На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  141  142  »»Поиск в теме
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 29 Апр 2013 15:20:01 #
makstex
А кто продавец?
makstex
с апр 2013
Тольятти
Дата: 29 Апр 2013 15:25:50 #
А кто продавец?
SHENZHEN PTT TOP Co.,Ltd.
Предыдущий комплект (2шт.) тоже у них брал, нареканий нет, почитал отзывы, проверил - вроде как оригинальные, диоды прямо припаяны, надпись на антенне и на зарядном стакане есть.
жук
с мар 2008
Дата: 03 Май 2013 20:35:25 · Поправил: жук (03 Май 2013 20:39:22) #
Значит так, ни с того ни с чего пропадает FM радио. Все функции выполняются, есть и передача и прием, но пропало радио. При нажатии пикает но не включается. Так и пришлось обратится к функции RЕСЕТ.Все востановилось, но пришлось опять кое какие функции перепрагромировать в меню под себя.Благо записывал что менял под себя. Кнопка CALL управляет процессором ножки 1:2: провода PB-5:PB-6: уже подумал что накрылись кондюки C213:C214: Хотел разбирать станцию, но увы разобрался через RЕСЕТ.Смущает точки соединения на оба провода PB-5:PB-6: от кнопки CALL.
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 06 Май 2013 10:54:13 #
У меня клон Baofeng комплектовался вот такой "усиленной" антенной:
Подскажите, стоит ли приобретать отдельно антенну типа Diamond RH-771 и Nagoya NA-771 или при наличии такой это смысла не имеет?
Electrician
с мая 2010
Дата: 06 Май 2013 16:08:42 #
Bogdan
Чукча не читатель, чукча писатель... Про телескопы уже было:
http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-42.html#msg284522
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 06 Май 2013 20:22:08 #
Приветствую! Стоит ли брать эту р/c или лучше б/у нормальной фирмы? Что-то меня смущают эти Китаёзы
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 06 Май 2013 20:24:32 #
Профессор
В любом случае, лучше брать новую, а не б/у. ИМХО.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 06 Май 2013 20:29:53 #
Ну незнаю, например Yaesu FT-10R Японскую б/у на 2 метра, или этот БАО? Неужели новая БАО лучше будет? Кстате БАО 6R продаётся, что скажете о этой портативке?
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 06 Май 2013 21:29:53 #
Electrician
ксв, ксв, но меня больше прием интересует, будет ли выигрыш в нем.
mmor
Нижний Новгород
Дата: 07 Май 2013 12:02:16 #
http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file15613/
импеданс раций baofeng uv-5R и Yaesu FT-60 в режиме приема в формате s1p
Electrician
с мая 2010
Дата: 07 Май 2013 15:18:00 #
Bogdan
Сорри, проглядел ваш позапрошлый пост.
Для приёма дома поставьте четвертушку на балконе. Искать чертежи по словам "Ground plane".
На приём с руки выигрыш будет порядка одного деления S-метра по сравнению с 15-сантиметровой резинкой.
mmor
Можно в виде картинки или таблицы?
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 09 Май 2013 00:55:49 #
Простите великодушно, а в этой р/с шумоподавитель регулируется?
krot4u
с апр 2012
Дата: 09 Май 2013 10:39:47 #
Да, конечно регулируется.
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 09 Май 2013 11:52:36 · Поправил: azorg (10 Май 2013 00:01:18) #
Приобрел пару портативок UV-5RE+.
Заодно взял батарейные отсеки для AAA батареек и USB кабель для программирования.
За все отдал на ebay.com около 3 тыс. руб.
Продавец: http://myworld.ebay.com/radiogearpro?_trksid=p2047675.l2559
Одна из портативок: http://www.ebay.com/itm/130836454941?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Запрограммировать под под Win7 64 бит не получилось, замучился с драйвером PL2303 - не работает как надо.
Посмотрел, а оказывается под мой любимый GNU/Linux есть CHIRP http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
С помощью последней версии CHIRP все заработало!
Расстроило то, что, кажется, не получится прошить PMR каналы из-за "кривой" сетки.
А так хотелось с 1 по 69-й прошить LPD, с 71 по 80 PMR, остальное под местные вызывные любительские каналы на двойке.
Может все-таки как-то можно на PMR работать с баофенгом?
Чувствительность порадовала.
