На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  76  77  78  79  80  ...  141  142  »»Поиск в теме
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 21 Май 2014 22:57:23 #
Подскажите, пожалуйста, можно как -то сконвертировать файл для программирования станции с формата . vx3 (от станции. YAESU) в формат Baofeng ?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 21 Май 2014 23:25:44 #
blackhyu, считайте данные из рации яесу программой chirp и уже затем залейте эти данные в баофенг. Может получится.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 21 Май 2014 23:28:12 #
Через chirp пока не пробовал. Попробовал родными программами- не пошло. Разный формат
Dimansion
с июл 2013
Дата: 21 Май 2014 23:29:51 #
blackhyu, поэтому я и посоветовал chirp. Эта прога поддерживает яськи и бао.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2014 00:08:00 #
Спасибо, попробую.
Еще вопрос. Кто то пробовал сделать из радейки эхо-репитер? Видел в инете прогу. Подключаем радейку на вход и выход к звуковой карте и получается она должна принять и передать на этой же частоте. Работает такая схема?
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2014 00:30:38 #
Попробовал скачать chirp. Вроде поставился а открывается с ошибкой. Может потому что у меня x64 windows server
alexsknt
с июл 2013
Дата: 23 Май 2014 23:30:51 #
проверь что с драйверами (в диспетчере устройств, в том числе на какой ком-порт сел шнурок), и попробуй от имени администратора запустить чирп
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 23 Май 2014 23:45:38 #
Пробовал-ничего. Другие проги для программирования работают нормально
alexsknt
с июл 2013
Дата: 24 Май 2014 01:05:20 #
http://yadi.sk/d/hwD1-fLLR8dqR попробуй вот это архив, запускается на win 2008 R2 без проблем
alexsknt
с июл 2013
Дата: 24 Май 2014 01:10:28 #
версия чирпа какая?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 25 Май 2014 23:20:05 #
alexsknt
Думаю, что на х64 ничего не заработает. У меня именно так на Вин7х64, а на х32 - нормально.
Pitcher2000
с дек 2013
Тула
Дата: 26 Май 2014 01:46:46 #
На Win 8.1 x64 все работает нормально
alexsknt
с июл 2013
Дата: 26 Май 2014 03:05:09 #
У220у меня и на вин7 х64 и 2008R2 без проблем работает
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 26 Май 2014 12:23:36 #
а где можно глянуть правильную распайку разьемов SP и MIC? Схему видел, но не совсем понятно какие контакты задействованы и за что отвечают
alexsknt
с июл 2013
Дата: 26 Май 2014 12:55:40 #
v007
с янв 2014
Дата: 27 Май 2014 17:51:09 #
Кто может, подскажите выход из такой ситуации: около года я пользовался для программирования Бао штатным софтом (VIP, для версии прошивки 297) с помощью заводского шнура. Процесс был считывания-записи был обычно не с первого захода, но все же работало. Сейчас все подключил как обычно, процесс записи начался, потом - сбой и в результате - много неправильных частот со всякими +-, СТ и прочими наворотами, которых не было на всех каналах. Переустановил прогу, драйвер - не помогает: ни читает, ни записывает. Компорт при включении шнурка определяется диспетчером устройств как работающий, прога тоже правильно подтверждает номер компорта. Пробовал ЧИРП, который рекомендуют для Бао, но при считывании выходит на английском сообщение, что драйвер может не работать - и не читает. Система -ХР. Что можно предпринять еще?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 27 Май 2014 20:07:32 #
v007, Рация одна? Попробуйте на другой рации. Может провод в разъеме не контачит, может проводок переломился (прозвонить).
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 28 Май 2014 07:42:52 #
А еще можно проверить шнурок через гипертерминал. Если будет возвращаться отсылаемый символ - со шнурком все в порядке. (Как это сделать - гуголь поможет). Если гуглить лень: можно воспользоваться частью этой статьи, где и расписан метод проверки через гипертерминал
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 28 Май 2014 09:05:18 #
v007
Есть одна тонкость с программированием Бао - если есть приём, то процесс прерывается. Выкручивайте антеннку и всё будет нормально.
v007
с янв 2014
Дата: 28 Май 2014 10:53:30 #
Благодарю всех, кто откликнулся. Антенну в процессе выкручиваю, т.к. о проблемах записи во время приема здесь прочел, и это действительно помогает избежать сбоев. Была мысль, что нет контакта в гнезде, но проверка с помощью тангенты и гарнитуры показала, что прием-передача в порядке. Рация. к сожалению, одна, поэтому буду пробовать гипертерминал. Результат сообщу. И еще раз - всем спасибо.
alexsknt
с июл 2013
Дата: 28 Май 2014 13:49:44 #
я не уверен, но вроде читал что бао крайне не желательно без антенны включять
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 28 Май 2014 13:59:36 #
alexsknt
А никто и не предлагает включать или жать на "цапу".
alexsknt
с июл 2013
Дата: 28 Май 2014 14:01:27 #
я уточнить :), мало ли бывает и самого замыкает
Dimansion
с июл 2013
Дата: 28 Май 2014 14:27:45 #
alexsknt,
Включать-то можно без антенны. А вот жать на передачу без антенны нельзя любую станцию.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 28 Май 2014 15:57:08 #
А в момент подключения кабеля иногда бывает, что станция кратковременно все-таки выходит на передачу. Программирую всегда с антенной. Или все-таки загородный дом и более-менее хорошая помеховая обстановка сказывается, но проблем с чтением/записью не было никогда.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 28 Май 2014 16:45:09 #
GSN74
Это вам повезло. :)
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 29 Май 2014 01:18:03 #
ребят, а можно пошаговую инструкцию для лечения неправильного отображения разряда батареи (все время 3 палки, потом в течение 10 минут две, одна и выкл)
вроде кто-то писал,что можно что-то перепаять...
Parashut
Московская обл.
Дата: 29 Май 2014 01:54:49 #
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 10 Июн 2014 12:00:51 #
Здравствуйте!
Хотел приобрести две рации Baofeng UV-5R с расширенным аккумулятором на 3800 миллиампер/час.
Но лавочку с 409shop прикрыли. :(
Если просто покупать на ебее или али, то можно нарваться на неоригинальную батарею с меньшей емкостью.
Посоветуйте, как быть? Где взять данную рацию с оригинальной батареей и емкостью на 3800? Если покажите магазин проверенный, буду признателен.
Спасибо.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 10 Июн 2014 12:58:43 #
AntiLL, а нет реальной емкости 3800 мАч даже на "оригинальной" батарее. Бери на али у продаванов с высоким рейтингом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
