На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  141  142  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 06 Июл 2014 15:12:55 #
Пришол ответ от 409шоп
А без ихнего ответа сами мануал не догадались почитать? А слово пришёл, вообще-то, через ё пишется, а не через о...
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 10 Июл 2014 00:26:26 #
народ, который заказывает на али, 409 и прочих
вот вы пишите что доставка долгая из нидерландов, что аккумов там нет увеличенной емкости и тп...
нахера вы сами себе геморрой устраиваете?
я брал на ебай, цены точно такие же, пришло через 17 дней, и аккумы, и антенны и все что угодно на любой вкус и цвет и тыща продавцов любого выбирай
насчет помех: у меня такое пищание как выложил vanesnick только на LPD 03, причем везде, и москва и подмосковье. решил проблему - в настройках прошил ему частоту 04 канала, т.е. исключил из таблицы частоту третьего,все равно им не воспользоваться, только на сканировании постоянно этот калл слушать
Dimansion
с июл 2013
Дата: 10 Июл 2014 10:05:53 · Поправил: Dimansion (10 Июл 2014 10:08:09) #
Swarovski
Никакого геморроя нет, с Али все приходит. Лично для меня ебей убогий сайт в плане структуры и внешнего вида, да и пэйпал меня напрягает. Привык я к Али.
Да, 3 канал ЛПД забит помехой в Москве. И это не зависит от рации. Проще оставить 3 канал, как есть, а в настройках (через ПК) поставить пропуск этого канала при сканировании.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 10 Июл 2014 17:25:21 #
аж в Калужскую область эта цифра пробивается...
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 11 Июл 2014 02:24:05 #
Здравствуйте.Буду на днях приобретать Baofeng UV-5RE
Скажите а на каком диапазоне можно общаться,чтобы не попасть на частоты по которой общаются спец службы,скорая и милиция?
Мне нужно для работы,общаться с коллегой,в этом деле профан,можете ткнуть носом где почитать азы и ссылку на инструкцию к этой рации?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 11 Июл 2014 02:36:42 #
LPD
http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file15377/
http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file17010/
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 11 Июл 2014 10:52:32 #
Immortal спасибо.В одной из ссылок находится:
aofeng UV-5R - прошивка каналов с частотами LPD, PMR и FRS/GMRS (для CHIRP и родной программы)
Я так понимаю надо еще и кабель брать для прошивки?Скажите,а что дает эта прошивка и чем она отличается от того что по умолчанию?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 11 Июл 2014 11:25:25 #
Alexpunker
Прошивка - не верное слово.
Это просто конфиг файл рации, в котором забит банк частот (и настройки).
По дефолту у Вас рация пустая, или почти пустая. Вы затираете родную память частотами из файла, и не нужно больше вводить ничего вручную. Выбираете канал - и вперед.
Да, кабель нужен. Если руки на месте - то даже гуманитарий спаяет три проводка.
Если рукоделить - можно 2 программатора слепить за 10 минут и 6 баксов. Если покупать готовый - то один в районе 10 баксов.
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 11 Июл 2014 16:18:57 #
Не совсем понял,пустая это как?Как я понимаю,то просто грубо говоря ввожу нужную мне частоту и общаюсь на ней или просто сканирую диапозон и рация находит занятые,разве не так?
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Июл 2014 23:34:00 #
Alexpunker
Вам можно обойтись и без кабеля. Частоты лпд сохраните средствами самой рации. Почитайте инструкцию
Кабель нужен чтобы и названия каналов записались или чтобы сэкономить время.
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 13 Июл 2014 08:33:37 #
Заказать дополнительно кабель не проблема,стоит 5 баксов.Мне проще заказать тогда,раз вы говорите что это проще.
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Июл 2014 02:47:22 #
Тогда заказывайте. Кабель полезная штука.
Не все настройки доступны из меню - например пропуск канала при сканировании только софтом настраивается.
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 16 Июл 2014 00:58:59 #
о! а как это сделать?
