На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  141  142  »»Поиск в теме
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 14 Апр 2013 01:28:11 #
не понимаю, а она у вас откуда идет???
Я слушаю обмен на двух частототах сразу.
Стрелочка-указатель активной частоты бегает вверх-вниз, т.е. как Вы говорите: "канал убегает". Если канал "зафиксировать" в меню 34 ТХ-АВ, то становится невозможным переключить стрелочку на нужную мне частоту кнопкой А/В
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 14 Апр 2013 01:58:17 · Поправил: Azumi (14 Апр 2013 02:01:10) #
ну так в меню поставьте приоритет на нужной частоте. TDR-AB где А верх, B низ. А чтобы руками переключать на А/В то в меню TDR-ON/OFF поставить на OFF.
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 14 Апр 2013 03:20:16 #
Поставил.
Но в этом случае невозможно принимать обе частоты одновременно. "Греет ухи" только та, на которую указывает стрелка. Но никак не обе.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 14 Апр 2013 08:35:35 #
Menu -> 7 -> on, при этом TDR-AB выставлен на А (menu -> 34 -> A), т.е. что нам это дает?? А дает это нам сканирование двух частот, и отключает передачу на частоте В (если нет необходимости там вещать)
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 14 Апр 2013 19:16:16 #
Я выше писал, что есть.
Как понял, Бао-5 не имеет просто такой возможности
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 14 Апр 2013 19:21:11 #
У нас весь автоклуб так работает на первой частоте кросс-бэнд, на второй частоте на приеме "городское радио", и у всех как-раз бао-5.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 16 Апр 2013 17:01:06 #
Наконец то пришли антенны Diamond RH-771 и Nagoya NA-771, проверил дальность второй этаж с обеих сторон, расстояние 5,7 км ландшафт прямой, хвойный лес, посередине взлетно посадочная полоса, слышно с шумами, но разбираемо. На родных антеннах вообще связи не было. Прогресс налицо. Второй комплект yaesu vx-400v отработал так же, разницы не заметил.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 18 Апр 2013 07:05:52 #
В продолжение темы про Diamond RH-771. Открываю кросс-бэнд с расстояния около 15 км, с земли, а 23 февраля у нас на Южном Урале проходили соревнования на УКВ, группа радиолюбителей выехала на самую высокую точку, на Таганай (высота более километра) удалось на 433 связаться с ними. находился на расстоянии 120км, так-же находясь на земле.
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 18 Апр 2013 15:38:36 #
Просветите неофита.
Какую к нему стационарную (полустационарную) антенну можно прикрутить для приема в диапазоне 148 ?
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 18 Апр 2013 17:58:31 #
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 19 Апр 2013 22:17:33 #
Стоит ли менять Баофенговскую антенну нового образца(на фото ниже), на что-то другое? Только 771-ую не предлагать. Черезчур длинная))
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Апр 2013 09:28:05 #
А сколько у этой антенны длинная?
ferritus
с янв 2013
Дата: 20 Апр 2013 09:36:16 #
17.5 см
gaznik
с сен 2010
Дата: 20 Апр 2013 13:43:57 #
Пользую от TYT TH-UVF1,мерять нечем но вроде как лучше штатной.
gaznik
с сен 2010
Дата: 20 Апр 2013 13:45:50 #
На Бао-3 поставил вот эту http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109122
заметно лучше. Да и два хвоста таскать не надо.
ferritus
с янв 2013
Дата: 20 Апр 2013 18:42:53 #
Ещё варианты будут? Может чтонить из Даймондов или Нагой..
Grus
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Апр 2013 19:29:31 #
Стоит ли менять
Я бы сказал - мертвому припарка
В 2 раза бОльшие антенны хорошего качества дают прибавку - не слышал - слышу.
А вообще бао и смена антенн это специальная песня.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 21 Апр 2013 01:07:15 #
пользуюсь стационарной антенной, штырь и направленная 2х диапазонка. 100км открывает репитер на 1ватт
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Апр 2013 09:54:42 #
dimaxa213
И никакого затыка по приму? Не верю! Если конечно, не в селе живете.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 23 Апр 2013 00:53:24 #
allamat, Сам с месяц назад "вешался" на коллинеар, установленный на крыше 9ти этажки.
Затыка по приёму не заметил.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 24 Апр 2013 14:22:42 #
dimaxa213
А какие затыки должны быть? Я уже писал если по близости есть мощный маяк тогда беда по всему диапазону. Это и на штатной антенне тоже самое. А если рядом таких серьёзных помех нет, на направленную антенну 4 элемента 434мгц 90км репитер открываю на 1 ватт. Также и приём не плохой у этой рации... Живу в посёлке городского типа.
Grus
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Апр 2013 15:54:43 #
Да чё вы рассказываете. Передаю ситуацию: Была у меня БУЭ5... купил я opek 200 и поставил его "за балкон" на штангу 4 метра. И вот думал я и гадал будет ли антенна в таком "интересном положении" прилично работать. Тестил всю эту биду на баофенг. И работало это всё крайне печально, из-за чего я пришел к выводу что антенна в этом положении работать адекватно не может. Однако чтобы убедостовериться окончательно принес тогда алинку 135 и о чудо - никаких пятен... Сетап абсолютно рабочий для своего "состояния".
Время шло, я продал БУЭ, и антенна сейчас работает с крыши. На свою нынешнюю tg-uv2 работал при прохождении на 250 км так-же как и на 1802 - то есть что ты антенной даёшь - то и получаешь.
Может я не объективен (собственно по определению...) но если есть что опровергнуть по делу - с радостью выслушаю.
mmor
Нижний Новгород
Дата: 26 Апр 2013 13:11:46 #
Обмерял несколько антенн для баофенга.
