На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  85  86  87  88  89  ...  141  142  »»Поиск в теме
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 31 Окт 2014 16:54:15 · Поправил: xroft (31 Окт 2014 16:55:48) #
Я имя поменял и все ровно нет.
Лучше просто создать нового пользователя. При изменении имени учетной записи изменяется только отображаемое имя, а имя папки в C:/Users/<Имя> остается русским. Имейте это в виду!!
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 31 Окт 2014 21:31:56 #
Появился новый клон пятерки - TYT TH-UV6R
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 31 Окт 2014 22:44:10 #
новый клон пятерки
Это не клон, это "оригинальная модель от производителя". Клон это когда ты смотришь и думаешь "баофенг УВ5Р", а на самом деле это оказывается вояджер эир софт или, например, тонфа ув-985, а тут явно над дизайном поработали и кнопки местами поменяли.
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 31 Окт 2014 23:56:04 #
vbnzxc
ugly coyote )))
Анапа12
с мар 2014
Луганская область, Счастье
Дата: 01 Ноя 2014 09:01:40 #
Как в компе(вин-7) нового пользавателя сделать что бы все учетные записи
были по англиски?
Анапа12
с мар 2014
Дата: 01 Ноя 2014 12:15:30 #
Решил проблему проще,создал новую учетную запись на инглиш и все пошло.УРА!!!!
И все же есть у кого данные по чистотам Когалымского аэропорта?
LexL
с сен 2014
Дата: 01 Ноя 2014 18:10:19 #
Получено сообщение от Сергея:
Симптомы точно такие же как здесь http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-25.html#msg280380. И тоже после сброса в заводские установки.
Данная ситуация была с моей рацией. Лечится так:
Вам необходимо при помощи шнура-программатора перепрограммировать диапазон частот. Они сбиваются при сбросе на заводские установки. (Сбивается не всегда.)
Делать под Windows XP.
Скачать VIP-версию программы для прошивки.( http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6).zip )
Выбрать язык English. (Второе меню справа- если вместо надписей меню знаки вопросов.)
Установить порт, к которому подключен программатор - Communication.
Зайти в меню - Other.
Нажать - Write.
Все. После этой операции передача заработает.
На сайте Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 26 ответить не могу - регистрация временно прекращена.
Всего хорошего . Сергей.
Здравствуйте, у меня два bao gt-3, одна uv-5r после сброса настроек и прошивки каналов на PMR одна gt-3 слышит обе остальные рации, однако на ее передачу они не реагируют, так же две рации полностью не видят друг-друга(
Анапа12
с мар 2014
Дата: 03 Ноя 2014 12:06:03 #
Сканировал по суббтонам В-5,плохо,где то на 3 с минусом.
Кто пробавал,расскажите как у вас?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 03 Ноя 2014 14:21:09 #
Анапа12
с мар 2014
Дата: 06 Ноя 2014 16:35:06 #
Взял две Бао -5R Прошил чистоты ,Начало VHF 128,362-178,175 UHF385,100-572.
Дальше или не слышит,или не принимает.Не ясно.
Вот такая история.
Ни кто не пробовал подобное?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 09 Ноя 2014 07:16:08 #
Я свои так открыл. Но читал открывают и 200-250 кажется, но найти не могу. Да и открыть тоже.
Анапа12
с мар 2014
Дата: 09 Ноя 2014 10:45:44 #
Да и открыть тоже.
Я открывал через прогу чирп,пробовал и родную,там возможности по скромнее.
Если бы рацейку найти с диапазоном шире,что бы проверить прием передачу на других чистотах.
Может что то ,или прием,или передача,все же работает.
На наовый год прийдет еще китаец другой,буду пробовать.
А так жаль что нельзя модуляцию менять прогой.
И еще,в таблице памяти нашол модуляцию NFM или FM можно переключать.
Что такое и для чего не понял(не смеяться)?
d125
с сен 2014
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2014 12:03:15 #
Добрый день. Приобрел с али кейс для батареек для р/ст, в который вставляется 6 АА аккумуляторов(1.2в), или 5 батареек АА(1.5в). Встал вопрос где взять "псевдо" батарейку, или что вместо нее можно использовать? http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Black-3800-mAH-AA-battery-case-for-BAOFENG-UV-5R-handheld-Two-Way-Radio/1739580306.html
Serega 77
с янв 2014
200 км от Саратова
Дата: 10 Ноя 2014 19:13:28 #
Псевдобатарейка - муляж с перемычкой внутри. Чтобы от батареек при передаче не сгорела.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 10 Ноя 2014 20:10:06 #
вместо неё подойдёт кусок провода соответствующей длины.
d125
с сен 2014
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2014 21:28:23 #
а севшую батарейку нельзя использовать? соединить + с - проводом (припаять), или батарейка потечет?
alexsknt
с июл 2013
Дата: 13 Ноя 2014 01:35:46 #
карандаш фольгой обернуть и будет пустышка :)
valejio
с ноя 2014
Дата: 13 Ноя 2014 12:03:16 · Поправил: valejio (13 Ноя 2014 12:03:51) #
Купил две рации у разных продавцов.
