На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  141  142  »»Поиск в теме
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 01 Мар 2014 14:14:46 #
Привет ВСЕМ.
Сегодня получил с 409 shop программный кабель - 6-034. Порадовало - посылка пришла быстро, от заказа до места вручения - 17 дней.
Пакет был не мятый, а программный диск треснутый.
Где то видел люди выкладывали содержание диска, не помню где, может даже здесь.
Ребятки не ругайтесь, не посылайте "лопатить" 70 страниц форума, может кто помнит где именно искать.Может кто выложит здесь ссылку, или сами файлы.
Заранее говорю - спасибо, здесь вроде форум - ДОБРЫЙ.
--- такое ощущение как будто спецом чем то ударили, глядя на кусочек "брони" что был
на диске.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 01 Мар 2014 15:00:03 #
Тут есть моя прошивка каналов и ссылки на софт: http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file17010/
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 01 Мар 2014 15:48:00 #
Immortal
Спасибо браток, пока в закладки, рация пока не пришла, - идет.
Заказал 17-го, потом пришло письмо от прода - мол там батарея, у нас запреты, отправим через Сингапур.
И вот с 21-го - тишина.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 01 Мар 2014 16:51:10 · Поправил: Dimansion (01 Мар 2014 16:52:39) #
m210555
Вот тут выложил все драйвера для кабеля. Начните установку с версии 3.3.2.105 от 27.10.2008. Если не встанут, то ставьте ниже версию.
Софт для рации выше выложил Immortal.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 01 Мар 2014 17:51:06 #
Dimansion
Спасибо, установил версию 3.3.2.105 от 27.10.2008. - похоже встал.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 02 Мар 2014 06:38:59 · Поправил: ob221 (02 Мар 2014 06:40:08) #
на диске.
След похож...
Alex33
с фев 2014
Владимир
Дата: 02 Мар 2014 15:47:19 · Поправил: Alex33 (02 Мар 2014 15:50:01) #
подскажите в чем может быть проблема. после включения начинает пульсировать шумодав как на этом видео смотреть с 1 мин 20 секунд...
https://www.youtube.com/watch?v=X0mdrCx8GXs
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 02 Мар 2014 16:11:35 #
Шумодав открывается. Либо слабый сигнал, либо помеха. Наблюдаю у себя подобное, когда снята боковая крышка на ПК, а станция стоит сверху.
Alex33
с фев 2014
Владимир
Дата: 02 Мар 2014 16:41:20 · Поправил: Alex33 (02 Мар 2014 16:43:24) #
GSN74
дело в том что у меня 2 одинаковых 5r. Обе отлично работали. решил разобрать почистить плату.
вот после сборки у одной такая фигня началась. Так что не в помехах дело. Видимо что-то криво собрал.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 02 Мар 2014 22:23:14 #
Alex33
Разберите и снова соберите. Может провода от динамика замыкают на плату.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 03 Мар 2014 15:55:17 · Поправил: CheS (03 Мар 2014 15:55:33) #
Облазит однако быстро. Один день в поле/машине и вот результат -
Две недели как получил его, в эти выходные первый раз взял его с собой.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 03 Мар 2014 17:44:36 #
UV-5R, за чуть больше года активного использования потерлась только кнопка "band"
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 04 Мар 2014 06:26:02 · Поправил: m210555 (04 Мар 2014 20:40:38) #
Привет ВСЕМ.
Почту России - "не победить", много слышал разговоров что вроде работа Почты России -
улучшилась, - А - НЕТ. Всё тот же дурдом Две посылки с 409shop
Первая посылка с аккумулятором, прод сказал отправлю через Сингапур.
Вторая посылка с рацией, тоже прод сказал отправлю через Сингапур.
Первая из Домодедово - Ивантеевка, вторая из Домодедово - Самару, а проживаю я в М.О.
and22
с фев 2014
Барнаул
Дата: 05 Мар 2014 13:44:39 · Поправил: and22 (05 Мар 2014 14:00:07) #
m210555
Всем привет. Тему прочитал с самого начала, есть Baofeng UV-5R, шнур(всё куплено в 409 шоп). Проблема в том, что не могу соединить комп. с рацией. Я конечно все чистоты забил в ручную, НО не могу успокоиться, шнурок есть, а соединения НЕТ.
Дравер поставил, но вижу что что то не так. Здесь http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php всё изучил как должно быть, но не получается.
http://s020.radikal.ru/i720/1403/9f/c76f1d38bbf7.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1403/bc/b67e6f3ddc11.jpg
При считывании программы с рации, пишит типа нет соединения.
Сom port - 1, поставлен.
Может кто подскажет.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 05 Мар 2014 18:36:43 · Поправил: Dimansion (05 Мар 2014 18:37:16) #
m210555
Может трек второй посылки не ваш? Бывает китайцы путаю треки и не те выдают покупателю.
and22
Драйвер вроде установлен. Попробуйте сначала удалить драйвер программой из моего архива. Затем установить драйвер версии 3.3.2.105 от 27.10.2008. Пользуйтесь программой ЧИРП, установив в ней правильный СОМ порт.
АРХИВ с драйверами.
and22
с фев 2014
Барнаул
Дата: 05 Мар 2014 19:19:30 #
Всем спасибо, разобрался.
