На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  77  78  79  80  81  ...  141  142  »»Поиск в теме
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 10 Июн 2014 13:00:02 #
AntiLL
Что значит прикрыли? В каком смысле?
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 10 Июн 2014 16:21:39 #
У220
Не шлют они больше в Россию рации и аккумуляторы. Все.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 10 Июн 2014 23:27:52 · Поправил: Рассвет (10 Июн 2014 23:28:12) #
Заказывал отдельно отдельно аккумулятор 3800ма на dx.com. Субъективно держит хорошо, обошелся дешевле чем 409, и доставка была за три недели. Черный с надписью бау....
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 11 Июн 2014 10:10:43 #
Рассвет
А есть возможность взвесить аккумулятор?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 11 Июн 2014 10:18:55 #
AntiLL
Какой? Домой приду и, если не забуду, взвешу оба.
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 11 Июн 2014 10:39:52 · Поправил: AntiLL (11 Июн 2014 10:40:06) #
У220
Ну интересует на 3800 который. Потому что судя по:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/23753.html
Оригинальная весит 175 грамм, а подделка весит 128 грамм. Если у вас оригинал скиньте пожалуйста ссылку где покупали?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 11 Июн 2014 11:35:51 #
AntiLL
Кто ж его знает оригинал или нет. Написано Бао, брал в 409-м...
Dimansion
с июл 2013
Дата: 11 Июн 2014 12:11:29 #
AntiLL
Вот тут про емкость батареи, а вот тут про массу.
v007
с янв 2014
Дата: 12 Июн 2014 10:31:59 #
Форумчанам привет! Недавно (Дата: 27 Май 2014 17:51:09 # ) я обращался насчет проблем с программированием. На форуме рекомендовали проверить шнур через гипертерминал. За отсутствием такой возможности я просто приобрел другой. В результате - "как бабка пошептала", все заработало как часы. Продавец предыдущего шнурка на мой вопрос о проблемах писал мне, что сбой шнура из-за недостаточного питания чипа, что надо подключаться только через юсб на материнке, рекомендовал установить параллельно со штатной прогой еще одну с подходящим драйвером и пр. муть. А оказалось - это просто брак. Нынешний шнур выглядит вот так
Старый шнур имеет плоско-прямоугольную форму на конце юсб и шире со стороны штекеров (приходилось подпиливать). Учтите мой печальный опыт :-))
SaMik88
с июн 2014
Дата: 12 Июн 2014 11:20:32 #
Добрый день, комрады! Давно присматривался в Баофангу 5 (не в рестайле из-за бликов железки) хочу взять для охоты на наш отрядик, ценник сейчас достаточно гуманный около 36 зеленых за штуку на али. Все бы ничего но как говориться аппетит приходит во время еды - есть в китайвуде станция помощнее или все 5ватники, верить надписям под акб знаю смысла нет никакого. Может кто предложит что подальнобойнее скажем до 75 зеленых, или не стоит менять шило на мыло? Бао всем устраивает и думаю что и половиной функций пользоваться не будем и тангетки симпотишные/дешовые есть, но появились лишние средства =)) всю голову сломал уже... Заранее извиняюсь за нубский вопросик...
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Июн 2014 12:06:55 #
AntiLL
Взвесил. 135 г. Написано оригинал BL-5 3800mAh.
Вот эту брал.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Июн 2014 12:28:45 #
SaMik88
5 или 7 Вт особой погоды не сделают. Скорей всего разницы даже и не заметите. А батарейку жрать будет очень быстро...
Я на Пуксинге настроил Hi - 2Вт, а Lo - 0,5, и то думаю, что погорячился и надо было до 0,25 ограничить.
Не ломайте голову - пользуйтесь Бао.
Если же действительно нужна качественная связь в условиях помех, тогда средства надо усемерить от изначальных, но в лесу и на "резинки" разницы почти не будет...
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 12 Июн 2014 12:35:55 #
Друзья, в последнее время время кто заказывал бао - за сколько дней дошло? Свою я получил за 20 дней, что рекорд для почты! А другу купили, уже 43 дня как прибыло в Россию и тишина. Почта отписывается, что пока таможню не прошло, то не их вина.
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 12 Июн 2014 12:55:04 #
У220
Спасибо, вес не совпадает с теми, что по ссылке у меня в посте выше. Но с 409шоп думаю все же оригиналы шлют. А вообще по ощущениям на сколько хватает такой батареи? Есть смысл ее покупать?
А еще, друзья, подскажите хочу гарнитуру какую нибудь купить к баофенгу, та что идет в комплекте ужасная, ухо болеть начинает очень быстро. Есть какие-нибудь другие варианты? Кто-нибудь пользуется моделями, которые с горла звук снимают? По типу http://www.aliexpress.com/item/2PcsThroat-Mic-Earpiece-for-BAOFENG-CB-Radio-UV-5R-UV-5RE-Plus-UV-5RA-Plus-BF/1561692056.html
Кто-нибудь использует? Стоит оно того?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Июн 2014 13:02:06 #
AntiLL
Вы в этом уверены?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Июн 2014 14:41:35 #
AntiLL
Работает заметно дольше, чем с родным. Не скажу насколько, т.к. специально не проверял.