Похожи как близнецы. Разница только в антеннах.
Если есть знающие люди, посмотрите правильно ли они работают? просто одна из них постоянно в эфире что то ловит. Настройки одинаковые - базовые.
Ниже ссылка на видео
Ссылка на видео на котором видно что что то не так
kuzspb
с сен 2013
Дата: 17 Ноя 2014 17:45:27 · Поправил: kuzspb (17 Ноя 2014 18:09:00) #
У станции слева похоже на работу с выключенным шумодавом (MENU-SQL 0), но индикаторы и подсветка при этом моргать как у вас не должны , правая работает нормально.
dimulkin777
с июл 2014
Калининград
Дата: 21 Ноя 2014 17:07:10 #
Всем доброго времени...Приобрел батареечный бокс на 6 элементов типа АА. Вопрос как радиостанция справляется с 9 вольтами(если использовать обычные батарейки) или в обязательном порядке использовать именно аккумуляторы (1.2 вольта)?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 21 Ноя 2014 21:20:37 #
Она не справиться и сгорит. Вместо одной надо пустышку или кусок провода, или сдохшую батарейку в фольгу завернуть, как советовали выше.
ariflex
с ноя 2014
Дата: 27 Ноя 2014 23:10:20 #
Приобрел 2-а Baofeng uv-5r Настроил на LPD канал. На обоих включаю TCTS Другие рации LPD (midland) без включеного TCTS все равно их слышат. А Baofeng слышат midland. Ощущение что TCTS не работает в Baofeng. Или я что то делаю не то?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 28 Ноя 2014 07:34:33 #
Да, инструкцию внимательно прочитать забыли. Тон настаивать надо и на приём, и на передачу отдельно. Но даже с включенными тонами Мидланд, с предварительно отключенными тонами будет слышать Баофенг. Прочитайте в конце концов что такое тоны CTCSS и DCS!
ariflex
с ноя 2014
Дата: 28 Ноя 2014 09:50:46 #
Инструкцию читал, может и не понял. Вопрос в том что при забитом диапазоне LPD на Baofeng хочется не слышать другие переговоры или помехи. Включаю TCTS но все равно рации принимает помехи?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 28 Ноя 2014 10:18:20 #
Повторюсь, вам нужно включить тон и на приём (R-CTCSS) и на передачу (T-CTCSS). Какие пункты меню уже не помню честно говоря. Тоны ставьте везде одинаковые.
ariflex
с ноя 2014
Дата: 29 Ноя 2014 19:38:58 #
Спасибо! R-CTCS и T-CTCSS Включил все хорошо! Теперь Baofeng не слышат LPD Midland без подканала, но индикация приема на Baofeng загорается. Это так и должно на Baofeng? На Midland если включить подканал то рация будет молчать и никак не реагировать если на этой частоте есть сигнал без подканала.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 29 Ноя 2014 20:32:45 #
Так и должно быть.
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Дек 2014 17:12:11 #
Новинка 2015 года: Baofeng UV-5X Обещают водо/ударостойкость.
magurin
с дек 2014
Израиль, Реховот
Дата: 03 Дек 2014 22:11:21 · Поправил: magurin (03 Дек 2014 22:18:39) #
Чипсет вроде такой-же как на GT-3 http://lpd.radioscanner.ru/topic26175-2.html с немного обновленными тремя основными чипами как указано тут http://www.radioddity.com/us/baofeng-gt-3-two-way-radio-dual-band-uhf-vhf-136-174-400-480mhz-2014-latest-version.html#customer-reviews, RDA вроде обновлен - люди пишут о каких-то улучшениях в срабатывании шумодава.
magurin
с дек 2014
Израиль, Реховот
Дата: 03 Дек 2014 22:22:15 · Поправил: magurin (03 Дек 2014 22:48:20) #
Батареи наверное от прошлых UV-5R не подходят ни к GT-3, ни к этому UV-5X?
Лучше мне кажется подождать пока на 8W - BF-F8HP версию цены снизят. Как там кстати реализованы эти 8Вт, кто знает?
https://baofengtech.com/bf-f8hp
Продают официально пока только на Amazon, шлют только по США. У официального продавца Baofeng работающего из США http://www.ebay.com/usr/foscamdigitaltech? пока не замечена.
Но у него замечена вот такая вот BF-F9 V2+ тоже на !! 8W Я кстати у него брал две UV-5R V2+, это были первые попавшиеся мне Baofeng с нормальными SN бирками внутри. На просьбу объяснить мне что такое "V2+" он сказал что она имеет обновленное железо и прошивку, прошивка новая - по железу вранье, такое же как у UV-5R!! Ну и еще алюминиевая пластинка на динамик.
