На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  81  82  83  84  85  ...  141  142  »»Поиск в теме
kens
с сен 2013
Дата: 07 Сен 2014 20:40:07 · Поправил: kens (07 Сен 2014 22:20:44) #
GSN74 забароть этот глюк своими силами не получится ? usb кабель имеется или пациентов однозначно в морг...... вернуть продавцу ?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 07 Сен 2014 22:31:46 · Поправил: GSN74 (07 Сен 2014 22:34:57) #
Шнурком редактируется только память каналов и настройки, прошивку чипа поменять в домашних условиях не получится. Если именно отключенная озвучка клавиатуры принципиальна - снимайте видио, подымайте диспут и отправляйте на родину. И да, если в первых версиях при "full reset" отключалась передача, то в "свежих" аппаратах такое явление не наблюдается (или мне так хорошо везет).
kens
с сен 2013
Дата: 08 Сен 2014 08:46:28 #
GSN74 спасибо , я так и предполагал .
Evik03
с сен 2014
Краснодар
Дата: 14 Сен 2014 10:51:45 · Поправил: Evik03 (14 Сен 2014 23:05:15) #
Купил рацию,но с досадным глюком,если на рации выполнить какое либо действие,войти в меню,или грубо говоря нажать кнопку,то рация перестаёт работать на прием на заданной частоте пока её не выключишь и включишь,на передачу работает всегда.Напрягает после каждого действия выключать и включать снова чтоб она снова стала работать на прием,сброс из "меню 40" делал,не помогает.может кто подскажет как лечится???
ВНИМАНИЕ!!! Глюки в прошивке UV-5R.
Все рации BFB297:
При "BEEP на OFF" и "VOICE на OFF" рация перестает работать на прием!!! Если один из пунктов на ON - всё работает.
Все рации BFS297:
При включении пункта "TDR ON" в меню 34 "T
Инфу взял с http://baofeng.perm.ru/faq
Sasha
с дек 2003
Афины
Дата: 16 Сен 2014 22:37:16 #
Ребят, посоветуйте антенну взамен родной. Не могу осилить все 83 страницы темы ((
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 16 Сен 2014 22:41:23 #
Evik03
спасибо.
Evik03
Если родная антенна вот такая http://ru.aliexpress.com/item/BAOFENG-brand-Dual-Band-ANTENNA-SMA-F-136-174-400-520MHz-For-BAOFENG-UV-5R-5RA/1920216376.html то большого смысла менять нет, работает хорошо и в диапазоне.
Sasha
с дек 2003
Афины
Дата: 16 Сен 2014 23:54:33 #
родная антенна короткая..
Dimansion
с июл 2013
Дата: 17 Сен 2014 13:03:50 #
Sasha
Тут два варианта в принципе.
Nagoya na-701 (17 см)
Nagoya na-771 (40 см)
Только желательно потом их КСВ проверить.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Сен 2014 13:09:45 #
Все эти длинные антенны - полная ерунда. Прикупил пару штук на эксперименты.
Выигрыша на копейки а длина почти пол метра.
И Нагойя и Аналог.
Толку от них почти нет, видно с конструкцией не очень.
КСВ в норме, а вот на счёт резонанса не уверен, но проверить негде.
Есть пара аналогичных по длине автомобильных антенн. Тот же номер.
Купил в машину нормальную качественную антенну, на рациях оставил родные.
Да, один плюс у них есть - приёмник ловит там, где родная не берёт :)
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 18 Сен 2014 21:07:13 #
Все рации BFB297:
Все рации BFS297:
Пришла мне тут вчера радейка uv- 5re. Прошка BFB 297.
Модуляция хорошая (лучше, чем у моего Бао 5r первых выпусков и лучше чем у uv-b5).
И тоже на прием перестает работать после манипуляций с настройками. Шумодав принудительно открываешь, а там фоночек тихий стоит и все. Обнаружилось случайно. Выкл. и вкл. решает проблему до следующего выхода в меню. Пришлось поставить beeb на on. Теперь работает. Ох уж эти китайцы...
Много чего у них заказывал, а Бао этот у меня вообще пятый по счету. Но таких глюков не встречал. Качество падает?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 19 Сен 2014 10:07:02 · Поправил: Dimansion (19 Сен 2014 10:07:59) #
Напишу полную инфу по проблеме с прошивкой (с сайта указанного выше):
Внимание!!! Глюки в прошивке UV-5R:
ВСЕ рации BFB297:
При "BEEP на OFF" и "VOICE на OFF" (одновременно оба пункта OFF) рация перестает работать на прием!!! Если один из пунктов на ON - всё работает.
