На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  83  84  85  86  87  ...  141  142  »»Поиск в теме
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 04 Окт 2014 15:53:05 #
Zmei Gorinich
Как вариант - http://lpd.radioscanner.ru/topic26179.html
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 04 Окт 2014 15:56:32 #
CheS, не, спасибо! ))) Цена к Юнидену стремится. Лучше уж тогда Юниден к коллинеару подключу....
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 05 Окт 2014 15:24:16 · Поправил: RA1DN (05 Окт 2014 15:29:47) #
Hack
Поэтому и хочется найти причину сего недуга рации. Попробую еще настройки
Поиграйте с параметром squelch. Чем больше, тем тупее реакция сканера. Трансивер, реагируя на помехи, будет переключаться реже из FM-mode.
А вообще шо Вы хотите от RDA и китайских погромистов? LOL
alex521234
с сен 2014
Екатеринбург
Дата: 05 Окт 2014 23:13:04 #
Доброго времени всем.Приобрёл UV-5RE в прошлом месяце за 2100р с короткой(12см)антенной,дата выпуска-26.03.14.Качество связи(модуляции)-исключительное,тембр голоса,разборчивость,чувствительность микрофона-на высочайшем уровне.Дальность в городе-2,5км(респондент был в машине с автомобильной рацией и меня отлично принимал) Я со штатной ант на земле.Cваял стационарную антенну GROUND PLAYN и выставил на штанге в форточку на 3м этажэ(все направления закрыты 9тиэтажками).На участке любительского диапазона 433мгц(17канал) меня уверенно принимали на других концах города(10-15км) т.е на открытой местности будет гораздо больше.Полная сатисфакция переходящая в счастье.Просмотрел все 85страниц и на одной из описано про измерение выходной мощности на эквиваленте нагрузки(резисторы МЛТ),так делать нельзя,результат НЕВЕРНЫЙ,т.к эти резисторы имеют существенную паразитическую индуктивность.Для эквивалента на этих частотах надо использовать безиндуктивные объёмные резисторы ТВО.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 05 Окт 2014 23:15:18 #
alex521234
Для измерения мощности надо использовать специальные ВЧ нагрузки, т.к. провода любого резистора дадут не верный результат.
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 05 Окт 2014 23:48:52 #
а чем RE отличается от R?
Nordheld
с окт 2014
Орехово-Зуево
Дата: 06 Окт 2014 00:09:41 #
Добрый вечер, господа. Хочу спросить у вас совета. Недавно купил эту рацию из Китая. До этого была такая же, прошедшая огонь И воду прилежно служившая, поставившая себе много хороших воспоминаний, но как и все герои она не умерла своей смертью. Она собственно к чему я веду – Брал новую, так сказать о надежде на старую. Сегодня оно проходил полевые испытания. И случился неприятный казус. Почему то , После того как я отменил звук клавиш через некоторое время она переставала принимать сигнал из других раций но после включения и выключения опять начиналаПринимать сигнал, но опять же до первого захода в меню. После первого сброса ничего не изменилось. После второго Сброса Все стало нормально. Но грешу на то, что в этот раз не залез в меню и не выключил функции звука при нажатии клавиш. Что это такое может быть господа? Спасибо вам огромное заранее, с уважением, Александр.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 06 Окт 2014 01:32:10 #
ВНИМАНИЕ!!! Глюки в прошивке UV-5R
Перепрошил BFB297 выпуска весна-лето 2013года, восстановить не могу.
Перепробовал уже три-десятка прошивок - не помогает.
Покупал в Одессе, где они продаются под маркой Voyager Air Soft, может у кого-то есть прошивки от тех партий?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Окт 2014 07:30:50 #
Swarovski
Дизайном. :)
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 06 Окт 2014 08:58:56 #
А что, они разве прошиваются? Где прошивки брали и программу?
kens
с сен 2013
Дата: 06 Окт 2014 09:50:42 #
Starover
с фев 2013
Дата: 07 Окт 2014 14:33:39 #
Вопрос к знатокам Baofeng. Пришла радейка Baofeng UV-5R+. Так вот, диапазоны в ней отличаются от заявленных. По факту 131-174мгц
220-261мгц а 400-480мгц нету( Что это брак или новая версия?
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 08 Окт 2014 10:16:40 #
Видать человек попутал прошивку контроллера с файлом стандартных каналов частот, запрограммированных в станцию с завода :)
Контроллер станции прошивается всего один раз на заводе, и больше его перепрошить НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!
Dimansion
с июл 2013
Дата: 08 Окт 2014 11:44:43 #
Nordheld
Посмотрите пару страниц назад (83 стр), может поможет.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 08 Окт 2014 12:29:33 #
Чем UV-5RА лучше обычной пятерки?
Люди в интернет-магазинах почему то именно эту модель расхваливают. Но железо ведь везде одинаковое...
