Дата: 16 Мар 2014 00:00:37
filogin
Настроить на всех DCS - шумодав. По простому субтон. Много где писали.
Дата: 16 Мар 2014 00:04:45
У220
угу, попробуем, и тогда еще вопросик-можно ли как то этот субтон прописать на векторы, или узнать какой там прописан, чтобы оба вида раций работали вместе. на векторах никаких настроек не делали, только канал 40-33 указали и все.
Дата: 16 Мар 2014 00:09:43
Субтон - это низкочастотный сигнал. На Бао он выставляется на номером, а частотой, а на Векторах - может просто цифрой, определяющей номер частоты. Посмотреть мануал от Вектора и сделать, что бы совпало.
Дата: 16 Мар 2014 00:15:46 · Поправил: filogin (16 Мар 2014 00:17:10)
ну я нашел инструкцию, почитал, нашел что 40 канал это 434,500Мгц, а 33 тон это 210,7Гц, все хорошо, рации друг друга услышали и на прием и на передачу все работает. проблема в том, что баофенг шипит как проклятый периодически, а вектор принимает только голос, без всяких помех и ложных срабатываний.
Дата: 16 Мар 2014 00:18:24
А в бао выставил оба тона? Там отдельно на приём и отдельно на передачу.
Дата: 16 Мар 2014 00:22:33
хз, но по крайней мере я слышу, и меня слышат. только что шумы. сейчас еще 10 и 11 пункты поменял, а то было офф., вроде шипеть перестала рацейка. к сожалению, вектора под рукой нет чтобы проверить, не пропала ли связь..
Дата: 16 Мар 2014 00:24:45
У220
Надо ещё в настройках самой программы указать СОМ2. Тогда увидит.
На фото я же указал стрелкой что указал COM2.
Тут еще беда, не сидел сложа руки, подумал может все таки из-за драйвера, удалил, установил другой, работает не правильно. Перебрал несколько штук, и тот первый пробовал, всё бесполезно. Вот нашел себе еще проблему.
Дата: 16 Мар 2014 00:25:36 · Поправил: У220 (16 Мар 2014 00:25:49)
Да, рации на приём будут включаться с задержкой около 0,5 сек. Надо это учесть. Т.е. нажать передачу, а говорить через пол секунды.
Должно работать. Бао без проблем и с Есу и с Пуксингом и Аланом 777 работает.
Дата: 16 Мар 2014 00:27:45 · Поправил: У220 (16 Мар 2014 00:28:34)
m210555
Посмотрите ещё и скорость порта. Я ставил 9.600 принудительно.
Ещё момент - в процессе работы надо антеннку отсоединять, иначе будет обрубаться связь при появлении сигнала.
Дата: 16 Мар 2014 00:28:46
У220
ну векторы тоже с задержкой работают. зато никаких посторонних шумов.
Дата: 16 Мар 2014 17:06:40
У220
Установил, НО не на ПКс ХР, а на ноутбук с 7-й, и CHIRP так и смог установить на 7-ку, поставил простую.
Сбылась мечта идиота, - ZZ -это полиция.
Дата: 17 Мар 2014 13:41:05 · Поправил: Sib (17 Мар 2014 13:43:04)
День добрый! Приобрел Baofeng UV-5R, в радиосвязи нуб, есть вопросы.
Занимаюсь фотосъемкой мероприятий типа автогонок и мотокросса, удобно было бы слушать судейский канал дабы быть в курсе происходящих событий. Обратил внимание что как правило у судейского состава самые простенькие LPD/PMR типа Мидлендов.
1. Как понять на какой частоте они работают ( спросить вариант откинем )? Пока забил в память 8 LPD + 8 PMR дефолтных каналов и надеюсь что сканером быстро вычислю. Есть способы эффективнее, или подводные камни здесь? Ваши советы?
2. Как понимаю если они общаются с субтонами то я и не зная субтонов буду их слышать? Когда субтон включен рация просто игнорирует передачи начинающиеся без этого субтона? В Бао есть вроде и сканер субтонов, как лучше вычислить субтон если я уже попал на частоту?
пы.сы. Гугл и эту тему плотно по штудировал, ответ не нашел ... просьба сильно не пинать :)
Дата: 17 Мар 2014 13:44:56
Без субтонов вы их будете слышать, а вот ответить им не сможете.
Дата: 17 Мар 2014 17:14:11
Sib
Для этого есть прекрасные китайские девайсы - частотомеры называются. вот такой или такой.
Некоторые умеют сразу и субтон сканировать (первый) некоторые только частоту (второй).
Подходишь на 2-5м, включаешь и ждёшь ;-) |
Дата: 17 Мар 2014 17:49:41 · Поправил: Sib (17 Мар 2014 17:50:04)
Ну тогда может проще лопаткой саперной из машины пользоваться? Подходишь на 1-1.5м, даешь ей по загривку - и вот у тебя и нужная частота, субтон и какая никакая халявная радейка :)
А частотомер и покупать и разбираться с ним .. сложно это всё.
Дата: 17 Мар 2014 18:08:31
сложно это всё.
