На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  141  142  »»Поиск в теме
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 23 Сен 2014 16:47:14 #
Только 40 пунктов основного меню. Скрытых настроек нет.
Анапа12
с мар 2014
Луганская область, Счастье
Дата: 23 Сен 2014 19:44:03 #
Я имел ввиду что при отключение питания и включение и нажатием кнопки появляються.
Анапа12
с мар 2014
Дата: 23 Сен 2014 19:57:57 #
И вот еще,35 STE(Tail Tone Elimination)OFF/ON Эта функция используется, чтобы активировать или дезактивировать конец передачи приемопередатчика, этот tone используется только в связях между приемопередатчиками а не в коммуникациях через ретранслятор. Если через репитер - выключать.
Значит когда в репке работаешь надо ставить OFF?
Анапа12
с мар 2014
Дата: 23 Сен 2014 20:04:06 #
Да для начинающих ВАО хорошая машинка,я связался с репкой за 17-18 км.Чистенько на стационарную резинку.
Вот бы диапазон расширить ей(авиа и т.д.) Или скан такого типа купить.Смотрел USB приемники китайцы,один и большое минус,только через USB.
halt
с дек 2012
Дата: 24 Сен 2014 20:47:30 · Поправил: halt (24 Сен 2014 20:48:51) #
Для тех у кого не запускается CHIRP, появляется только окно отчёты об ошибках включены или на английском error reporting is enabled.
Решение здесь http://baofeng.perm.ru/notstartchirp
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 25 Сен 2014 17:54:12 #
Посоветуйте антенну на магнитном основании, можно и однодиапазонку, желательно с резонансом возле 433МГц.
Нужно что то получше UT-108 - они плохо работают.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Сен 2014 18:26:25 #
Immortal
Nagoya NL-R2
Immortal
с авг 2013
Дата: 25 Сен 2014 18:50:34 #
allamat
Спасибо. Интересная антенна. И цена $15 устраивает.
Посоветуйте к ней магнитное основание: поиск на ибее
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Сен 2014 18:52:50 · Поправил: allamat (25 Сен 2014 18:53:52) #
Любое. Лишь бы держалось. И разъем PL на самом магните.
Immortal
с авг 2013
Дата: 25 Сен 2014 20:30:35 #
Понятно, тогда куплю 2 разных.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 26 Сен 2014 15:06:35 #
У таксиста таиску отоберите - вот и будет основание =). А если серьезно - любой магнит от сибишной антенны аккурат подходит под эти цели и выходит дешевле, чем из Китая.
Immortal
с авг 2013
Дата: 26 Сен 2014 17:34:47 #
Самопал не подойдет. Таких антенн нужно несколько - я заинтересовал людей репитером, а в автомобильных антеннах слабо разбираюсь.
Времени их допиливать тоже нет
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 28 Сен 2014 08:03:38 #
Обычное магнитное основание для си-би антенны с PL разъемом. Цена в наших краях рублей 500 выходит (+/- 100 рублей). И магниты держат хорошо, и кабеля в 3,6 метра вполне достаточно, и укв антенны на этих основаниях работают очень даже не плохо, по крайней мере разницы между магнитом и врезной установкой я у себя не заметил.
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 28 Сен 2014 12:20:44 #
Доброго времени суток!
Прочитал ветку еще получения Baofeng UV-5R. Наконец-то они пришли. Но я столкнулся со следующей проблемой. В ветке, вроде, не описывалась. Имеется 3 рации, глюк на всех. В режиме радио связь начинает пропадать уже на расстоянии 50 метров, либо не принимает сигнал, либо с заиканиями и «пшиками». В обычном режиме устойчивая качественная связь на расстоянии 1.5 км. Так как рации используются для велозаездов, то функция радио была востребована, но приходится отказываться от нее по этой причине. Кто-нибудь сталкивался с этим, это решаемо? Спасибо!
dimulkin777
с июл 2014
Калининград
Дата: 28 Сен 2014 13:42:18 #
Вы взорвали мой мозг....объясните пожалуйста что такое "радио режим" и "обычный режим" в вашем понимании.
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 28 Сен 2014 19:20:10 #
FM-радио (65-108 MHz)
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 29 Сен 2014 23:58:48 · Поправил: Zmei Gorinich (30 Сен 2014 01:02:26) #
Ааа! Таки купил, блин...
И сразу глюк. Надеюсь, всё же глюк, а не неисправность. Прошу подтвердить/опровергнуть.
