На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ makcet]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  72  73  74  75  76  ...  141  142  »»Поиск в теме
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 05 Апр 2014 09:45:41 #
здравствуйте!!!!
получил и сингапура посылку, с радейкой и аксессуарами к ней, прочитал пока 40 страниц данной темы, поставил программы для прошивки, а программа соединить комп с радейкой не встает на win7, нужны рекомендации
Dimansion
с июл 2013
Дата: 05 Апр 2014 10:26:51 · Поправил: Dimansion (05 Апр 2014 10:29:02) #
dackov
1. Скачайте драйвера на кабель отсюда
2. Удалите старые драйвера (в архиве есть прога для этого)
3. Установите драйвер из архива под вашу систему
4. Скачайте программу CHIRP отсюда
5. Установите и работайте. Не забудьте указать в программе номер порта и тип рации.
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 05 Апр 2014 14:02:10 · Поправил: dackov (05 Апр 2014 14:44:06) #
Dimansion
спасибо!!!!!!!!!
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 06 Апр 2014 13:21:55 #
Привет ВСЕМ.
Хотелось бы постоянно носить, иметь при себе Baofeng UV-5R, но вот антенна, как то .....
"Загорелось" купить мини-короткую антенну.
Кто брал?, посоветуйте, копался здесь, и других форумах, кто пишет - трата денег,
кто пишет - свою цену - отрабатывает.
Кто брал? - подскажите, или посоветуйте какую взять.
Связь в основном нужна - город, и в проселке.
Вот скрины, что то цена уж больно не серьезная -
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Апр 2014 16:29:00 #
m210555
Взял я такие антенни, только однодиапазонные на 70-ку.
Чудес не бывает, работают хуже родной, но не сказал бы, что очень принципиально.
Если не планируете устанавливать рекорды дальности - можно пользоваться.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 06 Апр 2014 17:50:17 #
У220
Спасибо браток, может еще кто - что посоветует???
ups_guns
с апр 2014
Симферополь, Киев, Вильнюс
Дата: 06 Апр 2014 18:18:43 #
Спаял сегодня проводок из старого шнура от самсунга PBC037DBR работающего на adm3307earu
выяснил что Txd и Rxd на красном и зеленом проводах соответственно, исходя из даташита и схемы пайки шнурка, отслеживая дорожки от входа ком порта к контактным площадкам. С даташитом, в принципе совпадает Rxd на Т5, Тxd на R1 НО! Подключаю шнур, открываю чирп и пытаюсь получить прошивку- станция делает мелкую перезагрузку, высвечивает приветствие и продолжает быть в режиме ожидания, когда чирп (качал по ссылке пару сообщений назад) пишет, что не смог получить прошивку с рации.
Проблема со мной-сонным, со шнурком или чирпом?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 06 Апр 2014 22:49:58 #
ups_guns
Не знаю что за м/с у вас, может и не подойдет для этих целей.
Я делал по первости такой
ups_guns
с апр 2014
Дата: 06 Апр 2014 23:54:48 #
СР2102 под рукой не нашел, в Киеве радиодетали не так часто попадаются и такие дешевые (СР по интернету в среднем 100uah), так что обошелся COM-шнуром от мобилки. Подозреваю, что там глюкнул сам программатор.
Буду, значит, искать кабель в продаже, купить новый программатор и перепаять выходит по цене ориентировочно в цену нового тут о месту :(
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 07 Апр 2014 08:49:16 #
Привет ВСЕМ.
Вот еще "коротыш" - ТАЙВАНЬ - Super G-SMA501SF Антенна 144/430MHz
Кто брал такую?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 07 Апр 2014 11:00:51 #
m210555
Я покупал, как на первой вашей фотке, только на Али. Функцию антенны выполняет нормально. На дальность не пробовал. Где-то давно встречал видео, там тестировали стоковую и такую антенны, но там по трассе тест проводили. Попробуйте в ютубе поискать.
v007
с янв 2014
Дата: 07 Апр 2014 11:44:54 #
m210555
Владею такой антенной Диамонд, как на первой фотке. В целом соответствует своей идеологии "коротыша": ФМ-радио принимает не хуже штатной резинки, на передачу работает примерно так же. Предназначена для ситуаций, когда длина антенны очень влияет на удобство ношения р/с (в карманах) или её использования в движении (например, в страйкболе) на небольших расстояниях. Как бренд мне Диамонд внушает больше доверия, чем тайваньский вариант. Разумеется, при таких размерах она не может быть аналогом Diamod RH771, так что "убить всех зайцев" сразу не получится.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 07 Апр 2014 14:31:07 #
v007
Диамонд - 4,33$, смущает цена, как говорят - "дешево - хорошо не бывает".
Может все же взять за 18$?
amadeus
с фев 2014
Дата: 07 Апр 2014 14:46:51 #
m210555
Найти тебе такую же за 50, мож покачественнее 18-долларовой будет? :)))))))))
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 07 Апр 2014 16:59:15 #
amadeus
Вот сайтик, в Москве продают такие же антенны как за 18$ -
http://profdorabotka.ru/Baofeng_UV3R_mark_ll.html
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 07 Апр 2014 17:56:55 #
- Всё ребята, заказал за 18$ -
Dimansion
с июл 2013
Дата: 07 Апр 2014 18:33:35 #
Вот чувак заморачивается с этими 3R-ками.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 08 Апр 2014 05:38:09 #
Dimansion
Вот чувак заморачивается с этими 3R-ками. - это ты в мой адрес?
