На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  141  142  »»Поиск в теме
Гаврик
Дата: 22 Дек 2014 23:19:20 #
TONFA UV-985 - она реально мощнее ВАО 5? Это подделка или реальный аппарат?
Скорее желание выдать желаемое за действительное. Это может и не подделка- китайцы, они такие китайцы! :D Так называемая OEM-продукция. Кто-то для кого-то, например, после оплаты по счетам делает что-то своё, а тот, кто оплатил- вешает на товар свою торговую марку.
Гаврик
Дата: 25 Дек 2014 01:12:33 #
Попалась интересная приколюха: http://www.ebay.com/itm/Car-3A-Charger-Battery-for-Baofeng-Dual-Band-Radio-UV5R-UV-5RA-UV-5RB-Black-/191220598327?pt=US_Radio_Comm_Device_Batteries_Chargers&hash=item2c85a2c63
Понимаю так, что это приспособа для прямого питания радейки от бортовой сети автомобиля. Может быть и удобно, с гарнитурой если.
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 25 Дек 2014 09:17:26 · Поправил: AvtobusNick (25 Дек 2014 09:17:58) #
Баян.
Гаврик
Дата: 25 Дек 2014 09:45:28 · Поправил: Гаврик (25 Дек 2014 09:56:45) #
Вероятно баян, но для меня- новость. :) и в теме, вроде как, не пробегала… Как эта штукенция в эксплоатации? Кто пробовал?
alexsknt
с июл 2013
Дата: 25 Дек 2014 12:45:49 #
я так предполагаю, что будет очень не удобно, т.к. например у меня в фиате, такие штекера на кочках выпрыгивают из гнезда розеткиприкуривателя
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Дек 2014 13:04:09 #
Нормально работает. Подобными штукенциями, для других радиостанций, пользуются таксисты в небольших городах. И джипперы. В длительной поездке экономится штатный аккум.
Гаврик
Дата: 25 Дек 2014 14:38:17 · Поправил: Гаврик (25 Дек 2014 21:49:48) #
И джипперы
Спасибо, заказал. :)
З.Ы.: из всего набора первым пришёл шнурок. Рекорд- десять дней. ;)
Тогда надо переделывать розетку… или штеккер. ;)
Maximo
с дек 2014
Эстония
Дата: 04 Янв 2015 00:39:05 #
Ребята, подскажите есть ли смысл менять штатную антенну на одну из этих?
Nagoya NA-701
Nagoya NA-771
Nagoya NA-773
Кто пользовался, поделитесь опытом.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 04 Янв 2015 16:15:30 #
Maximo
Особенно Nagoya NA-701 производит впечатление:
Frequency Range:144/430/120/150/300/450/800/900MHZ, другими словами, работай на любой частоте - все равно нигде нет резонанса.
Nagoya NA-773 - телескоп вообще не в тему для радиостанции, только на прием.
Так что только Nagoya NA-771 стоит покупать, только почитайте отзывы о продавце. Такими антеннами много кто на али торгует.
sAt_fox
Дата: 04 Янв 2015 20:00:40 #
разобрал свой бао, а там стоит чип AT1846S. Брал месяц назад. Т.е получается обновленный чип стали ставить.
sAt_fox
Дата: 04 Янв 2015 20:01:05 #
sAt_fox
Дата: 04 Янв 2015 20:01:54 #
sAt_fox
Дата: 04 Янв 2015 20:02:39 #
sAt_fox
Дата: 04 Янв 2015 20:05:03 #
р
sAt_fox
Дата: 04 Янв 2015 20:06:01 #
извиняюсь за дубляж
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 04 Янв 2015 22:50:13 #
Если размер не мешает бери 771 она самая оптимальная
Maximo
с дек 2014
Эстония
Дата: 04 Янв 2015 22:52:22 #
Спасибо. Закажу 771. Вот только не ответили, на много ли улучшится приём/передача?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 05 Янв 2015 15:25:13 #
По сравнению со стандартной все очень хорошо. 2 метровый оживает, 70 см на том же уровне.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 05 Янв 2015 15:39:45 #
Взял я для бао азу в прикуриватель. Внутри батареи расположена платка на ней стабилизатор напяжения 3х ногая,2 резистора и два кондера(электролита). Ну, что хочу сказать: Подключил, чувствительность у бао упала раза в три. Прием с большим количеством помех. Отключаешь азу, вставляешь акб, все слышно идеально. Плату питания доделывать надо. Поменял кондеры не помогает, добавил 0.001мкф на выход, не помогло. Феритовое кольцо тоже не помогло. Че мастерить дальше?
