Дата: 18 Июн 2014 12:50:56
slicem
Вам нужна станция с двумя приемниками. А это уже другой бюджет.
Дата: 18 Июн 2014 12:53:26 · Поправил: CheS (18 Июн 2014 13:13:40)
Есть ли возможность слышать и первый и второй канал, но оставаться на передачу только на первом?
Есть такая возможность. Сейчас на работе, вечером точно скажу что и как настраивать. Если вкратце - что-то там с режимами TDR в меню, можно принудительно сделать передачу только на A или B.
UPD.
Цитаты из инструкции:
7 TDR Включение приёма двух частот, приёмников A и B, одновременно.
При включении данной функции на экране отображается индикация «S».
Не забыть установить приёмник который становится активным на передачу (Пункт меню №34).
34 TDR-AB Режим приёма двух частот (см. настройку №7), задаётся приёмник A или B, который будет оставаться активным после приёма сигнала на любом из них.
Возможные значения: OFF, A, B.
Если выбрать OFF, то активным будет становиться приёмник, на котором последним был входящий сигнал или был сделан выбор кнопкой A/B.
Соответственно если в пункте №34 выставить А (или В) то передача будет только там.
Ну и не забывайте что приёмник в этой рации только один, и слушать можно только одну частоту.
А режим TDR это всего лишь быстрое переключение между двумя выбранными частотами.
Дата: 18 Июн 2014 13:09:38
409-й больше с литием не высылает в Россию.
Увы, убедился на практике... У них и на сайте это английским языком написано, но не хотелось верить ;)
Заказал в итоге на Али, посмотрим.
Дата: 18 Июн 2014 13:11:42
Вапрос: В режиме TDR, при приеме сигнала с другого канала uv5r на этот канал переключается и на передачу.
Есть ли возможность слышать и первый и второй канал, но оставаться на передачу только на первом? Или может есть какой аналог, который так может?
Очень нужно, ибо, часто бывает, одна частота это безопасность/руководитель/тренер, которого надо слышать, но общаться внутри группы тоже надо. А из органов управления доступна только ППТ.
Есть такая возможность, в чем и прелесть этих раций.
34 пункт меню. Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно выключить эту функцию.
Дата: 18 Июн 2014 13:16:42
Будем надеяться что хоть Али будет высылать. Диалэкстрим тоже отвалился((( Буквально пару дней назад деньги вернули оттуда, заказ отменили. Написали что таможня у них посылки с аккумуляторами возвращает.
Дата: 18 Июн 2014 16:40:14
Други, я как экспериментатор сначала натыкал кнопки, а потом полез читать форум. Сбросил в заводские настройки, есэсно заблокировалась передача.
Не появилась информация по разблокировке или только через шнурок, как писалось ранее?
Дата: 24 Июн 2014 14:53:50
с али высылают почтой Нидерладнов
Дата: 24 Июн 2014 19:07:11
И сколько обычно доставка занимает времени?
Дата: 24 Июн 2014 21:04:54
Приветствую вас друзья! Заказываю рации Бао на 409, сначала написали, что не можем отправить, теперь пишут можем, отправил им вот такую статью, жду ответа... или может как считаете на али заказать и не париться?
Статья 02/10/2013
"Green Corridor" for shipments from China
At a meeting of the Russian-Chinese working group on cooperation in the field of postal services in Kazan postal operators of the two countries agreed on measures to improve the e-mail exchange, improve logistics and the development of transport communication channels.
To expedite the delivery of international mail to consumers and supplement the limited air freight capacity sides discussed the possibility of opening new transport routes. In particular, in October can be opened ground road route from China through Kazakhstan to the place of international postal exchange (MMPO) in Orenburg. This route will be delivered in Russia, for example, items containing lithium batteries, which are forbidden to ship by air.
Plans to expand and air links. After opening in late October MMPO Yekaterinburg is supposed to adjust direct flights with China. To do this, China Post will hold talks with the opening of international air carrier flights between Harbin, Beijing and Yekaterinburg. Dispatches from Harbin will be sent as MMPO in Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, Novosibirsk, Yekaterinburg and Samara.