У меня не 3R-ка, а 3R Plus, еще 5R, 5RT-UU, и до кучи Алан-42.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 08 Апр 2014 09:46:35 #
m210555
Я про хозяина сайта, на который вы дали ссылку, где предлагают переделать Бао 3 за деньги.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 08 Апр 2014 11:57:47 #
Dimansion
Когда я первую рацию покупал, я к нему обратился, хотел купить 3R, и по разговору я понял что у него заказов "море". Сказал мне что надо ждать, я купил 3R-Plus в другом месте.
v007
с янв 2014
Дата: 08 Апр 2014 12:37:13 #
m210555
По стоимости и внешнему виду судить о качестве антенны затруднительно. Объективно можно было бы оценить КСВ с помощью вот такого девайса, но цена у него - космическая...
http://www.rigexpert.com/index?s=aa1000&l=ru
Если не трудно, уважаемый m210555, поделись впечатлениями по результатам испытаний своего приобретения.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 08 Апр 2014 13:26:32 #
Конечно поделюсь своими впечатлениями, но это будет когда придет ко мне этот "коротыш". Это мой пятый заказ с 409 shop, срок доставки около месяца. - как бы не сзглазить!!!
ups_guns
с апр 2014
Дата: 08 Апр 2014 20:33:16 · Поправил: ups_guns (08 Апр 2014 20:34:14) #
Купил переходник юсб-ком на FT232RL, подключаю к разъемам кома рацию- загорается красный диод как на передачу, на ХР пишет, что радио не отвечает, на 7 пишет ошибку чтения порта.
В продаже самих плат под распайку не нашел
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 09 Апр 2014 00:45:26 · Поправил: Swarovski (09 Апр 2014 02:05:37) #
Всем привет!
Ребят, не серчайте если вопрос задаю уже не первый, но тем не менее. Я новичок в радиосвязи, очень приглянулась эта тема, приобрел себе Baofeng UV-5R, вот такой кабель: http://www.ebay.com/itm/170917409109?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
и антенну nagoya 775.
1) Ткните ссылкой на инструкцию по привязке этого кабеля к win 7, и инструкцию по прошивке с самой прошивкой, которая расширяет диапазон (раскрытие) и в которой уже зашиты LPD каналы. а так же программу наиболее понятную новичку для настройки этой рации.
2) nagoya 775 и nagoya 771 - в чем разница? не лоханулся ли я, купив 775?
3) я видел мануал http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file17010/ но не понял про разновидность микросхемы кабеля и версию драйвера. на кабеле ведь ничего не написано,как определить? и как определить версию драйвера,которая шла на диске?
заранее, спасибо
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 09 Апр 2014 06:00:48 #
заранее, спасибо
на этой странице, второе сообщение адресованное мне читай внимательно
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 10 Апр 2014 16:38:23 · Поправил: m210555 (10 Апр 2014 20:36:13) #
Привет ВСЕМ.
Прошу совета-подсказки:
Имею два БАО, 5R И 5RT-UU, на какой частоте, в каком диапазоне лучше держать связь между этими двумя рациями? Антенны скорее всего будут "родные". Я имею ввиду - PMR - LPD - или 2 метра?
Расстояние 1000 м - 2000 м, желательно и поболее.
На карте центр города - Сергиев Посад, домов много. Желательно услышать ответ - от - кто примерно в такой ситуации держал связь с другим абонентом.
Добавлю:- совета прошу, не обязательно только из Сергиев Посада, из любого города с примерно такой же степенью застроик-построик, домов одним словом.
Весь этот участок карты на вики -
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=56.319559&lon=38.137922&z=15&m=b
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Апр 2014 22:26:34 #
эксперементальным путём! Вернее будет.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 10 Апр 2014 23:14:04 #
ASB
Такой ответ то я знал, я ждал что то типа - PMR - ..... метров, LPD - ..... метров, на 2х метровом - ...... метров.
Или например - я использую в городе - PMR - меня устраивает. Примерно такого ждал ответа.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 10 Апр 2014 23:45:53 · Поправил: m210555 (10 Апр 2014 23:49:05) #
ASB
Конечно экспериментирую, дома - 1й этаж, стоит автомобильная антенна, та что на магните - JS-144, 50 сантиметров, на решетке окна, антенну закрепил на кронштейне - примерно 40 сантиметров как бы "отклячил" от решетки. Получается от земли примерно 2,5 метра, повесил бы выше, но надо мной балкон. Гараж от дома чуть более километра, тут даже нечего обсуждать - всё ГУД. Живу в пригороде, до УВД - 5 км, слушаю УВД - чистейше. Еду в маршрутке, до 3х км прием-передача чисто, около 4х - с помехами и шумами, маршрутка то какой не какой - экран.
Все эти мои связи производил на 144,100 МГц.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 11 Апр 2014 15:05:12 · Поправил: ob221 (11 Апр 2014 15:06:43) #
m210555
Чудеса бывают. в условиях городской застройки связи может не быть и на 500 метров, но стит отойти в сторону на 5-10 метров, как связь есть с корреспондентом, до которого 3 км!
ASB правильно сказал: эксперементальным путём! Вернее будет
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