Ошибка была в том, что у меня было установлено 8 программ UV_5R_VIP, поэтому не чего не получалось.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 06 Мар 2014 13:21:54 #
Блин, в эти выходные ехать надо и вопрос зарядки в машине снова стал актуален) Можно ли стакан включать напрямую в прикуриватель или в срочном порядке нужно колхозить стабилизатор на 9-10 вольт?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 06 Мар 2014 13:54:36 #
Только так! Иначе сгорит.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 06 Мар 2014 23:19:43 #
Dimansion
Мой, уже рядом с домом, только после таможни не указывают вес - почему то.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 06 Мар 2014 23:56:49 #
С 409 shop уже было две посылки, посмотрел, там тоже после таможни вес не указывали.
Видимо у Почты-России такой порядок.
blagovoz
с мар 2014
Благовещенск
Дата: 11 Мар 2014 05:12:38 #
Доброго дня!
Вчера прикупил с 409 парочку UV-5S, посмотрим что из этого выйдет :). Использование в основном на рыбалке + в дороге. Для последнего прикупил зарядку от прикуривателя.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 11 Мар 2014 06:34:03 #
Если можно - разберите её, что там внутри, просто провода или там есть понижающий стабилизатор. И ещё - если будет возможность - посмотрите маркировку микросхемы в зарядном стакане.
SinuX
с мар 2014
Казань
Дата: 11 Мар 2014 21:08:36 #
Всем привет, вот и я наконец получил свою UV-5RA с 409, доволен полностью) Но с первых дней я заметил несколько неприятных косяков:
1. В режиме прослушивания FM радио слышно тихое гудение с частотой 50Гц, в основном через гарнитуру. Через динамик тоже гудит, но очень тихо, так что не слышно почти вообще. Громкость гудения никак не зависит от выставленной громкости, оно всегда на одном уровне, причем только в радио - в режиме рации ниче не гудит.
2. Зато в режиме рации при прослушивании пустой несущей (собеседник молчит) слышно легкое тиканье с частотой 2Гц, как-будто часы механические.
3. Заметил, что после длительного пребывания в режиме ожидания (пару часов) начинает появляться шум 50Гц в модуляции при передаче, особенно сильно проявляется при разговоре через гарнитуру, когда рация лежит отдельно, иногда среди гудения даже слов не разобрать, как будто в тракторе. Если взять рацию в руку и нажимать PTT на гарнитуре, то уровень шума заметно снижается, а если вытащить гарнитуру и жать на РТТ самой рации, то вообще практически не гудит.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Это фичи такие или мне брак прислали?
v007
с янв 2014
Дата: 12 Мар 2014 13:52:23 #
По вопросу п.1 - подтверждаю, есть постоянный фон при приеме ФМ-радио.
По другим моментам не подскажу - практически не пробовал.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 15 Мар 2014 16:27:13 #
Привет Всем.
Ждал - ждал рацию Baofeng UV-5R, пришла.
Пока она шла, я тут уже задал вопрос по поводу программы к кабелю на диске / мой диск поврежден/.
Мне тут ребята показали где, ссылки скинули, словом - накачал всего много.
И когда пришла рация начал её понемногу осваивать. Сразу скажу я не спец, но вроде и не совсем
тупой. А тут прямо встал в стопор.
Каналы в память я забил в ручную, а вот хотелось бы каналы поименовать, а это нужно только с ПК.
Драйвера для кабеля я установил, подключаешь кабель, ПК его видит, и говорит что устройство работает нормально. А подключаю БАО к кабелю, ПК его не видит.
И тут понеслось, ставлю программу, - удаляю, ставлю другую, опять удаляю.
Там файлов много, нет бы указали - надо скачать вот этот файл, он для настройки.
Я не хочу пока прошивать полностью, я хотел только каналы проименовать, и забить каналы радио.
Теперь я всё, все проги удалил с ПК.
Может кто то выложит только один файл, а не целую кучу. Нужен файл программы для настройки.
И еще, когда подключаешь БАО, её надо включать?
Вот скрины что было у меня.
SinuX
с мар 2014
Казань
Дата: 15 Мар 2014 19:08:42 #
v007, спасибо, значит все в порядке)
m210555, качай CHIRP и не парься) Там и настройки для бао-5 сделали, и готовых файлов с каналами полно в инете. Рация должна быть включена
SinuX
с мар 2014
Казань
Дата: 15 Мар 2014 19:46:54 #
Подскажите, пожалуйста, какая антенна лучше? Интересует больше 70-ка, но двойку полностью не хотелось бы исключать) Раньше смотрел в сторону Nagoya NA-771, но где-то начитался про ее ужасный КСВ на 70-ке, поэтому рисковать не хочется))
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 15 Мар 2014 20:08:56 · Поправил: m210555 (15 Мар 2014 20:12:38) #
SinuX
Пробовал, дохожу до чтения с рации, пишет - не видит, а у меня там забито более 100 каналов.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 15 Мар 2014 22:50:10 #
m210555
Надо ещё в настройках самой программы указать СОМ2. Тогда увидит.
filogin
с мар 2014
Ярославль
Дата: 15 Мар 2014 23:57:46 #
всем привет, подскажите, пожалуйста, можно ль настроить как то рацию, чтобы она принимала только другую такую же? сейчас в режиме ожидания периодически включается, шипение сильно напрягает. на работе имею Vector 44 Military, с ними никаких проблем..