То, что на баофенг принимается на 59, на водопаде с USB-SDR (E2k+RTL) даже не видно.
Фотоотчет распаковки тут: http://grinkov.blogspot.ru/2013/05/baofeng-uv-5re.html
krot4u
с апр 2012
Дата: 09 Май 2013 12:21:43 #
Не знаю как через комп с прошивкой PMR, но вручную вводятся без проблем. Помоему шаг 6.25 надо выставить. На моей 5R все в ручную вводил. Справился минут за 20.:)
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 09 Май 2013 12:50:20 · Поправил: azorg (09 Май 2013 12:54:06) #
Беру свои слова обратно на счет PMR!
Выставляется все. Не знаю почему сразу не получилось, с сеткой экспериментировал....
Через компьютер с помощью CHIRP залил LPD+PMR за 3 минуты - класс!
Вводить в две портативки LPD+PMR в ручную - угрюмо ;-)
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 11 Май 2013 13:09:59 #
Подскажите как?
А то у меня что то белиберда получается, CHIRP рацию не видит, скачал файл с частотами, у него расширение dat, а CHIRP ищет с расширением img
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 11 Май 2013 13:28:47 · Поправил: azorg (11 Май 2013 13:29:21) #
Bogdan
Чтобы CHIRP увидел трансивер UV-5R нужно использовать последнюю версию, т.н. каждодневные сборки (chirp-daily).
Каналы LPD и PMR (а так же запрещенные у нас FRC, GMRC и т.п.) есть в пресетах chirp'а (см. меню Radio->Import from stock config).
SOKOL
Дата: 11 Май 2013 20:00:43 #
пользуюсь стационарной антенной, штырь и направленная 2х диапазонка. 100км открывает репитер на 1ватт
dimaxa213
Постесняюсь спросить, и блестнуть не опытностью, у вас антенна на высотном здании наверно? 20 этажей минимум, и вы живёте на 20 ом, что потерь в кабеле совсем нет, и как же вы проходите в ретрансляторе?
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 12 Май 2013 08:34:16 #
dimaxa213
Репитер находится на крыше 9ти этажки на возвышенности, я живу в частном доме высота антенны от земли 15 м.
В репитере (попугай) 434мгц слышу себя с шумами
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 12 Май 2013 13:11:23 #
Подскажите в чем проблема,при вводе частоты с кнопок,при попытке ввода последнего символа происходит "ресет".[Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 12 Май 2013 13:20:00 · Поправил: Builder (12 Май 2013 13:23:23) #
UB4HBG
Есть у меня такое, программные глюки, лечится только сбросом. Закономерность проявления пока не отследил, не так часто это случается.
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 12 Май 2013 13:42:49 #
Уменя постоянно теперь!Пробовал сбрасывать,опять таже "петрушка".
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 12 Май 2013 14:18:40 #
У кого-нибудь удалось зарегистрировать UV-5R в роскомнадзоре как РЭС любительской службы?
Вроде в едином техническом справочнике есть (UV-5R, UV-5RE, UV-5RA, UV-5RB и т.п.).
Пример UV-5RE: http://www.ets-res.ru/list/g17670/?name=Baofeng+UV-5RE&mode=list
Моей UV-5RE+ там, к сожалению нет. За декларировать ее как просто UV-5RE?
Удастся ли зарегистрировать РЭС, если она была "ввезена" путем почтовой пересылки из Китая?
У кого был опыт - дайте пожалуйста направление для дальнейших действий.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 12 Май 2013 17:43:32 #
Зарегистрировал через сайт госуслуг, потом просто заехал и забрал разрешения.
Я думаю, что регистрируй как UV-5RE, проблем не будет.
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 12 Май 2013 18:33:01 #
Builder
Правильную ссылку на госуслуги не подкинете?
А то я там потерялся, хоть и зарегистрирован....
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 12 Май 2013 19:05:00 #
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 12 Май 2013 19:56:06 #
Да.
Master485
с авг 2012
Дата: 12 Май 2013 21:31:32 #
Народ,а подскажите как поставить разнос 10.025 она выдает только 10.020 и шаг сетки меняли и все равно не чего не получается=(((
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 12 Май 2013 22:25:32 #
azorg
Благодарю, разобрался.
Выставил 2 метровый диапазон с 108 мгц, хоть рация и начинает с него поиск, но ничего не находит у меня.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