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 06 Янв 2015 10:31:32 #
Народ, еще глупый вопрос(я видел выше по теме это обсуждалось, но так и не уловил сути): TONFA UV-985 - она реально мощнее ВАО 5? Это подделка или реальный аппарат?
Нет там плата того же бао и мощность та же самая 4.5-4.8 Ватт
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 06 Янв 2015 10:45:11 · Поправил: vbnzxc (06 Янв 2015 10:46:04) #
Возможно питание создает такое количество помех. Попробуйте через стабилизатор, если он есть. Возможно может помочь подключение через такую схему: http://www.aliexpress.com/item/Original-rechargeable-Battery-pack-for-Baofeng-UV-5R-7-4V-3800-mah-Li-ion-Battery-for/646324649.html + http://www.aliexpress.com/item/On-sales-2-5mm-Car-charger-Cable-For-BAOFENG-UV-5R-3800mAh-battery-shipping-free/1714723326.html (не считайте за рекламу именно этих продавцов, брал первых попавшихся у других может быть дешевле) в этом случае зарядка идет аккумулятора, а не непосредственно к питанию рации.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 07 Янв 2015 14:00:08 #
Личный рекорд 118 км на "семидесятке", при этом была прямая радиовидимость, перепад высот около 1 км.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 07 Янв 2015 16:28:27 · Поправил: R6M-6 (07 Янв 2015 16:43:10) #
Ребят один вопрос. Если подключить к разъему sp наушники через переходник рация уходит в передачу или нет?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 08 Янв 2015 13:42:00 #
нет
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 09 Янв 2015 00:11:50 #
Юзаю с осени uv-5re. Модуляцию в прошивке действительно подправили, вполне разборчивая и не тихая. Была 5r первых выпусков- модуль глухой, как пенек.
Однако есть и непонятные моменты с 5 re. А именно- при ксв от 2 и выше мой Бао полностью отказывается передавать на полную мощность. На минимальной мощности передает. Что это- защита от высокого ксв? Но откуда она в Бао? Да и портативки часто работают с высоким ксв, так как антенны укороченные, по разному держим в руках и т.п. Получается, что через раз передавать будет. Хорошо, что у меня антенна от Бао В5 есть, она отлично на 145 строится, 1,2 ксв...
R4HCE
с дек 2014
Жигулевск
Дата: 09 Янв 2015 15:00:55 #
Почитайте мои изыскания по этому вопросу на предыдущей странице. Очень похожий случай. При этом у вас индикация передачи горит?
Сравните плз поведение вашей станции согласно моим тестам. Прошу написать ваши циферки прошивки и на плате.
Как временное (может и постоянное) решения - я выкрутил подстроечный резистор на VR2 на максимум сопротивления (находится на передней части платы). Внутри схемы замеренное сопротивление получилось 48 кОм. Если держать станцию с антенной вертикально +-30 градусов, то передача работает нормально.
Этот резистор задает смешение на работу транзисторов далее по схеме. Мощность упала очень мало, с 5.4 Вт до 4.7 Вт, что вообще не значительно. Мощность в режиме Low при этом 1.7 Вт.
nfedkov
с янв 2015
Дата: 10 Янв 2015 00:13:35 #
Добрый день,
купил Baofeng UV-5R на Aliexpress
через пару дней сканирования частот возникли проблемы:
- сканер проверяет только диапазон 000.000 : 000:999 и начинает опять заново.
- невозможно ввести частоту вручную, сбрасывается на нули.
Перед началом глюка к рации был подключен штатный наушник, рация несколько раз сама перезагружалась.
Если у кого-нибудь есть идеи/подсказки, буду признателен.
Спасибо
Maximo
с дек 2014
Эстония
Дата: 10 Янв 2015 00:22:16 #
Сброс настроек не помогает?
gnomik_e
с дек 2014
Тюмень
Дата: 10 Янв 2015 00:23:28 #
Доброго времени суток! Я начинающий радиолюбитель, да и на сайте новичок, если что-то не так не судите строго, поправьте меня.
http://ru.aliexpress.com/item/Dual-Band-Display-Standby-8W-VHF-UHF-LCD-FM-Transceiver-LED-Light-Walkie-Talkies/1913031983.html
Приобрел Китайца TEKOO TK-UV2
Я так понимаю что это тоже подделка Baofeng UV-5R или что-то другое?
Помогите разобраться.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 10 Янв 2015 00:30:13 #
gnomik_e
Ну почему же подделка? Бренд ТЕКОО мог купить у Бао лицензию на производство их 5r под своим брендом на вполне законных основаниях. Работать будет не хуже, чем Бао. Но, естественно, не лучше.))