При включении рации динамик работает нормально. Жмём монитор - шумит.
Но стоит переключить на другой диапазон/зайти в меню и пр. и всё - динамик работает на 5% громкости.
Выключаем/включаем - и опять всё работает. И опять до первого изменения/переключения.
Переключаем на FM-радио - работает. Возвращаемся на VHF/UHF - опять всё плохо.
UPD: уже нашёл ответ. тут. включил бипер и всё заработало...
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 30 Сен 2014 14:13:36 #
Hack
В режиме @радио@ связь начинает пропадать
А давайте кабуто у Вас нема FM. Ну хотя бы на месяц, а?
Вы не поверите, насколько изменится качество связи в вашей велобанде.
Ну если забыть совсем не получается, то слушайте FM в одиночестве или на привале, когда ни с кем разговаривать не надо.
P.S. MENU #3 SAVE=OFF.
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 30 Сен 2014 23:03:42 · Поправил: Hack (01 Окт 2014 17:24:59) #
Без радио я и так знаю, что качество отличное, об этом я и писал. Отключить сбережение энергии пробовал - не помогает. Еще заметил, если при радио началО заикаться, то часто при переходе на обычный режим продолжает заикаться, помогает только перезагрузка. Радио штука хорошая. В многочасовой поездке без него скучно. Даже рацию эту брали от части по причине того, что удобно ехать слушать радио, как только кто-то начинает говорить, сразу затыкается и вещает человека. Поэтому и хочется найти причину сего недуга рации. Попробую еще настройки покрутить. Спасибо за попытку помочь!
Limyr
с окт 2014
Пенза
Дата: 03 Окт 2014 16:19:05 #
Подскажите пожалуйста а эта рация полицейские волны ловит??? Если не ловит можете подсказать какие ловят из дешевых?? Извинете если не потеме просто я новичек в этих делах....
Dimansion
с июл 2013
Дата: 03 Окт 2014 19:04:19 #
Limyr
А на каких частотах вещает полиция?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 03 Окт 2014 19:45:33 · Поправил: Zmei Gorinich (03 Окт 2014 19:46:06) #
Кто подскажет - можно ли делать "выборочное" сканирование каналов - не всё, что сохранено в памяти, а только некоторые?
А то получается, если канал сохранил - значит сканер обязательно будет и его пробегать.
А если я все 128 каналов памяти забью? Он все 128 будет бегать? ))
Dimansion
с июл 2013
Дата: 03 Окт 2014 20:03:08 #
Zmei Gorinich
Можно в программе (только на ПК) поставить пропуск сканирования любого канала. А так будет сканировать все каналы внесенные в память.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 03 Окт 2014 20:23:21 #
Dimansion,
Спасибо. А то хотелось организовать: в верхнем поле сканируется несколько частот, а в нижнем зафиксирована одна - более важная - которая "перебьёт" при наличии сигнала любую из тех, что в сканере бегают...
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Окт 2014 21:48:14 #
Не получится, в UV-5R только один приемник.
Для сканирования лучше купить любую рацию Yaesu из линейки VX, они сканируют раза в 4 быстрее, пропуск канала гибко настраивается
Parashut
Московская обл.
Дата: 04 Окт 2014 00:07:02 #
Limyr, ловит.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 04 Окт 2014 07:37:00 #
Ага, вы им ещё Uniden посоветуйте, в сравнении с ним даже Yaesu медленно сканирует)))
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 04 Окт 2014 09:39:38 · Поправил: Zmei Gorinich (04 Окт 2014 09:39:50) #
CheS, Immortal, VX-6R уже есть, Uniden следующий в очереди на покупку.
Вопрос был именно про эту рацию. Ибо она - для работы "в поле".
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 04 Окт 2014 13:47:50 · Поправил: CheS (04 Окт 2014 14:00:26) #
Zmei Gorinich
Я свой баофенг в принципе для таких же целей брал, мощность 5 ватт и потерять в случае чего не жалко. Перед поездкой просто прошиваю в него предполагаемые частоты и всё. В основном ЛПД/ПМР используют все, реже другие частоты.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 04 Окт 2014 15:32:15 #
CheS, У меня вот в машине катается Alinco 599T катается. Там "честные" два приёмника.
Вот есть ли какая дешёвая китайщина с честными двумя приёмниками? Я бы её тогда к коллинеару подключил.