Зачем тогда такую "сложную" рацию покупали? Хоть мануал внимательно почитайте для начала.
Дата: 17 Мар 2014 18:34:49
1. "Простые" не дешевле, а то и дороже ( брал за 37$ )
2. "Мануал" к моей рации и то что я видел переведенное в сети это 3 странички где практически только схема дисплея и расшифровка пунктов меню
3. Я взял под свои задачи одну рацию и к сожалению людей с рациями под боком нет чтобы не спрашивать лишний раз на форумах, а пробовать на практике. Вот на практике я понял что тормозным сканером Бао не реально весь UHF сканить, надо сокращать ( на сколько ?!), с субтонами непонятки пока есть
Дата: 17 Мар 2014 19:03:10
Переключаете в канальный режим и долго жмете на кнопку скан. Появится сигнал на одном из каналов - станция остановится. Сканировать субтона: выбираете нужную частоту, переходите в меню r-ctcss или как оно там (станция не под рукой) и так-же нажимаете скан. При наличии сигнала станция будет перебирать субтона по очереди и пока не откроет - не успокоится.
ps: вся эта информация первоначально нагуглена в интернете, а уж потом опробована на личном опыте и не поленитесь прочитать все 72 страницы данного топика - уверен, найдете много нового для себя.
Дата: 17 Мар 2014 19:34:48
Вот первое что нашел яндекс по запросу "субтон в рации"
Субтон (CTCSS) - низкочастотный тональный сигнал, передаваемый рацией. Если на рациях включен шумоподавитель CTCSS, то рация будет открываться на приём, только услышав "свой" субтон.
Код (DSC) - по сути, то же самое, но с использованием не тонального сигнала, а цифрового кода.
Рация, на которой не включён ни CTCSS, ни DSC, но настроенная на вашу частоту, будет слышать вас, независимо от того, передаёт ваша рация тон и/или субкод, или нет.
По моему всё достаточно понятно разъясняется.
Дата: 17 Мар 2014 19:35:38
Ну со сканированием ( без субтонов ) я разобрался и там с режимами при нахождении остановка/пауза. Вопрос достаточно ли оставить для быстрого скана в ячейках памяти всего 8 LPD + 8 PMR. Я погуглил по бюджетным рациям и не совсем понял, там почти во всех реальных 8 каналов ( пишут то маркетологи и по "100", но тож с субтонами ), или еще какие какие каналы стоит забить?
Дата: 17 Мар 2014 19:57:43
Вот вам частоты всех каналов ЛПД и на всякий случай частоты каналов ПМР. Зашейте их и гарантированно сможете услышать любую бюджетную потаскушку. Есть ещё правда FRS/GMRS, но они у нас запрещены. |
Дата: 24 Мар 2014 20:29:46 · Поправил: Dimansion (25 Мар 2014 09:56:33)
Сегодня сделал замеры емкости штатного и усиленного аккумов зарядкой iMAX B6. Результаты в таблице. Заряжал/разряжал в режиме LiPo. Заряд идет при этом до 8,40 вольт, разряд до 6,0 вольт. Сначала я полностью зарядил аккум, а потом разряд (первый показатель в таблице) и т.д. Желтым я выделил разряд после полного заряда штатной зарядкой. Последняя колонка это напряжение после цикла, измеренное "цэшником".
Дата: 30 Мар 2014 00:51:30
Встроенный чип FM приемника принимает стереосигнал, но я че-то не видел ни одной стереогарнитуры под разъем бао. Найденные мною распиновки разъемов все изображены для двухсегментного джека 2.5мм, но у штатной гарнитуры бао оба джека трехсегментные, но я так понимаю музычку нормально послушать не получится? На одном буржуйском сайте написано, что стереосигнал смешивается в моно, только неизвестно где - в коннекторе гарнитуры или в самом приемнике
Дата: 31 Мар 2014 09:05:11
Sib2. "Мануал" к моей рации и то что я видел переведенное в сети это 3 странички где практически только схема дисплея и расшифровка пунктов меню
скинь мне в л/с свой адрес электронки. Отправлю ПОЛНЫЙ перевод мануала на Бао-5. Кстати я за час-полтора с клавиатуры Бао, без компа, "забил" LPD, PMR. FRS/GMRS, репитеры( с разносом) и другое, мне необходимое.
человек дело говорит.
НикитаУчастник
  с сен 2012 Казахстан. ВКО. г. Усть-Каменогорск Сообщений: 4
Дата: 31 Мар 2014 11:57:45
Два года владею радиостанцией BAO 5R, нареканий нет.. Не так давно заменил на BAO UV-5RA, остался доволен! Функционал тот же, Дизайн лучше! (ИМХО)
Вопросов не возникает)) т.к. наблюдать за этой веткой форума начал ещё до покупки р/с
Дата: 03 Апр 2014 13:02:54
Всем привет. У моего Бао нарисовался глюк, как мне кажется, при сканировании в канальном режиме. Ранее всегда работал с диапазоном, а на днях занес в память интересующие каналы (ЛПД/ПМР) и нужные частоты на 2м.
