На сайте: гостей - 29,
участников - 2 [ BR4096, Konstantin Z]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  80  81  82  83  84  ...  141  142  »»Поиск в теме
jackbor
с июн 2014
Дата: 25 Июл 2014 11:27:14 #
Субтон на прием стоит?? Если на прием выставлен субтон - сигнал без него станция будет игнорировать. На других частотах станция "слышит"??
Дурацкий вопрос, но всё же: DSC и CTCSS на обоих радейках отключены?
Наверное, не очень правильно описал проблему. Связь между рациями есть, но при удалении рация на земле перестает добивать до той, что на 6 этаже, при этом слышит "верхнюю".
Все настройки на рациях идентичны, все как рекомендовано в инструкциях с форума, ничего не включал. Уровень мощности HIGH.
ПАлексей
Дата: 25 Июл 2014 12:44:15 · Поправил: ПАлексей (25 Июл 2014 12:49:20) #
jackbor
А если их местами поменять, то же самое происходит? Антенны местами меняли? Частоты другие пробовали использовать? Возможно, с антенной что-то не то. На анализатор их, или, хотя-бы КСВ посмотреть на используемой частоте. А может у той, что "не принимает" просто шумодав излишне загрублен? Если открыть принудительно, то слышно или нет? Уровень мощности HIGH.
Нужно мощность измерить, сколько реально выдаёт, может, на этой частоте 140.400 она реально милливатты выдаёт. Чем выбор такой частоты обоснован?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 25 Июл 2014 13:01:41 #
В обоих случаях частота 140.400
Попробуйте 433 или 466МГц.
70ка в городе лучше работает, особенно при работе на короткие штатные антенны
Dimansion
с июл 2013
Дата: 11 Авг 2014 12:11:42 #
Кто-нибудь пользовался подобным кабелем?
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 12 Авг 2014 12:54:12 #
Пришла рация(пока одна,вторая где то едет)сижу изучаю.В инструкции написано про функцию Vox.когда можно разговаривать не нажимая кнопку PUSH.Включил эту функцию,должен ли индикатор загораться,как будто бы я нажал кнопку PUSH?
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 12 Авг 2014 13:06:16 #
Скачал отсюда:
http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file17010/
Папку baofeng_uv-5r_mem,в ней 3 файла
1)_chirp_lpd_pmr_frs
2)chirp_lpd_pmr_frs
3)lpd_pmr_frs
Я так понимаю нужно скачать еще программу отсюда?
http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file15170/
Там программаUV_5R_VIP,а что дальше то делать.Нету пошаговой инструкции?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 12 Авг 2014 19:26:11 #
Alexpunker, скачай прогу ЧИРП отсюда. Этой прогой открой файлы 1 или 2 и заливай в станцию. Что в этих файлах я не знаю. Если в конце заливки в станцию выскочит ошибка, значит файл слит из другой версии рации. На ошибку можно не обращать внимания.
Прикладываю свои файлы для Бао 5 (для ЧИРПа).
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 12 Авг 2014 20:10:10 #
А как залить,я так понял драйвера еще надо поставить под эту рацию?При подключении винда написала не удалось установить драйвера.Как сконектить рацию с этой прогой?
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 12 Авг 2014 20:17:07 #
CHIPR видит только один файл образ chirp_lpd_pmr_frs.
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 12 Авг 2014 20:43:43 #
Поставил драйвер что шел в комплекте с кабелем.При подключении написало что все прошло нормально.А как заставить программу увидеть рацию?Нужно ее саму включать или какой то режим выберать?
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 12 Авг 2014 21:13:12 · Поправил: Alexpunker (12 Авг 2014 22:02:31) #
Вроде законектил с Chirp,указал ком порт и модель.А как теперь в нее залить?Выбираю иморт и ничего пустой экран,хотя со станции читает инфу.
die83
с мар 2014
Магнитогорск
Дата: 13 Авг 2014 06:39:57 #
Вчера на рации сдох светодиод фонарика. Сначала моргал, потом перестал. Всё таки китай это китай и чудес не бывает)))
Dimansion
с июл 2013
Дата: 13 Авг 2014 14:24:44 #
Alexpunker
В чирпе есть пункты "Станция" - "Чтение из станции" и "Станция" - "Запись в станцию" ими и пользуйтесь. Импорт и экспорт не трогайте.
Чтоб залить каналы, открываем нужный файл и выбираем "Станция" - "Запись в станцию", прежние настройки и каналы удалятся.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 13 Авг 2014 14:26:15 #
die83
Тоже сгорал. Чтоб поменять нужно полностью рацию раскидать, включая экран.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 13 Авг 2014 14:38:50 #
Приветствую. Может кто подскажет! У меня проблема, при передачи на 145,500 не проходит передача, не могу поймать даже частота метром. Ставлю малую мощность на станции- всё нормально. При передачи на 174,000 и по всей 70ки всё в порядке.
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 13 Авг 2014 18:12:06 #
Чирп глючная прога,пробовал на разных компах,разные версии везде работает отвратно,саму станцию открывает и видет каналы,а вот те файлы что предлагали для заливки она не хочет принимать.Вроде как получилось через родную прогу сделать это.