а то тупо заменил частоту на следущий канал, т.к. на том, который не нужен, постоянно помехи
Immortal
с авг 2013
Дата: 16 Июл 2014 03:38:09 #
Swarovski
В родной программе есть колонка Scan_Add, выставляйте в OFF, те на которых есть помеха.
die83
с мар 2014
Магнитогорск
Дата: 16 Июл 2014 21:25:56 #
На днях с баофенговской зарядкой неприятный казус произошел: Ставлю я рацию на зарядку, светодиод на стакане красным моргнул и погас. Ну, подумал, хана стакану... Разбираю, смотрю что да как-отвалилась пайка на светодиоде, Слава криворуким китайским паялам-это только пайка а не микросхема заряда))) Запаял-работает отлично:)
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 17 Июл 2014 12:41:42 #
Тоже чудеса начались! Заменил антенну штатную на эту антеннку и повышенный ёмкости акб. Так судя по S метру, что na-771, что эта резинка одинаковые показания. Но совсем не давно заметил, что клеммы нижние акб жжётся когда жму на PTT, на любой частоте. По моим познаниям это получается что, волна стоит и вся моща на радейке рассеивается? Хотя бьёт не плохо на дальность.
Кстати замерял в нагрузке, больше всего мощности в районе 150-151 мгц, ближе к реальному описанию.
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 17 Июл 2014 12:45:45 #
Кстати, S метр тот же usb донгл 2832U свисток, на расстоянии почти в 2 км. в районе плотной застройки блочными домами.
Кто, что думает по поводу обжигания? пост выше.
Barrakini
с июл 2014
Ярославль
Дата: 17 Июл 2014 19:55:49 #
товарищи, помогите. UV-5R, прошивка 297, пока разбирался с ней, переключил 34 пункт меню (TDR-AB) из OFF в A, после не смог переключить в OFF, сейчас варианты только A или B. Сброс делал, шнурка нет
s_hunter
с июн 2014
Новосибирск
Дата: 21 Июл 2014 21:44:26 #
Привет всем! Отгрузили 05.07.14 сегодня отзвонились из Москвы)) высылают ЖДЭ в Новосиб... пока вроде не обманули...жду получения...
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 22 Июл 2014 13:24:05 #
Жду прихода раций Baofeng UV-5RE,подскажите где можно скачать частоты чтобы залить через кабель?И вообще прочитать про эту процедуру?
Immortal
с авг 2013
Дата: 22 Июл 2014 14:07:55 #
там все просто, на сайте чирпа есть инструкция
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 22 Июл 2014 17:19:01 #
Скажите,там для просто Baofeng UV-5r,а у меня окончание RE.Это не имеет значение?
Immortal
с авг 2013
Дата: 22 Июл 2014 17:27:51 #
Alexpunker
Нет. RE отличается только дизайном, так что выбирайте 5R и шейте. Тут есть детальный список поддерживаемых клонов UV-5R
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 22 Июл 2014 17:54:05 #
Большое спасибо.Попробую разобраться.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 22 Июл 2014 22:17:55 #
http://cianet.info/viewtopic.php?t=5166
Алатырь
с июл 2014
Алатырь
Дата: 24 Июл 2014 11:07:10 #
на рации кенвуд tk-UVF8 при включение радио не слышно ни одной радиостанции.И антенка полный показывает и частота от радио всё норме,но звука нет.в углу написано DTMF.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 24 Июл 2014 21:35:58 #
Подскажите, пожалуйста, есть ли у бао 5 альтернативная кнопка (или через меню) - выбора нижней или верхней рабочей частоты на экране. Кнопка A/B перестала работать!
jackbor
с июн 2014
Дата: 25 Июл 2014 01:13:47 · Поправил: jackbor (25 Июл 2014 11:28:10) #
Снова здравствуйте.
Стал счастливым обладателем пары раций. Антенны новые, до 520.
Подскажите пожалуйста, почему одна рация может не принимать другую? Рация на возвышении (6 этаж, плотная застройка) принимается второй рацией на земле, но вторую рацию не слышит. До этого аналогичный по параметрам эксперимент с "Бао" на земле и "Еськой" на 9 этаже слышимость была на 5+
В обоих случаях частота 140.400
Связь между рациями есть, но при удалении рация на земле перестает добивать до той, что на 6 этаже, при этом слышит "верхнюю".
Все настройки на рациях идентичны, все как рекомендовано в инструкциях с форума, ничего не включал. Уровень мощности HIGH.
Если это может иметь значение, попробую запостить карту местности с пояснениями, но суть вопроса уже передал, имхо.
Спасибо.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 25 Июл 2014 08:39:41 #
Субтон на прием стоит?? Если на прием выставлен субтон - сигнал без него станция будет игнорировать. На других частотах станция "слышит"??
die83
с мар 2014
Магнитогорск
Дата: 25 Июл 2014 08:45:04 #
Снова здравствуйте.
Спасибо.
Дурацкий вопрос, но всё же: DSC и CTCSS на обоих радейках отключены?