Запустил сканер (режим ТО)- сканирует только ЛПД и ПМР, выше на 2м не идет. В режиме СЕ и СО происходило тоже самое. Через пару часов радейка сама скакнула один раз только на диапазон 2м и по нему прошлась, словила передачу. При повторном запуске сканера начала отрабатывать все каналы. Выбирая в 33 меню диапазон 70см/2м не происходит ровным счетом ничего, так как по окончанию каналов выбранного диапазона автоматом перескакивает на другой.
С режимами в 18 мню совмещал. Подскажите, пожалуйста, куда рыть что бы сканировать забитые каналы только в выбранном диапазоне?
Дата: 03 Апр 2014 16:01:13
Посмотрите в программе стоит ли галочка, чтоб пропускать канал при сканировании. Если конечно есть кабель.
Дата: 03 Апр 2014 19:25:00
Кабеля нет. работаю вручную, глюки тоже от ручного режима
Дата: 03 Апр 2014 19:50:38
Всем привет!!!
Перечитав почти все страницы данного форума, решил внести свои 5 копееек.
Оговорюсь сразу, если кому-то я создал дискомфорт своим сообщением и/или написал не в ту ветку форума, пожалуйста поймите и простите. Направте в нужное русло.
В недавнем времени и я стал обладателем чуда китайского производства Baofeng UV-5R.
Брал в основном для хождений по горам, ну и связь с другом тоже держать. Хотя в этом деле я полный ламер или чайник (как хотите)
с рацией и управлением разобрался довольно быстро, вопросы пока про субтоны (аналог и цифра) и настройку каналов (благо тут добрые люди, думаю помогут разобраться).
Рацией доволен на все 200 %. Выкладываю скрин с гугл планеты примерные мои измерения по дальности связи.
Частоты брал с потолка (мабуть это не правильно, я по незнанию) 174,4425 131,4625 Почто везде уверенно 437,465 Только по прямой.
Зеленый - уверенный приём с малыми и/или без помех, жёлтый - приём с перебоями (небольшими) и помехами (собеседника слышал разборчиво),
красный - ноль на массу (связи не было).
Если верить этой програмульке, то максимальный показатель Ласточкино гнездо - Никита (прямая видимость) +- 12,500 метров.
На этих выходных попробую 20км (неверится, но и 10км тоже неверилось)
Полез спрашивать у гугла что да как, и был немного ошарашен таким количеством инфы, начиная от отзывов заканчивая радиолюбительством. Голова закружилась от терминов.
Ну тут и понеслась. Хочу знать всё. Но как обычно сразу ничего не получилось. Есть много вопросов, а задать просто не кому.
Писал на два сайта с просьбой о помощи, в ответ тишина.
Набрёл (причём абсолютно случайно) и сюда. Замечательный сайт. Ну и соответственно на этот форум. Обращаюсь к Вам,
помогите ламеру ответить на пару вопросов ну или направить в нужном направлении.
Вопросы задаю сразу с раскрытием (чтобы было всё понятно)
1. Законность
Надо ли разрешение, частоты на которых можно или нельзя выходить в эфир. (Живу в Ялте Крым, а так как мы уже в составе РФ я вообще потерялся...)
2. Репиторы
Что это такое уже прочитал, но хотелось по подробней, как с ними работать, что такое расброс и т.д.
3. Позывной
Надо наверное отнести к вопросу №1, кто его выдаёт, механизм, можно ли "заказать" свой и т.д.
4. Антена
Штатная против нагойа 711 за и против
5. Радиолюбители
Частота 145,500 (как я понял она чисто для радиолюбителей) выход в эфир не дала результатов, хотя шипение принимаю постоянно
(сканировка субтонов в режиме приёма результатов не дала)
Есть ли они в Ялте, как с ними связаться (то что они то есть этто точно)
Ну пока вроде бы всё, остальное по мере поступления.
Всем огромное спасибо, что уделили время непутёвому радиолюбителю (надеюсь что пока непутёвому).
Жду Ваших ответов ну и надеюсь до скорой связи в эфире.
С Уважением Игорь.
 [/url] |
Дата: 03 Апр 2014 20:31:40
Отвечаю по порядку:
1. 433.075-434.775 - мощность не более 10мВатт или 446.00625 - 446.09375 - мощность не более 0,5 Ватт, остальное вне закона.
2. Репиттер (если он не попугай) не может одновременно слушать и передавать на одной и той-же частоте, поэтому применяется сдвиг, т.е. передавать нужно на одной частоте, а слушать на другой.
3. Насчет позывного лучше обратиться в ближайшее отделение ДОСААФ или как оно у Вас там называется, если есть. Сдача и получение позывного бесплатны, позывные присваиваются централизовано, согласно регламмента, т.е. "самодельный" позывной получить нельзя
4. 771 работает отлично, при условии что она сделана нормально (очень много подделок попадается). Минус - размер.
5. 145.500 - общевызывная частота, субтон не применяется, порой на ней бывает очень много народу (по крайней мере у нас на Южном Урале). Информацию по 3-му вопросу можно задать и там, если, есть "жизнь в эфире"
_________________________
С уважением, UB8AGA, 73!
