На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  141  142  »»Поиск в теме
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 27 Апр 2014 17:07:58 #
Антенну первым делом поменял. Глюк был именно программный, может ещё из-за того что прошит кросс-бэнд был. Прием на семидесятке, передача на двойке.
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 28 Апр 2014 19:18:01 #
Ой ребята, даже и не знаю что думать: то ли у радейки чуйка не очень, то ли шумодав никакой. Суть такова: есть внешняя антенна в резонанс на 148.5, подключаю к Yaesu-VR-500, частота 145,5, слышу обоих респондентов отлично, подключаю бао, одного вообще не слышно, другого с затыками. Шумодав стоит на единице.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Апр 2014 11:23:24 #
помеха рядом сильная. Не очень станция любит внешние антенны и помехи. Скажем так самая лучшая полевая станция, если её в РТИ поместить.
SinuX
с мар 2014
Казань
Дата: 29 Апр 2014 12:12:24 #
Заметил, что моя рация почти на всей семидесятке ловит сигналки от машин, лечится как-нибудь это? Даже за дешевыми pmr мыльницами такого не замечал
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 29 Апр 2014 14:04:12 #
Хз, тут мне кажется дело не только в рации, дело ещё и в сигнализации. У меня балкон во двор выходит, куча машин припаркованых. Сигналки ловит и бао, и еска vx-3r, тоже практически по всему диапазону, вплоть до 439мГц.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 29 Апр 2014 16:58:50 #
посмотрите как себя будет вести в этих условиях ,например любая моторола 3хх серии.
еска вх-3 ни разу не показатель.
SinuX
с мар 2014
Казань
Дата: 29 Апр 2014 17:38:47 #
CheS
Да у меня не только до 439, у меня до 500 такая фигня))) а рядом лежащие pmr мыльницы motorla вообще не реагируют даже с выключенным шумодавом, как так?)
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 29 Апр 2014 19:37:40 #
SinuX
70-ка в городе, особенно в спальных районах, забита сигналками везде.
LPD - lov power device (устройства малой мощности) - поэтому им можно. :-(
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2014 00:21:30 #
Особенности схемотехники (прямое преобразование), но зато чувствительность потрясающая!
(коллеги поправьте...)
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 30 Апр 2014 08:27:59 #
Абсолютно верно! У меня Бао-5 умудряется даже гармоники СВ-шные принимать. Ещё раз:"Особенности схемотехники (прямое преобразование).
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 02 Май 2014 18:39:29 #
Добрый день!
Купил вот такие блоки питания от прикуривателя
http://www.ebay.com/itm/Car-Battery-Eliminator-Supply-Power-12V-for-BAOFENG-UV-5R-Dual-Band-Radio-/281130539812?pt=US_Radio_Comm_Device_Batteries_Chargers&hash=item4174af9b24
Реально работают. Внутри видимо есть понижайка и стабилизатор. Вскрыть без поломки корпус не удалось. Но при 12 вольт на входы, на выходе 8,4 кажется.
Заказал себе понижайку для переделки питания от прикуривателя для стакана.
Придется резать шнур там ставить в разрыв понижайку стабилизатор. http://www.ebay.com/itm/221351351786
Стакан доработал. На участок платы с микросхемой положил двухсторонний скотч с вырезанным окошком под микросхему. На микросхему пасту и сверху 50 коп монету. При зарядке зеленый светодиод не всегда загорается. Иногда сам, иногда надо пошевелить рацию.
Заказал Nagoya UT-108 для автомобиля. Интересует мнение что лучше 106 или 108. 108 длиннее, в 106 больше катушка удлиняющая.
Из четырех раций у троих прошивка 311, у одной 313. К ноуту шнурок подключился, на семерке 32 бита программируется.
Jecka
с янв 2012
Дата: 03 Май 2014 11:52:03 #
Друзья помогите настроить на репку в Чирпе
тут http://24dx.ru/freqkrk/ham настройки репки. Субтоны прописал, но смещения нет (((
robokot
с мая 2014
Краснодар
Дата: 03 Май 2014 20:54:57 #
Здравствуйте. Возникла маленькая неприятность. Умер оранжевый светодиод подсветки дисплея по непонятным причинам. До этого в режиме ожидания он чуть теплился в режиме ожидания, в полной темноте можно было увидеть едва заметное оранжевое свечение дисплея. Понимаю что по сути проблема ерундовая, но как то неприятно, хочется чтобы все таки три цвета подсветки было,а не один. Собственно первый вопрос: может кто встречался с такой ерундой, дело точно в светодиоде? Ну и второй: какой там размер светодиода? Вычитал, что там плата маленькая с подсветкой, большего поиск по интернету не дал, а разбирать не хочу до того, как найду светодиод.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 04 Май 2014 07:50:55 #
Jecka
Разнос в плюс или в минус? В чирпе кроме разноса надо указывать это.
Jecka
с янв 2012
Дата: 04 Май 2014 07:57:36 #
CheS
разнос в минус
Siniy23
с апр 2014
Ульяновск
Дата: 05 Май 2014 00:05:45 #
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 05 Май 2014 01:08:47 #
771
shelezyakin
с мая 2014
Ставрополь
Дата: 05 Май 2014 17:01:30 #
В процессе эксплуатации выявились следующие моменты.
1. Применение DCS и CTCS в канальном режиме возможно, но только если они установлены на соответствующие каналы программно. В ручную коды в канальном режиме игнорируются.
2. VOX режим на практике работает только от крика :) при любых настройках чувствительности.
3. Модуляция немного разочаровала (эффект ванной комнаты).
ИМХО учитывая цену, это все мелочи.
