 40 см.
По работе - значительно лучше родной антенны: и меня слышат, и я слышу хорошо и отчётливо. Специальные тесты на дальность связи не проводились, проверял на практике с таксистами в городе. В местах, где у таксистов захлёбывался их Kenwood TK-K4AT, и водила не мог докричаться до диспетчера, Baofeng UV-5R с антенной Nagoya NA-701 уверенно вёл как приём, так и чёткую передачу до диспетчера.
Между собой в антеннах разницы особо не заметно.
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Апр 2013 12:14:18 #
Overturn
Можно поподробнее про ситуацию, когда TK-K4AT захлёбывался, а UV-5R принимал? Вы там зеркалку словили что-ли, или у китаенвуда проблемы с приёмником?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 03 Апр 2013 12:27:37 #
Тоже удивило. Может, с настройками шумоподавителя что не так было? Таксисты с внешней антенны работали? А бао где была, в машине или снаружи?
Overturn
с дек 2012
Дата: 03 Апр 2013 17:24:42 · Поправил: Overturn (03 Апр 2013 17:29:17) #
Ехал в качестве пассажира со знакомым таксистом по городу. Особенностью моего города является многоэтажная застройка, панельные дома 9 и 12 этажей. Диспетчерская находится на окраине города, и по этой причине, несмотря на высокую выходную мощность их передатчика, по городу есть "пятна" плохой слышимости.
Вот как раз находясь в одном из таких "пятен" и сравнивал баофенг с NA-701 и Kenwood таксиста.
Мы находились внутри автомобиля, двигались со скоростью приблизительно 30 - 40 км/ч. У таксиста кенвуд был со штатной короткой антенной. Какой у него был SQUELCH LEVEL в настройках, я не в курсе. У меня в баофенге стоит 3.
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 04 Апр 2013 02:08:29 #
В теме не упоминалось вроде, еще одно её имя VOYAGER AIR SOFT.
Отличие - более емкий аккумулятор 2200 мач и + телескопическая антенна в комплекте.
rekrut
с фев 2013
Люберцы
Дата: 04 Апр 2013 23:41:42 #
привет всем- купил Baofeng UV-5R A - Вопрос знающим! сколько не пытался запустить сканирование с помощью кнопки скан- не работает! Единственное могу с помощью стрелок передвигаться по частоте,не более.Так в чем же моя ошибка? Вроде все настроил по скачаной инструкции.При нажатии кнопки * ничего не сканируется!Вроде весь форум пересмотрел а своей проблеммы не нашол. подскажите новичку плизз. Cама же радейка работает вроде( отходил на 600м от дома, напарник на приемнике слушал )А вот сканирование с помощью кнопки не работает- рассудите а? Сама же радейка радует и габаритами и весом
ya720
с фев 2013
Тюмень
Дата: 05 Апр 2013 06:55:46 #
надо не просто нажать, а нажать на 1сек, пока не начнет сканировать.
rekrut
с фев 2013
Люберцы
Дата: 05 Апр 2013 09:31:50 · Поправил: rekrut (05 Апр 2013 23:45:19) #
ya720 привет - Пробовал держать оную кнопочку и намного дольше,толку никакого!Станция ведет себя так,будто ее и нету.Мои действия, на какой то частоте давим до пол минуты кнопку,станция на нажатие не отзывается никак.Экран в заданное время переходит в режим ожидания и все. станция на шилдике UV-5RA+ PS На экране выше той заданой частоты горит значок -S и справо батарея, и до кучи перестала подчиняться кнопка вверх по частоте! Видимо после моих кривых рук слетела прошивка.Обрезетил тушку- ан нет , не хочет работать кнопка вверх по диапозону и сканирование-очень жаль.Бум искать реаниматора.Итог_ приемник фм работает нормально,и как я понял станция на передачу работает исправно.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 06 Апр 2013 20:48:44 #
у меня сканирование каналов памяти так же не работает, а на диапозоне в частотном режиме работает через раз - не могу понять алгоритм работы....
rekrut
с фев 2013
Люберцы
Дата: 06 Апр 2013 21:30:42 #
Рассвет Привет- мне принесли точно такую же как моя 5RA+ и я по ней все выставил ! то есть пока капался ,не то нажал.Радейка начала глючить как я описал выше.После того как все поставил на место -заработала.Пробовал на штатную антену где то 2 км на 771 ногою до 5км! Так как рядом лэп особо не заболуеш. Пробуй кнопку skan вжать глубже-у меня пошло сканирование.Видимо стараясь ее не сломать давил не сильно. Как я прочитал где то на форуме Дальнего Востока -ее убить не просто-и прошивка не меняется.Шьют саму микросхему,я так понял- и это с одной стороны радует.Еще б кто кинул как правильно все выставить - а то все закрытое гудит и булькает!
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 06 Апр 2013 22:03:28 #
Всем привет! заказал себе 27 февраля вот такую версию http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109439 пришла 2 апреля,к ней же сразу заказал эту антенну http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109100 и этот кабель http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103756 тему прочитал полностью,но у меня возникло несколько вопросов,просветите неумёху пожалуйста =)
так вот,достал я сегодня кабель,хотел настроить каналы и все такое,выдвигаю системный блок Иии.. и не куда втыкать его,не пойму для чего у него разьем,который к компу идет,просветите плиз,это первое =)
второе не пойму принцип работы шумодава,погуглил,почитал,но так и не понял как он работает и как настроить, там уровень от 0-9,обьясните что к чему там (поставил пока что на 3)
ну вот вроде пока все,а и еще,оцените антенну нормальная или нет? заранее спасибо за ответы
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 06 Апр 2013 22:28:10 #
Надо было кабель под USB брать.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 06 Апр 2013 22:29:20 #
спасибо,это я уже понял =))
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 07 Апр 2013 03:08:21 #
Срочно спрятать подальше рацию, и назад делать уроки, до упора, учиться, зубрить, читать, заниматься... А когда все же сдашь ЕГЭ и гордо покажешь родителям честно заработанный аттестат, вот тогда доставай рацию и играйся, сколько угодно. Но до тех пор - ни-ни. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
rekrut
с фев 2013
Люберцы
Дата: 07 Апр 2013 16:06:51 · Поправил: rekrut (07 Апр 2013 17:30:27) #
Saradon привет если можешь вышли на почту или дай ссылку на июньскую сборку чирп! все перерыл не нашол! и хотя б немного поясни как вбить!У меня можно поменять до 520 а ниже 136 ни как! Моя- UV-5RA+ Ver- BFB 293. За ранее благодарен
RAM
с ноя 2006
Дата: 07 Апр 2013 16:09:02 #
Кто-нибудь, пожалуста разъясните различия между разными вариантами сабжа. А то китайцы что-то такое разннобразие наклепали разных, без стакана не разберешся.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 07 Апр 2013 18:28:46 #
Уважаемые,пожайлуста помогите мне,ответьте на парочку вопросов кому не сложно =)
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Апр 2013 20:22:47 #
В Казани рождаются со знанием всего? Вот так и "отбивают" людям руки.
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Апр 2013 20:23:55 #
А потом "ветка"-"умерло".
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 07 Апр 2013 22:12:48 #
не понял что вы хотели этим сказать. я задал вопрос в соответствующей теме,что не так?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 08 Апр 2013 01:15:10 #
DaBBID, при наличии шнурков от старых мобил, делается за 5 мин :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