On routes between Harbin and Beijing, Novosibirsk and Yekaterinburg postal operators of Russia and China have agreed to use and air cargo carriers. Given the limited capacity of regular flights, cargo flights on these routes will quickly deliver mail from China to the Urals and Siberia, while not overburdening MMPO Moscow.
Agreed to expand the cross-border mail exchange via Vladivostok. With the increase here MMPO mailings from the border areas of China will come here not only for the Primorye, but other regions of the Far East and Siberia, even up to the Krasnoyarsk Territory.
Expedite customs clearance and primary processing of mail must electronic data exchange that Russian Post and Mail China is now undergoing testing.
In terms of incoming international mail, China ranks first among all countries: the share of mail from China is 41%.
Дата: 24 Июн 2014 21:20:55 · Поправил: jackbor (24 Июн 2014 22:16:11)
А откуда статья, позвольте поинтересоваться?
На сайте 409 отказ в отправке в Россию раций и батарей сменился на
"BUY Spare battery + Radio Customers :
Our company only use TNT Express when you buy "Spare battery + Radio"
Интересно, это повлияет на цену?
Дата: 25 Июн 2014 09:42:03
Коллеги, можно то же самое, но на нашенском повторить?
Дата: 25 Июн 2014 10:11:50
Гуглоперевод :
На заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области почтовой связи в Казани почтовые операторы двух стран договорились о мерах по улучшению обмен электронной почтой, улучшить логистику и развитие каналов транспортных коммуникаций.
Чтобы ускорить доставку международных почтовых отправлениях для потребителей и дополнять ограниченные стороны емкости воздушных грузовых обсудили возможность открытия новых транспортных маршрутов. В частности, в октябре может быть открыт грунтовая дорога маршрут из Китая через Казахстан к месту международного почтового обмена (ММПО) в Оренбурге. Этот маршрут будет доставлен в России, например, предметы, содержащие литиевые батареи, которые запрещены грузить воздухом.
Планы по расширению и воздушное сообщение. После открытия в конце октября ММПО Екатеринбург предполагается наладить прямые рейсы с Китаем. Чтобы сделать это, China Post проведет переговоры с открытием международных авиаперевозчиков рейсы Харбин, Пекин и Екатеринбурге. Донесения Харбине будет отправлено в виде ММПО в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре.
На маршрутах между Харбине и Пекине, Новосибирске и Екатеринбурге почтовые операторы России и Китая договорились использовать и грузовых авиаперевозчиков. С учетом ограниченных возможностей регулярных рейсов, грузовые рейсы на этих маршрутах будет быстро доставлять почту из Китая на Урал и в Сибирь, не перегружая при ММПО Москва.
Договорились о расширении международного обмена почты через Владивосток. В связи с увеличением здесь ММПО рассылок из приграничных районов Китая придет сюда не только для Приморья, но и других регионов Дальнего Востока и Сибири, вплоть до Красноярского края.
Ускорить таможенное оформление и первичная обработка почты должны электронного обмена данными, что Почта России и Почта Китай в настоящее время проходит тестирование.
С точки зрения входящего в международных почтовых отправлениях, Китай занимает первое место среди всех стран: доля почте из Китая составляет 41%.
Дата: 25 Июн 2014 21:39:28
CheS
Вот я тормоз!!!!
Спасибо!
Дата: 02 Июл 2014 21:07:48
Решил и я отметиться в этой теме. Пятёрку использую с февраля 2013,тангента с dx +родная антенна-устраивает практически во всех отношениях. Связь в моём случае обеспечивает, своё основное предназначение выполняет-остальное не так важно.
По радиостанции меня интересуют несколько вопросов, ответы на которые я не нашел ни сам, ни на форуме.
Может что-то упустил.