Я выбрал NAGOYA-NA-771
locomosha
с июл 2009
Дата: 05 Май 2014 17:25:24 #
коллеги, вы бы учитывая специфику приёмника прямого преобразования не гнались за эффективными антеннами.
поскольку реализовать их потенциал получится только вдали от сильных сигналов.
Siniy23
с апр 2014
Ульяновск
Дата: 05 Май 2014 18:29:26 #
Добрый вечер,в радио деле пока новичок,сейчас на руках пока только рация,заказал USB шнурок.скажите нужно ли прошивать и для чего это нужно вообще?какие дрова взять и какую прогу,система стоит Win 7 x64,видел файлы здесь на форуме,там сама прога CHIRP и еще какие то файлы,подскажите пожалуйста что для чего нужно!
locomosha
с июл 2009
Дата: 05 Май 2014 20:28:14 #
обычно к шнурку прилагается диск с ПО.
если не планируете работать с памятью и структурировать ячейки, а так же не планируете заниматься изменением характеристик - шнурок не нужен.
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 06 Май 2014 16:23:02 · Поправил: portos (06 Май 2014 16:24:13) #
опрос по правильности добавления в мемори:
1 - в частотном режиме выставил 145.725
2 - через меню 13 выставил ctcss 88.5
3 - через меню 26 выставил 00.600
4 - через меню 27 сохранил это в памяти для мемори режима (то что переключается кнопкой V/M)
это правильно?
разнос в минус
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 06 Май 2014 23:29:55 #
00.600
В Чирпе не нужно ставить величину разноса, а ставить значение частоты приема и передачи.
Jecka
с янв 2012
Дата: 08 Май 2014 05:27:48 · Поправил: Jecka (08 Май 2014 15:32:47) #
если кто надумает сделать такую dl2kq.de/ant/3-85.htm антенну для бао, вот как я пообщался с автором:
Приветствую, Евгений.
07.05.2014 14:26, Евгений Гамзюков пишет:
> Здравствуйте Игорь!
> Почитал статейку на вашем сайте о J-антенне и нашел некоторые неточности, вернее непонятности )))
> 1. Направления отгибов провода противовеса и "спирали" на схеме в GAL-ANA смотрят в разные стороны, а на фото готовой антенны в одну сторону.
Направление неважно.
> 2. Размеры "спирали" в GAL-ANA (0,04m+0,04m+0,06m) не такие как на скриншотах - 120 mm.
В модели двухпроводная линия закручена по квадрату (для упрощения модели), в реальности - по кругу. Из-за углов в модели и получилось удлинение.
73 de DL2KQ
Kazak
с мая 2014
Дата: 08 Май 2014 20:35:39 · Поправил: Kazak (08 Май 2014 20:36:36) #
Товарищи! Нужна помощь. Разскажу попорядку.
Есть рация Baofeng UV-5R (прошивка BFB297). Есть другая рация Kenwood TK-K4at. Ессно Китай обе.
Кенвудом пользовался последний раз пару лет назад и все было отлично. Но, умер аккумулятор и вместо покупки нового была куплена Baofeng. По приходу была потестена и вроде как работала. Перед началом сезона (месяц назад) решил еще раз её изучить методом "научного тыка" и в оконцовке пришлось скидываться к заводским настройкам. После этого пришла мысль проверить новую рацию на старой и выяснилось, что новая все принимает, при нажатии на PTT загорается лампочка, загорается экран, но в Кенвуде нет приема, экран не загорается и нет индикатора входного сигнала. Но, если на Кенвуде найти канал с помехами и попытаться передать на нем с Baofeng, то как минимум помехи глохнут, но приема все равно нет.
Что было сделано:
Куплен шнур-программатор
Программой UV-5R Series program software были переписаны частоты, по крайней мере индикатор дошел до конца и написал, что все хорошо.
Проблема не решилась.
Спасайте, сезон в разгаре, а у меня толи одна рация не передает, толи вторая не принимает:(
Parashut
Московская обл.
Дата: 09 Май 2014 01:01:07 · Поправил: Parashut (09 Май 2014 01:01:53) #
portos В память канала частотный разнос из 26го пункта не записывается. Для работы через репитер в канальном режиме нужно записать в ячейку памяти сначала частоту приёма, вернуться в частотный режим, выставить частоту передачи и снова запустить 27й пункт. Частота передачи запишется как бы поверх но в канале останутся обе частоты.
Чтоб работать с репитером в частотном режиме кроме разноса надо включить знак "-" в 25м пункте.
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 09 Май 2014 16:42:25 #
эта инструкция с сайка 24dx
поэтому все пинки им :)
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 09 Май 2014 17:57:17 #
Kazak->
Быстрый способ, найти любую мыльницу LPD и проверить. Кенвуд точно на тон не закрыт?
Kazak
с мая 2014
Дата: 09 Май 2014 21:54:29 #
Да тоже склоняюсь к мысли найти точно рабочую рацию и теститься на ней. Кенвуд на тоны не закрыт, индикации нет, частоты ввожу руками.
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 10 Май 2014 22:53:10 · Поправил: Swarovski (11 Май 2014 01:33:54) #
ребят, подскажите в чем дело
драйвера поставил, chirp поставил, при попытке сделать чтение/запись в станцию пишет radio did not respond
com портов на выбор предлагает всего 3: 1,7,8 - на всех такая ошибка.
в диспетчере устройств кабель определен и работает нормально, ком у него написан восьмой:
https://cloud.mail.ru/public/7b177e3c11a0/1.jpg
родная программа BFB291 and Newer (конкретно BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6)) выдает полный бред, кнопки установить нету! только выход из установки и выбор дериктории:
https://cloud.mail.ru/public/b5387ab0c0aa/2.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