ВСЕ рации BFS297:
При включении пункта "TDR ON" в меню 34 пропадает пункт "OFF"
SinuX
с мар 2014
Казань
Дата: 19 Сен 2014 19:26:52 #
Все рации BFB297:
У меня uv-5ra с BFB297, такой проблемы нет.
Штурмовик
с мая 2010
с правого берега Днепра
Дата: 20 Сен 2014 21:07:20 · Поправил: Штурмовик (20 Сен 2014 21:08:05) #
Все рации BFB297:
Аналогично, UV5R с Ver BFB297 нет такой проблемы.
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 21 Сен 2014 07:36:09 · Поправил: RA1DN (21 Сен 2014 09:05:27) #
Вопрос к владельцам измерительного оборудования.
На каких частотах резонирует новая стоковая антенна UV-5R. Интересуют оба диапазона 2m & 70cm.
Вопрос касается партий 2014 года.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Сен 2014 09:37:17 #
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 21 Сен 2014 10:44:27 · Поправил: RA1DN (21 Сен 2014 10:45:13) #
allamat
Антенны, февраль 2014
Ага, читал неделю назад. Хочу уточнить, а почему "резонанс" указан НЕ во всех разделах "Baofeng 5RA" ? =)
И если не сложно, исправьте на "Baofeng UV-5R", чтобы не смущать начинающих любителей.
Может быть есть реузльтаты в виде наглядных картинок?
типа этой
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 21 Сен 2014 10:49:35 · Поправил: RA1DN (21 Сен 2014 10:52:32) #
allamat
>>>> Приехали радиостанции Baofeng 5RA Измерили антенны , которые шли в комплекте.
Получил трансивер, изготовленный JUN 2014. Антенна "старая". В мартовском комплекте антенна "новая" ))
Я бы прикладывал фотокарточки тестируемых антенн. ;)
В любом случае спасибо за расширенние кругозора.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Сен 2014 11:19:02 #
В комплекте к 5RA шла антенна старая, жесткая. В комплекте к бао 6 - гибкая, такая, как на Вашем фото отдельно и внизу. Китайцы комплектуют хоть так, хоть так.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 21 Сен 2014 16:00:16 #
RA1DN
Как Вы узнали дату изготовления?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 21 Сен 2014 18:20:50 #
У кого есть в наличии глючная версия, можете в Chirp-е посмотреть пункт Settings- Other settings - Firmware Message 1. У моего, нормально работающего экземпляра прошивка BFB297 и как раз это значение BFS311.
Анапа12
с мар 2014
Луганская область, Счастье
Дата: 21 Сен 2014 18:45:42 #
Нужен USB шнурок к Bao UV5R и прога что бы залезть в рацейку.
Еще как сканировать суббтоны,с чистотами разабрался а с суббтонами ни как.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 21 Сен 2014 20:56:23 #
Народ у меня Bao UV5R. Вот не пойму может он суббтоны сканировать или надо в ручном подбирать?
Еще,где купить шнурок для прошивки и сами прошивки?
Дешево можно купить шнурок вот тут: http://ru.aliexpress.com/item/2-Pin-USB-Programming-Cable-J0012A-for-KENWOOD-TK3207-TK-3107-baofeng-UV-5R-BF-888S/738648450.html
До окончания распродажи осталось 4 дня.
Как сканировать субтоны сказано тут http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-ToneScan.php
Коротко:
Нажать MENU
Затем нажать два раза цифру 1
Нажать MENU
Нажать *SCAN
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 22 Сен 2014 06:13:53 · Поправил: RA1DN (22 Сен 2014 06:14:19) #
Dimansion
Попробуйте нажать кнопку с цифрой "6" и включить трансивер.
Читать как в Израиле )
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 22 Сен 2014 19:21:47 #
С помощью черной изоленты была исправлена легкость вращения ручки включения.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 22 Сен 2014 21:22:50 · Поправил: Dimansion (22 Сен 2014 21:24:57) #
RA1DN
Дак туда можно хоть что забить через шнурок. Я думал на наклейке написано...
xroft
Отличная цена! Спасибо!
Анапа12
с мар 2014
Дата: 23 Сен 2014 11:31:48 #
Нужен сканер,китаец, не дорого с широким диапазоном. Вопрос не в тему но может кто поможет?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 23 Сен 2014 13:16:18 #
Если не дорого, можно и сюда заглянуть
Анапа12
с мар 2014
Дата: 23 Сен 2014 13:54:51 #
Это я так понял USB приемник,он работает с компом?
Анапа12
с мар 2014
Дата: 23 Сен 2014 13:58:08 #
Точнее с компом или планшетом,сам он не сможет? Я не давно в этом деле не смейтесь пож.
Анапа12
с мар 2014
Дата: 23 Сен 2014 14:13:23 #
А какие скрытые менюхи есть в BAO 5R,есть ссылка на полный список?