1)УЖАСНЫЕ помехи на 2 и 3 канале PMR. Не шипение,а какое-то адское улюлюканье, даже трудно описать. Общая проблема, косяки во время сборки, или мои местные помехи?
Кто-нибудь еще сталкивался?
2)Как уменьшить уровень помех на двойке и семидесятке в целом?
может какие-то кольца ферритовые на антенну нацепить?
кто-нибудь смог улучшить эту ситуацию?
3)Если я куплю всеми хвалёную nagoya 775,кроме увеличения дальности связи, я больше с ней буду собирать помех? правильно?
Дата: 02 Июл 2014 22:11:43
vanesnick
Увеличение будет, но не такое значительное, как длина антенны. А помехи грести будете.
К тому же приёмник в зоне уверенного приёма радио будет перегружаться.
Я Нагою использую в лесу, где приём радио никакой со штатной.
Дата: 02 Июл 2014 22:14:40
У220
спасибо за ответ!
и с помехами не придумали, как бороться?
Дата: 02 Июл 2014 22:19:20 · Поправил: У220 (02 Июл 2014 22:20:02)
vanesnick
С такими, как описаны - никак. У меня на LPD все каналы сигналками забиты. И рация хорошая стационарная, и антенна неплохая, но накрывают даже ближних абонентов...
Можно попробовать антенну на крышу установить, но у меня пока нет такой возможности.
Дата: 02 Июл 2014 22:29:25
У220
да вот в том и дело, что не понятна природа помех этих...
балалайка motorola их в упор не видит
сейчас запишу и выложу
Дата: 02 Июл 2014 22:47:21
Дата: 02 Июл 2014 22:50:33
Кстати говоря, прошил все каналы с параметром Narrow - ситуация несколько улучшилась
Дата: 02 Июл 2014 23:16:35 · Поправил: У220 (02 Июл 2014 23:17:26)
vanesnick
Помеха очень похожа на цифровую связь. Кто то работает на частоте цифрой.
Дата: 02 Июл 2014 23:25:01
У220
есть вариант как-то прочитать эту цифру?
Дата: 03 Июл 2014 01:53:40
vanesnick
есть - надо рацию, которая поддерживает цифру. В основном это дорогие радиолюбительские (около килобакса). Да и то не факт - если это что то вроде "транкинга", тогда надо специально настроенную именно под этот канал.
Дата: 03 Июл 2014 10:43:28
Кстати, на 409 не нашел АКБ повышенной емкости для Бао. это грустно. Мож, кто подскажет, где достать?
Дата: 03 Июл 2014 11:07:07
RX6DLУчастник
  с мая 2012 Ненецкий А.О. Нарьян-Мар Сейсморазведка Сообщений: 3
Дата: 03 Июл 2014 20:41:48
Добрый день!
Написано где то как работать в репитерном канале?
на какой страничке?
Спасибо!
Дата: 03 Июл 2014 21:34:01
Пятизнак, не позорьтесь, прочтите инструкцию.
Дата: 04 Июл 2014 04:21:50
RX6DL
смотрите сообщения в первых числах мая сего года
RX6DLУчастник
Дата: 05 Июл 2014 13:57:47
Пятизнак, не позорьтесь, прочтите инструкцию. =GoBliNuke=
Классный ответ! Спасибо, а мне не зазорно и спросить, по годам, по зрению и главное из вредности!
Очень нравиться когда грамотные молодые ребята расписывают по шагам на страницах форума,
потом ВСЕМ можно и почитать, и выполнить! тем кто спросить стесняется!
Инструкцию читал сам умею!
Всем привет и до встречи в репитерных каналах Анапы, Новороссийска, Туапсе, Сочи, Лаго-Наки, Тамани.
в ближайшие дни, колёса накачаю, да техосмотр пройду и вперёд!
RX6DLУчастник
Дата: 05 Июл 2014 14:43:30
Skif42ru Описывает работу в репитерном канале на стр. 1
Дата: 27 Апр 2012 05:16:52 #
Цитата
Пришол ответ от 409шоп