В испытании участвовали: штатная антенна, NA-771, NA-772, Opek HR-601VU.
Измерения проводил на анализаторе цепей R@S ZVL.
Антенны подключались на вход прибора металлическими жесткими переходниками, никаких кабелей. Соединение максимально короткое.
Результаты измерения в формате .sp1. Посмотерть можно программами RFSimm и Smith. Проги бесплатные легкие.
Что бы не дублировать почитать подробнее можно тут
http://25fm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=675&p=17741#p17741
Файлы тут http://www.radioscanner.ru/files/ant/file15550/
mmor
Нижний Новгород
Дата: 26 Апр 2013 13:16:53 #
Так и не понял по форуму решили ли вопрос с микрофоном. У меня две рации новых от марта, и таки мне кажется что микрофон глуховат.
Доработки, которые тут предлагали, пробывали у нас на работе умельцы, грят не помогают.
Тогда я проанализировал схему баофенга и сравнил ее с схемой мидланда G11. У этих рации одинаковый DSP. Так вот, в мидланде после микрофона стоит еще усилитель простенький на транзисторе (в баофенге нет). Хочу попробывать впихнуть такое в баофенг. Но когда соберусь не знаю, может найдутся энтузиасты и попробуют первыми.
Так же предлагалась тут схема использовать усилитель детектора VOX. Но мне этот каскад портить неохота , VOX у меня отлично работает. При измененни уровня VOX адекватно реагирует.
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 26 Апр 2013 18:39:12 · Поправил: Azumi (26 Апр 2013 19:00:44) #
В общем ситуевина, Зашиваю через чирп каналы ЛПД, ПМР не суть, ставлю блокировку на ресет, но НО на каналах ресет не сбрасывает, а на частоте пожалуйста, как на частоте ресет закрыть??? Или уже некак, Спасибо. В общем не работает блокировка сброса на частотах, хотя на каналах она блокирует и не сбрасывает. Радио как и всегда китайская балалаяка, буду брать BF-888S, там в меню лезть не смогут.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 27 Апр 2013 16:06:46 #
http://www.brickolore.com/2013/04/baofeng-uv-5r-tri-band.html
http://groups.yahoo.com/group/baofeng_uv5r/message/25829
Метод годится для прошивки 291 и свежее (у меня 251, проверить не могу - ГоБлин).
Чтоб узнать версию прошивки, включите станцию, удерживая нажатой 3 и глядите на экран.
0. загрузить BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6).zip
отсюда - http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Software.html
1. распаковать, поставить и запустить программу
2. в меню comunication выбрать com 3
3. включить станцию и выбрать меню Other
4. отметить пункт, который подтверждает, что диапазон меняется с 136-174/ 400-520 на 136-174/ 200-260 - вбейте 200-260 в окошки для UHF
5. нажмите "писать" (write) в меню 'Other' - диод будет гореть в процессе заливки
6. войдите в режим свободного ввода частоты и увидите, что 400 сменилось на 200
вы можете сохранять в память 200+ частоты, прежние также будут работать
7. итак, станция переведена на диапазон 200+
выберите в программе программирование станции, и нажмите "прочитать с радио", чтобы табличка переключилась на 200+
8. нажмите редактировать - вы уивдите сохранённые каналы на 2м и 70см, но программа не позволит теперь вводить частоты на 70 см
9. нажмите запись в радио - и теперь все три бэнда будут работать
ПОМНИТЕ! сперва нужно переключить радио между 200 и 400 в меню Other, и затем подгрузить в программу, чтобы редактировать с помощью таблички - затем записать в радио, чтобы они все работали.
73
SUPERFROG
rekrut
с фев 2013
Люберцы
Дата: 28 Апр 2013 20:29:46 #
GoBliNuke привет- делал по вашей инструкции не вышло,странно! Радейка Baofeng UV-5RA+ Прошивка bfb 293 кроме того не дружу с английским,то есть делал на UV5R VIP то есть с пункта 7 для меня лес-
программа сама на английском а вы не написали то есть как записать ! к примеру нажмите редактировать или записать! а че давить то? если можно с переводом кнопок-не было английского в школе! а жаль а до 7го пункта делал как вы предлогали.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Апр 2013 20:38:09 · Поправил: GoBliNuke (28 Апр 2013 20:38:23) #
rekrut, инструкция не моя,мой только краткий перевод, ссылки на источники приведены.
Оригинальный текст:
7--now that the radio has been switched to 200 band
Press the 'program' button on software --press / нажмите кнопку program в программе - нажмите
""read from radio"" this will switch the software so that / "прочитать из радио"
the spread sheet will take 200 band.
8-- press the edit menu -press channel informmation you will see the
2 meter-and 400 repeters that are on the radio on the spread
sheet and now it will accept 200 band programing but not 400.
9-- press program menu --press write to radio and now
2 meter -400 and 200 band programs will be working all
at the same time!!!!!!
rekrut
с фев 2013
Люберцы
Дата: 28 Апр 2013 21:42:39 #
GoBliNuke - спосибочки- думаю теперь ясно что и как! вам респект!
makstex
с апр 2013
Тольятти
Дата: 29 Апр 2013 14:52:29 · Поправил: makstex (29 Апр 2013 15:07:53) #
Попробовал активировать 200й диапазон ещё как только получил парочку станций (VIP версия программы позволяет, версия fw. рацеек 291), вроде как передаёт, видно, что мощность потребляет (экран притухает), но вторая рация ничего не ловит. К сожалению не чем послушать, что в эфир летит. Тут кстати решил ещё парочку для друзей охотников взять, спросил про подделки, продавец выслал фотку, уверил, что справа на картинке новая версия.
Надписи производителя теперь "выдавлены" на всех комплектующих, раньше только на антенне была.