Dimansion
с июл 2013
Дата: 08 Окт 2014 12:37:23 #
Immortal
Ничем! Потому что-
Nordheld
с окт 2014
Орехово-Зуево
Дата: 08 Окт 2014 23:58:41 #
Господа, спасибо большое за наводку! Вот здесь в комментах все описано, это массовый заводской глюк прошивки
http://baofeng.perm.ru/faq
Прошивка номер bfd287. Узнать вашу прошивку можно нажав 3 и включив рацию. С включенным звуком клавиши все работает норм!
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 09 Окт 2014 11:05:14 #
У меня BFB 297 - никаких глюков нет. :-)
Alfezzz
с окт 2014
Дата: 09 Окт 2014 13:04:27 #
Имеется бф-5ra, всем доволен, но почему-то не хочет сканировать R-CTCS или R-DCS коды. Все делаю по штатному вроде, один раз запустилось сканирование ctcs и все, с тех пор не сканирует больше. Может кто сталкивался? прошивка 297.
Alfezzz
с окт 2014
Дата: 09 Окт 2014 15:47:14 #
Вопрос сам собой отпал. Для тех, кто вдруг затупит, как я. Нужно сначала включить любой из кодов, который собираешься сканировать, затем сохранить, выйдя в меню, а затем снова войти в этот пункт меню и нажать кнопку "скан" Как-то так)
Nordheld
с окт 2014
Орехово-Зуево
Дата: 09 Окт 2014 21:04:47 #
2 У220
Повезло вам! У меня предыдущая была без нареканий! И зимой в минус 30 не подводила, и где только не лазил с ней.
jackbor
с июн 2014
Дата: 09 Окт 2014 23:56:09 #
Снова здравствуйте.
Прошу совета по антеннам. Если я правильно понял, то качественной разницы по сравнению со штатной (новой, той что на 520) антенной NAGOYA NA-771 не дает. То есть существенного прироста дальности не получается. Неоднократно читал об этом в теме.
Подскажите пожалуйста, какую максимально короткую антенну стоит купить? Хочется минимизировать размер рации для использования в здании, на небольшом расстоянии между собеседниками. Возможно, у кого нибудь есть подобный опыт?
Я бы взял самую дешевую и короткую- 5см.
Frequency 144/430Mhz (2M / 70Cm)
Gain (MAX) 2.15 dbi
Max power 10W
Colour Black
Impedance 50 OHM
Length 5cm
Connector SMA-Female
Weight 15g
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103095
Будет ли связь между рациями с такими антеннами хотя бы на расстоянии, соответствующем максимальному удалению в здании "стандартной" школы, той что буквой "Н"?
Мы в похожем месте в страйкбол играем, с короткой антенной в тесноте удобнее было бы.
Nordheld
с окт 2014
Орехово-Зуево
Дата: 10 Окт 2014 00:02:18 #
Привет Джек! Тоже играю в Страйк, штатной маленькой антенны хватает за глаза, на полигонах и в лесу километра четыре кроет стопроцентов, остальное от рельефа и помех 😎
m-one
с окт 2014
Дата: 10 Окт 2014 00:40:11 #
эту не стоит - из коротышек что продает 409шоп лучше вот такую заиметь http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106518
практически не уступает длинному штырю LPD , всю карелию с ними прошли , не было желания достать длинные антенны
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 10 Окт 2014 12:06:13 #
jackbor
А у меня как раз коротышки по твоей ссылке. Работают. В здании особенно.
Padre
с сен 2014
Дата: 10 Окт 2014 13:02:31 #
Добрый день!
Имею 2 таких рации, через штатную софтину залил LPD/PMR каналы на одну рацию, подключаю вторую, чтобы сделать то же самое - софт пишет что не может подключится к рации. Но на чтение работает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо!
jackbor
с июн 2014
Дата: 11 Окт 2014 23:30:42 #
Спасибо большое всем ответившим!
штатной маленькой антенны хватает за глаза, на полигонах и в лесу километра четыре кроет сто процентов, остальное от рельефа и помех 😎
Спасибо за ответ. Я так понимаю, что Вы про ту антенну, что до 520MHz? Читал подобные отзывы, поэтому Нагойю брать не планирую.
Спасибо за ответ. Видел этти, но они в 2 раза дороже, чем по моей ссылке. Потому и спросил, работают ли дешевые.
Спасибо за ответ! Вот их и возьму, раз работают ;)
Так то ржака, конечно- пропить/проесть пару тысяч за вечер не жалко, а переплатить доллар в нете жаба не дает ;)
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 12 Окт 2014 00:30:22 #
jackbor
Шо то гуано, шо это. Коэффициент усиления 0 db. Для экономии можно и кусок медной проволоки запилить в трансивер.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Окт 2014 11:33:25 #
RA1DN
Не, правильный кусок проволоки работает очень даже неплохо, и точно лучше коротышей.
Я, например, брал для компактности и экспериментов, только промахнулся - хотел их к Пуксингам, но тогда пуксингов не было и я решил, что у Пуксингов антенный разъём такой же как и у остальных китайских.
Вот теперь валяются... А на Бао у меня работает штатная и проволока.
s_hunter
с июн 2014
Новосибирск
Дата: 12 Окт 2014 19:22:58 #
Доброго дня парни, подскажите, что за модель Бао UV-5R с водонепрницаемым корпусом?
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB®
