Дата: 11 Апр 2014 18:23:48
ob221
Спасибо конечно что хоть откликнулись, а как насчет вопроса - что лучше - PMR - LPD - или 2 метра?
Дата: 11 Апр 2014 19:02:03
В городе лучше PMR/LPD, разницы между ними нет
За городом лучше 2 метра, но только с полноразмерными полуметровыми антеннами
Дата: 12 Апр 2014 10:38:17
Immortal
Спасибо, вот уже что то.
Еще вопросик - если держишь связь только с одним абонентом, лучше как - настроить обе рации, создать как бы свой канал, со своими частотами?, или использовать каналы стандартные? я про - PMR - LPD.
Дата: 12 Апр 2014 12:25:09
Блин, а я-то думал, кого мне напоминает эта дебильная рамка вокруг дисплея...
Дата: 12 Апр 2014 13:21:59
Кысь
эта дебильная рамка вокруг дисплея... - нет браток, она не дебильная, меньше шансов
получить "бланш".
Дата: 15 Апр 2014 12:42:27
Добрый день. Прикупил себе Baofeng UV-5RE+ плюс докупил шнурок для подключения к компу. Теперь такой вопрос... Как можно и вообще можно ли передавать поток с этой радиостанции в интернет ?? Ну т.е. что бы я мог слушать свою рацию в интернете и что для этого надо ???
Дата: 15 Апр 2014 13:01:58
m210555
Правильнее будет использовать безлицензионные PMR и LPD
Дата: 15 Апр 2014 13:10:33
Выход станции на вход ПК, на ПК подымаете трансляцию. Шнурок тут не поможет, даже не пытайтесь, он только для программирования.
Дата: 15 Апр 2014 14:41:24
т.е. придется самому мастерить шнурок ? Или можно где то прикупить уже готовый ??
Дата: 15 Апр 2014 15:32:21
kadetw
Обычный аудио шнурок. То есть один конец втыкаете в рацию в разъем гарнитуры, а другой в аудиовход компа. И уже программно делаете трансляцию.
Дата: 15 Апр 2014 15:41:10
Дата: 15 Апр 2014 16:57:35
но почему 8 ватт?
По описанию. В реалии у этого Интека, скорее всего, будет мощность в пределах 5 Вт, как в случае с Кенвудом TK-UVF8 и подобными, с "повышенной" мощностью.
Дата: 15 Апр 2014 21:12:22
По куцим инструкциям никак не могу понять - есть ли в UV5-RE+ сканер тонов?
Дата: 15 Апр 2014 22:03:16 · Поправил: Dimansion (15 Апр 2014 22:03:28)
CheS
В UV-5R есть, значит и в вашей есть!
Дата: 15 Апр 2014 22:56:12
И как его запустить? из инструкции непонятно ничего(
Дата: 15 Апр 2014 23:22:45 · Поправил: Korvett (15 Апр 2014 23:23:30)
Господа, а подскажите почти чайнику, как настроить открытие рации по субтонам через CHIRP. Что-то не получается. Допустим, есть строчка с частотой. Есть столбцы "Вид субтона", "Тон ПРД", "Тон ШПД", "DTSCПрд", "DTSC Rx Code", "DTSC Pol", "Кроссрежим" и т.д... Подскажите, что выставить, чтобы рация не шипела на всякий радиомусор. Задача такая: надо чтобы она откликалась только слыша субтон. Используются они на даче для связи между домами, и очень неприятно, когда ночью прилетает помеха. Спасибо за помощь.
Дата: 17 Апр 2014 16:29:37
CheS
i]И как его запустить? из инструкции непонятно ничего([/i]
Фрагмент из инструкции:
[*SCAN]
Однократное нажатие включает/выключает функцию Reverse.
Удержание в течение 2сек запускает сканирование.
Нажатие клавиши в режиме FM-радио запускает поиск FM-станции.
Нажатие клавиши в меню выбора субтонов CTCSS/DCS запускает сканирование субтонов (разумеется, при наличии входного сигнала).
Удачи!
Дата: 17 Апр 2014 18:06:42
Получается сидеть в меню настроек и ждать когда на частоте сигнал появится, только потом жать запуск сканирования тонов? Не самый удобный способ, в Джокере 450 за это отвечал просто отдельный пункт в меню, заходишь в него, ставишь "ON" и всё, сиди и жди когда найдёт. Тут я честно говоря тоже что-то подобное ожидал, но всё намного веселее оказалось))) Завтра проверять буду.
Дата: 18 Апр 2014 07:59:54
Нет, все гораздо проще: выбираете частоту, заходите в меню, выбираете R-CTCS или R-DCS (в зависимости от того что нужно), входите в этот пункт меню и жмете скан. Далее дело времени и наличия сигнала. Ждать когда появится сигнал и нажимать на кнопку скан конечно-же нет необходимости.
Дата: 18 Апр 2014 14:39:00
Дата: 24 Апр 2014 14:36:30
Кто из Питера и счастливый обладатель uv-5r есть пару вопросиков... Стукните в ЛС. СПС ^_^
Дата: 24 Апр 2014 19:11:59
citrus
номер телефона кинул в личку ,звони
Дата: 25 Апр 2014 08:16:34
Товарищи, подскажите, что делать с такой проблемой:
Baofeng 5r новый, работал исправно, пролежал в ящике пару месяцев, а вчера вытаскиваю, включаю - на экране горят все значки и никакой реакции на кнопки.
В меню зайти не могу.
Из динамиков при включении идет очень тихий ровный шум.
Зарядил полностью. аккум вытащил-вставил. Перезагрузка (меню+вкл) не помогает.
Что это за симптомы?
Скрин экрана прилагаю.
[imgs-l]  [/imgs-l] |
Дата: 25 Апр 2014 11:35:52
Для Arnytopter
Подобную проблему описывают здесь:
http://www.strike-ball.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=19911
но радикальных методов лечения не предлагают. У меня был случай зависания, лечил простой перезагрузкой. Не нашел у себя соответствующих записей об этом, но насколько запомнил, делается так: при выключенной р/с нажать и удерживать кнопки "3" и "5", включить питание. Моему Бао это помогло, попробуй. Удачи! |
Дата: 25 Апр 2014 11:54:00
Для Arnytopter
Еще раз я: зрительно помню, что зажимал кнопки в первом ряду, поэтому приношу извинения и вношу поправку - "зажать кнопки 1 и 3, включить рацию".
Дата: 25 Апр 2014 12:05:44
Для Arnytopter
Нашел: зажать MENU+EXIT и включить питание.
Пишут также, что в заводские установки можно сбрасывать еще такими комбинациями: 1+2, 1+3, 1+* и вкл пит. 4+5, 4+6, 4+0 и вкл пит. 7+8, 7+9, 7+# и вкл пит., но эти варианты я не пробовал.
Дата: 25 Апр 2014 22:14:25
Не помогают комбинации на клавиатуре. Он, походу, вообще неактивна :(
Дата: 26 Апр 2014 22:17:41
Шнурком читается??
Дата: 26 Апр 2014 23:28:34
Сегодня странный глюк словил - оглох на приём. На передачу всё хорошо, а на приём тишина, лишь изредка шумы проскакивают, как будто без антенны, или с аттенюатором. Вылечилось полным сбросом (menu+exit+вкл. питания) и прошивкой частот заново, если залить предварительно сохранённый файл - глюк возвращался. Из-за чего глюканул - непонятно
Дата: 27 Апр 2014 16:44:24 · Поправил: Рассвет (27 Апр 2014 19:11:20)
У меня такое было на uv-5b -центральная жила на антенне отвалилась... Попробуйте на другую антенну!
