На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  69  70  71  72  73  ...  141  142  »»Поиск в теме
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 06 Фев 2014 20:16:57 #
Может и удобнее, но у меня бардак с учётными записями, так что не получается chirp запустить.
dejavy
с фев 2014
Дата: 09 Фев 2014 02:44:30 #
Подскажите пожалуйста. Рация не работает на прием, FM ловит, а 144/433 нет, даже при нажатом MONI.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Фев 2014 11:24:40 #
dejavy
В ремонт. Или возврат. Внутри может быть все, что угодно. От капли припоя, закорачивающую дорожки, до непропая.
patrik319
с фев 2014
Краснодар
Дата: 10 Фев 2014 00:51:05 #
.Посоветуйте какую лучше использовать антенну для более лучшей и устойчивой связи с радиостанцией KENWOOD TK-F8DUAL BAOFENG UV-5R в диапазоне 136-520 МГц.Кто что скажет по поводу антенны STORM ST-771.
dejavy
с фев 2014
Дата: 10 Фев 2014 01:23:13 #
allamat
По поводу ремонта, вот для начала охота самому ковырнуть. Как бы уже не жалко, нечего терять. Сдать в ремонт отпадает, просто некому. Странно тот факт что на передачу абсолютно нормально работает на всех частотах. С паяльником дружу, AVR ковырял и программировал, а вот я прием-передающими устройствами не очень, Даже не понимаю куда смотреть и что ковырять.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 10 Фев 2014 17:21:24 · Поправил: StrangerM (10 Фев 2014 18:41:29) #
Может для начала сбросить ее в заводские настройки. Сомневаюсь я, что паяльник нужен. А принимали от чего? Да, еще. Прием двухканальный стоял?
dejavy
с фев 2014
Дата: 10 Фев 2014 19:12:53 · Поправил: dejavy (10 Фев 2014 19:13:16) #
Сбрасывал. Не помогло... Принимал от Motorola и Yaesu VX-6.
Не понял вопроса.. Если про прослушивание одновременно двух частот, то нет.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 10 Фев 2014 19:38:56 · Поправил: StrangerM (10 Фев 2014 19:39:42) #
Ну там установка на одноканальный прием и на двухканальный. На одноканальном прием по одному каналу. Те на дисплее 2 одинаковых частоты на прием стояло? А субтона и отключены? А ну да, с выкл. шумодавом пробовали.
ldrd
с мая 2012
Москва/Кинешма
Дата: 10 Фев 2014 22:42:44 #
Ровно две недели и 5 раций, кабель и всякая другая мелочь получены на почте (итого три посылки, пришли прям одновременно и все этапы проходили одновременно). Ай да китайцы! Порадовали!
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 11 Фев 2014 17:19:41 #
вот схема для ремонта. Не знаю, что то не получилося кинуть в копилку самого ресурса. Ну до ладно, ссылка не на помойке(не пропадёт). NA-771 похоже только на 170-171 мГц. 2 метра получше будет. На 5 км в городе с уплотнённой застройкой по земле удалось провести связь. 400 мГц ожидается в тестах. Что делать с питанием, чешу свой котелок... У кого какие токи потребления в режимах передачи? Что то не хочется ставить кренку 8 вольтовую, она будет садить напряжение по любому. Городить блок с размерами кирпича, тоже не фонтан. А всяким шимкам, преобразователям не доверяю их разносы, фоны-помехи в печенке сидят уже. Габариты в плане размера кулака, то есть блок питания массивный поболее ампера. Есть у кого дополнительные соображения и советы?
А акб родной за 2-х недельное пользование(очень интенсивное), что то думается потерял свою ёмкость. Из радейки можно выжать и больше.
dejavy
с фев 2014
Дата: 11 Фев 2014 19:30:35 #
За схему спасибо. Но все равно непонятно пока куда щупы "тыкать", что искать.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 14 Фев 2014 11:32:43 #
У вас ведь ФМ станции ловит. Значит дело в постановке эсперимента или(и) софте или(и) настройках. В любом случае не в харде (на 90%).
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Фев 2014 11:38:09 #
StrangerM
Это разные чипы. Проблема именно в железе. Непропай или капля припоя.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 14 Фев 2014 12:55:14 #
Да? А я думал, что китайца все в один впихнули. Приношу извинения за дезу. А вам спасибо. Будем знать.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 15 Фев 2014 13:32:47 #
подскажите, в чем разница новых моделей RA, RB, RC... plus... ?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Фев 2014 14:12:48 #
dejavy
А шумодав пробовали полностью открыть?
dejavy
с фев 2014
Дата: 16 Фев 2014 14:18:25 #
Да, пробовал.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Фев 2014 14:27:03 #
dejavy
Тогда,а я бы начал, с чисто визуального осмотра печатки под лупой на предмет "сопли"...
Dimansion
с июл 2013
Дата: 16 Фев 2014 18:55:33 #
sng61
Только в дизайне. Внутренности одинаковые.
dejavy
с фев 2014
Дата: 17 Фев 2014 00:14:12 #
У220
осмотрел, соплей и непропай вроде нет.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Фев 2014 19:41:01 #
dejavy
Это плохо. Дальше даже не подскажу что делать. :-(
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Фев 2014 20:06:57 #
dejavy
Если проблема окажется в самой печатной плате - она многослойная, то отремонтировать будет очень проблематично. Сталкивались с такой проблемой.
siliero
с фев 2014
Челябинск
Дата: 20 Фев 2014 20:55:20 #
Подскажите пожалуйста, мне пару дней назад привезли Baofeng UV-5RA, как я понимаю они особых различий от 5R не имеют, помимо чисто внешних. Микрофон при PTT на одной из раций перестал работать, делал сброс, но не помогло, смотрел настройки на работающей нормально рации, вроде все одинаково. В какую сторону копать?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 21 Фев 2014 17:43:16 · Поправил: CheS (21 Фев 2014 19:10:50) #
Получил наконец свой UV-5RE Plus (о как солидно обозвали))), начал сейчас программировать его (ЛПД-ПМР зашить) и сижу втупляю - для ЛПД-ПМР параметр WIDE-NARROW какой ставить?
UPD. Оставил пока что Wide. Вылез косяк родного софта - начал записывать репитеры, один на двойке, с разносом, без тонов - записался нормально. Второй на семидесятке с разносом и тонами - при попытке выбрать тон программа вылетает с ошибкой.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 21 Фев 2014 19:51:20 · Поправил: GSN74 (21 Фев 2014 19:58:43) #
siliero
После сброса передача есть?? В смысле идет несущая без звука или по нажатию на PTT ничего не происходит?? Шнурок для компа есть??
CheS
Работаете в "китайской" программе?? Если да, то при указании субтона нужно нажимать третью кнопку слева в панели инструментов в окне программы . Есть там такой баг.
siliero
с фев 2014
Челябинск
Дата: 21 Фев 2014 21:33:04 #
GSN74: передача есть. Шнурка нету.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 22 Фев 2014 08:33:05 #
тангету подключать не пробовали?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 22 Фев 2014 19:16:02 #
GSN74
Пробовал несколько разных программ, но все вылетают при попытке записать субтон. Завтра ноут достану, попробую на нём, хотя бы ясно будет в чём проблема, в компе или в проге.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 22 Фев 2014 19:19:59 #
CheS
Почитайте тему - там уже много раз всё обмусолили и объяснили.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 22 Фев 2014 20:56:59 #
Пробуйте с гарнитурой - если работает - копайте разъем на гарнитуру или сам микрофон. Если с гарнитурой не работает - копать схему.