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 13 Авг 2014 19:46:14 · Поправил: GAM (13 Авг 2014 19:47:35) #
Alexpunker
Пробуйте открывать эти файлы с диска что бы не было в пути кириллицы и папок с большим названием например так диск D:/file.img или диск C:/chirp/file.img
Dimansion
с июл 2013
Дата: 14 Авг 2014 11:34:46 #
Alexpunker
А может и не примет от другой станции. Все зависит от версии прошивки. Считайте чирпом со своей рации, посмотрите версию, как я указал на скрине чуть выше. Некоторые станции в упор не хотят принимать "чужие" версии. Некоторые просто ругаются, что не подходит, однако все записывается успешно. А вообще для меня лично, чирп на много удачнее китайского софта.
Alexpunker
с июл 2014
Дата: 14 Авг 2014 13:06:27 #
Спасибо,помогло,дело действительно было в пути файла.
Акустик40
с ноя 2013
Калуга
Дата: 14 Авг 2014 17:07:49 #
Купил рацию,но с досадным глюком,если на рации выполнить какое либо действие,войти в меню,или грубо говоря нажать кнопку,то рация перестаёт работать на прием на заданной частоте пока её не выключишь и включишь,на передачу работает всегда.Напрягает после каждого действия выключать и включать снова чтоб она снова стала работать на прием,сброс из "меню 40" делал,не помогает.может кто подскажет как лечится???
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 14 Авг 2014 23:25:28 #
Возможно повторюсь, но при эксплуатации возникла следующий нюанс.
Станция легко переводится из состояния "включена и нормальная громкость" в состояние "станция включена и минимальная громкость" "станция включена и максимальная громкость".
Регулятор, отвечающий за включение и регулировку громкости слишком легок на вращение.
ew7sa
с фев 2014
Бобруйск
Дата: 21 Авг 2014 00:36:29 #
Привет всем форумчанам. Китайцы выпустили БАОФЕНГ второго поколения BAOFENG GT-3 MARK2 как они пишут на более продвинутом чипсете по сравнению UV-5R и других ,антенна 23см с большим коэф.усиления , решен вопрос с шумодавом и с преобразованием сигнала на прием т.е. от внешних антен будет уже видимо нормально работать типа F22RW ну и на передачу вроде как все улучшено диапазон тотже до 520мгц. Кто нибудь заказывал такой аппарат?
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 21 Авг 2014 06:48:36 #
BAOFENG GT-3 MARK2
Вам сюда http://lpd.radioscanner.ru/topic26175-2.html#msg302754
Я заказывал. Пока ничего особенного не прочувствовал, вот первые ощущения:
http://lpd.radioscanner.ru/topic26175-2.html#msg302737
Особенно достает 4-й пункт.
K0nstant1n
с мар 2014
Реутов
Дата: 27 Авг 2014 15:04:16 #
Подскажите, пожалуйста, как программно отрегулировать мощность? У меня на вызывных частотах обоих диапазонов в High - 5.9-5.6 Вт, Low - 2.1-2.3 Вт. Хочу реальные 5 и 1 Вт соответственно.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 01 Сен 2014 20:39:57 · Поправил: Zmei Gorinich (01 Сен 2014 20:49:41) #
извиняюсь...
почти год назад уже задавал эти вопросы. Сейчас таки нашёл ответы на свои же вопросы )))
zhekas
с окт 2013
Углич
Дата: 02 Сен 2014 22:05:20 #
Заимел следующую проблему: после того как разобрал-собрал станцию она перестала функционировать нормально и появилось следующее
На передачу не работает . Но после изменения изменения в родной проге диапазона приема-передачи в дополнительном меню , пару раз нажимаю PTT и передача работает , затем снова на дисплее непонятные символы . Извините за сумбур , описал как мог .
Dimansion
с июл 2013
Дата: 03 Сен 2014 15:32:25 #
zhekas, попробуйте снова разобрать/собрать. Посмотрите, работает ли в разобранном состоянии...
zhekas
с окт 2013
Углич
Дата: 03 Сен 2014 17:06:15 #
Пробовал неоднократно, не помогает.
kens
с сен 2013
Дата: 06 Сен 2014 23:42:31 #
Пришли с али 3 рации с глюком , прошивка BFB297 :
При "BEEP на OFF" и "VOICE на OFF" рация перестает работать на прием!!! Если один из пунктов на ON - всё работает.
У всех так или мне так "повезло" ?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 07 Сен 2014 07:22:09 #
Аналогичная проблема. Видимо где-то косяк в прошивке. Хотя вроде-как в теме кто-то и ранее жаловался на такой "косяк".
2zhekas, попробуйте при включении питания зажать 1+2+3, поможет??
Ну и еще один случай, который недавно случился с Бао. Прием-передача работают без проблем, но станция ведет себя так, как-будто кто-то постоянно нажимает клавишу "0". Владелец станции сообщил что началось это после падения. Предварительный вердикт - клавиатура. Вскрытие проблему с клавиатурой не подтвердило, после чего попробовал 1+2+3+вкл. В результате все заработало - оказалось глюк.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