В следующие выходные "Питер" поедет на природу на 3 дня, там и проверю. ;-)
О целесообразности смогу высказать своё мнение только после такого эксперимента.
allamat
Присоединяюсь. Написано красиво, сделано очень аккуратно, но оригинал ли - ХЗ.
SaMik88
с июн 2014
Дата: 12 Июн 2014 14:41:44 #
У220 спасибо, что подтвердили мои мысли буду брать бао 5ые
SinuX
с мар 2014
Казань
Дата: 12 Июн 2014 16:59:00 · Поправил: SinuX (12 Июн 2014 16:59:25) #
AntiLL
Брал такую за кошерный шнурок в оплетке, он вообще не спутывается. По звуку не на много лучше штатной, на ухе сидит намертво, но через пару часов начинает надоедать)))
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 12 Июн 2014 17:47:54 #
Здравствуйте коллеги, подскажите, может кто сталкивался. Досталась мне Tonfa UV-985, в один прекрасный момент перестала принимать и передавать на обоих диапазонах, помогла перезагрузка до заводских установок. Но через день ситуация повторилась и теперь уже перезагрузка не помогает, так и нет ни приёма и передачи, индикация работает корректно, как будто радиостанция работает нормально. Пробовал разные режимы настройки меню, тоже не помогло. Вскрытие тоже внешних причин не показало. Антенна тоже была вскрыта, но всё впорядке.
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 12 Июн 2014 20:09:07 #
Штурман Басов
Может роняли или влага попала, сколько вообще по времени эксплуатировали станцию? Не хочется что бы это был заводской брак тоже едет такая, не проверяли чем отличается от бао UV-5R схема печатка сильно отличаются?
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 12 Июн 2014 20:36:30 #
Нет падений не было, влаги тоже не было, в эксплуатации полгода, аппарат полностью устраивал и вот какая то непонятка с ним произошла.
Max_radio
с мая 2014
Тула
Дата: 12 Июн 2014 20:38:23 #
Приобрел две бао UV-5R. После непродолжительной эксплуатации, у одной при передаче на диапазоне UHF нормально, а при передаче на VHF на контроле слышат завывания. Антенну и аккумулятор менял. Что может быть? Станцию не ронял. Все стирал.
LordBear
с июн 2014
Дата: 16 Июн 2014 08:44:33 #
Здравствуйте. Купил uv-5re plus. ездил с ними на рыбалочку. между машинами при движении расстояние 2 км берет максимум. на воде тоже не ахти :( подскажите может нужно какие антенны докупить или это их предел?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Июн 2014 08:53:04 #
LordBear
А шумодав на сколько выставлен? У меня на "1". И связь очень достойная. А между машинами больше и не будет - вы же в экранированной коробке сидите. Надо наружную антенну ставить.
LordBear
с июн 2014
Дата: 16 Июн 2014 09:00:29 #
про шумодав даже не думал. попробую выставить как у вас и потестить. у вас сколько примерно бьет?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Июн 2014 16:48:07 #
LordBear
Специально не проверял, но в пределах Питера (очень много помех) 1,5 вообще идеально. С наружной антенной (на балконе) с 5 этажа до 20 км было отлично. Дальше не пытался.
Всё собираюсь потестить на дальность, но как то не сростается, да и особо не надо - где пользуюсь вообще проблем нет. Подозреваю, что с однотипной в поле 5 км без проблем должно быть.
jackbor
с июн 2014
Дата: 16 Июн 2014 22:54:27 #
Здравствуйте.
Признаться, осилил пока только последние 9 страниц, обязательно прочитаю все, но боюсь не успеть найти нужное, поэтому рискну спросить. Читал о проблемах с автозарядкой, в чем именно она заключается? Ну, кроме того, что стакан падает ;)
Планирую взять вот этот комплект
И еще- реально ли выторговать на 409SHOP скидку- хочу 5 комплектов взять?
Спасибо.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Июн 2014 16:55:21 #
jackbor
409-й больше с литием не высылает в Россию.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 17 Июн 2014 21:35:07 #
Здравствуйте ещё раз, свой вопрос решил пропайкой RDA, сейчас всё гуд)
slicem
с июн 2014
Красноярск
Дата: 18 Июн 2014 10:57:25 #
Вапрос: В режиме TDR, при приеме сигнала с другого канала uv5r на этот канал переключается и на передачу.
Есть ли возможность слышать и первый и второй канал, но оставаться на передачу только на первом? Или может есть какой аналог, который так может?
Очень нужно, ибо, часто бывает, одна частота это безопасность/руководитель/тренер, которого надо слышать, но общаться внутри группы тоже надо. А из органов управления доступна только ППТ.
